Staro 04.03.2006., 22:24   #31
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
evo vidis! i jos je malo brzi!
Spoiler alert!
Staro 06.03.2006., 04:26   #32
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
Autor h3lld
Evo opet problemi s memorijom na p4p800se, kad mi je proc na defaultu fsb 200, i freq meme na auto, onda mi on lupi omjer 5:4 i digne windowse sa ddr320, a ako promijenim memu iz auto u 400mhz, kaze overclocking failure, a fsb je jos uvijek 200, ali ako se stavi fsb 201 i 400, on udje u windowse sa 402ddr dual channel i sve sljaka super, a recimo kad stavim @3.75ghz on mi lupi mnozitelj 6:4 i stavi memu na 357mhz, a kad stavim na 4ghz, stavi na 380mhz, jedino mi opet radi na 400 ako dignem na 4.3ghz, a onda mi je temp oko 55 stupnjeva @1.4V tak da.... ima itko ideja sto moze biti, inace radi se o jednom bt5 chipu cl2@400 i jednoj a-dati cl2.5@400...(bit ce jos jedan bt5 cim se skupi novaca). zahvalan sam na svakoj pomoci...
Tipično za asusove ploče jer to i meni radi, jednostavno se voli glupirat s omjerom memorije. FSB na 200, hocu metnut memoriju na 160, a ploča tera svoje.
btw - jel to mozda mislis na bh5 čipove il?
Staro 08.03.2006., 15:39   #33
Astral
Postovi: 2,523
Autor masni
za Northwooda od 1.5V do 1.75V...
za 24/7 koristenje, ja nebi drzo vise od 1.7v, a mislim da bi jos bolje bilo ispod 1.65v
Autor masni
DRAM Burst Length = 8 - za bolju stabilnost...4 - za nešto malo bolje performanse...
DRAM Idle Timer = Infinite...
DRAM Refresh Rate = 7.8uSec...
sve ok, samo si trebo napomenut da je za svaku memoriju drugacije, npr. ja dobijam najbolje rezultate sa BL-8, IT-0T, RR-64usec, nije odredeno da burst length 4 daje bolje rezultate od 8, opet, ovisi o memoriji
Autor masni
Graphics Aperture Size = za grafe sa 256mb+ memorije, stavite 64MB...
to mi stvarno nema smisla, znaci rezervirat ces 64mb za graficku koja ima 256mb? ako vec imas graficku sa 256mb onda bi AS trebo bit na 256, a ako imas 128mb onda stavis AS na 128 ili 256
molio bih da mi objasnis zasto 64mb za gfx sa 256mb ako nije problem
sve osim toga je ok, dobar guide : goood :
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2006., 02:03   #34
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
Autor Astral
imao sam northwooda 2.4C i sa vodenim hlađenjem sam ga držao 24/7 na 1.725V vcore na 289FSB...a za zrakom do 1.7V max...
Autor Astral
istina...ovisi do memorije, ali ovo su kao neke "optimalne" postavke koje bi trebale raditi sa bilo kakvom memorijom...
Autor Astral
ja sam to shvatio da ako imas grafu sa 256mb, onda nema potrebe još toliko rezervirati radne memorije (pogotovo ako imas 512mb), jer grafa ima dovoljno...s druge strane, to nisam napisao, ako imas grafu sa 128mb, onda bi ja stavio AS na 128mb...uglavnom, varijacija po želji, možda sam trebao malo pojasniti...
Autor Astral
hvala...: goood :
Staro 09.03.2006., 10:41   #35
Astral
Postovi: 2,523
hvala na objasnjenima, al jos uvijek se ne slazem sa ovom voltazom za northwooda, ok, ako covjek zna sta radi pa sad riskira, ali ovaj guide je 99% za noobove koji ce stavit voltazu na 1.7v, a da i nece znati da riskiraju SNDS (Sudden Northwood Death Syndrome) i GNDS (Gradual Northwood Death Syndrome), i jos jednu stvar koju mislim da bi trebala biti pojasnjena u guide-u, a to je da se tih 1.7v odnosi na ocitanja u windowsima, a ne na postavku u biosu jer bi 1.7v davalo i preko 1.75v u windowsima
ps. nemoj ovo shvatit na krivi nacin, samo mislim da bi neke stvari trebalo malo vise pojasnit, peace
Staro 10.03.2006., 00:51   #36
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
Autor Astral
oke, slažem se da je 1.7+V puno za northwooda, ali trebao sam napisati da je to napon za recimo max overclock sa dobrim zračnim hlađenjem ili vodenim...
