Staro 01.07.2011., 22:42   #31
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Za U gumu pročitaj prvi post ove teme
A za vent npr:
http://www.protis.hr/products/detail...ed-17421/32888
Jesi bar probao ukucat u google bilo koji od ta dva proizvoda? :S
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2011., 22:56   #32
dariok
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 2
Autor skyman Pregled postova
A za vent npr:
Jesam, na protisovu stranicu sam gledao, neznam kako mi je promaklo :S
Sto se tice U profila... bio sam u Baumax, Bricostore, Gradja, 2 INA postaje i jedna OMV. Bauhaus jos nije otvorio centar Split. Otici cu do auto limara, mozda budem imao vise srece
Hvala na linku za ventilator!
dariok je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2011., 00:36   #33
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Nisam već par godina nabavljao tu U gumu, al znam da je bilo po benzinskama i Bauhausu..isto dobra opcija (ako se pažljivo napravi), skineš izolaciju s žice (uzduž zarežeš skalpelom) i dobiješ taj U oblik, ni ne izgleda tako loše
Staro 14.07.2011., 16:17   #34
ante5656
ante5656's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 51
Autor dariok Pregled postova
Pozdrav!
Radim prvi case mod i zapeo sam trazeci neke artikle:
80mm crveni LED fan
guma, U profil, za nabit na ispilani dio metala (ovo
svaka pomoc je dobrodosla!
To pitanje i mene mući,isto sam iz splita samo + još gdje kupiti bakra
ante5656 je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2011., 19:48   #35
mmatrix
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 121
Složio sam si vodeno preko aquatuning.de , pa me interesira da li je netko preuzimao njihovu robu u Austriji. Naime biti ću u Beču nakon Nove godine te bi mi najjednostavnije bilo preuzeti robu direktno u dućanu. Problem je u tome što se na Autrijski aquatuning ne mogu registrirati s Hrvatskom adresom, na moja pitanja mogu li na osnovu njihovog računa tražiti povrat poreze ekipa iz dućana nije sigurna. Ukoliko je netko kupovau u Austriji robu od aquatuninga molio bih ga da mi javi kako je rješio povrat poreza. Ako netko zna neki drugi dućan u Beču koji prodaje djelove za vodeno nek se javi. Vidio sam da ekipa narućuje stvari na poštanski pretinac u Slo, kako ide ta procedura?
mmatrix je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2011., 19:55   #36
Postovi: 8,222
Probaj si nać i neku alternativu aquatuningu, jer su redovito skuplji od ostalih. O poštarini da negovorim ako se odlučiš na tu soluciju.
Jesi pitao da li imaju fizički dućan? Da ti se nedesi da nemaš gdje preuzet robu.
Staro 28.11.2011., 20:31   #37
mmatrix
Postovi: 121
Imaju u Beču skladište i tamo bih preuzeo robu, ali problem je u povratu poreza. Dostava u RH ne dolazi u obzir, em je skupa, a i tu je carina. Gledam malo tu dostavu u Brežice, to je jako interesantno, al opet kako da tražim povrat poreza(koliko se sjećam dućan treba ispuniti onaj obrazac). Gledao sam i specialtech u VB, ali ispali su skuplji. EK nema ono što mi treba. Otvoren sam za prijedloge.
Staro 29.11.2011., 17:04   #38
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Jel se isplati ovo uzet?
http://www.ebay.com/itm/12V-DC-CPU-P...item2c60fd6716
Ima netko iskustva s takvim pumpama? uzeo bi to za slagat vodeno.Cijena je ja mislim dosta jeftina, 36 dolara i free shipping. To je negdje oko 180kn. Makar da mi rikne nije bas tolko skupo.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2011., 17:18   #39
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
Tražim neku samoljepljivu izolacijsku gumu/pjenu, ako je dobavljiva po nekoj normalnoj cijeni. Znači da se moze kupit na "metre", debljina cca 7 mm i naravno visoka gustoća. Pa ako neko ima ideju di bi se tako nesto moglo nabaviti, neka slobodno napise.
Staro 29.11.2011., 17:23   #40
Postovi: 8,222
Autor xTreme GaMeR Pregled postova
Što sve misliš imati u sistemu? Na što bi išao? Mogla bi biti i malo jača, al ako ideš na što jeftiniju soluciju, neizgleda pumpa, odnosno njene specifikacije tako loše. Pitanje je samo buke koju proizvodi pumpa.
