Staro 25.08.2007., 07:09   #31
Ozy
Spužva Bob Skockani.. :XD
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Ma Award je zakon,iako i AMI zna biti prošaran s dosta opcija i da lepo zgleda...
@Swarm - nije,nije Ašuš šinko otišao na AVVARD...oni su ti na AMI life-time...
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm
Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4
Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5
XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz
Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB
Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD
Ozy je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2007., 12:43   #32
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Autor Ozy Pregled postova
netočno. neki modeli ploča koriste Awardove BIOS-e (evo recimo primjer - Striker Extreme)
do prije par godina gotovo svi modeli su imali Awardove BIOS-e, onda su prešil većinom na AMI.
Od tad ne kupujem Asusuove ploče...
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2007., 12:57   #33
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Imao sam gro ploca, neke su imale Award, neke AMI, ali mi je pompa oko toga ful bezveze. Ne bih nijedan istakao kao bolji, oba su dobra.
Staro 25.08.2007., 13:12   #34
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
Znam da ne čini to ploče lošima, al sam imao 2 Asusove ploče s AMI biosom dosad i obje su mi uzrokovale gadne probleme...tak da ih jednostavno izbjegavam
ali opet...to je samo moj subjektivan dojam i iskustvo, ne znači da nove ploče nisu dobre...
Staro 25.08.2007., 13:47   #35
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ma nemate pojma...
AWARD znači nagrada, znači award dobiva nagrade, jako je dobar, najbolji, uvjek...
AMI kaj to znači? Prijatelj na francuskom...? Znači treba ti prijatelj da se isplačeš kad sve ode k vragu na ploči s tim...
Phoenix... Mitska ptica koja ustaje iz vlastitog pepela i vraća se u život... Znači ako ti izgori sve živo ziher ti preostaje - BIOS...
AWARD RULES!!!
Have a nice day...
Staro 25.08.2007., 14:02   #36
vedranjosipa
BMW ///MPower
vedranjosipa's Avatar
Postovi: 120
evo ja je iman p5k deluxe a imao sam AW9D-Max nijedan mi nije los ps. imaju dosta opcija sta se tice OC-a ali sve je vise manje isto samo sta drugcije izgleda
imam jos jedno pitanje da li je moguce da asus p5k deluxe ide preko 500 FSB evo nasa sam di
se vrti na 520 FSB
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=233793
vedranjosipa je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2007., 15:06   #37
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
ide preko 500 MHz, neki primjerci dosegnu i 600...al na tim brzinama velika većina C2D procesora već dosegne FSB wall.
@yedwy
Staro 25.08.2007., 17:49   #38
vedranjosipa
BMW ///MPower
Postovi: 120
Autor Ph03n1x Pregled postova
@yedwy
Hvala vec sam mislija da sam kupija skovacu od ploce koja pritom i kosta
evo provjerija sam i na svojoj i uredno radi na 550 FSB nisam probava sa vecim FSB-om jer mi temperatura CPU-a ne dozvoljava
na 6x550 (3300) temperatura mi je 43 u idle a 57 uload-u
kad dodu malo ladnija vrimena cu probat koliko moze ili mozda ako rijesim bolje hladnje
Staro 25.08.2007., 19:41   #39
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nice, 550mhz fsb
Btw, temp ti nisu ni približno alarmantne
Staro 25.08.2007., 21:13   #40
vedranjosipa
BMW ///MPower
Postovi: 120
Autor Razer Pregled postova
Nice, 550mhz fsb
mislis a na stranici proizvodaca za e6400 maximalno toleriraju 61.4°C
http://processorfinder.intel.com/det...px?sspec=sl9s9
Staro 25.08.2007., 21:15   #41
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ekstremnije hlađenje za normalni OC, od Sonica, jednostavno nije potrebno.
U vezi temp. da, Intel tolerira 61.4, a tvoja je max 57C, u čemu je problem? A te veće temp. si postigao tijekom OC-a, tj za bench, tako da nema bojazni.
Staro 25.08.2007., 21:39   #42
vedranjosipa
BMW ///MPower
Postovi: 120
problem je u meni jer mislim da ce mi se procesor pregrijat preko toga
nista ozbiljno samo psihicki poremecaj nevjerice
Staro 25.08.2007., 21:56   #43
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor vedranjosipa Pregled postova
Thermal Specification: The thermal specification shown is the maximum case temperature at the maximum Thermal Design Power (TDP) value for that processor. It is measured at the geometric center on the topside of the processor integrated heat spreader. For processors without integrated heat spreaders such as mobile processors, the thermal specification is referred to as the junction temperature (Tj). The maximum junction temperature is defined by an activation of the processor Intel® Thermal Monitor. The Intel Thermal Monitor’s automatic mode is used to indicate that the maximum TJ has been reached.
Ukratko: budi bez brige, jer je tih 61.4C temperatura diode, a tad su jezgre na cca 85C. Dakle temp ti smije ici do 85C, ali tad se nista nece desit procesoru, nego se samo pocet throttle-at (smanijvat takt/potrosnju kako ne bi pregorio, poznata stvar kod P4).