inače, taj vodič je prilično star, ja sam u međuvremenu promjenio kofiguraciju i nemam ništa protiv da ga netko sa novijim informacijama nadopuni...dakle, ako imaš nešto što bi dodao - be my guest...
Staro 15.04.2006., 23:26   #37
SunBlade
SunBlade's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 368
Napravio sam sve kako je Masni rekao, jedino nisam dirao voltazu od proca i stavio sam ovako latencije...
CAS = 3
AS = 4
RAS to CAS =4
DRAM Precharge = 8
.... i jos sam Performance Mode stavio na "Auto". Uglavno cim FSB stavio na 220 i tu jos sve radi ok, cim dignem malo vise komp se gasi ili ga ne mogu ni upaliti.
Kako da to naguram bar malo vise?
Ovo su mi rezultati iz Everesta....
Test brzine citanja iz memorije..... 4974 MB/s
Test brzine zapisivanja u memoriju......1734 MB/s
Latencija memorije.....75,4 ns
Zahvaljujem na odgovorima.
SunBlade je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2006., 23:57   #38
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
digni napon... za proc i za ram... vjerojatno ram nece vise od 540 ako je 1:1 namjesteno... stavi ram na 400 pa onda 250 puknes, to ti je 3.75ghz i onda ce i ram raditi na 500mhz
-potpis-
h3lld je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2006., 00:15   #39
SunBlade
SunBlade's Avatar
Postovi: 368
Autor h3lld
Kako se zove opcija za namjestanje toga omjera? Ram mi i je stavljen na 400, a napon od proca je na "auto" dok mi je od meme stavljen na 2,75.
Staro 16.04.2006., 00:20   #40
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
Ovako: Memoriju stavi na 400... onda ce ti pri fsb 200 raditi na 400mhz i tu je u omjeru 5:4... kada stavis na 500mhz onda radi u omjeru 1:1.. Napon procesora mijenjas u "jumper settings" pa onda cpu voltage, default je 1.3875V ak se ne varam, probaj do 1.5V ici pa da vidis jer te to koci, a menu mozes ostaviti na default ako je u 5:4 modu... i to bi trebalo biti to... i probaj staviti cl 2.5, uglavnom, probaj se igrati sa svime pa ces vidjeti, meni recimo za 3.75 je ok default napon, ali za 4ghz stabilno treba 1.5V, dok za 4.5 nestabilno treba 1.65V, i za to jos nije moje hladnenje spremno...
-potpis-
Staro 16.04.2006., 19:01   #41
Astral
Postovi: 2,523
krivo, rami su mu 1:1 ako ih stavi na 400mhz, 1:1 znaci da je omjer fsb:dram 1:1 znaci ako je fsb 200, i rami ce bit 200 (tj. 400, ddr(double data rate)), nema veze sta njegovi rami podrzavaju 500mhz(250mhz fsb)
@Sunblade - kao sto je h3lld rekao, stavi rame na 400mhz, i probaj doci do 250mhz fsb-a sta ce znaciti da ce ti memorija radit na 500mhz (1:1), digni napon memorije na 2.65v, vise ti netreba jer prakticki neces overclockat rame dok ne predes 250mhz fsb, a voltazu proca nemoj dizat dok ne vidis da ti je sistem nestabilan, moja preporuka je da nejdes dalje od 1.65v (ali u windowsima, ne u biosu), dobro poznavajuci tvoju plocu koju i sam koristim, znam da prilicno overvolta i undervolta procesor u isto vrijeme, tako ce ti napon biti veci od postavljenog u biosu dok si idle u windosima (znaci kad nis ne radis), a manji od postavljenoga kada opteretis procesor
za provjeru voltaze u windosima koristi DMM (digitalni multimetar), ako ga ne posjedujes, skini program ''cpuz''
zapamti, voltaza je voltaza, proboj dolazi u dijelicu sekunde i kad gledas kolka ti je voltaza u windowsima, vazna je jedino najvisa vrijednost koju dosegne, ona bi morala biti ispod 1.65v (za koristenje 24/7)
sta se tice latencija, ostavi ih na 3-4-4-8 (ili na default latencijama za tvoje rame (dok rade na 500mhz) koji ti vjerovatno pisu na ramima ili kutiji rama), onda kad dodes do zeljene frekvencije procesora, pokusaj stisnuti latencije
btw. nemoj zaboravit postaviti agp/pci lock na 66/33 i disable-at spread spectrum
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 16.04.2006. u 20:21.
