Staro 16.01.2012., 12:56   #31
Postovi: 8,245
Probaj sa postojećima, pogotovo jer ih možeš regulirati.
Staro 16.01.2012., 13:02   #32
markosan
Why so serious?
markosan's Avatar
Postovi: 60
Autor Guls Pregled postova
Jasno mi je to, da se njih regulirati iz BIOS-a, kada ih sve smanjim na level 1 od 5 onda se to zbilja puno manje čuje, ali i dalje zuji. Ne znam da li je itko vidio moj video?
Ako ovaj filmić vjerno prikazuje stvarno stanje, onda je to stvarno prestrašno. Ja bih ti predložio sljedeće, za početak: smanji sve ventove na najmanje koliko ti BIOS dozvoljava, i onda prstom zaustavljaj jedan po jedan i vidi koji su krivci. Sumnjam da baš svi ruže na relativno malim okretajima. Alternativno možeš to raditi i pomoću speedfan-a uz detaljniju kontrolu (i bez potrebe za guranjem prstiju ), ako ti je ploča podržana i ako može fan headere pojedinačno kontrolirati.
Slažem se i s onime što je srale7 napisao, da ti je jedan od prednjih usisa vjerovatno višak, a vjerovatno i ispuh otraga (ali to zadnje po meni ovisi o tome na koliko rpm na kraju budeš vrtio one gornje, jer radijator je ipak otpor).
EDIT:kvragu, 3 posta dok sam ja jednog natipkao
markosan je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2012., 13:11   #33
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Razumio, obojica se slažete oko toga da se zadnji kuler makne, ispuh neka bude prema gore.
Temperature diskova nisu nikakva hrga, jedan je SSD, a drugi se praktički nit ne vrti. Tako da ću maknuti oba prednja kulera.
Za radijator, ostavljam postojeće serijske ventove ili da za njih uzmem onda AC?
Za kvalitetan protok zraka kroz kućište, a samim tim i hlađenje ja se drzim one formule in=out Iako u dosta slučajeva moze in biti mani od outa, jer out ionako povlači zrak kroz in.
Ponavljam, treba vidjet na koliko se koji vent vrti, jer ovo na videu je blago rečeno katastrofa. Makni onaj straznji i "zakrpaj" tu rupu, kartonom/plastikom/spuzvom. Makni jedan ili dva na upuhu. Ove na radijatoru stavi na 900 okr i to ti je to, imas silentPC
Staro 16.01.2012., 13:19   #34
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Autor srale7 Pregled postova
Razumio, to je najjeftinija opcija, a vjerojatno će biti dovoljna. Probat ću to napraviti večeras ili sutra navečer (danas moram za Opatiju poslije posla, no tko zna) pa ću snimiti situaciju i temperature...
Ovo što trenutno imam je neizdrživo pa sam odlučio to riješiti dok još imam kakve takve uši. Isprike na gnjavaži, ali eto, mene ste dosta naučili.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 16.01.2012., 13:34   #35
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Na videu se da naslutiti da se komp čuje kao omanji agregat, u RL je vjerujem jos gore.
A gle, ova tema je tu da se rijese upravo takvi problemi.
Evo poslikao sam svoj Cosmos, to je sad neko privremeno stanje, i poprilično sam zadovoljan rezultatom. Uglavnom, treba jos case ispilit, ofarbat u crno, unutrašnjost obljepit 4mm gumom+neka spuzva/pjena i to bi onda bilo to sto se tiče unutrašnjosti.
Uglavnom, svi ventovi su na potenciometru na 5V, disk je u silenceru i onda je to sve skupa obješeno na gumu, tak da je disk stišan i ne prensi nikakve vibracije na case. nAsao sam u podrumu neku spuzvastu podlošku pa sam to malo ubacio unutra
Staro 16.01.2012., 13:43   #36
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Reci kakve su ti temperature u caseu? Vidim da si to dampao, a to je osim zvučnog i toplinski izolator...