Staro 25.08.2007., 22:03   #44
vedranjosipa
BMW ///MPower
Postovi: 120
a evo sad vrti test na orthosu pa cemo vidit
stavija sam ga 3.2 pa ce ic na 3.4 i tako lagano koliko bude moga
ps nadam se da nece prigorit
ima li ko ovu plocu da mi objasni neke (opcije) detalje u biosu koje ne kuzim
hvala
Staro 09.11.2007., 01:28   #45
vedranjosipa
BMW ///MPower
Postovi: 120
Problem sa P5k deluxe i E6400
OC sam svoj procesor na 3.2 i nism imao nikakvih problema do prije neki dan kad san prominija graficku
dakle FSB mi je bio 400 sa mnoziteljem 8 i taman mi je memorija radila na 800
e sad mi se desilo to da vise nemogu drzat procesor na 3.2 bez da dizem napon od kad sam stavija novu graficku
prije je graficka bila 6800 a sad je 2900pro 512mb
da li je to normalno ili grafa nebi tribala imat nikakve veze s tim??
Staro 11.11.2007., 23:22   #46
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
mozda popije grafa vise struje pa fali procu.....
komer je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2007., 21:29   #47
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor komer Pregled postova
yep, jedino mi se to namece kao logicni problem =)
Staro 12.11.2007., 21:32   #48
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Autor mad max Pregled postova
Zar još nije ljudima jasno da PNF 400W pojede tog bluestorma.
Staro 12.11.2007., 21:36   #49
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ocito da nekima nije =)
makar, mhm, taj bluestorm ipak nebi smio biti preslab ili bi?
Staro 12.11.2007., 21:44   #50
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Ako je jedinica vidi samo koliko daje na 12V. Tu je priči kraj. Čitam 6x istu priču kako BS ne tera bilo koju konfu koja voli struju.
Staro 14.11.2007., 14:10   #51
vedranjosipa
BMW ///MPower
Postovi: 120
rijesen je problem i nije problem bio grafickoj ni u napajanju nego OC postavkama u biosu
dakle nisam podesija napon memorije
zahvaljujem se svim
ps. bluestorm 500w zakon
Staro 28.11.2007., 00:05   #52
Shrek
Shrek's Avatar
Postovi: 359
Problem sa Asus P5K Premium
Imam problem i treba mi pomoc cim promjenim nesto u biosu sistem nece vise da se digne. Ne znam zasto, digao sam fsb sa 266 na 300 i frula ne mogu vise ni u bios uci. Probao sam vaditi bateriju ali ne pomaze!!!
Shrek je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2007., 01:23   #53
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
Nerazumijem, jel ti se to dešava nakon promjene ili sada nakon što si
promjenio postavke pa nemožeš upalit komp?
Što se tiče promjena postavki pročitaj overclocking sticky
P35-DS3 rev. 2.0
E8200 @457x8=3655 1.35V
2x1Gb kingmax 667 @ 915 5 5 5 2V
1x2Gb transcedent @ 915 5 5 5 2V
GTX460 768MB @ 830/1050
Fortron 350W
"Let's face it, we're not changing the world. We're building a product that helps people buy more crap - and watch porn."
- Bill Watkins- CEO Seagate Technology
DoDo je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2007., 01:41   #54
Shrek
Shrek's Avatar
Postovi: 359
Promjenio fsb i ne mogu nista sa kompom mrtav, ventilatori rade ali od slike nista nece da digne nista. Imao sam prije ove isto asusa ali si mogao sto god hoces u biosu. Procitao sam sve ono i na staroj ploci sam ga drzao na 366 fsb na defoult naponu i radilo je ko sat ali kod ove ploce cim sam nesto promjenio gotovo
Staro 28.11.2007., 01:46   #55
Ovca
KozajeZakon.
Ovca's Avatar
Postovi: 303
jesi dirao i napone ili samo fsb?u svakom slucaju,ako je samo do neuspjesnog oc-a zbog previsokog fsba,clear cmos/vadjenje bat. na minutu bi MORALO pomoci...
Ovca je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2007., 01:51   #56
Shrek
Shrek's Avatar
Postovi: 359
Nisam dirao napone sve je na auto sto se napona tice jer sam digao malo fsb pa nije bilo potrebe za dizanje napona. Pa to i mene cudi jer sam vadio bateriju i nista.
Staro 28.11.2007., 02:06   #57
Ovca
KozajeZakon.
Ovca's Avatar
Postovi: 303
nisam upoznat previse sa biosom asusice,i opcenito intelom,ali jedna stvar koju znam je da napone ma za sta god se odnosili ne ostavljam na AUTO,nego im rucno postavim default vrijednosti...i to zato sto je brat imao ,dal epoxicu ili neku sl. 754 plocu koja bi sa dizanjem fsba pratila i podizanjem napona cpu.ostavljam ostalo mashti na volju,sta je otkrio u temp monitoru u biosu kad je bootao sa 260+ fsb i naponom na auto
Staro 28.11.2007., 02:09   #58
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nekako sumnjam da je ploča mogla dići napone u tolikoj mjeri da nešto s***e
Tako da kako je kolega gore rekao reset CMOS-a jumperom ili vađenjem baterije, sa ugašenim PSU-om na par minuta bi trebalo riješiti stvar.
A ako to ne pomogne, onda bi najlogičnije bilo da je nešto riknulo (u što opet sumnjam, jer si kako veliš samo dizao FSB, i to ne pretjerano).
Staro 28.11.2007., 02:10   #59
Shrek
Shrek's Avatar
Postovi: 359
A znam samo me ovo sa baterijom muci zasto ne resetira bios, ne mogu nikako u bios uci da promjenim postavke
Staro 28.11.2007., 02:13   #60
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor Shrek Pregled postova
Dali si isključio kabl iz napajanja, prebacio kratko-spojnik ( jumper ) ili si samo vadio bateriju ?
stuc je offline   Reply With Quote
