#31 | |
Ali, vidjet ćemo kako će se cijene formirat. ![]() Edit: Svi testovi Guru3D-a su rađeni na max postavkama sa 8xAA i 16xAF. A rezultati su uspoređeni za rezoluciju od 1920x1200. To je puno previše za ovu karticu, i za sve ostale ispod GTX460 1GB. Treba pričekat još testova sa malo opuštenijim postavkama, ali čini se ne loša kartica. Predviđena cijena je ista ko za HD5750. Pa tko voli zeleno, sad ima izbor u toj klasi. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 13.09.2010. u 10:25. |
#32 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 13.09.2010. u 12:32. |
#33 |
Dvije u SLI-u odlično skaliraju, skoro duplo bolje performanse - taman diše za vratom dvjema HD5770. Ali gdje su SLI ploče? Kod nas vidim samo ove s podrškom za CF u milijun izvedbi, a SLI modele treba povećalom tražit. ![]() |
#34 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
#36 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Ocekujem pravu navalu kad se cijene smiri, da budu 900 i nize.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#37 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 182
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 14.09.2010. u 19:47. Razlog: Slike preko 50kb, u thumbnail. |
#38 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 139
![]() Evo ti i pinout pa provjeri ako te baš zanima.. ![]() |
#39 |
Postovi: 12,431
#40 |
#41 | |
Postovi: 12,431
Pa za AMD moraš tražit ploče koje nemaju AMD chipset, ploče postoje samo se treba malo pogledat na stranicama proizvođača ![]() Evo samo nekih od Asusa M4N75TD M4N72-E M3N72-T Deluxe M3N-HT Deluxe/HDMI M3N-HT Deluxe/Mempipe M4N82 Deluxe M4N98TD EVO Vidim da nisi ni pokušao pročitat koju spec P55 ploča ![]() Intel nudi normalno i CF i SLI, pogledaj malo specifikacije ploča na stranicama proizvođača.
#42 |
Sve je to divno na papiru, ali gdje se te ploče prodaju? ADM ima samo jednu s tog popisa "AM3" ploča, a ona ima DDR2.. ![]() |
#43 |
Postovi: 12,431
Ima ih vani. Tko ti kriv što kod nas nisu popularne ploče s nVidia čipom pa ih nema u obilju.
#44 |
Postovi: 16
Vidim da su kartice vec u prodaji, dali ju je netko vec kupio. Ful me zanima od MSI-a Cyclone. Vidim da je cijena ok ali me zanimaju iskustva ( znam da je prerano govorit o tome ). Ako itko ima ista javite, jer mislim da cu se slj tijedan se zaletit po jednu Sada i dalje "vuce" 4670 DDR3 |
#45 |
Kupovati samo ako si Nvidia fanboy. Kartica se čini solidna ali preskupa je u odnosu na HD5770. ![]() |
#46 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Evo ja bas mislim kupit novu grafu i citam ovaj topic i razno razne review-e i usporedbe hd5770 i gts 450 (1gb modeli) posto 5770 vapor x kosta 1200kn a gts 450 cyclone 1150kn, isti cjenovni rang (oboje su modeli s boljim hladjenjem i samo takvi dolaze u obzir). Je'l mi moze ko objasnit u cemu je tocno hd5770 tolko bolja? Svi testovi koje nalazim daju podjednake rezultate performansi obje kartice, negdje je gts450 bolja za 5-10% dok drugdje hd5770 za isti postotak. Ali gts450 je u definitivnoj prednosti zbog cak i do 20% boljih performansi kad se je malo klokne, dok hd5770 jedva daju 10% i kad se bjesomucno tjera. |
#47 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Evo baci pogled na jedan dobar test, pa ce ti biti jasnije zasto je 5770 u vecini igara brza - osim naravno u "the way it's meant..." igrama.. Btw, ako vec mislis dati ~1200-tinjak kn za grafu, skupi jos 200-300kn i uzmi si GTX460.. |
#48 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@snake Je'l to jedan od onih testova di je gts 450 na 750MHz?? Nije bas 200-300kn, odlicna gts 450 je 1150kn, dok je najslabija gtx 460 1550kn, to je 400kn vise koje ne bih volio dati a ne iskoristiti, a znam da je gtx460 puno bolja, a i 400kn je puno vise. |
#49 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Procitaj cijeli test pa ces viditi rezultate i sa default i sa oc-anim taktovima.. Ako ti je puno dati za GTX460, onda odluci i kupi jednu od 2 navedene grafe, moj glas i dalje ide za 5770 (mislim na cyclone ili vaporX verziju). Inace i ova grafa ce posluziti.. Ispravak sto se tice cijene, nabava.net izbacuje da je najjeftinija 5770 VaporX 1300kn (Protis, Adm) |
#50 |
Postovi: 348
Ja sam danas kupio Gigabyte GTX 460 768mb OC verzija ( GPU na 715mhz ) 1500 kuna. |
#54 |
Postovi: 16
Sljedeci tijedan idem po GTS450 od MSI pa iznesem misljenja i sve ostalo, mislim da se isplati .. vidjet cemo ![]() |
#56 |
Postovi: 118
Cisto gledano s inzinjerske strane gts450/gf106 je tesko smece - prakticki godinu dana starija kartica s 50% manjim chipom, losijim hladjenem/pcb-om je sisa u svim naslovima izuzev dva i pol i to iz placenog TWIMP programa Vani ja kolko tolko spasava cjena tj Nvidjina samoubilacka politika kojoj je trenutno apsolutni prioritet cuvanja trzisnih udjela a kod nas nazalost ni to, za ici u Sloveniju ili jos bolje Austriju zbog ustede od par stotina kn moras bit stvarno specijalac jer kad platis benzin, vinjete i uracunas izgubljeno vrijeme dojdes u najboljem slucaju na isto kao da si je kupio u hg srotu - eventualno za one uz samu granicu ili one kojima je bas usput Btw realno gledano kod nas se trenutno ne isplati nis kupovat izuzev mozda gtx460 i to 768mb modela, najbolje pricekat nekih mjesec dana da AMD konacno s HD6xxx serijom srusi cijene tj za istu lovu ponudi cca 30% bolje perf.
Sine, ako stvarno nešto želiš u životu, morat ćeš raditi za to. A sada tišina! Počinje izvlačenje brojeva za lutriju Zadnje izmijenjeno od: Mast3r Chi3f. 16.09.2010. u 17:20. |
#57 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
I neočekivano loše stoji u Xfire/SLI testu na HardOCP. |
#59 | |
Postovi: 650
dobijes povrat poreza u sloveniji 19% a kod nas platis 23%....neznam bas kak bi prosao samo da dobis porez natrag osim ako ne das mito =) |
#60 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Pa ako je kartice ispod 1000 kuna, nema carine niti poreza. Napisao sam "za otići" u postu, ne naručiti. ![]() Tu blizu mene u Brežicama ima računalni shop kao stvoren za to. ![]() |
