#32 | |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Pa stavi onaj na stražnjoj strani, kod proca da ispuhuje. Ak staviš još onaj jedan iznad napajanja, mislim da zbog njegove lokacije nećeš puno dobit. Da li se ventovi kod hardova mogu smjestit na prednju stranu kućišta. Jerbo ovako pušu bočno i ne stvara se idealan protok. Inače, po meni, hlađenje hardova uopće i nije toliko nužno. Imao ventove kod hardova, uklonio ih i sve radi normalno, nikakvog pregrijavanja nema.
#33 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 174
da ona tri i onaj jedan na bočnoj stranici kojeg sam kasnije okrenuo da upravo tako baca van. Nažalost se ne mogu smjestit na prednju stranu, trebalo bi rezat lim iza prednje strane i izmišljat toplu vodu. Ma je pazi ja prije nikad u životu nisam hladio hardove, ovdje sam se odlučio stavit tek toliko jer su 3 harda i to jedan odmah iznad drugog, da su više razmaknuti ne bi bio ni stavljao...ma nebitno, mislim njih ni ne računam u ovu priču za protok zraka, nit su za to planirani jel |
#34 |
Postovi: 174
E ovako nakon nekog vremena evo me opet kao što sam rekao bit će jedan update a update je taj da sam napravio novi rez haha Zašto? pa zato što je onaj prije propustio... Bio je spojen običnim silikonom i nakon što je cijev ušla u uvodnicu sam je prilikom montaže svega toga bio i skidao pa kako sam potezao cijev da izađe iz uvodnice sam naravno potezao cijelu stražnju stranicu, iako sam držao kontru s drugom rukom ne možeš ti izjednačit sile, barem ne u svakom trenutku, ali interesantno da je propustio nakon 24h testa i nekih dva dana koliko je sve radilo. Pitam malo po staklarnama kako je najbolje ljepit, u jednoj lik kaže ma ne kakav silikon to je dobro za staklo i tako, ovaj drugi kaže pa sa silikonom da. E sad i jedni i drugi imaju pravo samo ovaj koji kaže ne sa silikonom onda treba reć ne sa običnim, a ovaj koji kaže sa silikonom treba reć da ali sa posebnim za pleksi, tako mi je u jednoj tip rekao, kao 90kn dođe tuba. I tako sam onda nabavio pleksi debljine 9mm !! Tako da sam ovog puta stranice spajao vidama, čovječe na 9mm debljine lijepo izbušiš rupu i urežeš navoj, onaj za uvodnice sam išao kod tokara naravno jer nemam tolike Tako da je rez iznimno čvrst, baš mrcina i onda sam odlučio i pretjerat sa silikonom s unutrašnje strane na svim spojevima, pametni ja pa nisam želio nakon nanošenja silikona prstom pritisnut i preć preko kao zbog urednosti i naravno kojim čudom na jednom mjestu je ipak puštalo, onda sam skinuo s tog djela silikon i stavio nanovo i ovaj put stisnuo prstom, a nakon svega toga i s vanjske strane na svim spojevima stavio instant ljepilo, i sad naravno ne pušta ništa. U biti vidit ćemo ako se ovdje ne javim za koj dan totalno lud. Uglavnom kad tad ću iz slovenije naručit onaj spin double bay crni, prelijep mi je, ipak je onakvu urednost nemoguće postići u kućnoj radinosti ![]() Evo pokoja slika : |
#36 |
Postovi: 174
Da znam, a čuj ipak mi stalno u glavi onaj kojeg bi kupio pa nek ovaj bude kakav je za neko vrijeme bit će dobar , barem se nadam jer sad imam fobije od propuštanja ![]() Hvala jest pomalo sam se izmučio za ovo tj. za neko vrijeme ne želim imat posla više s tim ![]() |
#37 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Bogami si ga pošteno zakitao, valjda sad neće više curiti ![]() Kad je na redu rezanje bočne stranice za pleksi? Btw. s ovim tvoji image hostingom uvijek mi dođe i jedna mlada dama na live video chatu ![]()
#38 |
Postovi: 174
Znao sam da ćeš to pitati bilo je bolje da nisam to ni najavljivao ![]() To mi nije žurba onako kad me pukne a moglo bi me i sutra puknit , barem da se zaletim po pleksi ![]() Ma znaš šta me *ebe? onaj mehanizam koji zatvara stranicu, ja sam mislio rezati dosta, tj da veeliki dio stranice bude proziran i definitivno obuhvaćam onda onaj mehanizam tj. bravicu, ono je dobro kad staviš stranicu i gurneš ju do kraja ono škljocne i paff zatvoreno, to znaš bolje od bilo koga ovdje(+ možda još netko tko je imao ovog chiefteca) kako to ide ![]() Poslje treba precizno stavit na mjesto tu istu stvar pa bi moglo bit malo *ebeno ali ipak nije bed, neka bude zanimljivo dok se radi ![]() P.S. mlada ha? ja volim nešto više milf ![]() |
