Staro 24.10.2010., 23:33   #31
Child Of Bodom
Child Of Bodom's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 96
Sve u svemu lijepo izgleda i nije da se previse grije u loadu a dobra posljedica je kao sto i sam velis skoro pa necujan komp (naravno, mislim na slucaj kad se zezas,surfas itd...a to je ionako najcesci slucaj )
Mislim da bi dobio jos na tisini kad bi stavio neki rezervoar (to moze biti ona obicna prozirna posudica za hranu il sto vec kakve ima po 15kn u ofertisimi il kauflandu..) jer ono bilo bi vise vode u sistemu (npr duplo) i naravno ona bi se teze zagrijala a tada bi i ventovi radili na manjim okretajima itd)
Child Of Bodom je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2010., 23:37   #32
Postovi: 8,232
Autor Child Of Bodom Pregled postova
Stavit ću rezervar kad stignem, al napravit ću nešto pristojnije, nisu mi sigurne posude toliko, a i ako nenapravim kako spada, imat ću problema sa mjehurićima u vodi, a i neznam koliko bi mi pomoglo, jer ploča kontrolira ventilatore, čim procesor ode u load i počne se malo grijat, odmah se ventovi vrte više, iako voda još nije toplija.
Staro 25.10.2010., 03:34   #33
B@re
B@re's Avatar
Lokacija: Split,Hrvatska(Croatia)
Postovi: 313
Stvarno lijepo izgleda, i temperature su uredu, baš sam razmišlja o takvom nečem , ko zna možda i ja napravim tako nešto u dogledno vrime
B@re je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2010., 21:19   #34
Postovi: 8,232
Danas iz sistema izvađen NB pot nakon dosta premišljanja, al eto, nije da se nešto NB grije pa će odsad veselo radit pod stock hladnjakom.
Nakon skidanja, rastavio sam zalman, koji je ofarban iznutra ali ima malu crtu koja je ogrebena/preskočena i vjerujem da bi se odatle širila korozija. Moram to sanirat pa ću vidjet hoću li ga vratiti nazad ili ne.
Imao sam nekih problema s pumpom, ali hvala bogu uspio sam to rješit. Naime, impeler je imao malo lufta na plastici koja ga drži zajedno s magnetom pa sam to morao sanirati. Sad opet veselo radi, i tiho kako treba biti. Budu neke slike sutra, nadam se.
Autor B@re Pregled postova
Hvala i samo naprijed, da nas ima što više
Staro 04.11.2010., 17:27   #35
Postovi: 8,232
Par novih slika, nisam ništa specijalno radio, pričvrščen je radijator. Riješio sam problem sa pumpom; bilo je lufta na impeleru.
Vratit ću nazad NB blok ili ću morat HR-05 nabavit, jer ovako pasivno se dosta zagrije što mi se baš i nesviđa, iako nema problema u radu. Nisu to neke temperature kakve sam imao na NF650SLI čipsetu
Neke nove i neke stare puvalice xD
Staro 04.11.2010., 19:51   #36
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Kad ćeš taj nered malo posložiti?
I Deltice idu kamo točno?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 04.11.2010., 19:57   #37
Postovi: 8,232
Nered će biti složen kad rješim kolokvije i kad rješim snake skin. Trenutno nemam volje, a i moram se malo ohladit, imao sam problema sa pumpom, pa sam 3-4 puta rastavljo i vadio je iz sistema, odspajo žice sa releja i tako. Popizdio sam. Našao sam na sidewinderu novi impeler pa to moram naručit za rezervu, pa ću usput i snake skin vjerojatno.
Sad sam se sjetio, prije nego dođe druga ploča, ništa od uređivanja kablova
Deltice idu spavat u ormar
Staro 09.11.2010., 19:16   #38
J0Błack'
J0Błack''s Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: WC
Postovi: 19
nije lose vodeno a nije puno para dano ? rezultati prije sada ?
J0Błack' je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2010., 23:46   #39
Postovi: 8,232
Stigao danas rezervar, dobio sam ga superpovoljno od kolege Flatline sa foruma Neznam još kako ću ga uklopit u ovo i dali ću uopće, al nisam mogao nekupit mrcinu
Autor J0Błack' Pregled postova
Para je dano oko 1200kn, što se tiče rezultata, držim procesor sad na 3.8 za 24/7 što pod freezerom nisam mogao, a temperature neprelaze 50 u loadu. Grafa isto tako.
Što se tiče buke, trenutno se borim sa vibracijama, buke praktički nema. Sad slažem neko postolje za pumpu i onda kreće lickanje kućišta, kablova i ostalog.
Staro 12.01.2011., 14:10   #40
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
lkw_pkw
vidim došao je u tvoje ruke rezervar od kolege Flatline , najljepši rezervar kojeg sam vidio.
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block
K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata
IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM.
K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje
lkw_pkw je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2011., 14:11   #41
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
bote kru kolki je
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2011., 20:08   #42
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
kazem najbolji rezervar kojeg sam ikad vidio.
Staro 12.01.2011., 21:25   #43
Postovi: 8,232
Što se tiče mog vodenog, i dalje sve šljaka. Sad dok sam bio kod kuće na praznicima (18 dana), spustio mi se malo nivo vode u slijepom crijevu, cca 2cm. Nakon početnih problema sa pumpom, sada sve radi super Ja prezadovoljan, i sa ovim svojim low end komponentama. Mogu samo zamisliti kako je ekipi koja ima high end komponente.
Ovo je bilo prijebožićo testiranje
Na zraku sam uspio maksimalno 4200Mhz (loš primjerak dosta) kad je bilo ispod nule
Autor lkw_pkw Pregled postova
I ja kažem. Šteta što mi se trenutno nikako neuklapa u setup. Za neke sljedeće buildove ću ga imat u obziru
Staro 12.01.2011., 21:40   #44
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Volim ovakve sklepance i cijenim trud, više mi se sviđa takvo što nego kad netko utrpa 5 nečijih plaća samo da bi cijeli komp imao u EK dijelovima i 25kg bakra...
Staro 12.01.2011., 22:23   #45
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Dizel Pregled postova
Potpis
Nema do ručno složenog bakalara, i domaće produkcije.
Lako je dat 5k kn i sklepat sve u kučište sa EK naljepnicama...
@rezervoar - ajme
@Pupo - gle moj sig i validaciju sa e5300, da ti je taj sa tom vodenjavom nebi te nigdje imali, ovaj tvoj nije baš zlatna kokoš al ajde
Staro 13.01.2011., 13:48   #46
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
ma super je to kolega Pupo napravio nije loše na temperaturama kolega pupo svaka čast
Staro 13.01.2011., 18:18   #47
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
aj nabaci koji slikicu sa tim rezervarom , da vidimo kako si ga uklopio u cijeli sistem?
Staro 13.01.2011., 20:18   #48
Postovi: 8,232
Autor Pupo Pregled postova
Kako sam već napisao, rezervar je u kutiji, nije spojen jer mi estetski i funkcionalno trenutno neodgovara da bude spojen.
Staro 13.01.2011., 21:08   #49
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Od čega je napravljen taj rezervar? Je to DIY ili je tvornički?
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2011., 21:27   #50
Postovi: 8,232
Autor d4rk_ch1ld Pregled postova
To je radio Flatline sa foruma, DIY od inoxa ilitiga rosfraja po naški
