#31 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#32 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
#34 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Pise 100 u realtempu, a mislim da je to i tocna vrijednost. |
#40 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
#41 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ja bi jos uvjek vise vjeroval core tempu neg ostalima...
#42 |
Premuim
Postovi: 1,748
Nigdje nemoga naci TJ. Max za E 2180... Negdje je 80, negdje 85, i sad u novom realtempu je 90... Pa sad... Kad je Tj max na 80, temp proca u idelu je 25, a kad je tj max na 90, onda je temp 30...
#43 |
Postovi: 11,642
Previše se zamarate nevažnim stvarima... |
#44 |
Nervozni poštar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 258
na everestu iz 2006 mi prikazuje 21/22, everest 2009 42/42, real fan 32/33.......ne kuzim... mislim da je everest 2009 najtocniji, zato jer mi se fan pali ako bude pregrijan, a na everestu 2009 je najveca temp.
nVIDIA+INTEL=klasika This message is hidden because Crash009 is on your ignore list. |
#45 |
Postovi: 623
Dali mi je bitna pojedina temp svakog corea ili cijelog proca? Corei su mi 50/50, a proc 43. |
#46 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
bitna ti je samo temp jezgri tj. kak ti zoveš "Corei" |
#47 |
Postovi: 623
Bio sam u zurbi pa Hehehee ok hvala ![]() |
#48 |
Lokacija: Malaysia
Postovi: 96
RealTemp
RealTemp 3.55 http://www.fileden.com/files/2008/3/3/1794...ealTempBeta.zip -fixing a few bugs like the half multiplier bug in 3.50RC6. ![]()
Need a Gigabyte latest BIOS? GA-P67A-UD7 (B3-F3h), Core i7-2600K @ 5.1 GHz G.Skill F3-17600CL8D-4GBPS @ 2133 (8-9-8-24-CR2) G.Skill F3-17000CL8D-4GBXMD @ 2133 (7-9-7-20-CR1) Evga GTS 450SC,WD Caviar Black SATA3 1TB HDD, Corsair Hydro-H50 (MX-2) Gigabyte Superb 720W,Windows 7 SP1 |
#49 |
Lokacija: Malaysia
Postovi: 96
RealTemp 3.56 http://www.fileden.com/files/2008/3/3/1794...ealTempBeta.zip -fixing a few bugs like the half multiplier bug in 3.50RC6. -ATI GPU monitoring code is now optional
#50 |
Lokacija: Malaysia
Postovi: 96
Need a Gigabyte latest BIOS? GA-P67A-UD7 (B3-F3h), Core i7-2600K @ 5.1 GHz G.Skill F3-17600CL8D-4GBPS @ 2133 (8-9-8-24-CR2) G.Skill F3-17000CL8D-4GBXMD @ 2133 (7-9-7-20-CR1) Evga GTS 450SC,WD Caviar Black SATA3 1TB HDD, Corsair Hydro-H50 (MX-2) Gigabyte Superb 720W,Windows 7 SP1 Zadnje izmijenjeno od: stasio. 25.03.2010. u 02:52. |
#51 |
Lokacija: Malaysia
Postovi: 96
#52 |
Lokacija: Malaysia
Postovi: 96
RealTemp 3.58.2 http://www.fileden.com/files/2008/3/3/1794...ealTempBeta.zip -support the Atom family
#53 |
Lokacija: Malaysia
Postovi: 96
RealTemp 3.58.3 http://www.fileden.com/files/2008/3/3/1794...ealTempBeta.zip -Fix to support Xeon Dual Core CPUs when you are running two of these on the same board. The Skull=3 INI option handles this combo.
Need a Gigabyte latest BIOS? GA-P67A-UD7 (B3-F3h), Core i7-2600K @ 5.1 GHz G.Skill F3-17600CL8D-4GBPS @ 2133 (8-9-8-24-CR2) G.Skill F3-17000CL8D-4GBXMD @ 2133 (7-9-7-20-CR1) Evga GTS 450SC,WD Caviar Black SATA3 1TB HDD, Corsair Hydro-H50 (MX-2) Gigabyte Superb 720W,Windows 7 SP1 Zadnje izmijenjeno od: stasio. 16.04.2010. u 12:05. |
#54 |
Lokacija: Malaysia
Postovi: 96
#55 |
Lokacija: Malaysia
Postovi: 96
#56 |
Lokacija: Malaysia
Postovi: 96
RealTemp 3.59.2 http://www.fileden.com/files/2008/3/...alTempBeta.zip -fixed a bug when the multiplier was changed higher within Windows on the Core 2 QX CPUs. -first attempt at a fix for the same problem on the Core i5-655 and Core i7-875 with their adjustable multipliers. -added better CPU name recognition for some of the new Core i3/i5/i7 CPUs and deleted some name recognition code for the ES CPUs. -adjusted TJMax=100C for the QX9770 based on real world testing and not on Intel's questionable TJ Target numbers. -ATI has made some improvements to their GPU temperature reading code so RealTemp, that uses their code, should be better too.
#57 |
Lokacija: Malaysia
Postovi: 96
#58 |
Lokacija: Malaysia
Postovi: 96
#59 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Real Temp 3.60 Citiraj:
#60 |
Lokacija: Malaysia
Postovi: 96
RealTemp 3.65 http://www.mediafire.com/?f4cybi6zf06d1cb Switched RealTemp so it uses a different set of timers in the CPU for better compatibility with some of the other rogue monitoring programs out there and VID voltage monitoring has been added for the new Sandy Bridge CPUs.