Npr u Silenciu imam spužvu kao damp materijal, no to ne da ne vrijedi, već je katastrofa. Pretanko, nikakvo i smješteno na samo dve plohe i to ne cijele.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 16.01.2012., 13:51   #37
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Temperature su oko 40°C CPU, a VGA je na 44 °C, HDD 30 °C jer ima vent. Ambientalna temperatura je 25°C.
Negdje sam pročitao da je ta spužva na Silenciu tek toliko da je. Na Cosmosu je onak malo bolja, tj nekak je gumenasta+sto sam stranice iznutra obljepio 2mm gumom+ta spužva.
Staro 16.01.2012., 14:01   #38
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Baš je tako, ta spužva je tu tek toliko da bude, kućište nije ništa puno tiše od nekakvih mesh otvorenih modela. Nikako ne bi preporučio kupnju Silencia ako se traži isključivo tišina, radije nešto jeftinije i odrada dampinga. Cosmos je ipak klasa od kućišta i tu nema mjesta kompromisima i jeftinim solucijama.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 16.01.2012., 14:01   #39
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
@Guls
Ne mogu ić F12 PRO na radijator..ti ventovi nemaju puni okvir, tj s jedne je strane okvir, a s druge samo držaš elektormotora i propelera stavljen na gumice..pogledaj sliku. Jer vidim na jednoj ti slici radijator leži na okviru od ventilatora i onda to sve skupa na kućištu (ne može tako s f12 zbog okvira), a vidim na ovoj zadnjoj slici da ti radijator naliježe na kućište a ventovi dolaze unutar kućišta...tako opet ne možeš stavit f12 jer su deblji od klasičnih ventova (39mm) a vidim ovim stock ventovima je već tijesno i još ti jedan vent naliježe na 8 pin cpu konektor, tako ne bi mogao stavit F12 jer nemaju puni ovir s obje strane...uglavnom dalo bi se riješit, al bi ti radijator moralo nešto pridržavat izvan kućišta tako da F12 bude u zraku a ne naslonjeno na kućište...
Tebi je najbolja opcija nabavit Sytche GT-e, jedino je cijena problem...ili to sve skupa stavit na 7V (ručno)...
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2012., 14:14   #40
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Zasad ću probati sa stock ventovima koje sam dobio uz vodeno, pa ćemo vidjeti hoću li biti zadovoljan. Kada napravim ovo čišćenje svih nepotrebnih ventova, mislim da bi trebao dobiti zadovoljavajuću razinu šuma. Ako tome ne bude tako, vratit ću se ovdje i vjerojatno nabavljati druge ventove, npr Scythe GT... Ako su samo dva venta u pitanju, onda možda i Noctua (cca 300kn oba) spomenuta u nekom od prošlih postova.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 16.01.2012., 16:57   #41
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,501
Sto se tice smanjivanja vibracije diskova, da li bi recimo XIGMATEK 4in3 HDD Cage bilo dobro i jeftino rjesenje?
veve je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2012., 18:14   #42
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Autor veve Pregled postova
Nije lose, ali ima puno boljih i jeftinijih rješenja. Definitivno je bolje nego da diskove stavis u svoj Antec, tj 3,5 cage, ali ovisno koliko imas diskova, meni je definitivno najbolje i dokazano najučinkovitije riješenje ovo:
Znači u 5,25 slot duplo razvučeš gumu i između dvije gume naguras disk. Jeftino rješenje, disk je stabilan i ne prenosi apsolutno nikakve vibracije na kućište.Ta guma se moze kupiti u trgovinama sa tekstilom, kupuje se na metre, nije sukupa. Jos par slika:
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 16.01.2012. u 23:03. Razlog: prevelika slika
Staro 16.01.2012., 18:31   #43
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,501
Budem pogledao da li imam sta doma od tih guma, a ako ne nadem nista sutra se zaletim do grada i kupim par metara u ducanu da isprobam.
Ako me ne zadovolji to rjesenje onda mozda na kraju uzmem taj cage.
Staro 16.01.2012., 18:43   #44
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Ako si imalo vičan diy metodama, dobit ces odličan, ujedno i najbolji rezultat=tihe diskove.
