#31 |
Postovi: 293
Evo, da se konačno završi ova čitava priča i diskusija, samo da obavjestim sve kako je konfa jučer naručena u ADM-u. Dobio sam puno PM-a i postova u kojima ih hvale, a i nisu od jučer. Tamo će mi i složiti komp, sa garancijom na slaganje i još posebno na komponente ako se odlučim otvarati računalo. I ispruka bi trebala biti u nekih 3 dana. Konačna konfiguracija je: Intel CPU Quad Core i7-920 THERMALRIGHT Ultra 120- eXtreme ASUS P6T DELUXE V2 Corsair DDR3-1600 TR3X6G1600C9 6GB WD 3000HLFS VelociRaptor 300GB 2 x WD6401AALS Black 640GB XFX GTX 295 GeForce Pioneer DVD+/- RW DL DVR-216DBK SATA Corsair CMPSU-850TXEU, 850W ANTEC Gamer Twelve Hundred 2 x SCYTHE Slip Stream 120mm 1200r Vista Bussines 64bit Još jednom zahvaljujem svima koji su mi ljubazno ponudili pomoći pri sastavljanju, ipak sam se odlučio na ovu varijantu, nadam se da više neće biti nikakvih problema. |
#32 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
drago mi je da je sve tak zavrsilo ![]() btw. zamolil bi te da malo testiras te wd6401aals u raid_0 (buka, acces time, read, write i slicne gluposti ) |
#33 |
Postovi: 293
#34 | |
Postovi: 12,433
dakle ostaje ti recimo 36mj na CPU i slično
#35 |
Postovi: 2,583
nisi mogo bolje racunalo je pila i pol btw po pitanju ADM.a ja sa njima imam sve najbolje jos je tvrtka u zgb pa ako te pocnu zezat odes do njih i to je to. Makar sam ja iz osk kod njih kupovao i nikad nikakvi problemi jako su usluzni. i kako kazu tako bude tako da za 3 dana imas sigurno komp na stolu. |
#36 |
Postovi: 517
Damn, imat ces skoro pa sminkerskiji i7 od mene :P imho, bolje si iznivelirao komponente ovaj put... Btw. evo jos jedna pohvala ADM-u, i meni su proslu konfu slagali, sami su mi zamijenili ventilatore tisima, stavili jace napajanje, i zamijenili dio corsair memorija jer su im u prvoj rundi stigla dva kita sa razlicitim latencijama (sve zamjene za isti uplaceni iznos). Uglavnom, vjerujem da ces za tih 3- max tjedan dana imati komp. Naravno, uvijek se nadje ljudi koji ni njima nisu zadovoljni, ali to je vec prozvakano i razumljivo. -Ugodan rad sa strojem! p.s. SAJB, ...ima jos "sreche u nesreci" sto nisi dobio stroj tad kad si ga narucio: ova mrcina od gtx295 je u medjuvremenu pojeftinila valjda 1000 kn, a i ram je puno povoljniji ![]() |
