#32 |
je gladan!
Postovi: 1,698
Ne mogu otvoriti port 3389 (remote desktop) na Thomson-u TG782 dobiven iz t-coma. Što god upisao u routeru na ovoj stranici http://www.canyouseeme.org/ kaže da je port zatvoren. Firewall je disable-an. Google nije našao rješenje. Hvala. EDIT: ss http://www.pohrani.com/f/3T/Is/3tEUylII/image1.jpg
Zadnje izmijenjeno od: Don. 03.04.2011. u 14:27. |
#33 |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Jel ti zgašen firewall u T-Com-u? Probaj koristiti neki veći port na Thomsonu (preko 10000) i onda ga translateaj u 3389 na internoj mreži. T-Com firewall blokira niže portove.
Exception up = new Exception("Illegal operation."); throw up; |
#34 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
ili za svaki slucaj, stavi nakratko komp koji treba biti rdc host pod DMZ u routeru, cisto da vidis jel problem u routeru ili u tekom firewallu. također, ako imas firewall na kompu, iskljuci ga privremeno ![]() |
#36 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Imam namjesten remote desktop s racunalom spojenim na router kojem pristupam izvana...e sad postoji problem..na toj istoj mrezi na kojoj je racunalo na koje se spajam je spojeno jos jedno racunalo (na taj isti router) kojem zelim pristupit izvana...sad me zanima sta jos trebam podestim da bi to funkcioniralo? koliko vidim tu je vazan ovaj korak gdje se podesava propustanje protova i unosenje ip adrese racunala... |
#37 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 1
Malo samo
Molim vas, ako može neko da mi pomogne, ovako sve sam uradio kako je napisano, samo sada kada upalim The HomingBeacon izbacuje mi kao da nije promjenjena ip adresa http://prntscr.com/3sn4r Hvala na odgovoru i na vasem trudu. PS. odlican tutorijal |
#38 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,314
Sorry sto dizem temu iz mrtvih ali postoji li iakako opcij da se spoji na remote Dekstop BEZ passworda na target PCu ? Naime nemogu/nezelim stavljati login password (win10 1903) na same widnowse zbog neke specificne situacije sa progrmaom a cim pokrenem Remote dekstop pita me za user/password . Ima li kakako opcija da s epassword podesi samo u remote desktop dijelu a da PC i dalje boota u windowse bez trazenja passworda ?MS manual kaze ovo: https://prnt.sc/pcsiwb
#40 |
Postovi: 8,420
I još k tome (pomoću Local Users and Groups opcije) složi da na tom računalu na koje se spaja ne ističe lozinka za korisnički profil i da se automatski logira. ![]() Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 30.09.2019. u 13:17. |
#41 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,269
start/run pa utipkaj control userpasswords2 i unesi username i password za auto login masine tako da nemas frke s time. A onda dalje na rdp konekciji prilikom spajanja utipkas te podatke i stavis kvacicu na remember password. |
#42 |
Postovi: 2,717
Pozdrav, Evo, ja koristim Windows RDP za spajanje na svoje računalo već godinama. Imam podešen DDNS i to preko svog Synologya, a znao sam imati i paralelno DDNS na svom Asusovom routeru, čisto kao backup, u slučaju da se Synologyu nešto desi. Sada, kada sam dobio A1 optiku i njihov router, izbacio sam iz priče ASUSa te koristim samo Synologyev DDNS. Na Routeru naravno imam podešen Port Forwarding tako da kada se spajam preko RDP (default port 3389) bivam preusmjeren na računalo, odnosno laptop. I to sve radi izuzetno, jednostavno i dobro. Zadnjih 3 dana, dobio sam notifikacije na mobitel od Bitdefendera kako netko pokušava s Filipina nasilno ući preko RDPa na komp, te da je ta IP adresa blokirana. Smetalo me već godinama da sam tako "otvoren" prema internetu i ako netko pogodi U&P doslovno mi je na računalu. Jučer sam si zato složio već poznati DUO - Two Factor Authenticator koji je besplatan za osobnu upotrebu. Stvar fercera izuzetno dobro i jednostavno. 1. Regaš se, otvoriš account, dodaš usera kojeg želi enrolati. 2. Instaliraš DUO na komp, uneseš podatke sa svog accounta, API, Keys, i te postavke (doslovno u 3 koraka). 3. Instaliraš DUO na mobitel, složiš Push i više manje to je to. Sada, kad god pristupim RDPu i unesem U&P, login je blockan sve dok na mobitelu ne stisnem Approve. Svega, 2-3 sekunde više, ali sigurnosti radi, vrijedi. Pa eto, toliko ukoliko si još netko želi dignut sigurnost na svom setupu. PS: TeamViewer, AnyDesk, ScreenConnect odavno ne koristim na svom kompu, jednostavno RDP mi se puno više sviđa jer mi daje potpuni osjećaj kao da sam na svom kompu. Drugo, gdje god da sam u svijetu, na bilokojem kompu, mogu jednostavno pristupiti, bez da na taj komp išta instaliravam. Samo stisnem WIN+R (shortcut za RUN), kresnem "mstsc" i spreman sam za unijeti svoju "DDNS domenu", U&P. 10 sec posla uvrh glave. I treće, razmjena podataka je 1 na 1. Odnosno, ne ide preko nekog servera kao što je to slučaj kod TV, AnyDesk, itd... DUO: https://admin.duosecurity.com
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 13.02.2020. u 09:43. |
#43 |
informatički suradnik
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
kolega dal znas kako se ulogirati pomoću programa ali bez lozinke znači kao podrška u sesiju znači da se korisniku ne isključi to jest zaključa ekran !? |
#44 |
Lokacija: zg,sk
Postovi: 126
Uh, zarezi nula bodova? http://woshub.com/rds-shadow-how-to-...erver-2012-r2/ S tim da user mora potvrditi shadow konekciju. -edit: ne mora eeping tom:sretno ![]() |
#45 | |
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
![]() ipak mozda uspijem dići ću virtualku pa probat preko nje Zadnje izmijenjeno od: deevzg. 08.11.2021. u 14:07. |
