#31 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Vrginmost-Gvozd
Postovi: 2
isprika što se nisam javio, uspijelo mi je potom mi se router rebota i opet niš, Izgleda da 763sx ne radi kako treba, sad se spajam na lap top, a i tu je komedija. Kad wirelles driver updatam na lap topu onda mi je signal super ali propusnost max 1Mbs kad driver zarolam natrag dobijem koma signal ali mi propusnost skoči na 9-10 Mbs. Nema logike ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.11.2013. u 12:39. |
#32 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 2
Update **RADI
Pozz svima i isprike na dizanju teme iz naftalina Evo pošto mi je ova tema pomogla da si sredim mrežu, htio bih samo podijeliti s drugima kako i zašto. Prvo da nadopunimo ključne: Siemens sx763 t-com ruter spojen preko WDS-a sa Thompson speedtouch, tj. dijeljenje bežične mreže preko dva rutera, ili, kako spojiti siemens sx i thompson speedtouch Moja situacija je slijedeća: Siemens je t-comov i on je na internetu, preko optike (al mislim da nema neke razlike) i na njega sam nakačio thompson preko wds-a. Procedura je slijedeća: Prvo ugasiti zaštitu na oba rutera, postaviti isti SSID i kanal. Zatim se na speedtouch-u traži (pod wds) siemens, a tek nakon toga na siemensu tražimo na wds-u speedtouch. E sad bi vam ruteri trebali biti spojeni. To provjerite tako što ćete na kompu otići na ruter admin od siemens-a (kod mene 192.168.1.1) i to bi trebalo šljakat. Ako ne, onda ste nešto s * * * i, ponoviti ispočetka proceduru. Onda se još na thompsonu pod Home > Home Network > Interfaces > LocalNetwork ode na config i isključi DHCP i to bi bilo to. Meni šljaka ![]() Probao sam prvo kako je i napisano u temi probao postavljat dns-ove ali očito kada je siemens na netu a speedtouch ne onda ne treba, dogodi se da se može pristupit siemensu ali ne prolazi se dalje. I napravio sam jedan reboot thompsona i siemensa, pa ako ne radi probajte i to. p.s. Ako ne možete naći WDS na thompsonu onda nemate firmware, tj. vjerovatno vam je gore ovaj od ISP-a, pa googlajte kako stavit novi firmware. p.s.s.s.s Ako vas traži uporno pass kada stavljate novi firmware na thompsona krivo radite proceduru na update, meni se to događalo, a fora je da treba ranije pokrenut flashing software, jer čim prođe tih par sekundi uređaj traži pass, znači samo malo ranije treba pokrenut i sve prođe (s tim sam se ***** par dana pa eto nek stoji tu), možda nekom pomogne. p.s.s.s.s.s.s.s.s.s Još jedan tip: Na Thompsonu se dhcp može mijenjati tek nakon što se isključi (iako za ovo ne treba mijenjati ništa, samo napominjem nek se zna) ![]() Pozz ekipo nadam se da sam bar nekom pomogao. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.11.2013. u 12:45. |
#33 |
Postovi: 23,590
Za ubacivanje fw - a u ST780 najbolje je koristiti onaj njihov alat, privremeno postaviš mrežne postavke kako piše u uputi, gotovo bullet-proof procedura. Nisi naveo važan detalj, koja verzija fw - a za ST780 ? Da nije možda ona čuvena univerzal 6.2.29.2 ? |
#34 |
Lokacija: Podno starca Kleka
Postovi: 106
Potvrdjujem, 6.2.29.2. Probat ću još detaljnu uputu složit kad otkljućam sx763, pošto ću izgubit wds. Ima par caka, bitno je prvo sa St780 naći sx763. Detalji slijede. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.11.2013. u 21:15. |
#35 |
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 214
Rizal, a da li si uspio sloziti wds sa wep zastitom? Kada stavim wep zastitu, isti kljuc na st780 i sx763, tada mi st780 ne vidi sx763, ali sx763 vidi st780. A bezveze mi je da imam wds sa otvorenom mrezom da mi se svi kace.
