Staro 04.02.2012., 21:35   #31
Alvin
Postovi: 853
Toshiba A300d ima Southbridge AMD sb700 preko kojeg ima mogučnost spajanja 4 sata uređaja i jedan ata
2 hdd
1 dvd
1 Esata
Te 1 ata port koji koristi čitač kartica
Alvin je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2012., 21:43   #32
Astral
Postovi: 2,523
ok hvala, evo sad vec 1h u Windowsima, ja ne vjerujem...testirat cu par dana iako sumnjam da ce odjednom "sve proradit", al zasad se cini da radi...jbt zajebancije
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2012., 21:57   #33
Alvin
Postovi: 853
Predložio bih ti da otvoriš drugu ladicu za disk
Pogledaj ima li konektor(nekada ga na slabijim modelima jednostavno ne stave)
Ako je, premjesti disk tamo, možda će situacija bit bolja
Staro 05.02.2012., 13:20   #34
Astral
Postovi: 2,523
da, bas sam to i gledo ali na zalost nema konektora na PCBu
no imam neku ideju da iskoristim taj prostor ako ce trebat spajat preko e-sata, stavio bi disk unutra i izbusio rupe u plastici za kabel, a e-sata utor je odma iznad pa bi bilo to OK ako se lijepo napravi
zasad (da pokucam u drvo) sve RADI, ja ne razumijem, ali evo...2 dana bez BSODa, bez gasenja, 100 restarta i dosta sati rada na njemu, bez problema
ono sta je po meni "rijesilo" problem - ako je problem rijesen:
ubuntu neda instalaciju na NTFS pa sam moro cijeli disk formatirat na ext4, nakon toga instalacija Ubuntua koja je radila super
poslje toga instalacija windowsa koji pak neda na ext4 pa sam formatiro opet cijeli disk na NTFS i od onda sve radi
javit cu se ako bude jos kakvih problema...hvala svima na pomoci