Staro 16.04.2006., 19:43   #42
SunBlade
SunBlade's Avatar
Postovi: 368
Max. sto mogu staviti FSB je 220. Napominjem da su mi sve postavke onako kako je Masni napisao. Latencije su mi na 3-4-4-8. Isto tako agp/psi lock je 66/33 i spread spectrum je disable-an.
Kada stavim imalo vise FSB, recimo 230, komp ne mogu ni upaliti. Memorija mi je sada na 2,75 V, a voltaza od proca mi je 1, 6 V...bar tako kaze CPUZ.
Kako da uspijem to cudo upaliti kada mi je FSB bar na 230?
Staro 16.04.2006., 20:18   #43
Astral
Postovi: 2,523
sorry! mislio sam da imas 3.0e,nisam opce gledo sig jer je h3lld reko da ti je default 1.3875v, sta se tice 3.0c proca, slobodno ga digni do 1.65v (u windowsima, za 24/7)
editiro sam prosli post
ako ce tvoja ploca reagirat isto kao sto je moja reagirala onda bi ti trebala dati 1.664v (sta je ok...) kad stavis 1.5875v u biosu, probaj to
cek da vidim kaj je sve masni napiso pa ti javim ak se jos neceg sijetim
edit: ovak...
performace mode stavi na standard ili ostavi auto
dram burst length stavi na 8
dram idle timer i dram refresh rate stavi na auto
i nemoj overclockat 10 po 10, idi 2 po 2 mhz (fsb), probaj sad kolko mozes max i testiraj stabilnost sa prime95 (1. torture test za proc, 3. test za rame), trebas testirat bar 6 sati, a 24 sata da znas da si 100% stabilan
ako sad ne radi...nemrem se niceg vise sijetit, mozda me lupi kasnije
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 16.04.2006. u 20:34.
Staro 17.04.2006., 16:45   #44
SunBlade
SunBlade's Avatar
Postovi: 368
Ma nemam pojma sta je tom procu i ploci. Kada stavim fsb na 230 ne moze se ni upaliti komp ili se odmah smrzne kada upalim prime. Dali bi mjenjanjem maticne mogao dobiti bolje rezultate?
Staro 17.04.2006., 18:10   #45
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Prvo obori memu na 333 pa onda stavi fsb proca na 230 i testiraj da se vidi dali te možda koči proc.
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2006., 18:16   #46
Astral
Postovi: 2,523
mema koja je rated za 500mhz? nebi reko al...ne skodi probat
Autor SunBlade
naravno da ne imas najbolju plocu za s478, jedino ako ploca ne valja al onda bi stvarala probleme i na defaultu
daj probaj ovo...
loadaj bios defaults
udi u bios
stavi ddr na 400mhz
3-4-4-8
2.65v za memu
1.55v za proc
lockaj na 66/33
disable-aj spread spectrum
nemoj nis drugo dirat i probaj sad...
ak opet ne radi onda imas neki ultra losi proc ili ultra losu plocu ili nekim cudom forton nemre dat dosta amperaze, ak mozes probat sa drugim napajanjem, probaj... i ak mozes probat proc na nekoj drugoj ploci ili kod frenda...
Staro 17.04.2006., 18:17   #47
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
Hm, meni kad ubacim kingmax hardcore 500mhz ( nije moj, od frenda ) i kad stavim na 400mhz onda on meni radi na 500mhz, a kad stavim na 333 onda radi na 400mhz... zato sam njemu to bio napisao.. inace ja imam P800 a ne C800. ali ne bi trebalo biti razlike u nacinu podesavanja...
