#31 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#32 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
treba uvest vremensko ogranicenje tipa moras imati regan acc 6 mjeseci i cca 50 postova. postove da bi se izbjegle gluposti u smislu da neko rega 10 accova i onda da stoje a vremensko ogranicenje radi toga sto ce biti teze zalevatiti ljude. imho jer kao sto je receno nije smisao pce-a trznica ona je tu "reda radi"
#33 | ||
Postovi: 8,219
Sent from AS/400. |
#34 |
Postovi: 7,568
Da portal i forum nose naziv PC Tržnica onda bi ta moguća negodovanja bila donekle i važeća. Ovak se iz dana u dan na forum registrira sve više kretena koji samo čekaju da nekoga zayebu, pa makar i za 50 kn. Da bi se nakon toga pravili Englezi i dobre mamine dušice, jer oni nikad nikog nisu prevarili. Ma ne daj Bože. Pričaj mi priču. Pa se uz njih, registrira još pokoji pajdaš - pogađate isto kreten kakvog nema, samo da bi se međusobno podržavali u lažima i daljnjem muljanju. IMHO previše je maha to muljanje uzelo u zadnje vrijeme i forum radi vandala, kretena, maloumnih budala i općenito nepismenih i nesposobnih vandala (već jedno dulje vrijeme) ne liči na ono kaj bi jedan PC Ekspert forum (i portal) trebal ličiti. Primjera radi, evo jedna friška tema za sva vremena, od isto takvog (svevremenskog ) korisnika, pa vi recite da iz dana u dan ne čitamo čista sranja diljem svih podforuma. |
#35 | |||
Torrent freek
Postovi: 3,948
Kako san već napisa neki dan na tržnici... Evo kompletan C/P Citiraj:
#36 |
Postovi: 307
Evo da ne otvaram novu temu,ovdje cu napisati,valjda ce moderator vidjeti ![]() Jel bi se moglo uvest neko pravilo na trznici vezano za bumpanje. Vjerujem da vecinu zivcira bumpanje teme da se obavijesti cijeli forum da je predmet prodan.. Neka se lijepo editira prvi post,napise prodano,i to je to. |
#37 | |
Postovi: 8,219
Pa kad prodaš, izbumpaš dokraja u roku minutu i to je to! Sad što se to nikome neda ili neradi, to je druga stvar! |
#38 | |
Valar morghulis
Postovi: 280
Ljudi to rade da bi moderatori lockali temu, umjesto da samo prijave svoj post i da unutra napišu da je prodano, što je modu dovoljno da zna koliko je sati i da treba lockat temu, ali svi bježe od te prijave posta ko vrag od tamjana.
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his." |
#39 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Jedni kukaju kako prodavač ne napiše da je nešto prodano, drugi pak kad napiše Očigledno i nema nekog univerzalnog sistema da zadovolji sve. Ovo s prijavom ili editom prvog posta bi bilo najbolje. |
#40 |
Postovi: 307
Ali zasto bumpat temu? Npr tema ti je na 5. stranici na trznici,prodas predmet i zar nije pristojnije editirat post(jer svatko tko bude trazio taj oglas vidit ce da je prodano) nego bumpat temu na prvu stranu samo da se nas obavijesti kak je nes prodano. |
#41 | |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
bump kada je prodaja obavljena nema smisla. svi koji su bili zainteresirani imaju taj topic u "praćenim temama" ili spremljeno u favoritse, tako da bumpanje treba iz pristojnosti zaboraviti. inače, u pravilima prodaje piše Citiraj:
#42 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Edit zadnjeg posta ili prvoga sa natpisom prodano nije nikome problem napraviti. Ne treba nit' prijavljivati post, jer dok prijaviš post brže ti je napisati prodano pod editom. Izbumpavanje do automatskog locka je najlošija opcija što netko može napraviti na tržnici. Nije kolegijalno prema ostalima.
#43 | |
Postovi: 6,214
#46 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#47 |
Postovi: 9,505
Dečki, borite se protiv vjetrenjača. I to onak, vjetrenjača koje ni Chuck Noris ne može pobijediti ![]() Shvatite da može biti tisuću i jedno pravilo, ali da to neće utjecati na ništa. Ljudi ne mogu napisati 3 stvari koje se oduvijek (od početka tržnice) traže da se malo potrudi oko njih - pravilan naslov, garancija i cijena. A stavljat pravilo da se editira, a ne bumpa i da budu slike unutra ili što god - nerealno za očekivati IMHO. EDIT: Koliko vidim, od tih 5 oglasa koji su bumpali da kažu da je prodano, već prva dva su bila od starih članova ili jako aktivnih članova. Stoga, vidite da je to nemoguće za očekivati od novih, kad i oni stari ne shvaćaju bit.
