#31 |
Postovi: 12,425
Ma OK, malo zezanja ne škodi. Nego grill ti služi da ti nešto ne uleti u ventilator. Bili to kablovi ili recimo tvoji prsti. Ako možeš skini ga.
#32 |
Faktor nesreće
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
Imam fortrona 350pnf, njegov vent je malo preglasan za moj ukus, da li ce fotronu biti dosta da mu nakalemim xilence 120mm i spojim isti na 7V? |
#33 |
Postovi: 4,069
Znači ovako, napajanje Chieftec od 400W, konfiguracija u Moj Komp - malo opterećenje za napajanje. Trebao bi zamjenit ventilator: Yate Loon D12SH-12 koje radi propuh od max 88 CFM-a, uz buku od 40 db na 2200rpm. Zrak koji izlazi iz napajanje je hladan do umjereno mlak, zamijenio bi ga sa nekim ventom koje ima malo manje CFM-a i spojio bi to direkt u ploču od napajanja. Dva su u užem izboru: Scythe Slip Stream 120mm 1200rpm (68CFM, 24db, 1200rpm, sleeve bearing) i Zalman ZM-F3 FDB (~62CFM, 22db, 1500rpm, hydrobearing). Sad što je bolje uzeti? Ovaj Zalman radi nešto sitno manje propuha od Slip Streama na najvišim okretajima, ali pri nižim okretajima bi trebao biti i dosta tiši zbog ležajeva. Sad pitanje, jel je dovoljan to propuh za to napajanje i postoji li možda neki bolji ili isplativiji vent za tu rabotu? Hvala unaprijed Zadnje izmijenjeno od: tutix. 14.03.2012. u 02:28. |
#34 |
Postovi: 5,775
Uzeo bih tog Zalmana, samo zbog hydrobearing-a. Posto ti je konfa takva kakva je, slobodno ga stavis na cca 800 okr, i imat ces praktički nečujno napajanje koje će se dobro hladit. |
#36 |
Postovi: 23,544
U vezi "cvrčanja" imaš info na forumu kako riješiti, ukratko trebaš detektirati koje zavojnice proizvode taj zvuk, zaliješ ih "vrućom plastikom" s tim da treba pogodit mjeru (malo > neće se dovoljno ukrutit, brzo će trebat ponavljat radnju / puno > mogla bi se pregrijavat pa crknit). |
#38 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Pisao sam ja već o tome u toj temi... Zalio sam sve zavojnice epoxyjem prije mjesec-dva i nisam ništa postigao, prije par dana kad sam mijenjao ventilator, zalio sam i sve kondenzatore do kojih se moglo doć (koji nisu elektrolitski) vrućom plastikom i opet ništa... ![]() @dh41400: Da znam koji već bi to napravio ![]() |
#39 |
Postovi: 23,544
Ha, znaš kako se kaže: Klin se klinom izbija. Znači da u pozadini mora šibat neka rokija i nebuš ništa čuo ![]() |
#40 |
Postovi: 4,069
Uzeo na kraju Zalmana. Zamjenio konektor na Zalmanu, stavio onaj sa dva pina sa Yate Loona. Spojio drito u napajanje, ne puše više toliko jako kroz mrežicu ali ne zagrijava se uopće (napajanja umjereno mlako na dodir ). O tišini da ne pričam, čuje se lagano strujanje kad prislonim uho, na pola metra ništa. Sad samo disk bruji što je meni i više nego zadovoljavajuće. Jedini problem koji sam primjetio je siktajne iz napajanja kad pregledavam slike na 9gagu u Firefoxu. Chrome i ostali browseri ništa. Čudno... Zadnje izmijenjeno od: tutix. 23.03.2012. u 23:31. |
#41 |
Postovi: 19
Evo i meni vent u napajanju (coolermaster 650w) otkazuje polusnost, pocelo je rondanje i zujanje. Uspio sam naci koji je vent unutra : Brand:ADDA Size:120*120*25mm Model:AD1212LS-A73GL Voltage:12v Current:0.24A Watts:2.88W RPM:1400RPM CFM:56CFM Noise:28dBA Razmisljao sam ubost unutra ARCTIC COOLING F12 sa 57 CFM to je taman tu negdje kao trenutni. Ima razloga protiv? Thx |
#42 | |
Postovi: 12,425
BTW koliko vidim F12 ima 74CFM protok pri max 1350 rpm http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ca...-f.html?c=2183
#43 | |
Postovi: 19
#45 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 272
Ako ti nije žao dati lovu za vent i imaš mogućnost ebay kupovine preporučam NoiseBlocker M12-S3 HS. (Noctua klasa čak i bolji po pitanju tišine) Dalje, kao prvo ne vjeruj specifikacijama što se tiče protoka zraka i buke. Uglavnom proizvođači nabrijavaju vrijednosti. Evo ti dva velika testa 120mm ventova pa malo pronjuškaj: Xbit Labs Madshrimps |
#47 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Smije se znati koji si stavio? Od 900, 1400 ili 1900 rpm? |
#48 |
Postovi: 23,544
Po ovome > http://www.scythe-usa.com/product/ac...12_detail.html je trebao uzeti 1900 rpm jer je važnija usporedba protoka zraka od buke, a kako psu ima temp. kontrolu većinu vremena će ga držati na manjem naponu > manji rpm > manja buka. U konkretnom slučaju može se staviti "srednji" model od 1400 rpm ali njegov max. od 47.5 CFM (84%) nije dovoljno u odnosu na original od 56 CFM, drugim riječima trebat će mu više vremena da propuhom ohladi potrebno i ako je psu opterečen češće će raditi sa većom brzinom > veća buka. |
