Staro 13.02.2009., 11:31   #31
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Autor Oblak Pregled postova
Dobio novu plocu... Ista prica...
Probat cu zamijeniti za 790GX.
EDIT: Ako ce to pomoci uopce...
Uporan si, ne slušaš i to će te koštat, opet ćeš se razočarat a ploča nije ni kriva ni dužna...
Proc je Phenom inside i ne možeš ga natjerat na nešto što ne može...
Danas kad dođem doma ću ti stavit link na ss gdje 7750 na 17.5*200 veselo radi na 3500 na asrockici a 3600 joj je plafon na stock cooleru, memorija radi na 800 a može i na 1066 zahvaljujući boljem memorijskom kontroleru i ti to ne iskorištavaš već si ostao na staroj K8 filozofiji...
Zaboravi na 1000mhz ram, uzmi drugi ram na 1066 ako baš inzistiraš ili stavi na 800, svaka ploča će ti tako sa 7750 do 3.2 biti odlična i bez greške...
Cele303 je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2009., 19:05   #32
Oblak
Oblak's Avatar
Postovi: 190
Nece ni na 1066. Ma bolje da uzmem jos jedan disk, nekako sumnjam da ce ploca pomoci, kao sto kazes. Mozda je uzrok toj tvrdoglavosti to sto si do nedavno nisam bas mogao nesto priustiti, pa sam, ponekad i previse, pomno gledao sto cu kupiti. I sad je ostao onaj mentalni sklop - sto kupis - mora radit onak kak je zacrtano, nema ali...
Trenutno mi je FSB na 225, a proc na 3250 (14,5x), stock napon, bez beda. Mema na 900
Stock naponom mi ide do 3350.
Zahvaljujem na trudu
Oblak je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2009., 01:14   #33
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Yep, uz takav proc ti se zamaraš da li ti memorija radi na 1000 ili 800 ili whatever... Nije da nije bitno ali na to si trebao mislit prije kupovine rama na 1000 jer koliko čitam tvoj ram može više manje do 1050, trebao si uzet jeftiniji ram na 1066 tipo kingmax 2x2gb, radi just fine...
Prodao sam staru ploču frendu pa sam ubacio 7750 u svoju konfu prije prodaje da ga na brzinu usporedim sa starim 9850BE u istim uvjetima...
Dosta brzo se dođe do maksimuma naravno ali 3.6 je super u odnosu na 9850@3.2 i tada su podjednako topli...
Ako ti ne treba X4 prošao si poprilično povoljnije i bolje... Gledaj to tako i koristi komp umjesto što čekaš na reklamacije
Super pi 1M je brži ~ 1 sekundu
Cheers
Staro 14.02.2009., 12:54   #34
borlic5
Lokacija: opatija
Postovi: 79
meni moj 7750 X2 na gigabyte ga770 ds3 rev2.0 i sa 2X2gb g.skill pq pc 6400 ide na max 3.3ghz dok rami bez beda na 900mhz al neznam ako bi mogo potegnut više .. sumnjam jer sve preko toga se ruši vjerojatno zbog ploče
kolko sam čito po review-ovima 7750X2 na 3.2ghz jednak je jednoma E8200 na standardnim postavkama
borlic5 je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2009., 13:31   #35
Oblak
Oblak's Avatar
Postovi: 190
Hehe, kad se malo proc prekali, onda cu ga probat natjeravat da vidim dokle ide Inace uvijek imam srece s procesorima sto se klokanja tice, a cini mi se ni da s ovim nece bit problema. Btw, Freezer dobro radi svoj posao i na ovom cak.
X4 zasad ne, mozda jednom...
Sad cekam scythe musashija za grafu, mozda novi disk, i to je to zasad.
Uf ako je to istina za E8200 onda super.
Staro 23.03.2009., 10:17   #36
Oblak
Oblak's Avatar
Postovi: 190
Bas kad mi je savjest postala donekle mirna rodjak mi kupi dominatore 2x2GB na 1066MHz. Posudim ja to od njega, ubodem u plocu, kulturno sve stavim na auto i memorijski djeljitelj na normalnu postavku od 1066MHz, i ... NE RADI. Probao rucno latencije ... NE RADI. Probao napone od 1,9 - 2,36 ... NE RADI. Probam na 800MHz ... RADI.
Toliko o podrsci za 1066MHz rame. Pitam se da li je 7750 BE socket AM2+ procesor (kao sto pise) ili je do maticne.
Staro 23.03.2009., 10:24   #37
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Hm, može biti do 770 čipseta jer to je ipak najjeftinija varijanta za K10.
