#31 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 23
ploča mi je odlična, nikakvih problema nisam imao s njom...bez muke došo na kraj s procesorom pa mislim da bi i phenom onda riješila bar na 3.5... ne da štekaju previše... crysis iz nekak razloga nemogu ni igrat normalno (cca ispod 30fps) na svim rezolucijama... zadnja igra koja radi bez beda i pada fps-a je cod4... ništa novije nejde iznad 1280 reza a da bar ima 40-50fps... |
#32 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
Asrock 880G EXTREME3 - AMD 880G, AMD SB850, ATX, FSB 2600, Dual DDR3 4GB (2x2GB) Kingmax, 1333MHz, FLFE Sapphire HD 6850, 1GB GDDR5 256bit, Dual Link DVI + HDMI + DP SCYTHE Mugen 2 Rev B, SCMG-2100, Socket 478/775/1156/1366/754/93 CoolerMaster Elite 335, black, (W)185 x (H)413 x (L)486 mm, 6kg Napajanje SEASONIC 430W, SS-430GB, S12, aktivni PFC Procesor AMD Athlon II X4 640, socket AM3, BOX , 2Mb cache, 95W Ventilator Spire 120mm, SP12025S1M3, sleeve bearing, 32 dBA, 120 ukupno: 4.246,98Kn ako ćeš novo ja bi išao na nešto ovakvo nema hdd i optike ps. što se proca tiče klok na nekih 3.6-3.8 ili uzeti phenoma II 955 be za 250ak kn više klok nekih 3.8-4.1 može i malo jače napajanje sisa 520 70kn više ili ostaviti sve kako je sve je iz adm-a a nova ploča radi puno bolje fazne reg.(ne bi ostao na staroj i išao na novi proc x4) |
#33 |
Postovi: 29
Evo 2 kompa, prvi ima nešto slabiju grafu, bolje kučište i jači proc, druga ima bolju grafu, slabiji proc i lošije kučište. slika na konfiguracije |
#36 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 7
pitanje u vezi konfe komp služi za obradu videa u vegasu te za grafički dizajn photoshop,corel,indesign te ponekad i pokoja igra MSI 890FXA-GD70, AM3, DDR3, USB 3.0, CF, ATX 1.133 kn Phenom II X6 1090T (3.2GHz, 9MB, 125W) box Black Edition 1.373 kn DDR3 1333MHz 2GB Corsair, VS2GB1333D3 2x 326 kn koja je bolja grafička Sapphire PCI-E ATI Radeon HD6950 GDDR5 1GB/256bit, 1.779 kn ili GigaByte GeForce GTX560 Ti 1GB GDDR5/256-bit, PCIe, 1.826 kn kuciste hardove cdromove i ostalu periferiju imam dali bi to bila valjala konfa e da jos jedno pitanje imam napajanje chieftec 450w dali je to dosta za ovu konfu ili trebam uzet i jace napajanje hvala unaprijed |
#37 |
Postovi: 262
mislim da neće biti dovoljno napajanje...koji je model?? ploča koju si naveo je preskupa. bila bi bolja Asrock 880G EXTREME3 770kn memoriju u paketu 2 modula ne odvojeno grafike su podjednake(kako u čemu),možda bolji izbor 6950 2gb i na kraju svega mislim da je najbolje uzeti Asrock P67 PRO3-B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz, Gigabit LAN 950kn Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 1609kn |
#38 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Glede grafe osobno bih uzeo 6950 1/2GB model sve zavisi od buđeta.Ista spada u high segment grafičkih kartica dok model 560 GTX ide u mainstream odnosno klasu ispod.Ukoliko uzmeš neeferentni model dakle sa boljim hlađenjem ispadne otprilike isto glede cijene.Dakle govorimo o grafama na defaultu, da nebi bilo(ova se bolje clocka od one i sl. naputaka jer neclockaju svi sve) pogledaj OVDJE samo jedan od revjua.Mislim da mu čak ni netreba toliko jaka grafa za poneko igranje i više nego dosta bi bila neka 6850/6870 ili neka MSI/Gigabyte 460 GTX 1GB i cca 300kn upucati u nešto drugo, npr. napajanje Seasonic 520W.Za ono što je kolega naveo da mu treba bolji je X6 i mislim da nekog klokenjisanja neće biti(s obzirom da se radi o više poslovnom stroju). Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 17.03.2011. u 14:26. |