#49 | |
freak
Postovi: 2,688
Naime,vec podosta stvari sam prodao/kupio na PCE forumu i uvijek,al doslovno u svakom slucaju i nakon sto ja nesto prodam,makar obrisao sve iz posta mene neko nazove za mjesec dana i kaze "e,jesi prodao to i to?". Zato sam i stavljao postove za LOCK da im dopre do glave da je prodano,da im taj lokot dokaze,jer drugacije ne ide. Ali eto,posto sam i sam shvatio od prije dugo vremena da je bolje napisati u prvom postu da je prodano pocet cu to od sada i raditi. I necu vise ostavljat broj moba kao kontakt da me ne bi neka budala u 3 ujutro nazvala i pitala dal' jos uvijek imam neki dio . Ne znam jel se to bas meni uvijek dogodi,ili vecini vas ?!Ispricavam se na svom bumpanju za LOCK,bio je zadnji put ![]() ![]()
#50 |
Arroyo settler
Lokacija: .::Zagreb::.
Postovi: 316
Ok nemojte me zvrijeđati ali možda da se ako može srediti recimo netko nešto prodaje pa stavi bump ispod oglasa npr... Prodajem napajnje to i to,memoriju itd i ispod kad bumpa napiše.. bump1,bump2 itd ali da moderatori mogu vidjeti te bumpove da nebi bilo bump2 pobriše pa stavi opet bump2 ili slično.I samo ostane tred prodaja i bumpovi sve u jednom postu ![]()
#51 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
![]() Pa kad nekome oglas nestane 5 puta zaredom onda će ti ili jebat mater pa će se mjesec dana hladit ili će ga napisat po pravilu. Jednostavno da ne može jednostavnije ![]()
#52 | |
Postovi: 9,505
#53 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
![]() Ako ti ili ja možemo potrošit 15 minuta za napisat oglas, tražit doma garanciju 30 minuta da napišemo ima li ili nema, natipkat sve moguće podatke, puknit sliku i postat sve to po svim mogučim pravilima, onda to može napravit svak, pitanje je samo želi li... Jebate svako malo naletim na nekoga koga na PM moran davit sa osnovnim podacima (jel šalje poštom, u kojem dućanu je garancija, do kojeg datuma, ima li kutiju, kako šalje, itd), a favoriti su mi oni štai m je lokacija "tu i tamo" i sl. ![]()
#54 |
freak
Postovi: 2,688
E da,da se i ja nadovezem na to. Stvarno se ni meni ne svidja to sto nitko nikad nista ne napise. Makar sam bio prozvan gore sto sam bumpao ono(iako to vise necu raditi) ali uvijek napisem sve moguce detalje,u svakom svom oglasu,a ne da me ljudi moraju pitati dodatno. Ako imam 15 min za to,neka onda i drugi izdvoje,a ne ovako da se moraju postavljati dodatna pitanja.
#55 |
ex manki1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Treba u prvi red napisati "EDIT: PRODANO" ili slično i svatko će prevlačenjem miša uočiti takvu obavijest. Možda tako nešto čak postaviti kao pravilo. Zadnje izmijenjeno od: Prijateljski. 22.02.2010. u 14:23. Razlog: edit |
#56 |
je gladan!
Postovi: 1,698
Da ne otvaram novu temu... Nakon automatskog zaključavanja oglasa mora proći minimalno 7 dana prije otvaranja novog. Ovo iznad piše u pravilima. Jel se to odnosi na iste komponente koje nisu prodane? npr. Prodajem 4 stvari, prodane su 3 i jedna nije što znači da sam iskoristio sva 4 bump-a i oglas je automatski lock-an. Ako želim otvoriti drugu prodaju s 4 potpuno druge stvari moram čekati 7 dana? Ili ako sam prodao sve četiri stvari i napisao prodano onda smijem otvoriti drugu prodaju? Molim objašnjenje. Unaprijed se zahvaljujem.
#57 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,120
7 dana se ceka na otvaranje novog u bilo kojem slucaju osim ako su sve stvari iz prosle teme prodane i topic je lockan od strane moderatora (dakle ne automatski), a imas novu turu za prodati.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#58 |
je gladan!
Postovi: 1,698
Znači da sam rekao da je sve prodano (i naravno da tu stvar više ne prodajem) tj da je moderator lockao thread na treći bump mogao bi otvoriti novi thread? A ovako ne mogu? NHF, ne znam kako drugima to pada ali je meni presmiješno ![]()
#59 |
Postovi: 8,219
Nije prijedlog za novu temu na trznici već samo pitanje u vezi tržnice a glupo mi otvarati temu novu. Uglavnom, u zadnje vrijeme sam kupovao neku memoriju za laptop i vidio sam masu oglasa naslova "P: 1Gb so dimm memorija..." i slični, i otvorim topic i unutra piše 2x512Mb. Možda je to banalna stvar ali me osobno smeta i čemu to magarčenje potencijalnih kupaca? Jer se u naslov može staviti i ima mjesta za "P: 2x512Mb so dimm..." , nije nikakav problem... Neznam, možda sam ja gotovan ali me smetaju takve stvari! LP
Sent from AS/400. |
#60 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
a čuj, nisi jedini ![]() dok sam ja nabavljal rame, svi su pisali "P: 2gb kingmax ddr2 800" a kad ono, 2x1gb ![]() |
