#31 |
Postovi: 7,504
#32 |
Postovi: 417
i7 ionako jest besmislen pored i5 za "kucnu" uporabu jer za veliku razliku u cijeni dobijes marginalno bolje performanse@neo - nemoj se puno zabrinjavati oko temperatura. bitno da ti proc u full loadu ne prelazi 70c a grafa 80c. |
#33 |
Postovi: 5,992
Marginalno bolje perf su samo u igrama i nekim laksim aplikacijama. Osjetno do poprilicno bolje perf. su u svim zahtjevnijim programima za obradu videa, slike ili rendering i tu se vec isplati. Ako se vec ima 2600k onda nema razloga da se gasi HT jer niti se vise grije ili slabije ide ili znacajno vise trosi.. Dosta je to drugacije nego kod bloomfielda gdje se bez HTa dobije manja temp, visi takt, potrosnja itd.. |
#35 |
Postovi: 5,992
Samo za gtx 580 ti treba radiator sa 3 x 120mm. Onda mozes ocekivat temp par c iznad sobne u loadu. Ti imas tu jos i 2600k i abnormalne vanjeske temp tak da nije ni za ocekivat neke senzacionalne temp. 50tak c grafa u loadu i isto toliko proc u najboljem slucaju. |
#36 | ||
Postovi: 7,504
#38 |
Postovi: 8,511
to ti je ovaj: http://www.zalman.com/eng/product/Pr...ad.asp?idx=200 ja ih držim sa ovim otpornikom (stvara manje buke, zaista su tihi tako) i tada se vrti cca. 900rpm i ne stvaraju nikakve vibracije, a u paketu dobiješ i gumene pinove za hvatanje. ![]() |
#39 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
#40 | |
Postovi: 7,504
![]() Nećeš uzet M3 BMWa i livat 30 kuna u njega i vozit @1200RPM ![]() |
#41 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,013
Ova količina paste u prvom koraku za mene uvijek radi kako treba. |
#42 | |
Postovi: 8,511
imam, pa su unatoč tome temperature ovakve, ali to je možda zbog paste (nisam još stigao maknut ovu i stavit novu) Citiraj:
Pasta je bila teško maziva i dosta ljepiva, možda joj je jednostavno prošao rok ![]() Probat ću ponovo s novom. |
#43 | |
Postovi: 7,504
i stvore se oni lagani mjehurići (a zrak je izolator dobar). |
#48 |
Postovi: 2,013
Ma isprobano, a i na linku koji sam stavio imas postupak koji i ja sam koristim i pokazao mi se najboljim, probao sam sve i svasta, od savjeta da s kreditnom karticom prevucem da bude ko maslac gore pa do stavljanja X ili drugih metoda. ![]() Pametno je malko zakrenut cooler da se pasta jos razmaze, makar ona se sama nakon grijanja procesora vjerovatno rasiri kolko ide. |
#49 |
Postovi: 7,693
Na video cini se odlicno, ali ne pomaze toliko. Recimo naprimjer, cijeli procesor pokriven HS, a pitanje je ako jezgra stoji na sredini a ostatak prazno.Ipak to je pretjerivanje, po meni najbolja metoda samo sredina zrno rize i time ustedis dio paste, nereda. Ovako kad se razmazemo cijeloga i tada visak stoje neiskoristeno. Na P4 williamate nisam htio pokriti cijeli HS zbog rupe. ![]()
__________________ |
#50 |
Postovi: 8,511
Stavio sam kao u videu samo malo na sredinu i pritisnuo blok te ga zategnuo sa vijcima, ovo je rezultat: ![]() Nije baš neki napredak u odnosu na prije: ![]() Ipak, kad sam skinuo blok, bilo je previše paste okolo, a sredina vrlo malo. Sada ne znam jel to do lošeg prijanjanja bloka ili šta, ali ionako ne mogu vidjet kakva je sada situacija, a dođe mi da ga opet skinem ![]() Živciraju me ove temperature. Evo sad je skočio još za 2 stupnja, nema više razlike nego prije...isti q. |
#51 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Pa jebo ga ti, u loopu imas gtx 580 i 8 jezgri na procuna 4.0, kolike bi ti temp ?Ja sa deltom i super mega imam 37-38 idle temp sa 1.27 v a imam 4 jezgre manje.To sto imas sa strane paste a na sredini ne znaci da nesto ne valja nego da ti je procesor malo konveksan kao i moj.Stavi zrno rize , zasarafi i ako su ispod 40 ko na prvoj slici to je to,mirna bosna, ionako ti je bitniji load od idle.
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 28.08.2011. u 23:00. |
#52 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
![]() ovo su moje postavke s i5 2500K u full loadu mi je 62-63C* (hyper 212+, 2x120mm 500-700RPM-a) isto sam se brinio u pocetku za temp, no kad se uzme u obzir da su sad temp preko 30C* ovo je vise nego odlicno, u ranim jutanjim satima dok su temp oko 20C* ja dobijem 32C*-35C* po jezgri..tako da uopce se nemoj zamarati kad predje 70C* onda uzbuna a do tada neka vodeno odradi svojeEDIT: velike temp u idle? pa kod tebe je par stupnjeva nize?
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 29.08.2011. u 00:10. |
#53 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Kak ti mos imat ukljucen HT na i5 2500k ? A i tvoje temp su prevelike u idle,bez obzira.btw skinite obojica real temp 3.69.1 ovaj je star i ne cita kako treba.
#54 | |
Postovi: 8,511
![]() Kakva riža, nadam se da je to neki lokalni izraz za veličinu... Stavio novi realtemp, pokazuje isto ko i stari... Inače u loadu ne ide preko 57-8. |
#55 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ako ti je uključen HT onda je 8 jezgri, ako si ga isključio, 4. Zrno riže nije lokalni izraz za veličinu nego doslovno se stavlja paste u dimenziji malo većeg zrna riže, jednostavno tako. I sam sam probavao jedan dan sve metode i sa uključenim ht-om imam 1-2° manje temp. po jezgri sa tom metodom,što je i logično, nije to sad ništa revolucionarno da će temp biti 5-6° manje, radi se samo o tome da se metodom zrna riže pasta raziđe po procu tamo gdje treba i koliko treba, dok recimo prst metodom se stavi i previše pa kad se stegne cooler do kraja onda ta pasta iscuri sastrane. Temp su ti sasvim ok s obzirom na uvjete, moraš shvatit da nije isto stari proc sa 4 jezgre i stara grafa i ovaj sad proc sa ht-om tj 8 jezgri i ova grijalica od grafe. Ne zamaraj se s tim više nego ostavi tako kako je ili ako te baš toliko žulja koja tisućica mijenjaj hladnjak i ventove, samo nemoj kukat ako i s tim dobiješ 2-3° manje temp., a jedno soma i pol kn manje u džepu ![]()
#57 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#59 | |
Postovi: 8,511
Ne razumijem ove slike ![]() |
#60 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