#49 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Koji vent za VX550 stari? Počeo sam imat ugođaj sa Pulskog aerodroma u sobi... Vent bi navodno morao biti OVAJ a sad pošto je samo napajanje overkill za moj komp možda može i nešto slabiji i tiši? I gdje to zamjeniti pošto ja nisam na TI sa strujom? |
#50 |
Postovi: 3,784
Reci ti za početak da li si koji put očistio prašinu u ovih preko pet godina koliko je star? ![]() |
#51 |
Postovi: 23,544
@ShanTech Čistoća je pola zdravlja i ostalo spada u neku drugu rubriku, budi koristan ![]() @Gospon nevolja Nađeš review tog psu sa boljom slikom venta http://hardocp.com/image.html?image=...8xNV9sLmpwZw== pa onda pitaš Google i on ti nađe specifikacije ADDA - ventilatora http://www.addausa.com/specifications/92-120.pdf pa iz toga izvadiš ovo za konkretni model ![]() dakle 120x120, 2500 RPM, 98,6 CFM i dobrom bukom na nazivnom rpm od 43,3 dB/A za razliku od ostalih ventilatora po kučištu (usis / ispuh) koje možeš zamjeniti u 5 min, u psu je malo teže, odnosno zahtijeva barem malo više vremena pa je poželjno staviti one koji imaju pristojni predviđeni vijek trajanja (gledaš MTBF) i dobar tip ležaja obzirom na ponudu kod nas a da sad ne kompliciram(o), evo ti rješenje Kama Flow 2 120 mm, 1900 rpm verzija http://www.scythe-eu.com/en/products...low-2-120.html SP1225FDB12H (1,900 rpm / DC12V / 0.38A / "crveni") 120x120x25 12V, 1.900 rpm, 63.2 CFM = 107 m³/h, 33.8 dBA Connector: 3-pin, MTTF: 120.000 Hours Test: http://dvtests.com/?p=14537 i http://www.silentpcreview.com/article832-page2.html također jedna od bitnih karakteristika je šta starta već na cca 3,5 V, protok zraka je malo manji u odnosu na original ali će posao odraditi ok http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.189 79 Kn mene čeka isti zadatak samo je u pitanju jedan Fortron, vent već nabavio, kažeš da nisi na TI sa strujom pa zamoli nekog kolegu (koji je), da ti pomogne za dodatni gušt / mod možeš: - rastaviš psu i odvidaš stari vent sa okvira / lima, zapamti smjer puhanja (prema unutra) - ocvikaš žice starog venta negdje "na pola" i makneš vent - novi vent zavidaš na okvir / lim kako je stari stajao, pazi na smjer puhanja - na novom ventu sada ocvikaš crvenu i crnu žicu te ih spojiš pojedinačno sa ovima koje dolaze sa pcb - a - žutu koja je ostala na 3-pin konektoru izvuci van psu - a skupa sa ostalim žicama - sastaviš / zavidaš psu i pri tome paziš da koja žica ne "upadne" u ventilator - zavidaš psu na mjesto, spojiš gdje šta treba - i sada štos ovog moda, žutu žicu sa 3-pin konektorom uštekaj na JSFAN1 header na mobo, ako žica bude prekratka onda je produži (precvikaj i ubaci komad odg. dužine) Sa ovim si dobio mogućnost očitanja rpm - a kao šta ga sad imaš za cpu vent. That's it ![]() |
#52 |
Postovi: 3,784
Nemoj i ti da zezaš krizu. Možda čovjek ni ne mora rasaditi napajanje, nego treba samo maknuti kilo prašine. Tim više što njegovo računalo ni nije preveliki potrošač.Inače ti ventovi nisu jako glasni u normalnom radu i nalaze se u dosta sisonik napajanja. Ovisno o modelu, razlika je u max okretajima, pa samim time i u protoku. U njegovom napajanjau s nutarnje strane za ventilator je zavidana prozirna folija (usmjerivač zraka) koja prekriva skoro polovicu ventilatora, a ista zasigurno ima utjecaj na zvuk koji se odašilje u naše slušne kanale pri većim okretajima ventilatora. U VX550 je vent s max 85CFM i 2200 okretaja. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 05.03.2014. u 19:28. |
#55 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#56 |
Postovi: 493
Evo da se i ja malo ubacim za vent..imam Lc power napajanje 600w gp3 verzija stoji kao rezerva za nedo bog...napajanje je služilo skoro 5 godina bez imalo problema ..u zadnje vrijeme je počeo vent pomalo roštiljati...pa sam ga maknuo i stavio novu sisu 550w gold.. No dobro da neduljim gledao sam da zamjenim vent na Lc-u.. e sad u ponudi što mogu naći za njega su mi samo ova dva dostupna u linksu.. http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.315 http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.341 Eh da vent na Lc-u je ovaj.. Dali bi jedan ova dva navedana gore odgovarala za ovaj od Lc-a ili možda nešto treće ..i da ovi gore imaju 4 ili tri pina a mislim da ovaj u napajanju ima dva ...nisam još rastavljo napjanje pa neznam točno... |
#59 | |
Postovi: 10,805
#60 |
Postovi: 493
