#31 |
Postovi: 61
ovaj cosmos kaj je tomislav preporučio je mrak ali dođe gro. 1200 je super case i nebuš požalio a za preporuke je bitno kaj ti treba, da bude veće manje da svijetli da je malo skrominje i decentnje napravljeno full mid itd. inače baš sam pogledao jučer neki review za novi TT v9 pa ako ti se termice sviđaju pričekaj to, mislim da neće biti pre skupa kučišta sigurno manje od 1200 |
#32 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Meni je ovo kuciste show i najvjerojatnije cu ga kupiti, samo me zanima ako je neko ima prilike rukovati sa corsair tx-650 i twelve hundred-om. Dali doseze kabel od napajanja do mbo? |
#33 | |
Registrirani Korisnik
Lokacija: Županja
Postovi: 400
kablovi su i više nego dovoljno dugi! |
#38 |
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Ako dobro pamtim, ima i filtere za prašinu (900 nema) i može se izvaditi postolje za matičnu ploču (ispravite me ako griješim). Netko tko je spreman dati 1000+ kn za kučište vjerovatno to i očekuje. |
#39 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
MBO tray mu se ne može vaditi. Bar nisam vidio na nijednom reviewu to. Da može, već bi ga ja davno kupio. Dugo tražim (meni) odgovarajuće kučište sa pokretnom pločom za MBO...
blaa |
#40 |
Lokacija: United Kingdom
Postovi: 512
Eto i ja imam antec 1200, a prije samo se par puta sreto sa antec 900 i nije mi zao sto sam odovio vise love za 1200. Iako sam ga platio samo 900kn. Ima podosta prednosti naspram a900. A samo radi filtera se isplati odvojit vise love ![]() Ugl, Hammer jesi mozda bacio pogled na CM Stacker 832? To je ok kuciste. Ja sam ga imo prije i jedina zamjerka na njemu je sto je malo zajeb kable managment ![]() |
#41 |
Postovi: 469
pitanje za vlasnike anteca 1200 ... koliko je glasno to kuciste odnosno ventilatori u njemu kad su stavljeni na najmanji broj okretaja, citao sam na jednom stranom forumu da ti ventilatori koji dolaze sa njim nisu bas najtisi ? koliko se prenose vibracije diskova na kuciste, ovaj chieftec big tower koji sad imam cjeli vibrira i to stvara buku a imam 4 HDD-a u njemu (konifiguracija iz moj komp) dali je netko mjenjao orginalne ventilatore na kucistu? i kako su oni spojeni na regulaciju broja okretaja dali se ovi regulatori koji dodju sa kucistem mogu koristiti i sa drugim ventilatorima ... hvala |
#42 | |
Postovi: 5,430
2k + kn za kučište, pamet me još toliko nije napustila. Vrlo lijepo kučište, unutra prostora kolko hočeš... ali cijena... ![]()
blaa |
#43 | |
Lokacija: Županja
Postovi: 400
a kućište je jako čvrsto i teško k'o vrag a vibracije se osjete kada staviš ruku na njega ali nestvara buku recimo staro kućište koje sam imao je prenosilo vibracije na stol i cijeli stol mi je vibrirao sa 2 diska unutra, sada sa isto 2 nemea toga... nisam mijenjao, jer stvarno mislim da nema potrebe, a neznam dal se mogu koristit s drugima... |
#44 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Jucer sam ga kupija, odslepa doma oko 5 popodne... Do 11 navecer sam slaga komp lol, bilo nekih problema sa vodenim, sakrivanjem kablova itd.. Ali na kraju krajeva sam prezadovoljan. Svi cooleri na min, kuciste skoro da i ne proizvodi zvuk, vibracija je minimalna. Super izgleda, pogotovo u mraku, samo sto je "malo" tesko. Po meni jedno od boljih kucista sto se mogu nabaviti, tj. u nekom "normalnom" cjenovnom rangu... Jedina mana koliko ja primjecujem jest to sto nema mbo tray, kome to ne triba, moja preporuka! |
