#31 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Tebi treba promjenit sve novo. Odredu budget i postaj pod "Konfiguracije" pa cemo ti preporucit konfu za gaming ![]() |
#32 |
Postovi: 4,205
Ajd, bar rama ima dosta. Ostalo, 0 bodova.
#33 |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 19
Dobro kontam da ne moram baš novi komp uzimat, ploča mi podržava processore do x6 phenoma a i grafa se može nova stavit, manje troška ![]() Ma primjetio sam kod frenda jednog koji ima iste sve djelove kao i ja osim grafe,on je dobio shapire HD5750 te processor njegov je x3, inace ista ploca,ram i sve, sve mu šljaka uredno, recimo on battlefield šiba sve ok dok ja moram sve na low stavit i smanjit rezoluciju....ista stvar je i sa nfs the run,kod mene steka kod njega radi ok.... |
#34 |
Postovi: 4,205
Prvo, matična ti ima 3+1 regulaciju pa phenom x6 na to baš i nebi najbolje sjeo. Nekakvo najisplativije riješenje bi bi bilo nabavit bolju grafičku (HD6770, HD6790) i naklokat tog athlona na 3,6GHz. Ili uzet i jači procesor i nadat se da će bez problema raditi na toj ploči dugo i sretno. 95W procesori ne bi trebali imati nikakvih problema.
#35 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ama odmah mu i preporucite da se u zagreb jer je tamo struja jaca......... po mogucnosti kakav cetverosobni stan u centru. koji vrag nedostaje ovom dualcu na 3ghz i maticnoj ploci? ajd rami su prosli misljenje........... ccc, NHF ljudi, ali prezirem ovakve pomoci koje nisu zdrave pameti. nego, graficka je ovdje problem, i to naveliko. mozda i softver, driveri, pojma nemam. ali da se unutra blekne nesto osrednje tipa 5770, ma i 4770, boost itekako osjetan nakon bjedne 6450. ovisno o napajanju bi tako i ganjao nesto polovno, 4870, gtx260 pa na dalje. nitko ne kaze da za ugodno plejanje danasnjih igara nije pozeljan 330 korni procesor, ali i dvojezgrasi su sposobni. eto moje konfe sa strane, mene jos uvijek itekako ok sluzi za sve na 1680x1050, ovisno o detaljima. ne igram nista online (pa znam da bi bila patnja sa BF, ok), no igre idu bez frke.
#36 |
Postovi: 19
Mogao bi recimo staviti phenom x4 925 - on je 95w i uz njega grafu novu neku jaču,256 bitnu? |
#37 |
Postovi: 63
Nadograđivati ili ne?
Dakli situacija je ovakva, uzeo se novi Dell u2412m i sad razmišljam i o ostatku konfiguracije, komp je star neke 4 godine, ne znam više ni sam točno ali još uvijek me služi odlično. Matična je Abit quad GT, procesor je Intel dual core 2,40 Ghz, 4 gb DDR 2 800 mhz rama, grafička je nekvi šrot od 1000 Kn jer mi ona prethodna koju sam imao crkla, a nije se imalo love onda pa se eto moralo nešto nabrzinu uzet. Interesira me da li se na ovu konfu tj. matičnu i procesor isplati sad upiknut recimo neku GTX-icu od 2k kuna te eventualno još 4 gb DDR 2 rama? Jel bi dobio šta time ili su ova ploča i procesor već preslabi za takvu vrstu kartice? Dakle moje pitanje glasi nadograđivati ili po vama to nema smisla raditi te bolje uzeto kompletno novi komp? unaprijed zahvaljujem |
#38 |
Postovi: 2,317
mogao bi, sto da ne, prakticki bilo koji sa cpu supporta - klik. samo je pomalo zalosno i recimo meni imati procesor i graficku vrijednosti cca 2000 kuna na maticnoj vrijednosti cca 250 kuna, no to sam samo ja. nego, koje napajanje imas?
#39 |
Postovi: 19
Coolermaster 460W ![]() |
#40 |
Premuim
Postovi: 1,748
Samo ti grafa fali da se mozes ok igrat... Kupi grafu do 1000 kn, ak imas vise novca na raspolaganju raspodjelis lovu na cpu i grafu u omjeru 1:2 i igras se bolje od frenda... Sa 6450 cudi me kak uopce mozes pokrenut baltfild... Dual core je sasvim ok za normalan gaming, i ploča je cist ok za Athlona/Phenoma X4...