#36 |
Postovi: 23,590
WDS bi trebao raditi sa WEP zaštitom / ključem. Probaj sa drugim ključem generiran po standardu > http://darkvoice.dyndns.org/wlankeygen/ obrati pažnju da ima više pod tipova, gotovo svi uređaji podržavaju 128 bit - 13 karaktera, ove novije sa više karaktera baš i ne, ne zaboravi da svim klijentima trebaš promijeniti ključ. |
#37 |
Postovi: 2
@Nikky Ma da, stavio sam tu univerzal, sve najbolje o njoj, šljaka super. Otključa wds i sve radi ok. @snake29o3 Iskreno nisam niti pokušavao, jer mi jer kad sam složio, toliko sam bio sretan da sam složio da nisam htio dirat dalje ![]() Al budem u neko skorije vrijeme, pa javim. Olakotna mi je okolnost što nemam susjeda koji mogu hvatat mrežu pa mi je svejedno za zaštitu, ali ako ti ne upali sa wep-om, onda jednostavno stavi mac filter i nemaš briga. Javim kad probam. E i još jedna bitna stvar koju sam zaboravio napisati prošli put: Oba rutera moraju biti u istom range-u adresa, znači 192.168.1.x mora biti na oba s tim da je x( broj ) različit na oba. Ako nekog to muči, javite pa ću pojasniti, ili jednostavno googlajte ip subnets pa si malo pročitajte o tome pa će vam i moje objašnjenje biti nešto jasnije. |
#38 |
Postovi: 214
Evo uspio sam složiti WDS sa SX763 na ST780 sa WEP zaštitom Ovakva je kod mene konfiguracija: 1. Siemens SX763 sa T-Com firmware-om i on je modem koji se spaja na internet 2. Thomson ST780 sa original firmwareom, verzija 6.2.29.2 Postupak ide ovako: 1. Ne treba resetirati SX763, već je potrebno samo ugasiti WLAN zaštitu, postavio sam kanal broj 6, i stavio SSID SX763, IP adresa mi je 192.168.0.1 i DHCP je uključen. 2. Spojiti se na Thomson, najbolje kablom jer ćemo mjenjati WLAN postavke. Otići u Home > Home Network > Interfaces > LocalNetwork i isključiti DHCP, postaviti IP adresu na 192.168.0.2 i staviti Default Gateway 192.168.0.1. Nakon ovoga ćete morat ručno postaviti IP adresu za mrežu da se spojite na ST780. 3. Odemo u Home > Home Network > Interfaces > WLAN i na configure. Postavimo SSID ST780, kanal na manual i broj 6 kao na SX763 i isključiti WLAN zaštitu. Nakon save-a kliknuti na Configure WDS te preskenirati mrežu. Nakon što nađe SX763, checkirati ga kao Active i spremiti sve. 4. Otići u SX763, Wireless Management i pod WDS pronaći ST780 te ga isto chekirati kao Active. Nakon save-a, probati da li možete pristupiti SX763 i na ST780. 5. Ukoliko se može pristupiti na oba modema, tada moramo složiti WEP zaštitu. 6. Prvo na SX763 postavimo Security: WEP i Authentication type: Open, Key length: 128bits, Input type: key, Keys type: ASCII i upišemo key dužine 13 znakova i spremimo sve. 7. Odemo u ST780, Home > Home Network > Interfaces > WLAN i na Configure. Postavimo WEP zaštitu, duljine 128bit i upišemo isti key od 13 znakova pod key. Nakon ovoga save i sve će raditi. Nakon ovoga ukoliko odete u Configure WDS, više nećete moći vidjeti niti chekirati SX763, već će biti vidljiv da je chekiran od prije. Eto jučer sam se malo poigrao s time i sve radi i sa WEP zaštitom :-)
#39 |
Postovi: 106
Samo da se nadovezem na post iznad. Bolje je imati oba SSID-a, na oba rutera, istog imena. Ja sam otprilike slozio kod sebe na nacin opisan iznad, samo sto sam koristio isti SSID. Tako recimo, kad setate android telefonom, on se prebacuje sam na AP istog imena, gdje mu je kvalitetniji signal. |