Ovaj Xigmatek nije los, ali diskovi su u kontaktu preko onih malih gumica, koje ruku na srce slabo upijaju vibracije, odnosno dio tih vibracija se ipak prenese na kućište, dok kod diy rijesenja se apsolutno nista ne prenosi na kućište. Probaj, poslikaj, pa stavi tu da vidimo kak je ispalo
Staro 16.01.2012., 22:41   #45
Postovi: 8,245
Eo dodah post, 3. po redu je (editiro sam svoj jedan), bolje da stoji sve napočetku teme. Treba dodati još nekih stvari, malo sam požurio kraj, no mislim da će pomoći nekima bar malo.
Staro 16.01.2012., 23:31   #46
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Odlično Pupo, meni se nije dalo tak naširoko pisat, pretpostavljao sam da vecina PcEkspertovaca to zna, ili bar zna nać
Ali svakako za trud.
Staro 17.01.2012., 15:36   #47
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Pozdrav dečki
Evo, prema vašim savjetima jučer, sve je odrađeno i mogu reći da mi se ovaj novi setup jako sviđa. Bio sam prisiljen spustiti clock procesora (2500k) na cca 4.2GHz kako bi postigao normalne temperature za svakodnevni rad, no to ide u rizik poslovanja, premda realno nisam osjetio nikakvo usporavanje. H100 je podešen na minimalnu vrtnju ventilatora.
video
Što se temperatura tiče, one su u idleu između 20 i 25C, što samo po sebi nije relevantno, a u full loadu (mjereno CoreTempom i Primeom95 na jedno 90minuta smallFFT testa) se penje na cca 60C. Ovo je u razini normalnog i tako ću ostaviti.
slika
Buka je minimalna, osjeti se da se računalo upali i da se vrte nekakvi ventovi, ali to je zbilja toliko mala količina buke da ju je jako teško registrirati.
Hvala na savjetima.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 17.01.2012., 15:38   #48
Postovi: 8,245
Na koliko se ti ventovi vrte od corsaira kad su na maksimimumu? To je koma kad je tako podešeno. Ajde, na manjim okretajima je ok.
Staro 17.01.2012., 15:44   #49
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Ovako, ventovi od Corsaira imaju tri moda vrtnje: 1300 - 2000 - 2500RPM. Sa ovim najjačim modom vrtnje se postižu odlični rezultati hlađenja. Sa najmanjim modom se dobije odlična razina buke i pristojne temperature.
Mogu reći da sam jako zadovoljan. Sada actually čujem onaj 3.5" HDD, pa ću ženi ukrasti gumice i da to izoliram. Počeo sam cjepidlačiti - nije dobro...
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 17.01.2012., 15:49   #50
Postovi: 8,245
Jaooo 2,5k. Dovoljno rečeno. Sve što je iznad 1200 je previše
Jel se nemože složit da ti to preko pwm-a šljaka. To bi ja tako složio. Pumpu spojim negdje na neki drugi konektor, a ventilatore na ovaj procesorski i podesio u biosu fino PWM kontrolu, il ako ga nema neki drugi mod pošto ga sigurno ploča ima.
Staro 17.01.2012., 16:13   #51
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Pa iskreno da ti velim, mislim da se može... sad bar imam mjesta po ploči za te ventiće. Pokušat ću se pozabaviti s time kad dođem doma. Ali opet, ako ih postavim pretiho, hoće li temperature otići u nebo?
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 17.01.2012., 16:17   #52
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Autor Guls;2076873..Bio sam prisiljen spustiti clock procesora (2500k) na cca 4.2GHz kako bi postigao normalne temperature za svakodnevni rad, no to ide u rizik poslovanja, [B
premda realno nisam osjetio nikakvo usporavanje[/B]. H100 je podešen na minimalnu vrtnju ventilatora.
Usporavanja nema da si ga stavio i na default. Razlika je jedino u benčmarcima, u 90% real life rada razlika je tesko uočljiva.
Tak ti to krene, onda mene ekipa ne kuzi zasto bi ja 1tb SSD-ove
Ma 1200 je ok, ak je komp u drugoj sobi
Staro 18.01.2012., 09:05   #53
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Otkad sam računalo donio doma, sve je praktički nečujno. Jako sam zadovoljan s obzirom da imam 5 ventova u računalu.
