#31 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
@tomek@vz - naravno da u Linksu nisu krivi za taj batrljak od šarafa koji se u pakiranju potkrao u bundle, tu je svakako proizvođač dežurni krivac, nitko ne očekuje od maloprodajne trgovine da kod zaprimanja robe na skladište otvara sve moguće kutije i broji sve šarafe i limiće. Kako je već sugerirano, treba poslati mail supportu CM-a, ništa ih e košta poslati par šarafa i komad lima, a dobit će zadovoljnog kupca na kraju krajeva...
#32 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Nemaš se šta bakcati sa Linksom, oni su dobili takav proizvod, ybga, i mogu ti samo iz dobrote duše zamjeniti taj Direkt mail supportu u CM, vjerujem da će ti poslati nove šarafe, ako ne i cijeli bundle Inače, imam taj cooler i instalacija mu je odlična, čak puno bolja od ostalih coolera jer sa su vijci fiksni (a oni koji su se nastavljali i naskidali hladnjaka znaju kako to zna biti korisno) i samo se sa zadnje strane steže maticom.
blaa |
#33 | |
Postovi: 29
Ma da su htjeli zamjeniti mogli su ili oni ili feniks i poslati u CM opis i vjerojatno bih dobio novi, ali cooleru nakon izletanja komplet šarafa nije bilo pomoći (osim ljepljenja) jer su navoji otišli kvragu (a u bakru su), btw veoma glupo kaj su šarafi čelični a navoj bakreni, taj dio di se šarafe trebali su projektirati od nečeg tvrđeg. |
#34 | |
Postovi: 29
#35 | |
Postovi: 2,651
Vidiš, tu je tvoja krivica - trebao si sve provjeriti prije nego si probao instalirati. Štoviše, trebao si otvoriti paket kod preuzimanja i sve provjerit na licu mjesta. Ne može dućan biti kriv za ono što je došlo zapakirano od strane proizvođača. Ne očekuješ valjda da oni otvore svaki artikl i provjere jel sve ok? Oni služe tome da reklamiraš artikl prije nego ga uništiš ili oštetiš. Stvarno ne znam tko bi ti uvažio reklamaciju nakon što uništiš navoje na nosaču...
#36 |
Postovi: 763
proizvodjac je kriv zbog isporuke krivog sarafa, ali sjebani navoji tj "nepravilna montaza" ne prolaze pod garanciju tako da zamjenu kulera nisi ni mogao dobit |
#37 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Mislim da Links nije kriv za tu krivu isporuku šarafa. To se vjerojatno potkrala greška samom proizvođaču, kod pakiranja. Vjerojatno je stavljen šaraf iz neke druge serije. Ja iam stvarno dobra iskustva sa Linksom (u Zagrebu), uslužne i gostoljubive osobe, sve ti lijepo objasne ak te zanima i fino te savjetuju. Sve bi bilo super samo da imaju svoje parkiralište.
#38 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Ides blatit jednu firmu zbog kraceg sarafa? I kakve su to glupe usporedbe sa autima? Jel ti mozda dobijes auto u dijelovima kad ga kupis pa ga sam sastavljas? Ti si decko dobio dijelove koje treba sastaviti, nisi uocio da nesto s njima ne stima, da si reagirao prije sastavljanja reklamacija bi ti bila uvazena, ovako si ti pogrijesio i ne znam sta sad oces? Bolje da si naslov teme stavio 'Ne budite sljepi ko ja kod montiranja opreme', a ne blatit jednu od rijetkih firmi koja jos valja. |
#39 |
Postovi: 2,924
Dobro, ovdje je ocigledno, no sta da saraf ima krivi navoj, a istu duzinu? bi se i tada reklo da links nije kriv? links nije kriv, ali on je nositej garancije prema kupcu, i meni je normalno da oni prosljedjuju uvozniku, a uvoznik dobavljacu. Kakav je njihov medjusobni deal (na kome je odgovornost za reklamacije) nije uopce briga kupca. Carina i spedicija i sta jaznam sta isto tako. Da nije bilo ocigledno, naravno da links treba prosljediti reklamaciju dalje.. Mislim, sta da su slucajno uz ffb volan isporucili adapter za 110V only... i sad se sve sprzi? Rekli bi - sta nisi citao na adapteru? Naravno da ne - salji proizvodjacu pa nek on ganja kinezica koji je sve pobrkao... |
#40 |
Postovi: 1,193