-potpis-
Staro 17.04.2006., 19:18   #48
Astral
Postovi: 2,523
ni nema jesi siguran da rade na 500 kad stavis na 400? kaj cpuz kaze?
ja sam imo kingmaxove hc ddr500 i p4p800 i normalno su mi radili na 400mhz kad su bili na 400, isto tako i na p4c
Staro 17.04.2006., 20:11   #49
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor h3lld
To je naprosto nemoguće , tj. neznate očito pročitati na koliko mema radi Na svim pločama P4P , P4S i P4C i procom od 200 Fsb mema radi u sljedećim kombinacijama:
Fsb 200-DDR266=133MHz
Fsb 200-DDR333=166MHz
Fsb 200-DDR400=200MHz
Fsb 200-DDR(auto)=200MHz
Ovo DDR se odnosi na setovanje meme u biosu a ne na vrstu memorije , ova setovanja važe za SVE meme DDR400,433,466,500MHz ! Znači DDR400 i DDR500 ako se u biosu setuje kao DDR333 jednako radi na 166MHz.
Prednost DDR500 meme je da možeš ložit Fsb proca a da zapravo ne ocaš memu ili možeš ništa ne ocat nego imat jako niske latencije. DDR500 kad radi kao DDR400 bi trebao imati latencije 2-2-2-5.
Malo everest pogledat a ne nagađati..
Staro 17.04.2006., 21:42   #50
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
Budem opet uzeo tu memu i provjerit cu, sam znam da mi je mema radila na 500mhz pri fsb 200... mozda je bilo onda stvarno na 500mhz namjesteno, mozda ne... budem provjerio pa javim...
-potpis-
Zadnje izmijenjeno od: h3lld. 17.04.2006. u 22:01.
Staro 20.04.2006., 14:40   #51
SunBlade
SunBlade's Avatar
Postovi: 368
A sta kazete da nabavom neku drugu maticnu sa istim chipsetom?
Staro 20.04.2006., 14:46   #52
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
Bolje maticne od te s tim chipsetom nema, jedino neku drugu p4c800..... probaj staviti novi bios na maticnu....
-potpis-
Staro 20.04.2006., 15:28   #53
SunBlade
SunBlade's Avatar
Postovi: 368
Stavio sam najnoviji bios...
Izgleda da sam bas naletio na srot maticnu ili proc....
Staro 17.08.2006., 16:06   #54
Zmalamuth
Inquisitor DeathWatch
Zmalamuth's Avatar
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
Ako moze mala pomoc.
Konfa je iz siga.
dakle P5P800 maticna koliko znam je ista kao i P4P800 s tim da ima 775 utor za proc.
ramovi su twinmos 2x512mb dual channel sa UTT CH5 chipovima.
sada cu stavit na proc novi cooler AC frezzer 7 pro.
Pa sam mislio malo dignut proc i memu.
Kuzim se u kompove vec se bavim tim 10 godina, ali sam uvijek bio malo lijen overclockat komponente.
pa kakve su preporuke za taj proc i memu da stabilno radi.
svaka pomoc je dobrodosla.
marko
i7 4770K cooled by Noctua NH-D14
Asus Sabertooth Z87
Corsair Vengeance Pro 2x8Gb 1866Mhz
EVGA GTX 1080 - 8gb -FTW GAMING
Logitech G500 & G510 Keyboard
OCZ Vertex4 256gb/Samsung SSD 850 Evo 500G /640Gb WD Black/2TB WD Black/3x2TB WD in sharkoon docking station
LG GH22
Corsair HX620W
Corsair Carbide 678c
Arctic Bionix F140mm x3
Phillips Brilliance 240PW - 24'''
Zmalamuth je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2006., 16:44   #55
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
Kod overclockinga nema pravila, sve ovisi kolko komponente idu.
Najbolje ti je polagano dizat FSB, u koracima po par MHz-a, pa testirat u windowsima s npr. SuperPi-em il Prime-om. Tako ces najbolje vidjet do kud ide, al mislim da ce tebi proc ic više nego memorija, al nemora bit tako.