#41 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
zaboravi sad na CPU! prvo kupi grafičku pa ćeš onda vidit dal će ti CPU biti preslab za naslove koje želiš igrati. govorim ovo iz razloga jer frend ima isti taj proc i gtx460 i BF3 igra na full hd rezi i high postavkama i kaže da nema frame dropova. |
#43 |
Postovi: 19
Pa da to je i meni bio plan poslije sveg ovog što sam čuo, uzet prvo grafu pa vidjet kako će šljakat...uzeo bi nešto za oko 1000kn,samo što? Dali mi je bolje ići za te novce na 256 bit grafu ili 128 bit tu se baš ne kontam previše? Vidim da su 256bit skuplje i da bi dobio neku od najjeftinijih....a ako idem na 128bit onda dobivam jednu od pristojnijih ![]() |
#44 |
Postovi: 4,205
Poželjno 256bitnu. Do 1000kn novo iz dučana imaš HD6790. Ili čak MSI HD6850 ako je dostupna u HG Spotu.
#45 |
Postovi: 19
http://www.links.hr/?naziv=graficka-...kl=051.806.695 ovo ću uzeti, ima u OS,pa ću vidjeti kako će šljakat, hvala svima na savjetima |
#46 |
Postovi: 2,317
gore navedena 6790 je vrlo ok do 1000 kuna, iako bi osobno ganjao jednu HD5850 ili HD6850 ili GTX460 sa garancijom........ realno su oko 800-850 kuna, jace od HD6970, da li je vazno sto nije ispod cekica? osobno meni nije, sve dok je vazeca garancija pogotovo. EDIT. ako vec ides na novo, onda naruci nesto preko 1000 kuna iz protisa, portia ili tako web-shopa, dostava je free, a prolazis jeftinije .EDIT2. portio naplacuje do 2000 kuna 55 kuna dostavu, steta. no opet, za 1061. kunu je HD6850, dok je za1240 kn HD6870. takoder zanimljiv prijedlog - GTX560 za 1223. kn. ali svakako pogledaj i protis, pogubim se kod njih u ponudi, svakako razmisli .
Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! Zadnje izmijenjeno od: Burko. 11.01.2012. u 00:57. |
#47 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
S obzirom na procesor, mislim da mu je 6790 ili eventualno 6850 najbolji izbor. Problem je s tim grafama što je ponuda u tom cjenovnom segmentu toliko načičkana da kad se odlužiš za neku grafu X za samo 100-200 kn više možeš dobiti jaču grafu Y, onda se grafa Y ne isplati, jer za još 150 kn imaš grafu Z, i tako onda od grafe za 1000 kn završiš na grafi za 2000 kn ![]()
X |
#48 | |
Premuim
Postovi: 1,748
1061kn za 6850 je ok cijena i stvarno najbolji izbor za te novce i vrlo dobra stvar za tvoj komp... Mozd je mrvicu prejaka, al bude kad tad jaci cpu ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 11.01.2012. u 01:46. |
#50 |
woot!!!
Postovi: 2,501
#51 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
BTW. frend ima athlon II X4 640, 6gb rama i radeon 4850, detalji nisu ni full hd nit na high i igra mu je na rubu igrivosti... a kaj se grafe tice, ovo bi bila moja preporuka, omjer ulozeno i dobiveno je najisplativiji... u svakom slucaju bolje to za 1000 neg 6790 za 1150... |
#52 |
Da, 1000 kuna za rabljenu GTX460 SE (Shit Edition) bez ikakvog bundlea i sa samo pola jamstva stvarno zvuči "primamljivo". To ne bi neprijatelju preporučio. |
#56 | |
Postovi: 63
Većinom se surfa i gledaju filmovi.... Ma Nvidia Geforce GTS 250 ...Znači novi komp rađe nego nadogradnja? ![]() |
#57 |
Postovi: 63
#60 |
Postovi: 63
Mislio sam šrot u odnosu na onu zvijer koja mi bila unutra prije nego je riknula. ![]() Planiram uzeti Dell U2412m. E sad. Da bi normalno mogao uživati u dotičnom monitoru pretpostavljam da GTS 250 nije dostatna ili...? Šta mislite? A i diablo 3 če uskoro tako da bi mogao upiknuti novi komp ako velite da nema smisla nadogradnja... ![]() |
