Staro 28.11.2011., 12:04   #31
Postovi: 23,491
Pa logično da se konekcija prekine kad izvadiš Lan kabel iz Huawei - ja i spoji se na Lan1 od DIR-300
otvoriš web konfig DIR-300, po defaultu je na 192.168.0.1 a kad promjeniš biti će na 192.168.1.2
EDIT: Default IP=192.168.0.1, admin / admin
Evo i slike kako postaviti:
http://imageshack.us/g/841/sl5f.jpg/
Svoj WPA(2) wireles key generiraj ovdje: http://www.kurtm.net/wpa-pskgen/
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.11.2011. u 13:00.
Staro 28.11.2011., 12:15   #32
StBobi
StBobi's Avatar
Postovi: 154
Ovako kada spojim na LAN 1 od DIR 300,nece uopće da ga otvori kada upisem 192.168.1.1 al kada upalim wirelles na laptopu uredno ga nade i kada se spojim mogu otvoriti konfiguraciju za njega...neznam u čemu je onda problem...ovako meni izgledaju postavke za LAN ...ja koristim nailed up konekciju
http://imageshack.us/photo/my-images/33/22411427.jpg/
StBobi je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2011., 12:36   #33
Postovi: 23,491
Prvo vrati postavke Huwaei kako su nekada bile jer si ih mijenjao, sada ti je Router mode - PPPoE a treba biti Bridge mode, također provjeri jel uključen DHCP Server.
Imaš već u temi, treba biti ovako: http://oi41.tinypic.com/2znyf5t.jpg
Čitaj sa razumjevanjem šta je već napisano.
Gore ti piše defaultna ip adresa DIR-300 na kojoj se nalazi njegov web konfig (192.168.0.1).
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.11.2011. u 13:01.
Staro 28.11.2011., 13:26   #34
StBobi
StBobi's Avatar
Postovi: 154
Ahaaa znači da prvo tako postavim za huawei,a onda za dlink,ajel trebaju bit ovakve postavke za tpc/ip
http://imageshack.us/photo/my-images/827/98574804.jpg/
i da pitam jos nesto sta ne kuzim...jel prvo moran ustekat lan kabel iz laptopa u huawei,pa kad to sve postavim onda izskljucit pa u dlink ili jos moran negdi ukljucit posto na dlinku imam LAN port i internet port
Zadnje izmijenjeno od: StBobi. 28.11.2011. u 13:41.
Staro 28.11.2011., 14:32   #35
Postovi: 23,491
Daaaaaaaa, prvo podesi huawei a onda za dlink
Tako kako si postavio TCP/IP je dobro za prvi korak,
podesi šta je navedeno za huawei, ištekaj kabel iz njega i uštekaj u DIR-300 Lan1,
sada trebaš privremeno promjenit u TCP/IP IP=192.168.0.11, Gateway=192.168.0.1,
otvoriš web konfig na 192.168.0.1, da kasnije bude lakše, prvo promjeni IP uređaja na 192.168.1.2,
sada finalno postavi TCP/IP IP=192.168.1.11, Gateway=192.168.1.2,
otvoriš web konfig na 192.168.1.2 i odradiš ostalo navedeno.
Spoji huawei Lan - WAN DIR-300, isprobaj net.
Staro 29.11.2011., 13:03   #36
domnerus
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ravnica
Postovi: 24
Evo i "najnovije vijesti" iz Optime.
Malo sam ih zvao i pravio se blesav, sa pitanjem koliko treba biti MTU i da mi pomognu namjestiti Modem tako da je stalno spojen na njihov server.
Gospodja je bila poprilicno ljubazna, pa sam joj ja nekako i spakovao pricu da imam i router preko kojega zelim da radi i njihov modem Huawei, no naravno ona je bila striktna i ponovila da ne pruzaju podrsku za ostale uredjaje, samo one koji oni supply.
