#31 |
Postovi: 664
bios>h/w monitor> cpu fan setting - ENABLED zatim se treba pojavit opcija target cpu temperature i target fan speed .. to sve moze biti aktivno tek ako imas ustekan 4 pin cpu fan (tj. pwm fan) kada se to pojavi, namjestis pod target temperature malo vecu, jer ako stavis npr 30-35 a proc ti je na cca 45, onda ce ti cooler picit uvijek na 100% jer ce htjet doc do 35°C, onda namjestis npr na 50°C i neka ganja tu temperaturu (a to mu ne bi trebalo biti nista strasno jako)... sukladno tome stavi nivo vrtnje... samo ne znam koji je lvele za koju vrtnju i temperaturu, to bi trebo isprobat, malo se poigraj s time i vidi kako se ponasa.. stranica 56 http://europe.asrock.com/downloadsit...0GM%20Pro3.pdf ![]()
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#32 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 592
Hvala na odgovoru... |
#33 |
Postovi: 913
stavi na 1 ili 2 i bit će tih, oko 800rpm-a a kad zatreba zavrtit će se na više da ohladi |
#34 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 116
Imam problem sa Cool n Quiet, pa ako može pomoč, u Bios-u je omogučen, u windowsima 7 uključeno power saver, ali mi ne funkcionira, da li je to zbog toga što mi ocan procesor ili nešto drugo, ako netko ima nešto pametno za predložiti, hvala unaprijed. |
#35 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 3
pozz imam slican problem pa nisam htio otvarati novi post, samo je obrnute prirode... dok svi zele ukljuciti Cool&Quiet i Q-Fan, ja ih zelim isključiti... jer se događa slijedeca situacija... proc mi je lagano oc-an (215x15) na default volt, kada ga opteretim sa Prime-95 temp se naglo podizu ali ne i cpu fan speed, max je 6000 rpm, ali ne prelazi 3000 rpm dok temp ne dostigne 64°C, tada se fan speed podigne na 3.4 krpm, temp i dalje rastu na 66°C ali cpu fan speed ostaje isti i tada zaustavljam test. E sada, Cool&Quiet sam isključio u Biosu i Q-fan također, sa SpeedFan-om ne mogu postici max rpm (6000) nego samo 3000, ako smanjim % na recimo 50% rpm padne na 1500, u svakom slucaju, speedfan misli da je 3000 max rpm a nije... probao sam ukljuciti q-fan, reagiranje na povecanje temp je nesto bolje, ali otprilike isto... postavke u control panelu power options su na high performance... stvarno vise ne znam sta se događa i kako natjerati cpu fan na max rpm hvala |
#36 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 3
e ovo je sad zanimljivo u biosu sam ukljucio q-fan i imam 3 profila: performance, optimal, silent svaki put sam stavio na performance ovaj put sam stavio na silent bas da vidim sta ce se dogoditi kao sto sam i pretpostavljao, nista se nije promijenilo... ali onda sam u speedfan-u zustavio ventilatore od kucista, i odjednom je cpu fan poceo ubrzavati, tako sam sa speedfan-om uspio ga natjerati da radi na 5400 rpm na 52°C... ali cim bi ukljucio chassiss fan's, cpu fan bi se vration na starih 3000 rpm... ko sad tu koga? dali je to stvar q-fana ili mozda maticna ne moze vrtiti sve fanove na max (2x120mm + 2x80mm + cpu fan stock cooler i jedan 200mm (ili koliko vec) na bocnoj stranici) dali postoji mogucnost da se fan-ovi reguliraju u odnosu na neku drugu temp a ne od proc, jer su svi vrlo blizu proca, 120mm puse direktno po cooleru (i fan-u) od proca a dva 80mm izvlace zrak van iz kucista, cim njih ukljucim, cpu fan speed drasticno opada i obrnuto bilo tko sa kakvom idejom? slicnim problemom? Hvala! evo linkova do par slika da vidite o cemu pricam: Cpu idle, CHSFan disable: http://img839.imageshack.us/img839/5...sabledidle.jpg Cpu load, CHSFan disable: http://img577.imageshack.us/img577/9...sabledload.jpg Cpu idle, CHSFan enable: http://img535.imageshack.us/img535/4...nabledidle.jpg Cpu load, CHSFan enable: http://img695.imageshack.us/img695/4...nabledload.jpg Zadnje izmijenjeno od: McG. 05.11.2011. u 18:59. |
