#31 | |
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
? I was being friendly A cudim se ventovima jer mi ih je puno proslo kroz ruke i nijedan nije vibriro.. no dobro. Dosta o tome...
"I can resist everything except temptation" |
#32 | |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
#33 | |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
a silencet vam je obicna guma koju mozes i doma iz neceg izrezat i dolazi izmedju venta i kucista i nije nest efikasan...
none |
#34 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 369
Evo ja bi trebal smanjiti votalzu na barem 7V, a mozda i na 5V al na ventu koji ima 3-pinski konektor sa crnom-crvenom-zutom zicom tim redom. Dal je to moguce samo promjenom redoslijeda zica ili neki drugi nacin, a da ne ukljucuje potenciometar. Hvala |
#35 |
Postovi: 1,130
Pa TOCNO to ti pise na pocetku threada.. ako nisi shvatio, procitaj ponovo. Ili ako nisi procitao cijeli thread, procitaj ga...jer DA, moze se bez potenciometra.
#36 | |
Postovi: 369
Vjeruj mi da sam procital thread na pocetku Nego je problem u tome da ne kuzim kakve to veze ima sa 3-pinskim konektorom kada je objasnjeno za molex konektor. Razlika je da ovaj konektor ima crvena(+),crna(0),zuta(speed sensor). Ajde mi molimte onda objasni jer ja to nemrem shvatiti ili neznam kaj |
#37 | |
Postovi: 1,130
poanta kod "molex-moda" je da ti njegovih 5V (Crvena) spojis umjesto mase.. i onda vent dobije svojih 12V (zuta) i 5V (umjesto mase) koji se "ponistavaju" sa ovih 12 i tako imas 7V napon... ako zelis samo 5V onda umjesto zute spojis crvnu i to je to... DAKLE-u tvom slucaju ti to nemres jer nemas napon od 5V. Ono sta MOZES, je stavit neki otpornik i fiksirat napon na npr.5V, potenciometar pa mozes mijenjat napon.. ili sklepat neki adapter i spojit to ljepo na molex i kraj price. Moja preporuka, odi u Tratinsku (iza Cibone) u Electronic Centar i kupi si molex i one capice koje se guraju u molex... odrezi te tri zice i spoji ih na taj molex i onda s molexom radi sta oces... a ako zelis jos kontrolu vrtnje na ploci onda moras na orginalni konektor na ploci spojiti jos crnu i zutu zicu... (da ne bi bilo zabune, zuta dakle ide SAMO na plocu, crvnena SAMO na napajanje a crna na oboje)... i onda samo reguliras molex modom" napon koji dovodis na taj molex i imas sve... nadam se da se nisi sad izgubio u ovome pozdrav ![]()
#38 |
Postovi: 369
Hvala Denzil tak nekaj sam i mislil da nije izvedivo al ipak sam moral pitati. Vjerovatno bum metnul neki otpornik da mi ga vrti na 5V jer je i na 7V malo glasan za moj ukus. To je inace vent koji dode orginal sa kucistem i ima dvije plave ledice. Spojen je zajedno sa jos dva venta na potenciometar i drzim ih na 7,1V jer ova 2 ne rade ak ih se spoji na manje, a ovak bas lijepi propuhic rade i nisu uopce cujni pa bi htjel i ovoga stisati dodatno da mi se apsolutno nista u kompu ne cuje. Cjuz |
#39 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 80
Drustvo bok. Ja sam potpuni pocetnika u vezi ovoga. dobio sam neki potenciometar. i sad me zanima kako na njega spojiti vent. znam da je pitanje glupo, ali stvarno neznam. ![]() |
#40 | |
Postovi: 18,929
#41 |
Postovi: 1,130
nije glupo pitanje, ali vec JE odgovoreno... no kad vec tipkam onda ti mogu rec sta da napravis: vent ti je spojen sa dvije zive (crna i crvena/zuta)..crna je "-" tj.masa a crvena/zuta je "+" tj. napon. Ono sta ti trebas, je potenciometrom regulirat taj napon.. dakle prekines crvenu/zutu zicu na pola i "ubacis" potenciometar. prilicno jednostavno. sad da ne bi bilo zabune, neki potenciometri imaju 3 konektora, ti trebas spojit bilo koji krajnji na jedan kraj prerezane zice, a na drugi kraj spojis onaj SREDNJI.. ako spojis na onaj drugi krajnji onda ce sav otpor otpornika biti ukljucen u strujni krug i neces imat nikakvu regulaciju napona ventilatora i to ti je efekt ko da si spojio samo otpornik. nemoras se bojat, nemres nis skurit ak "krivo" spojis... ak ti jos nije jasno pitaj.
#42 | |
Postovi: 1,130
P.S. da on ima ovakav potenciometar mislim da ne bi pitao sta treba raditi.