Meni je links jedna od definitivno boljih firmi......Ali im je servis postao prilično neozbiljan..... Frend je napravio konfiguraciju kod njih pa su ga oni slozili i nisu uopce upalili da vide da li je sve okej....Komp se nije dizao jer mema nije mogla raditi na default postavkama....Komp se vratio, promjenila se mema, kao testirala se i na kraju frendu idem instalirati vindoze, da mi na kraju kod instaliranja grafičkih drajvera prijavljuje da naponski kabel nije uštekan u grafu. I budući da je iza nakeljena naljepnica, moram nositi natrag u servis pa da oni spoje kabel ![]() Mogao bi i ja, znam da ide garancija na komponente ali onda ak se nekaj desi onda si ja moram razbijat glavu sto je crklo umjesto da links razbija glavu o tome (jer ako se ima garancija na konfiguraciju onda se ne plaća dijagnostika)....A buduci da ljudi čiji je komp ne znaju previše, garancija na konfu im je bolja stvar ak neš crkne.... Uglavnom moram dva puta trčati jer oni nisu mogli komp upaliti i vidjeti jel sve normalno radi.... ![]() |
#41 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
razlika u dužini je premala da bi se to primjetilo prilikom montaže. iako nije links odgovoran da reklamira robu koja je oštećena prilikom montaže od strane kupca, u najmanju ruku bi bilo korektno da pokuša izaći u susret kupcu i da mu pomogne riješiti problem, makar uz nekakvu manju nadoknadu (tipa da se naruči neispravni nosač i naplati nešto sitno). preoptimistično je očekivati da će bilo koji trgovac ovakav slučaj riješiti bez "pranja" od odgovornosti. mislim da je kupac ovdje imao krivi nastup i da je, umjesto da se poklopi ušima i zamoli links da riješe problem, krenuo "na nož" što se vidi iz njegovih postova. Zadnje izmijenjeno od: mymoon. 04.09.2009. u 16:33. Razlog: pravopis |
#42 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Ajmo sad šta bi bilo kad bi bilo... |
#43 | ||
Postovi: 2,651
IMO, ovdje je riječ o nestručnom rukovanju i ništa više. Gotovo sam siguran da su navoji uništeni lošim zatezanjem i da zbog toga se sve razleti. No, čak uzevši i to u obzir, kad čovjek dođe u servis (ne mislim pritom samo na links) sa stavom dečki zajebo sam - pomozite, u većini slučajeva će u servisu probat nešto riješit, barem potražit šaraf. Ako dođeš sa stavom vi ste krivi za ovo, dajte mi novi cooler, onda to malo drugačije izgleda.
#44 |
Postovi: 55
LOL
Kakve veze ima Links sa tvojim šarafom????? Imam samo dobra iskustva sa njima i sa njihovom robom. Tvoja je krivica sto nisi gledao kada si ga isao montirati. Plus toga KAKO DA TI LINKS DA DRUGE SARAFE!! PA NEMAJU ONI SKLADISTA SA REZERVNIM DIJELOVIMA I SARAFIMA OD COOLERA I PLUS TOGA NEPRAVE ONI TAJ COOLER! ![]() Za takve stvari imas uvoznika!!! btw. usporedba sa autom bas i nema smisla ![]() ![]() |
#45 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 46
Ovdje nije problem saraf, on je nesto krivo napravio, ili prejako stegnuo pa ostetio navoje ili ko zna sto je radio. Sto je najjace, on je uvjeren da je saraf koji je kraci 1 mm uzrok 'razletanja' - nije. Uzrok je nestrucno rukovanje, njegova greska, reklamacija se s pravom ne priznaje, ali, kao sto netko kaze, ako se dodje reklamirat neki proizvod, bitan je sam stav doticne osobe, prodavaci cesto znaju izaci u susret ljudima i kad ne bi trebali. |
#46 |
Postovi: 2,924
#47 | |
White Rabbit
Postovi: 5,279
#48 |
Postovi: 55
#49 | |
Postovi: 29
Btw. prije par mjeseci sam ih čekao mjesec dana za testiranje ploče od frenda i kad su stvarno vidjeli da je krepala, ponudili zamjensku uz doplatu od 200kn jer kao ova moja je pojeftinila bila, ja reko nebih fala dajte mi onda ploču za onoliko para za kolko je kupljena prva, uglavnom bilo je natezanja i kad je frend počeo pas mater i slično dobio je drugu za taj rang cjene cca. 900kn. Tak da su za k...c postali a ti ih brani kolko očeš, više para i dućana i odjednom se zbahatiš ko razni šroteksi i muljevi kaj sad zatvaraju dućane po HR. Taj cooler je najskuplji i ja za te pare očekujem da se nemoram ništa razmišljati jel ovakav ili ne a ti idi di očeš i nek te strižu di stignu. |