Staro 16.09.2006., 03:04   #56
-marin-
Postovi: 11
e ovak. pitanjce-dva
prvo, imam:
Asus P4P800S SE, FSB 800, DDR 400 ploču
CPU P4 presscot 2.4, 533 Mhz
768 MB RAMa
ATI 9200 SE 128 MB
Ta ploča podržava onaj Hyper-threading tehnologiju ali čini mi se da ona kod mene ne radi ili uopće ne postoji. U biosu mi sad nema nigdje takve opcije o HT tehnologiji. Još davno sam drljo po tome i uspio sam nekako sredit da piše taj HT kod paljenja računala ali nije radilo čini mi se.
čuo sam da je to okey stvar i da ubrzava računalo pri radu. btw, vidim da svi clockate CPU pa ne bi bilo loše da ga i ja malo nabrijem. Samo kita je da neznam koliko su mi brze memorije, mislim da je jedna od 512 400 Mhz a 256 333. mozda neki software postoji da mi veli sve i svasta koliko je brzo da znam.
sad te omjere ja bas ne kužim što se spominju kod nabrijavanja CPUa. možda ima neka dobra dušica da malo pomogne...
-marin- je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2006., 10:38   #57
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Nemaš HT jer taj procesor ne podržava Hyper Threading.
Hyper Threading je dobra stvar, jednu fizičku jezgru dijeli na dvije logičke,tako da imaš "virtualni" dual-core procesor. Upravo zbog HT-a su HT enabled P4 procesori u multitaskingu brži nego AMD-ovi jednojezgreni Athlon procesori.
Što se tiče oc-anja, nije baš najbolje što imaš dva modula različitih brzina jer tako se onaj brži modul mora ograničiti na max. takt ove sporije, a njen maksimum će biti blizu 400 MHz.
CPU-Z ti može reći koje module imaš i kojih su brzina http://www.cpuid.com/download/cpu-z-136.zip
Omjeri su tu ako memorija ne može držati korak u oc-u sa procesorom, staviš množitelj npr. 5:4 CPU:RAM (ili ti množitelji mogu pisati u obliku brzina: 266,333,400 MHz) i tako memoriji spustiš takt i možeš nastaviti dalje oc-ati procesor
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 16.09.2006., 16:03   #58
-marin-
Postovi: 11
e super stari. hvala na linku.
znači ne podržava ha ? Da išo na Intelove stranice i stvarno moj ne podržava HT tehnologiju. :mad:
Nadalje ja sam napravio screenshotove od ovog programčića pa ako ti se da baci oko da li se uopće isplati clockati ga. Vidim da mi ovi neki omjeri nisu baš kako si mi ti rekao. Cpu:Ram 5:4 a meni je obratno, zapravo najbolje vidi sam sve
http://img227.imageshack.us/img227/581/1kv0.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/6483/2jk8.jpg
http://img157.imageshack.us/img157/6126/3pj0.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/2879/4as9.jpg
http://img157.imageshack.us/img157/6708/5zj3.jpg
http://img157.imageshack.us/img157/7813/6vu1.jpg
Staro 16.09.2006., 16:36   #59
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Naravno da se isplati clockati,možeš dosta izvuči iz njega
Samo bi za agresivniji OC koji bi zahtjevao više napone nego defaultne trebao izdvojiti novce za neki bolji cpu hladnjak.
Što se tiče oc-a, napraviš skoro pa sve isto kao što je Masni napisao na 1. stranici, samo mislim da ti na CAS 2 latenciji mema neće raditi
Omjer je O.K.,jer se radi o 533 MHz FSB procesoru,pa tako mema radi na 333 MHz efektivno.
Staro 16.09.2006., 17:21   #60
-marin-
Postovi: 11
Autor Swarm dude Pregled postova
mislis da se isplati ha? a daj ti meni reci zapravo na kakvim operacijama ja to mogu vidjet odnosno usporedit ? Ne radim nikakve stručne poslove na kompu da mi je to neophodno već onako, iz dosade ??!!
btw, sumnjam da ću ja to baš znat sredit sve. bojim se da ne s***em nešto ful