#45 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#46 |
Postovi: 432
Nije mi jasno zašto je Antec 1200 svrstan u midi tower kucišta ? Antec 1200 dimenzije (Š-V-D): 213x582x513mm Nekako ga mislim uzeti svejedno, trenutno imam Chieftec BA-02B-B-B (Big tower). Navikao sam se na veličinu i prostor tog Chieftec-a. Ne znam u usporedbi sa ovim (Chieftec) big towerom da li bi ovaj Antec 1200 bilo puno manje kučište. Molim ponosne vlasnike Antec-a 1200 da mi kažu koliko ima prostora unutra ? Kako to sve izgleda kada se posloži .... Zahvaljujem ![]() |
#48 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Za prostor se ne moras briniti, ima ga dosta. Kuciste je prostrano i robusno. Kablove mozes bez beda sakriti iza mbo traya, ima dosta rupa i limica za pricvrscivanje... Sutra cu postati par slikica da vidite kako sve to izgleda. |
#50 |
Lokacija: Županja
Postovi: 400
aj' da i ovdje pitam: dakle meni je od 3 prednja venta, na najgornjem svijetlo ledica drukčije boje (recimo, svijetlo plavo) a tako je i na 2 stražnja (za njih mi nije bitno) pa pitam, jel to može biti neki razlog ili jednostavno ledice nisu kakve bi trebale biti? |
#51 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Ljudi sorry sto nisam jos posta slike, nemam vrimena za prdn*** inace, jer poslije posla moram na 100 strana odjednom... , plus sto mi je digitalac u frenda. Proba sam sa mobom slikati ali su slike uzas tako da cu pricekati da mi ovaj vrati digitalca pa cu nabaciti par slika. |
#52 |
Lokacija: Požega
Postovi: 271
Evo ja sam na ovom topicu skladao hvalospjeve Antecu, a ima i par fotki, pa koga zanima ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=129522
I'm all alone, I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains.. |
#55 |
PC Ekspert šerif
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: Vječno u labu...
Postovi: 1,496
#56 | |
PC Ekspert šerif
Postovi: 1,496
Regulacija na ventovima se ne može koristiti za reguliranje drugih ventilatora. Ventilatore možeš zamjeniti, barem 120mm, ali ne znam koliko ima smisla, barem dok rade kako treba. |
#57 |
Postovi: 469
ja sam na kraju zavrsio sa "COOLERMASTER Cosmos RC-1000" kucistem, zamjenio coolermasterove ventilatore sa "SCYTHE Slip Stream, 120mm - 500" mm (5komada) i stavio jedan 1200rpm da puse po diskovima, cuje se malo taj 1200rpm vent i osjeti se da diskovi rezoniraju samo kad se stavi ruka na bocnu stranicu kucista, kuciste je ispod stola i ja sam relativno zadovoljan sa tisinom |
#58 |
Postovi: 7,709
@beren da li možeš poslikati položaj mjesta hard diskova? na svim reviewima nikako da nađem. naime u biti mislio sam da li se može maknuti kaveze za diskove i metnuti gume od bicikla ili Disk silencer SCYTHE SCY-HDS2 Hard Disk Stabilizer 2 ili Disk silencer SCYTHE SCY-HDSx4 Hard Disk Stabilizer x4
__________________ |
#59 |
PC Ekspert šerif
Postovi: 1,496
Stavljanje guma od bicikla je po mom mišljenju prevelika p**darija. Štoviše, mislim da na Antecu 1200 uopće nije moguće jer je nosač za kaveze i optičke pogone pun, s rupama za vijke. SCY-HDS2 ide, no za SCY HDSx4 nisam siguran, ali vjerojatno ne ide. Btw, da li netko možda zna gdje bi se mogao kupiti produžni 8-pinski kabel za napajanje? Ovaj s mog Seasonica je prekratak za provođenje sa stražnje strane kućišta. |