Staro 23.03.2009., 11:19   #38
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Imaš moj screenshot nekoliko postova gore 7750 sa Asrockicom 790gx i Corsairima na 1066, znači da je očito do ploče, odn. chipseta
Staro 23.03.2009., 11:39   #39
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
A očito da neće da radi sa tim djeliteljem.Jesi njega pokušavao stavit kada ti G.Skill nije htio radit?Uvijek na ponekom chipsetu imaš neke djelitelje koji rade super,i neke koji ne rade uopće.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2009., 12:00   #40
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa, rijetkost je da 2x2 gige odmah prošljaka na 1066...treba se pozabavit postavkama za memu u BIOS-u.
Osim toga, to je više-manje marketinška fora...kaj nije standard po JEDEC-u 7-7-7 na 1066?
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 23.03.2009. u 12:10.
Staro 23.03.2009., 12:07   #41
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Za DDR3, da...
Staro 23.03.2009., 12:11   #42
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor Razer Pregled postova
Za DDR3, da...
A za DDR2 1066?
Staro 23.03.2009., 12:13   #43
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ako je 800MHz deklarirano na CL5, onda je 1066MHz deklarirano na CL6. Po nekoj "labavoj" logici koju koriste...
Staro 23.03.2009., 12:14   #44
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Autor žile Pregled postova
Nije, koristio je divider 2 sa dizanjem htt-a, ako mu sad divider 2.66 ne radi koji mu onda radi?
"Koristenje CPU multija, NB multija mi je jasno. Jasno mi je i kako dobijem takt memorije. Nisu mi jasni naponi. Koji je default napon mog nortbriđa, a koji procesora? Da li napon rama ostavljam na auto ili ne?
RAM je: GSKILL F2-8000CL5D-4GBPQ iz siga
Naime na postavkama:
FSB = 250
CPU multi = 12
NB multi = 8 (znaci HTT je 2000MHz, 250*8)
DRAM timing 800MHz (cime dobivam da su rami na 1000MHz) iz formula by Cele303:
(CPU Multi) / (Memory Divider) = (Divisor Ratio)
(CPU Freq) / (Divisor Ratio) = (RAM MHz) (* 2 = DDR MHz)
gdje je memory divider
533 = 1066 = 16:6 = 8:3 = (8 / 3 = 2.6666666) = 2.6666666
400 = 800 = 12:6 = 6:3 = (6 / 3 = 2) = 2
Znači 7750 radi na 3000mhz i ima cpu multi 12
12 / 2 = 6
3000 / 6 = 500 (*2)"
Staro 23.03.2009., 12:17   #45
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Ne znam, meni na K8 G1 radi taj G.Skill na 950Mhz i to je max. frekva koja mi se pokazala skroz stabilna. S opcijama za memoriju u BIOSu se ne bih zamarao jer ih je previše za moj ukus, i to bih morao testirati mjesec dana da potrefim optimalnu kombinaciju latencija, sekundarnih latencija i ostalih šabesa koje su tamo navedene.
Staro 23.03.2009., 12:24   #46
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja sam samo naletio na podatke o 6-6-6 i 7-7-7, 5-5-5 kako bi svi htjeli da im dela na 1066 se bogme ne navode baš nigdje...
Staro 23.03.2009., 13:26   #47
Oblak
Oblak's Avatar
Postovi: 190
Dobro, ali zar ne bi trebalo sve radit "out of the box" (barem sto se tice ove na 1066)? Ipak je tvornicki navedeno tako, i sa strane MBO-a i RAM-a...
Ajd da su neki shroteks rami pa ne bi covjek nist reko. Zanimljivo, nisam znao da je ta tehnologija toliko "nategnuta"...
Probao sam ja olabavit memorijski djeljitelj i nabit sabirnicu da dobijem 1066 (uz smanjivanje multija za proc, nb i link, te sitnim povisivanjem napona za nb) i ista prica.
Jelc, ali proradile su obje memorije odmah na dvije ploce koje sam isprobao (jedna je stara abitica za intela, mislim da je 965 chipset koja nazivno podrzava memu samo do 800MHz)
Tako da se pitam do koje razine sa takvim marketinskim forama se danas misli ic, a da im neka kontrola/standard ne stane na kraj?
EDIT: poslao sam upit tech-supportu Asrocka, mozda dobijem neki odgovor...
Staro 23.03.2009., 16:04   #48
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Jedno je Intel a drugo AMD
Prozuji malo po stranim forumima i pogledaj si koje su ručne postavke kod ljudi kojima radi...