#50 | |
Postovi: 29
Druga stvar poučen prijašnjim dobrim iskustvom s njima fino sam došao kod njih i lijepo im objasnio što je na stvari, da bi me onda ko i vi počeli uvjeravati kak sam ja to sve pretegnuo i slično što nije istina. Ja sam napisao točno što se desilo i da sam takav njub ond ato nebi poslije rješio puno bolje s tekućim metalom, al da nisu u redu postupili nisu, zajebo je proizvođač i mogli su mu komotno to vratiti tj. otpisati, ni prva ni zadnja neispravna komponenta. Imam vaše nickove stručnjaci pa jedva čekam kad vam nešto uteftere i to ne radi kak se spada da vam mogu soliti pamet kak ste nestručni. |
#51 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Ma nema potrebe za pretjerivanje...ako nešto nedobiješ kak spada...onda reklamiraš...Baš jedino Links mogu pohvalit,od ostalih nisu me nikad razočarali,rješavali su reklamacije brzo i u roku,prodavači su stvarno uljudni,nikad problema. Išao si šemom kojom ide većina ljudi,ajd probat ću pa ako ne ide,ne ide.Nisi očekivao da će sve otići u pm. Događa se.Sljedeći put pregledaj robu,pogledaj upute i onda počni šarafat.Pravilo broj 1.
#52 | |
Postovi: 29
Drugo mislim da je ostao cijeli jedan super prodavač od one ekipe kaj je i digla linksu ime. A treće čini mi se da je i od stare ekipe na reklamacijama i u skladištu ostao jedan super lik onako "jače" kose koji se fakat u sve kuži, a nekad je radio i reklamacije i skladište. Nažalost nije to više to. EOD od mene |
#53 |
White Rabbit
Postovi: 5,279
Hm...gle..da dođe milijun kuna opet treba to znati složiti i naravno ne pri tome biti šlampav. To ti je ko da kupiš komp za 10 soma i očekuješ da ti čita misli. Kvaliteta računala danas ovisi 30% o komponentama a 70% o osobi koja ga postavlja i održava. A takvih kao ti viđam svaki dan poprilično...tip mi došao sam kompom,kaže ne radi. Ja otvorim i vidim da je "zaboravio" staviti distancere. I kad sam mu rekao da je izgubio jamstvo na ploču (koja je radila al cvilila ko prase za kolinje) on naravno ko picek u glistu da kako je to moguće da on zna svoja prava...bla bla. Eto vidiš-tako si sad ti postupio-nisi pristupio poslu kako treba i sad prebacuješ krivnju na druge. To nije lijepo. A kaj se šarafa tiče...pa kad bi vidio da je malo kraći otišao bi u dućan sa šarafićima i kupio taj hebeni šarafić... |
#55 |
Postovi: 889
I ja sam imao neugodno iskustvo sa linksom. Reklamacija je bila na icybox 3.5 ladici. Kupio prvotno Sharkoon ladicu. na kraju isao mijenjati za icybox jer je imala esata prikljucak. Uzeo icybox, ali zadnji model koji su imali je vratio covjek koji je uzeo krivu (trebala mu ide umjesto sata). Uzeo ja to sve fino u servisu. Nakon tri jeseca na ladici riknuo usb prikljucak i nosim na servis, covjek kaze nemogu zaprimiti jer nema serijski broj na kucistu. Ja mu objasnjavam da sam ladicu takvu dobio i da sa je podignuo osobno kod njega na servisu bez tog serijskog broja. A ono sto je najzalosnije naljepnica je na kucistu od diska tj na onom metalnom djelu, nema veze sa "kontrolerom". Sada cekam da uhvatim vremena i napravim novu naljepnicu u photoshopu i nosim na servis ))P.S. Servis im je pun ti icybox ladica
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#57 | |
Postovi: 889
Ma najgore u svemu tome je sto uzem drugu ladicu zamjenim kucista i odnesem na reklamaciju. Tolko je taj serijski broj bitan.
#60 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ma nema šanse kladim se da se Tor doma valja po podu od smjeha...
-- Have a nice day... |