#39 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 7
hvala na savjetima |
#40 |
Postovi: 20
@Sn4k3 puno hvala na preporukama. neki linkovi ti ne rade...tj cini se da tog nema vise. pa ako su moguce neke izmjene ako je potrebno i da li ima neka graficka za tu konfiguraciju ali da je sa pasivnim coolerom hvala Zadnje izmijenjeno od: renault85. 18.03.2011. u 00:52. |
#41 |
Postovi: 23
hvala na savjetima... za početak sam kupio phenom 955 BE i ide do 4.3ghz al mi onda temp 90, spustim na 3.9ghz i padne temp na 55... jel moguče da za 400mhz i napon na 1.47V tolko digne temp (na 3.9 radi s def naponom 1.3)?? mislim da mi u godinu dvje nebu trebala nova grafa... zasad i napajanje drži bez nekog zagrijavanja i ubrzanja venta DZadnje izmijenjeno od: jesus_tm1. 19.03.2011. u 13:56. |
#42 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
@renault85 Da, vidim da su hdd, dvd-rw i kuciste nedostupni.. Ok, ovako: Hdd: WD 1TB, WD10EALX - 440kn Dvd: NEC AD 7263S Labelflash - 160kn Case: Gigabyte GZ-X6, - 300kn Tesko ces naci pasivnu grafu takvog ranga (barem kod nas), btw. ako ne ciljas na neku mid-high end onda se moze naci pasivka, ali nije mi jasno zasto? Grafa uopce nije glasna u normalnim uvjetima, ako na to mislis... @jesus_tm1 Pa ako su ti temp visoke, zasto silovati cpu (nepotrebno, tj. za svakidasnji rad)? Stavi ga na 3.6-3.8 na def voltazi ako moze potegnuti (te pokusaj dodatno smanjiti dokle god je stabilan) i uzivaj , bit ce manja temp i manja buka... |
#43 |
Postovi: 39
razmisljam o nadogradnji konfe 2500k http://www.nabava.net/trazilica.php?q=2500k&x=0&y=0 550Ti ili 560Ti(dolazi li super oc verzija uskoro u Hrvatsku?) http://www.nabava.net/trazilica.php?...=Pretra%C5%BEi RAM: ripjaws 2x4gb 1600Mhz(cuh da su odlicni clockeri) http://www.nabava.net/trazilica.php?q=ripjaws&x=0&y=0 hard drive WDEARS or WDEURS ili 1.5tb samsung f2 http://www.nabava.net/trazilica.php?...=Pretra%C5%BEi jos neznam sto za maticnu i cooler(proc) sad par stvarcica: trenutna konfa(sto zadrzavam): samsung syncmaster 2253bw monitor antec 900EU kuciste antec true power trio 650W napajanje dali se ovi hardovi isplate za mmo gaming(trenutno igram darkfall, recimo igra masivna ko EvE online), jesu li prespori?550Ti vs 560Ti zna li tko za koji pouzdani test? mogu ic i do 6k mora bit intel i nvidia Zadnje izmijenjeno od: frgh. 21.03.2011. u 20:38. |
#44 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Razlika izmedju 550Ti i 560Ti je ocigledna jer ne spadaju u isti rang, tako da mozes ciljati samo na jednu ili drugu (pretpostavljam ovu jacu ). SOC verzija je dosta neisplativa, jer vecina Oc verzija moze potegnuti iste klokove, tu je takodjer odlicna MSI-eva 560Ti TFII OC.. Ripjawsi jesu odlican ram ali ima ih uzeti samo u Linksa, a iskreno i neces imati previse koristi od njih na s.1155 konfi.. Posluzit ce bilo koji ram na 1600Mhz, moze proci i 2x4Gb... Sto ce ti wd green ili samsung f2 za sistemca? Ako ce ti sluziti za storage onda uzmi Samsung 2TB F4EG ili WD 2TB WD20EARS, no ako ti triba disk sistemac onda Samsung SpinPoint F3 1Tb WD 1TB WD10EALX. Znaci: Mbo: Asrock P67 PRO3-B3 - 950kn Cpu: Intel Core i5-2500K - 1609kn Cooler: SCYTHE Mugen 2 Rev B - 360kn Ram: Corsair 8GB (2x4GB) 1600Hz - 780kn Vga: Gigabyte GTX 560 Ti 1Gb - 1740kn Hdd: Samsung SpinPoint F3 1Tb - 450kn ------------------------------------------- ~5890 kn Trenutno u Adm-a nema bas neki izbor cpu coolera pa stoga Mugen, ne kazem da je los - ali ako ciljas na nesto sto ce moci izdrzati dobar oc onda : 1 (+ vent), 2 (+ vent), 3, 4 |