EDIT: Imam ti ja jednu urednu Eheim 1048 na lageru + još neki stvari za vodeno, mogli bi se dogovorit ako si zainteresiran.
Autor srale7 Pregled postova
Raspitaj se za armaflex, to je nešto tipa tvoje specifikacije jedino što je jako teško naći samoljepljivu al to ti nebi baš trebao biti problem pošto ima oni raznoraznih traka što ljepe obe strane.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 29.11.2011. u 17:38.
Staro 29.11.2011., 17:38   #41
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
@Pupo
Pa ovako,mislim imat u sistemu radijator od Gilera Runner SP 50 skutera (ostao od kad je brat frizirao skut jer je stavio drugi rad.), neki rezervar barem 3-4dcl, blok za cpu standardne velicine koji ce vjerovatno bit homemade,a mozda napravim i za grafu blok. to je ubiti to.
Vidim da ima ista takva pumpa al jaci model za nesto malo vise para,pa bi vjerojatno uzeo jacu. Jel to dovoljno jako onda?
Sto se tice buke jel se moze to sredit sa onom akusticnom spuzvom ili kako se vec zove?
Racunaj da mi freezer na 2400rpm ne smeta bas tolko,ako je tise od toga,super.
Staro 30.11.2011., 16:56   #42
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
I jel mi dosta ta pumpa ili nije? BTW nasao sam na youtubeu video nije pumpa uopce glasna,tisa od vecine ventova,jedva se cuje...e sad kolko dugo bi radila...uzet cu vjerojatno odma dvije...
Kolko se poboljsaju performanse kad bi imao dvije pumpe iste? Svaka 460L/h.
Vodeni blokovi? kolka je razlika u temperaturama izmedju high end blokova i nekih mid-end? Pod high end smatram npr. EK Supreme HF a pod mid-end npr. D-Tek Fuzion V2?
Nemam bas previse para,mislio sam pravit rucno blok al mi je to previse posla i rizik da curi...
Jel moze jedna pumpa od 460L/h tjerat radiator od nekih 300mm,blok i rezervar od nekih 4-5dcl?
Staro 02.12.2011., 15:14   #43
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Pa dobro jel toliki problem odgovorit na jebeno pitanje???
Modovi nemojte se ljutit al jebote pa 4 dana cekam da mi neko odg.
Staro 02.12.2011., 15:16   #44
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Pa pošalji pm @pupi kolko sam skužio on se dosta kuži u vodeno, a ne da tu bezveze čekaš, ne gledaju svi sam ovu temu
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2011., 13:14   #45
mmatrix
Postovi: 121
Evo kako sam u potrazi za vodenim složio sam malu tablicu u kojoj su uspoređene razne trgovine (za djelove koje mislim nabaviti):
TRGOVINA
DIO highflow.nl aquatuning.at overclockers.uk performance-pcs.com frozencpu.com
XSPC RADIJATOR EX360 451,12 kn 439,77 kn 525,60 kn 334,80 kn 351,48 kn
Laing DDC-1T+(ili MPC355) 563,62 kn 530,76 kn 438,00 kn 390,32 kn 446,12 kn
XSPC RAYSTORM 413,52 kn 454,88 kn 438,00 kn 334,80 kn 351,48 kn
XSPC REZERVOAR (top za DDC) 225,52 kn 219,81 kn 219,00 kn 195,30 kn 278,94 kn
GT-14 ×3 314,71 kn 272,75 kn 341,64 kn 301,32 kn 267,00 kn
DOSTAVA 172,96 kn 0,00 kn 122,64 kn 334,80 kn 362,70 kn
UKUPNO(bez dostave): 1.968,51 kn 1.917,98 kn 1.962,24 kn 1.556,54 kn 1.695,04 kn
UKUPNO: 2.141,47 kn 1.917,98 kn 2.084,88 kn 1.891,34 kn 2.057,74 kn
Što mislite da li je to OK kombinacija? Dostava je inače do Austrije.
Staro 03.12.2011., 13:22   #46
Postovi: 8,222
Davno utvrđena činjenica da nam je jeftinije naručivati iz amerike nego iz europe.
Koja je shema da imaš dostavu sa aquatuninga besplatnu?