No ipak je bila dobra i rekla je da SmartAX MT880 treba izgledati ovako spojen i da se tako spaja na router.
http://tinypic.com/view.php?pic=15zr0pj&s=5
Lan windows 7 postavke idu vec klasicnim sistemom opisanim u prijasnjim postovima. (ako je spojen samo Modem)
Vidljivo je da je modem u routing modalitetu rada i da on spaja putem PPoE.
Da li je uopce moguce spojiti Belkin Router a da radi?
KOje postavke trebam promijeniti na routeru?
Glede MTU 1462, malo je radilo, pa malo nije, rekao bih isto kao prije tj. da ovisi o propuhu, klimi na Karpatima i duhovima binarnog sustava
Inace Huawei MTU trebao bi biti 1442 po rijecima glasnogovornika Optime.
Svaka pomoc oko namjestanja Belkin Routera je dobro dosla.
Hvala
domnerus je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2011., 14:17   #37
Postovi: 23,491
Neznam šta bi ti rekao, za tjedan kičmatransa bi sasvim sigurno skupio dovoljno za nabavku boljeg uređaja
Eto kolega uhvatio DIR-600 na akciji za 154 Kn
http://www.protis.hr/products/detail...k-dir600/30349
Jedina preostala alternativa je da postaviš Huawei MT880 u Router mode a Belkin - a u Dynamic IP mode.
Za tu kombinaciju imaš uputu od Optime: http://www.optima.hr/repository_files/file/8
Unutar pdf - a Router mode.
Kad podesiš Huawei MT880 onda u Belkinu:
- Dynamic IP mode
- IP=192.168.1.2
- DHCP Server ugašen
- manualno unesi DNS - ove
- Firewall ugašen
Staro 29.11.2011., 15:03   #38
domnerus
Lokacija: Ravnica
Postovi: 24
Probao, ne ide.
Na koje DNSove mislis? ove sa Belkina?
Kako treba postaviti IP adresse na LANu tj. Local Area Connection od Win7?
Staro 29.11.2011., 21:50   #39
Postovi: 23,491
Šta si probao ?
Jesi složio SmartAX MT880 u Router mode ?
To znači da, na kompu koji je direktno spojen na njega, imaš odmah Internet samim startanjem browsera tj. bez DUN konekcije.
Kad to riješiš na red dolazi Belkin.
Staro 29.11.2011., 22:08   #40
domnerus
Lokacija: Ravnica
Postovi: 24
da, to je slozeno, kako sam i ovdje prikazao: http://tinypic.com/view.php?pic=15zr0pj&s=5
On radi bez problema kada su Huawei i PC zajedno, bez Belkina.
Staro 29.11.2011., 23:14   #41
Postovi: 23,491
OK, sad hebeni Belkin.
Jel znaš na kojoj IP adresi je sada (gdje mu je web konfig) ?
Ako se ne varam trebao si ga postavit na IP=192.168.1.2.
Ukoliko je to točno onda napravi:
- ištekaj Lan kabel iz kompa
- uzmi drugi Lan kabel i spoji komp - Belkin Lan1
- otvori mrežne postavke na kompu
- TCP/IP v6 stavi na Disable
- TCP/IP v4 IP=192.168.1.10, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.2 - dakle Gateway je trenutna IP adresa Belkina
- promjeni u WAN sekciji na Dynamic IP
- ugasi DHCP Server
- obavezno Applay + Save gdje treba
- TCP/IP v4 IP=192.168.1.10, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1 - sada vraćaš na IP adresu Huawei - ja
- onaj ištekani Lan kabel iz Huawei - ja uštekaj u WAN Belkina
- provjeri dostupnost Interneta
Staro 30.11.2011., 01:11   #42
domnerus
Lokacija: Ravnica
Postovi: 24
Evo probao sam ovu proceduru, no nista. Cak sam i ubacivao i DNS ove i u belkina i u Local Area Connection ipv4 sa kompa (85.114.32.7 i 8).