#39 | |
Postovi: 6,214
Midi tower je na slici ali opet primjenjivo. ![]()
#40 |
Postovi: 174
Dadada ma i to je bila jedna ideja ali sad kad vidim ipak mi izgleda urednije nego kako sam ja to zamislio, daaada onda ću tako napravit hvala na slici ![]() |
#42 |
Postovi: 6,214
#43 | |
Postovi: 174
, rezano je ubodnom pilomPleksi od 2mm mi je danas popucao kad sam išo ubodnom da izrežem onaj dio gdje smeta brava, inače pleksi te debljine i još deblji se bez problema režu tako da urežeš po crti i onda se on lomi pod savijanjem ali ovdje kažem nije obična linija pa sam mislio s ubodnom prođem u jednom šutu i paff puko mi je, imao sam i dva kavalona ispod pleksija što bliže moguće postavljeni nije se pleksi savijao niti trzao kako da kažem jel, zubovi od ubodne su za metal, znači oni manji i gušći, tako da ni to nije bed, i bio sam ja mislim na najvećoj brzini ali jednostavno mi je puko baš kad sam bio na zavoju kojeg sam onda ovalno namjeravao, trebao sam izbušit bušilicom tamo gdje treba ić zavoj pa ić ravno i onda iz rupe nastavit dalje opet ravno ali jebi ga I tako sam uzeo pleksi od 3mm jer više nisu imali od 2mm(inače sam pitao u još dvije staklarne i nemaju od 2 njubare) pa me došlo duplo skuplje komad(80kn) Cijelu stranicu sam s vanjske strane kasnije pošpricao crnom naravno, sad se suši jer sam pleksi na stranicu spojio sa silikonom, već sam koristio tu kombinaciju negdje i odlično drži a ovdje nije ništa pod nekom silom, pritiskom i slično, pa sutra okačim sliku dve |
#46 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Bosna
Postovi: 154
Super je,sviđa mi se kako je ispalo,silikon će držati bez problema, ima nekih silikona tako jakih da ćeš prije pokriviti lim i polomiti pleksi a neće se odlijepiti, a neki su loši pa ne drže nikako . |
#47 |
Postovi: 174
Hvala na komentarima Ma jeste ima svakakvih tipova silikona pa da je to ludo , nije mi se dalo nešto bušiti da stranica bude što urednija i to pa da se ne vide vijci i takve stvari pa je izbor pao na silikon ![]() |
#50 |
Postovi: 174
#51 |
Postovi: 296
projekt je super, jedini dislike je za kablove, razbacani su |
#52 |
Postovi: 174
Hvala, da znam, moglo se to još bolje zbuksat, ali iskreno nije mi se dalo pošto nisam izbušio rupe za kablove, da ih ima onda bi se potrudio dodatno uredit kablove što se kažem moglo i sad bez rupa ali tko zna jednog dana... ![]() |
#53 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 73
Fino složeno, nabaci Cable management i toe to ![]() Imam pitanje, dali se isplati kupovat UV boja koja je navodno spremna za korištenje bez mješanja sa vodom. Ready to use coolant straight from the bottle (no mixing with water needed!). http://www.ekwaterblocks.com/shop/ac...ue-1000ml.html Bacat antifriz u vodeno imo sam i tu soluciju, ali nije to ono pravo ![]() |
#56 | |
Postovi: 174
![]() Ma ja nisam mislio samo zbog dodataka protiv algi i slično na tu tekućinu nego pogotovo jer je reaktivna kad staviš unutra neonku jer bi si namjerevao unutra stavit jednu pa da mi tekućina ''blješti'' ![]() |
#57 |
Postovi: 73
Pronašao sam dvije stvari koje se koriste protiv algi. Jedno je srebro, http://www.chilledpc.co.uk/shop/prod...oducts_id=1196 Drugo je Nuke tekucina. http://www.petrastechshop.com/pepcobi1.html Oni koji su koristi nešto od navedenog što vi mislite? Po meni je jednostavnije ubacit u reserator srebro. Koliko traje taj listic srebra u sistemu? |
#58 | ||
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
#59 |
Postovi: 73
#60 | |
Postovi: 174
![]() hmm poznato mi je to kućište ![]() Jel mi se čini ili vidim neonku tamo? želim sliku u mraku s upaljenom |