Staro 24.03.2009., 11:21   #49
Oblak
Oblak's Avatar
Postovi: 190
Budem.
Staro 14.04.2009., 13:45   #50
ddoxy
Lokacija: home
Postovi: 236
oživljavam staru temu
meni je taj proc na asrock 780 gm-le na 3.2 (3.178 il tka nekaj)
nisam ništa dirao osim FSB...njega sam digo na 235 i to je to..pci na auto i memu na auto...
samo imam problema s hlađenjem mislim...
ddoxy je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2009., 10:17   #51
Oblak
Oblak's Avatar
Postovi: 190
Ma proc ide bez beda, s memorijom je bilo problema.
Danas mi stize Phenom II 940, pa cemo vidjeti sto ploca kaze...
Staro 19.05.2009., 15:03   #52
Oblak
Oblak's Avatar
Postovi: 190
S phenomom ista prica za memu. On se s lakocom kloka, ali mema ne ide iznad 985. Iako mi se cini da je malo stabilnija nego s kumom...
Al mogu rec da asrokica fino hrani ovog Phenoma
Staro 19.05.2009., 16:38   #53
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Drago mi je čuti .
Staro 30.05.2009., 12:22   #54
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Pisat ću ovdje da ne otvaram novu temu s obzirom da je MBO i memorija ista.
Uglavnom, nabavio sam "novi" prockas: Phenom X3 8250e (1.9Ghz 65W). Zanima me jel netko negdje iskopao koje postavke BIOSa rade dobro što se memorije tiče na tim Asrokicama. Da skratim priču, proc radi na 2.4-2.5Ghz, ali memorija mora biti na skroz niskom devideru, znači da realno radi ispod 600Mhz ili u najboljem slučaju 666Mhz što mi fakat nije jasno.
Staro 30.05.2009., 12:26   #55
Oblak
Oblak's Avatar
Postovi: 190
Pa najbolje radi po defaultu. Cim je neki nestandardni klok odma ti poshevi latencije. No eto s Phenomom nemam tih problema, tak da ti ne bi znao reci...
Staro 30.05.2009., 12:37   #56
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Kak misliš s Phenomom nemaš tih problema? Jel držiš sve na auto ili si ručno naštimavao latencije s Phenomom?
Ja sam na Brisbenu podešavao samo djelitelj i iskjučio compatibility mod, ak sam dirao bilo što drugo što se tiče latencija, mogo sam se slikat. Ista situacija je i sad.
Trenutno je uključen 266 (533) djelitelj, a već sa 333 (667) odbija suradnju:
E da, i što je generalno bolje staviti pod "L3 cache Allocation", BSP only ili All cores ?
Zadnje izmijenjeno od: stef. 30.05.2009. u 12:54.
Staro 31.05.2009., 00:27   #57
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ne znam vise jel imao i phenom problem kao athloni da ovi s polovicnim mnoziteljem daju neke lude frekvencije memorije kada se dize HTT?
Ako je to stavi ga na 9 a dizi vise HTT.
A sto se tice BSP only i all cores zavisi. Ako vise furas aplikacije koje koriste jednu jezgru idi na bsp only (tu se racuna i maltretiranje superPi i slicne idiotarije ), ako vise koristis ove novije i pametnije ili vise instanci glupljih onda na all cores.
Staro 31.05.2009., 02:25   #58
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Ma nije ni bitno, to sam tak iz radoznalosti išo' malo kloukati Phenoma .
Ko se oće baviti tim poslom taj će tak i onak kupit BE, sve drugo je povuci potegni i ovisi o previše faktora što će s čime kako raditi.
Stavio sam sve na defolt CPU/NB/MEM=1900/1800/800 i optimizacije u BIOSu za multithreding (L3 cache allocation all cores i MC unganged)
Staro 01.06.2009., 12:58   #59
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Kako ti se čini proc za sad za svoju cijenu? Usporedba sa 4850e?
Staro 01.06.2009., 13:20   #60
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Pa, proc se fakat malo grije (nekih 35°C idle pa do oko 43°C u loadu, Freezer na 1400-1500 o/min). Nisam ga kupio kao novog jer u prodaji kod nas nije ni bilo energy efficient modela X3, tak da me koštao manje nego novi 4850e. Trenutno se igram malo s virtualizacijom na Linuxu (Xen, KVM) pa sad svaki VM može imati svoj logički(fizički) procesor/jezgru .
Što se tiče osjećaja u radu sa Windozama i igrama, Brisben je bio brži, al je radio i na 950Mhz više.
Zadnje izmijenjeno od: stef. 01.06.2009. u 13:31.
