#31 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
meni je u idle 1,328V. Mozda radi sa 0,9V al onda to moram namjestit u biosu i kad idem igrat onda mi neprebaci na vecu frekvu, al hebes to ionako temp mi je niza samo 3C na 800MHz. Ma ovih 3,6GHz uz 1.45V je dobro, i negrije se previse , dizanje cpu nb vid nije nista pomoglo u oc-anju.
#32 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 158
AMD sckt 939 3500+
Dali netko zna dali bi onaj stock hladnjak sa 3000+ mogao ohladiti ovaj proc iz naslova? Premda je onog winchestera drzao ispod 35 full load, mozda bi se isto mogao boriti sa ovim, ili da piknem neki novi hladnjak. Prijedlozi? |
#34 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
normalno da ga moze ostaviti kad potpuno jednaki stock dolazi uz njega kao i uz 3000+. A sto se tice OCa imao sam venica 3500+, pred kraj je bio OCan do maksimuma al ne sjecam se da sam se nesto posebno brinio oko temperature. Prezivio je ljeto tako a kod mene nista sto je na rubu s temperaturom nece prezivjeti ljeto, juzna strana bez klime ![]() |
#35 |
Student
Postovi: 19
da ne otvaram novu temu,jucer mi je everest pokazao 113°C nakon pogledanog filma u vlc playeru.pogledam procese a ono NOD siba 50% cijelo vrijeme???nikakav scan ni slicno. i da siba na 100% ne bi smio se proc toliko grijat.uglavnom radi se o HP laptopu,proc turion tl-60.i inace mi je temperatura visoka,u ovom trenutku mi NHC pokazuje 72°C a otvoren mi je iTunes i Chrome. laptopu istekla garancija,probao sam ga otvorit,ali je prekompliciran.di da ga nosim i koliko love za ciscenje od prasine? hvala |
#36 |
Ima tko neki prijedlog za socket AM2 cpu cooler? Links, Hgspot, Vemil. Ne treba mi ništa extra, samo zamjena za stock cooler.. Ovako nešto: Alpine64 GT, Asus K8A9, Kestrel King IIX? Ako su ta tri lošija od stocka idem na: Freezer 64 PRO |
#37 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
vjerovatno nisu losiji ali ni bolji, ta klasa coolera je za ljude kojima je krepao stock cooler (ili su gurnili srafciger u njega da ga zaustave ili vec nesto ), ne kako bi nesto posebno kladili.Tako da bi ipak preporucio nesto bolje, mozda cak Hyper TX umjesto freezera, performansama su tu negdje no hyper malo bolje hladi mosfete, ona tri svinuta krilca na freezeru ne rade bas taj dio posla super, barem kada sama ploca vec nema neki pasivac na njima. Ako postoji vjerujem da je svejedno. |
#38 |
Nisam vidio gdje ima kupit Hyper.. A najvjerojatnije ću si uzet Alpine 64, računam da će bit 2-3 stupnja lošiji od Freezera, a bolji od stocka. A ne da mi se davat više od 100 kuna za hladnjak, škrt sam ko škot. ![]() Ima li netko da misli da je Alpine LOŠ? ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 03.04.2009. u 01:03. |
#41 |
Postovi: 337
Nije Freezer nešto posebno masivan a što kaže Greg šteta 100kn bacit na Alpine, neće ti smetat ni ako imaš heat spreadere na ramu, prvi keks bi malo stao na put zraku na donjoj polovici venta, ništa strašno a bez heat spreadera je sve pet... |
#42 | |
Postovi: 34,060
#43 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
evo molio bih par mišljena u vezi temperature na mom amd-u x2 4800+ (brisbane) hladnjak je box http://slike.hr/slika/idle0.bmp stanje bez opterećenja http://slike.hr/slika/newpicture4.bmp stanje pod orthosom kojem od ovih programa da vjerujem koj najbolje očitava i jesu li ovo dobre tem. jer mi u core tempu zna doć i do 75°C hvala |
#45 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
u everestu 5.0... pola sata pod orthosom matična 56 °C CPU 55 °C CPU jezgra.1 42 °C CPU jezgra.2 46 °C MCP 53 °C Aux 42 °C HDD 33 °C bez opterećenja matična 42 °C CPU 35 °C CPU jezgra.1 22 °C CPU jezgra.2 24°C MCP 53 °C Aux 40 °C HDD 30 °C jel ovo sad ok i jesu li to prava očitanja i zbog čega core temp pokazuje toliko veće temperature oko 70°C Zadnje izmijenjeno od: McG. 03.04.2009. u 15:20. Razlog: temp. |
#46 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
MCP ti može biti ili chipset ili grafička, sad ne znam kako ti everest prepoznaje. Usput, kad stavljaš već dvije temperature, napiši koja je u °C a koja u °F, je to nije isto. Pretpostavljam da je ova niža °C (makar u evakom everestu farenheit bude na drugom mjestu). Ako je to to (dakle cpu 55, core1 42, core2 46, onda je to ok. Pretpostavka da nisi ništa OC-ao. I još nešto, provjeri staru tehniku prstodir. Dakle pstom po hladnjaku od procesora, da se uvjeriš da ne izgara. ![]() |