#43 |
Postovi: 80
ovo je potenciometar koji ja imam potpuni vulgaris. ocete sliku iznutra. |
#44 |
Postovi: 18,929
Jesu to oni po 25 kn iz HGspota? ![]()
#45 |
Postovi: 80
nisam bas shvatio. meni iz potenciometra idu dvije crvene zice, na kraju svake je jedan 3pinski konektor(muski i zenski). oba konektora su povezana sa crnom i zutom zicom. od venta mi dolaze skupa crna i crvena zica i spajaju se u 4 pinski konektor(crni u crnu, crveni u zutu) i posebno ide zuta zica sa 3pin konektorom na kraju (zenskim). i uz potensiometar sam dobio jedan 4pinski kablic (m/ž) iz kojeg sa muske strane idu dvije zice crna iz crne i crvena iz zute. kako sad to pospajat. sorry sto gnjavim |
#46 | |
Postovi: 80
#47 | |
Postovi: 1,130
ja sam mislio da imas JEDAN potenciometar a ne 5.25" bay .. ovako, oni su to zamislili za ventove koji imaju 3pinske konektore (npr. CPU ili GlacialTe chovi 120mm) a ti imas "klasicni" 4pinski molex konektor koji spajas direktno na napjanje (kolko sam ja shvatio)..inace ovi 3pinski konektori su namjenjeni za spajanje na plocu..mala digresija, tvoj vent ima svoju crvenu spojenu prek konektora na zutu od napajanja jer je na zutoj 12V (a na crvnoj iz napajanja 5V)..to je normalno, takvi su svi i ne se brinut oko toga. Imas vise rjesenja i sve ovisi o tebi, kolko si spretan s elektronikom, kolko imas para i slicno. Evo par rjesenja ukratko pa ti reci sta da elaboriramo : 1. Prerezes zice, skines konektore i jednostavno rukama spojis zice i izoliras izolirbandom 2. Kupis "sastojke" za napravit SVOJE konektore (3pinske) ili cak adaptere (4pin na 3pin) i to sve spojit "kak spada"..to bi ja napravio. 3. Potrazit po gradu dal postoje 3pin-4pin adapteri za kupit..ja cak mislim da ima to u Linksu..moras pazit da ne fulas "spolove" konektora..m/ž.. pogledaj prije nego kupis je sam se ja tak zajebo ![]() trenutno mi nis vise ne pada na pamet..ak ti nis nije prihvatljivo reci pa cemo jos mozgat ![]()
"I can resist everything except temptation" Zadnje izmijenjeno od: Denzil. 25.10.2005. u 19:44. |
#48 | ||||
Postovi: 18,929
EDIT: Evo ovo kupiš, to ti je produžni kabal za vent, od njega uzmeš 3-pinski ženski konektor te spojiš crvenu, crnu i žutu žicu na njega koje idu iz venta. Pazi da ne polomiš onaj kontakt od žute žice; pažljivo izvuci tankim odvijačem. Sad će ti bit sve lakše. ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 25.10.2005. u 18:26. |
#49 | |
Postovi: 80
#50 |
Postovi: 1,130
prvo da kazem da ni ja ne kuzim kaj ti je taj dodatni 4pinski kablic.. daj sliku ako mozes. a sad ako si siguran da zelis prerezat te zice i to napravit "šabački" ovako: reko sam da je poanta da potenciometar rekulira napon..dakle jedna zica igra ulogu (crvena) a druge dvije nas ne zanimaju (crna i zuta, i zato su njih dvije direktno spojene na potenciometru a crvena ide "kroz" porenciometar..kuzis?).. i sad bi ti trebo odrezat te crvene zice na potenciometru da odstranis te konektore sa crnom i zutom zicom. Sada onu cvenu zicu koja ide u vent presjeces na pola i "ubacis" potenciometar izmedu. I to je to. Konektor od venta normalno spojis na napajanje, zutu zicu puknes na plocu ako hoces jer ti je to senzor za brzinu (relativno nepotreban i nekad zahtjeva i masu) i miran si. Samo pazi kak ces spojeve zica izolirat, jer ak ti gola zica u radu "padne" na kuciste ostat ces bez napajanja i mozda jos vise toga.. pitaj ak ti jos nije jasno.
#51 |
Postovi: 80
evo slikica. mislim da sam skuzio. jos cu jednom detaljno procitat. thx 1 slika: ovo izlazi i potenciometra. 2. ovo je iz venta 3. dodatak uz potenciometar |
#52 |
Postovi: 80
a jel bitno koji cu kako spojit? u slucaju da okrenem onda ce mi ga samo stisavat kad vrtim na kontra starnu jel tako. mislim da sam skuzio. thx probat cu pa vam javim |
#54 |
Lokacija: H
Postovi: 64
po mom misljenu svi ti kupovni potenciometri su shit uglavnom imaju regilaciju od 7-12 V pa tako ako imate neke spore (normalne ventove) necete ni cut razliku moja je preporuka univerzalni ispravljac 3-12 v (nestabilizirani) ma koji bubnete sve ventove u kucistu i onda zbilja imate regulaciju buke i broja okretaja (a i kosta vas nekih 50 kn) |
#55 | |
Postovi: 1,130
#56 |
Postovi: 18,929
Na 3 V se može vrtit samo onaj koji se na 12 V vrti na barem 2500 rpm.
#58 |
Postovi: 1,130
A jel se vrte na toj voltazi ak ostavis tak na 3 i onda upalis komp? Ili se vrte samo kad smanjis za nekog veceg napona na 3? Na kolko inace RPMA rade ti tvoji ventovi onda? maksimalno...
#59 |
Lokacija: H
Postovi: 64
termaltejk sa po degaultu vrti na 2000rpm probo sam smanjit na 1.5 volti iskljucit ispravljac iz uticnice te ga opet ukljucio i ventovi su se zavrtili jedina elektricna veza venta s plocom je termaltejkova preko zute zice tak da znam broj rpm-a |
#60 |
Postovi: 1,130
ahaaaa, pa ti to uopce ne napajas preko ploce tek sam sada skuzio...