Svjestan si da na tu robu ide još 5% carine i 23% PDVa?
Što se tiče setupa, nije loše, samo na ovaj CPU blok ideš zbog cijene il zbog izgleda? Ovi dana je must have EK blok pa samo pitam ili nemaju EK u ponudi.
Staro 03.12.2011., 15:25   #47
mmatrix
Postovi: 121
Dostava nije u RH nego u Austiju, pa onda je ja prenosim osobno preko granice. S Auatuningom sam rješio da pokupim u dućanu. Tako da se nadam da ću izbjeć carinu i PDV.
Staro 03.12.2011., 15:35   #48
Postovi: 8,222
Onda nemaš što razmišljat jer ako te ocarine a hoće, ispast će te dosta skuplje. Kupi onda tamo i bok.
Staro 03.12.2011., 15:43   #49
mmatrix
Postovi: 121
Sve ove dostave su u Austriju, oni imaju veće kvote za uvoz, jedino su mi Ameri malko jeftiniji(čak i s dostavom) pa možda uzmem neke stvari od njih. Inače jel ovo OK kombinacija?
Staro 03.12.2011., 15:47   #50
Postovi: 8,222
Je, jedino taj cpu blok se baš neuzima često al ako ga hoćeš zbog vizualnog samo naprijed. Nemoj si zaboravit naručit izvode ako ih nema na radijatoru, crijeva ti trebaju isto.
Staro 03.12.2011., 15:52   #51
mmatrix
Postovi: 121
Mislio sam se između EK HF i ovog XSPC Raystorma, tu su negdje cijenom i performansama, al ovaj mi se nakako doima boljim. Da to mi se nije dalo fitinge i crijeva upisivat u tablice. Ide još i srebrna zavojnica.
Staro 11.12.2011., 20:29   #52
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Imam plan jedan...Ne Dual Core sck a u potpisu bi metnul vodeno...
Znaci najveci mi problem sada nabaviti dva identicna vodena bloka za socket A
Zna netko gdje u blizini mogu nabaviti to,nekog tko moze to mozda napraviti? jer malo mi komplicirano preko ebaya a i nije bas da je jeftin...
Staro 15.12.2011., 14:36   #53
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,308
Trebam 4 manje aluminijske plocice cca 3mm debljine, dakle treba mi netko prodat aluminij i izrezat ga na zadane dimenzije. Ako ih jos mogu pobrusit i skinut rubove mojoj sreci nema kraja
Zvao sam firme s pocetka teme ali ili se ne javljaju na telefon ili se bave samo obradom (vjerovali ili ne jedna firma se bavi obradom ali ne i rezanjem) itd...
Ima netko broj firme ili supe gdje mi neko moze to napravit?
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2011., 03:39   #54
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
Di u Zagrebu kupiti 8 komada ovih gumenih pinova za ventove?
Naravno, ne moraju biti nužno Nexus, mogu biti bilo koji.
Staro 28.12.2011., 03:43   #55
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 28.12.2011., 12:22   #56
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
0 bodova, to su gumeni pinovi za Xigmatek hladnjake, meni trebaju oni univerzalni.
Malo potrazio po nasim trgovinama, ali nigdje nisam nasao, pa ne moguce da nema nigdje?
Staro 28.12.2011., 12:33   #57
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Koliko vidim u ovom linku sto ti je dao Facelessone i pise da su ti pinovi univerzalni...
I ja sam ih jedno vrime trazio po domacim trgovinama sli bez srice, pa sam ih na kraju narucio sa ebay-a...
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2011., 12:59   #58
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
Autor xtreme96 Pregled postova
BOlje odvojeni krugovi za VGA i CPU nego šibat dvjema pumpama kroz isti blok, ne može radijator tak brzo odvodit toplinu koliko bi brzo šibale vodu
Kupi što povoljniji blok ne isplati se skuplje mnogi testovi su pokazali da nema tu razlike prevelike
Ma može
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2011., 22:12   #59
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
Autor ukiy Pregled postova
Nisu univerzalni, krivo pise, ti xigmatek pinovi su instalaciju ventilatora na Xigmatekove hladnjake.
Druge ideje?
Staro 28.12.2011., 22:19   #60
Herr Flick
Herr Flick's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Evo imaš Feniksu ovo ili ovo
Herr Flick je offline   Reply With Quote