#45 |
Postovi: 39
hvala na savjetima, da li se vise isplati uzeti sli plocu pa kasnije nadodati jos jednu grafu? I da li su ovi nasi distributeri vratili one pokvarene sandybridge ploce? ne bi htio da mi netko podvali. OC bi bio 4 Ghz ili vise | i treba li kakva dodatna pasta? I jesu puno bolje te corsairke od ripjawsa? I zasto sve od adm-a slazes, najeftinije ili? Zadnje izmijenjeno od: frgh. 22.03.2011. u 00:20. |
#47 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Mbo: Asrock P67 PRO3-B3 - 922kn Cpu: Intel Core i5-2500K - 1609kn Ram: Kingmax 2x2GB 1333MHz - 320kn Vga: MSI GTX460 Hawk 1GB - 1480kn Psu: SEASONIC 430W, SS-430GB - 450kn Hdd: SAMSUNG F3 500GB - 300kn Case: Gigabyte GZ-KX1 - 230kn ------------------------------------------- ~5300 kn Nek se frend rastegne ako moze, isplati se... Inace iz igre ispadaju odlicna grafa ili proc, naravno pitanje je koliko to on "malo" misli igrati.. Dakako moguce je sloziti i Amd konfu s kojom dobije i bolju grafu.. Znam da je case shrott ali Imho bitnije je ono sto ide unutra.. Mbo: Asrock 880G EXTREME3 - 760kn Cpu: AMD Phenom II X6 1090T BE - 1415kn Ram: Kingmax 2x2GB 1333MHz - 320kn Vga: Gigabyte GTX 560 Ti Oc 1Gb - 1740kn Psu: SEASONIC 430W, SS-430GB - 450kn Hdd: SAMSUNG F3 500GB - 300kn Case: Gigabyte GZ-KX1 - 230kn ------------------------------------------- ~5200 kn |
#48 |
Postovi: 2,354
Ukoliko uzima prvu konfiguraciju može uzeti i Sapphire 6850 koja je cca 1.250kn pa razliku od cca 200kn uloži u bolje kučište. Ili ako mu je previše tih 300kn samo ubaci predloženu 6850 i cijena je cca 5.000kn. a ta grafa nije puno sporija od predložene MSI 460 GTX, pogotovo ako se neće zabavljati clockanjem onda mu MSI i nije neophodna.![]() |
#53 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
E to je vec nesto drugo, bit ce dosta bolja konfa. Prepostavljam da ce sluziti za igre, multimediju i sl, pa stoga: Mbo: Asrock P67 PRO3-B3 - 922kn Cpu: Intel Core i5-2500K - 1609kn Ram: Corsair 2x2GB 1600MHz - 370kn Vga: Gigabyte GTX 560 Ti Oc 1Gb - 1740kn Psu: SEASONIC 430W, SS-430GB - 450kn Hdd: WD 640Gb, WD6400AAKS - 350kn Dvd: LG GH24NS, DVD±RW - 150kn Case: CoolerMaster Elite 335 - 340kn ------------------------------------------- ~5930 kn |
#57 |
Ma ne trebaš mijenjat ništa, 1TB disk je samo 70kn skuplji. ![]() Nema smisla uzimat slabiji procesor radi 70kn uštede na ukupno 6000 kuna ![]() |
#58 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 73
#59 |
Postovi: 34,022
Može li se znati šta će ti X6? Za igranje ti ne treba jer su rijetke igre koje prepoznaju i 4 jezgre, a kamoli 6. I napajanje ti je lošije od preporučenog. Bez obzira što piše 500W, ono daje manje. Drži se 'našeg' Seasonica. RAM možeš uzeti je jeftiniji od Kingmaxa jer nije ništa lošiji od razvikanog Corsaira.
#60 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Daj, Sn4k3 ti je složio predobru konfu. Nemoj sam sebe s?ebat uzevši nešto drugo. I nikako za OS EARS disk (green), nego blue za 420 kuna. Drugo apsolutno ništa ne mijenjaj. ![]()