Nego da se još malo nadovežem zašto sam baš odabrao H100 - another reason. Imao sam Yasyu i to je prilično dobar hladnjak srednje klase, hladio je i7 950 na 4.5GHz, pa je hladio i5 2500k na 4.5Ght i to je radio odlično. No taj kuler je jednostavno velik. Neću onda ni pojmiti kolika je Noctua i koliko to mjesta zauzima. Ne volim kad mi nešto zauzme dobar dio kućišta, jednostavno mi ovo ljepše i praktičnije izgleda. H100 je trenutno najbolji odabir za mene na putu prema pravim vodenim hlađenjima.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 18.01.2012., 10:44   #54
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Mislim da ti je pored ovakvog setupa jednostavno "must have" jedan Scythe Kaze 8 potencimetar, s kojim možeš potpuno ugasit ventilatore i trenutno kontrolirat svih 5 ventova.
Kad zatreba, odvrneš, a u idlu pogasiš sve osim ventova na H100...
Mogu snimit jedan video ako te zanima, pa da vidiš-predobra stvarčica za sitnu lovu.
Ja preko dana pogasim sve živo, samo 14cm na Noctui vrti na minimumu, ma divota!
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2012., 10:48   #55
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Baš ću pogledati video na youtube, čisto da vidim o čemu pričaš. Samo, problem je što su mi tri venta na grafi a dva na H100
Tako da nema gašenja Ali ionako je sve već dovoljno tiho, u full loadu ne znaš da je računalo upaljeno.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 19.01.2012., 01:13   #56
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Ne znam jel one ventove na grafi držiš na maksimumu..osobno imam Twin Turbo Pro, isti ventovi kao i na tvom cooleru (samo su dva, ne tri)..stavljeni su na 5V i potpuno nečujni ventovi, čak i na 7V su jako tihi...ako se ne varam trebao bi dobit na 5V i na 7V adaptere za taj hladnjak...jedino ti može bučit ako ih držiš stalno na 12V, a sumnjam da za tim ima potrebe jer taj hladnjak stvarno odlično hladi
Staro 19.01.2012., 08:40   #57
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Jel moguće te ventove sa Twinturbo coolera spojit na grafu pa da preko grafe ide regulacija okr.?
Zašto bi išlo preko adaptera, posebno zato što grafa ima brze i velike promjene u temperaturi, pa je najbolje preko automatske regulacije i MSiAfterburnera to podesit?!
Staro 19.01.2012., 10:28   #58
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Moguce ga je spojit na grafu : http://cdn5.tweaktown.com/content/3/0/3075_09.jpg , ali prvo nek provjeri hoce mu cvrcat zavojnice na grafi ako to napravi posto sam i ja to napravios xtreme plus i cvrcale zavojnice zbog opterecenja.Sko ne cvrci i normalno pali, nek ostavi tako
Staro 19.01.2012., 11:35   #59
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Nisam baš mislio da će 3 venta stvarati problem grafi, pa nisu to neki ludi potrošači-ni 10w ukupno.
Ja bi to sve onda spojio na potencimetar i deri...
Staro 19.01.2012., 17:14   #60
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
... Znači u 5,25 slot duplo razvučeš gumu i između dvije gume naguras disk. Jeftino rješenje, disk je stabilan i ne prenosi apsolutno nikakve vibracije na kućište.Ta guma se moze kupiti u trgovinama sa tekstilom, kupuje se na metre, nije sukupa.
Ja sam došao do istog rješenja ali sam to učinio sa zračnicom od bicikla.
Znači istrošenu zračnicu se lijepo izreže na uzice (širina po želji) ja osobno koristim širinu od jedno desetak cm. Presavijem po pola, tako da dobijem dupli sloj (širina cca 5cm) i na jednaki način vežem. HDD se stavi između trakica.
Nije estetski toliko dotjerano, ali potpuno besplatno rješenje.
I što je najbitnije vibracije su potpuno uklonjene.
iggi je offline   Reply With Quote