Interesantno mi je da sam Belkina mogao vidjeti i na 192.168.1.2 i 192.168.1.1 kada sam spojio Huawei-a zajedno, no Huaweia nisam. Da li to inace tako radi da Belkina mogu vidjeti na 2 adrese?
Da posaljem screenshots ako to pomaze?
Takodjer prilazem i screenshot Huaweia, glavna stranica tj. Status.
http://tinypic.com/view.php?pic=4kdzc5&s=5
Ne znam da li je bitna i MAC adresa (na slici)???
Mozda trebam prekopirati tu MAC adresu u Belkina?
Vec mi svasta pada na pamet, ako je uopce imalo ostalo od nje.
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: domnerus. 30.11.2011. u 01:18.
Staro 30.11.2011., 08:47   #43
Postovi: 23,491
Ocke, bitno je da si prebacio Belkina na Dynamic IP i ugasio mu DHCP Server.
Probaj spojit ovako: Huawei Lan - Lan1 Belkin Lan2 - PC.
Tako si zaobišao NAT u Belkinu koji te i zeza, radi on kako se i oćekuje samo "ne igra" / smeta u tvojem konfigu.
Tako mora raditi tj. moraš imat pristup i Huawei - ju i Belkin - u bez ikakvih promjena u mrežnim postavkama.
Jedina stavar koju bi mogao tada promjenit:
- u Belkinu je da postaviš / promjeniš DNS Servere na: DNS1=192.168.1.1 (da prvo pita Huawei - ja) i DNS2=85.114.32.7
- u Huawei - ju postavi Datum / Sat u Tools - Time (da lakše pratiš logove / status ako bude trebalo) - Use NTP Server=Check, Time Zone=GMT+1, Default NTP Server=161.53.2.108 (Carnet NTP Server) + Applay
Za žuntu evo MT880_user_manual, varijanta 2 vidi link niže pa spremi na komp.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.11.2011. u 09:01.
Staro 06.12.2011., 10:34   #44
domnerus
Lokacija: Ravnica
Postovi: 24
Jos se ne predajem, a i nije lako jer ne urodi plodom, pa covjek pade dolje.
Takodjer sam nesto radio i trebao mi je svaki atom snage za stvari koje mogu uroditi plodom.
Danas sam posebno inspiriran pa cu probati jos jednom, no prije toga, upisao sam i komandu u "dos"-u pa me zanima da li mi nesto ne valja sa konfiguracijom????
naredba: IPCONFIG /ALL
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\mojcomp>IPCONFIG /ALL
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : mojcomp-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : Belkin (ovo je moj u laptopu wireless belkin da ne bude zabune sa belkin routerom koji je trenutno iskljucen)
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-02-34-1D-63
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Local Area Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-14-22-F4-03-55
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.15(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 85.114.32.7
85.114.32.8
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.12.2011. u 12:23. Razlog: Skratio nepotrebno
Staro 06.12.2011., 10:41   #45
Postovi: 23,491
Najprije jesi li probao ovo:
Autor Nikky Pregled postova
Probaj spojit ovako: Huawei Lan - Lan1 Belkin Lan2 - PC/Lap.
Dakle sve žica (Lan), tako spojen Lap mora imati pristup Internetu.
Staro 06.12.2011., 11:31   #46
domnerus
Lokacija: Ravnica
Postovi: 24
Znaci, huawei>zica>belkin>zica>laptop?
Jesam (par puta, jucer isto), nije bilo srece, no danas cu isprobati ponovo. Mozda znam gdje sam pogrijesio, no zaniimalo me da li one postavke od kompa rade?
Staro 06.12.2011., 11:41   #47
Postovi: 23,491
Da žica ali obrati pažnju gdje šta uštekat,
NE
huawei Lan - WAN Belkin (kako bi bilo po knjizi)
DA
huawei Lan - Lan1 Belkin
lap žicom u Lan2 Belkin
Ovako spojeno i gornje postavke bi morale raditi. Kad to profunkcionira onda se igraj sa wireless - om tj. osposobit da lap i preko wireless - a izađe na Internet.