#47 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
evo edit-irao sam post jer se sve bilo zbrljetalo ove druge temp. su bez opterećenja!. a kad stavim prst na jezgru hladnjaka nemogu ga držat pritisnutog (prst) duže od 3-4 sec. jel to onda odgovara ovim temp. u everestu pod orthosom. hvala još jednom na odgovorima i oprosti ako sam dosadan samo bi htio bit siguran da mi proc nekrepa od vrućine! Zadnje izmijenjeno od: McG. 03.04.2009. u 15:21. |
#48 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
čuj, ako nemožeš držati prst, onda je sigurno preko 60+°C, dakle nešto laže. A koji hladnjak imaš? Jesi li overclockao? Jesi li povišavao napone? Ako imaš "box" hladnjak (dakle onaj bundleiran od AMD-a), a clockao si, nije baš neka sreća. Imaš freezera za malo novaca. Link (mislim na ovaj, ne na ovaj LP) Za 159kn imaš zvjer od hlađenja. ![]() |
#49 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
hladnjak je box koji dolazi s njim ništa nisam clockao niti sam dirao napone svejedno hvala morat ću provat s novim hladnjakom ipak jedno pitanje to što je hladnjak vruć nemora značit da je i proc. toliko vruć jedino da se temp. dobro prenosi s proc. na hladnjak jesam upravu ili ne??? Zadnje izmijenjeno od: McG. 03.04.2009. u 15:21. |
#50 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Gle, hladnjak apsorbira temperaturu procesora (koji je zapravo mnogo topliji, ide preko 200°C, ali zbog hladnjaka tu temperaturu nikada ne dostiže). Ali, box ima slabu odvodnju, dakle nemože primljenu temperaturu odvoditi tom brzinom kojom se procesor zagrijava. Naravno da bi uređivanje kablova u kućištu, čišćenje hladnjaka od prašine, i mjenjanje "žvake" (pasta koja dođe sa box hladnjakom) pomoglo, i mogao bi dobiti od 10 do čak i 20°C manje temp samo sa urednijim i čistim kućištem, te dobrom pastom. Al opet ne do te mjere kao sa dobrim hladnjakom. |
#51 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
sve složeno ,očišćeno i nova pasta pošto sam nedavno uzeo proc. pa neznam koje su mu zapravo temperature ali svakako ako everest očitaje dobro onda je ovo ok ??? Zadnje izmijenjeno od: McG. 03.04.2009. u 15:21. |
#52 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
A ne vjerujem, možda ipak ne čita kako spada. Mjenjao si procesor, jesi li radio reset BIOS-a na defoult? Zna se desiti da ostanu naponi od starog procesora, i to zna biti previše za novi. Resetiraj bios, pa onda malo testaj. |
#58 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Kako ohladiti AMD Athlon 64 X2 6400+
Danas citam slicnu temu ovdje na forumu i postavim pitanje al u medju vremenu tema nestala!!! Citajuci temu odlucim pogledat kakve su temp na mom athlonu kad iznenadjenje!!! Temperatura 103 stupnja!!! Da dobro ste procitali!!! Cisitio sam komp prije 7 dana pa sam to iskljucio kao razlog zagrijavanja al me nesto kopkalo pa sam ga opet otvorio i vidio zacepljen hladnjak... Ok, odem ga ispuhat...ocistit i opet na stol... mrcvarenje 20 minuta i temp na 73 stupnja. Bolje nego prije al opet mi se cini previse. Zaboravio sam napisat da sam ukljucio jos 4 ventilatora da rade propuh u kucistu pa je temp pala za jos 3-4 stupnja... Interesantna stvar je da je proc na tvornickim postavkama i da nikad nije bio clockan a nikad prije nije radio ovakve temperature! Odlucio sam kupit hladnjak al neznam sta da uzmem za ovu moju grijalicu, htjeo bi nesto da nije bucno jer mi stoji u dnevnom blizu plazme pa nije bas fora da imam neki usisivac blizu dok gledam film!!! Igrice me ne zanimaju a maltretiram ga sa komprimiranjem muzike i filmova ako to ista znaci!!! |
#59 | ||
Postovi: 7,568
![]() Citiraj:
#60 |
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Neznam dal moze il ne i necu se prepirati s nikim vezano za temperaturu proca al znam da sam gurnuo prst na bakrenu cjev i opekao se, ubio sam program s kojim sam komprimirao, ustavio komp par min da se ohladi i ocistio ga, nakon toga sam ga spojio i opet ga forsirao drzao sam prst na tim cjevima opet i bilo je ok do nekih 70 stupnjeva kad sam opet maknuo prst jer je doslo toplo... Tako da vjerujem nije puno lagao everest!!! |
