Staro 05.02.2009., 23:19   #31
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Brat mi ima 9550 (slična kao 9600) i kad sam ispirivao prašinu sa hladnjaka prozujo ventilator (mali nema se šta vidjet, promjer 40mm a širina 3mm). Kupio sam neki od 60mm ventilator i pričvrstio ga vezicama te ga spojio na 5V i super radi, tiho i dosad nema problema kad se igraju igrice. Tak da je po meni to najisplativije riješenje, nekih 30 kuna, ovisi koji ventilator kupiš.
Staro 05.02.2009., 23:53   #32
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Autor the-rider Pregled postova
nema ventilator inace ili si ga ti skinuo?
btw jos nisam vidio 9600 sa aktivnim hladnjakom, sve su imale pasivno(bez venta)
Onda nisi vidio dovoljno 9600 kartica.
Ja imam 9600XT u drugom kompu i kada je prozujao onaj originalni vent njega sam skinuo i stavio plavog zalmana. Probao pasivno ali ne ide bas, na kraj kartice sam onda montirao Xilence 80mm ventilator tako da puse po plavom pasivnom zalmanu i sada je kartica necujna i dobro ohladjena.
Sto se tice same kartice mogla bi se i pasivno hladiti ali nekim vecim haldnjakom, plavi i zlatni/zuti zalman ne mogu to odraditi.
Staro 06.02.2009., 00:38   #33
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nisam siguran moze li se XT verzija usporedjivati s pro, referentni cooler je bio isti na obje no XT su bile prilicno toplije, barem one koje su meni prosle kroz ruke.
Staro 06.02.2009., 00:40   #34
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Plavi zalman + 80/92/120mm @5V bude riješilo tvoj problem.
Staro 06.02.2009., 15:58   #35
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Autor -POP- Pregled postova
Kao sto gore vec napisah kako sam montirao.
Po meni najjeftinije i najjednostavnije rješenje (ako se stavi xilence 80mm onda bude i jaaaako tiho).
Staro 06.02.2009., 23:47   #36
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
xilence je smeće
Staro 07.02.2009., 02:48   #37
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
xilence je smeće
Ali dovoljan je da ohladi ovu karticu na sasvim zadovoljavajucu temperaturu....
Staro 24.02.2009., 19:23   #38
northeus
northeus's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 104
OT.
ja imam FX_5700-le i kad pokrenem Heroes5 se zagrije i nakon pol sata moram resetirati komp, dlai invenstirati u nekakvo hlađenje ili kupiti polovnu grafičku i ako da koju
northeus je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2014., 07:27   #39
SkyRider
SkyRider's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Slavonija
Postovi: 27
Nedavno mi je na Sapphire radeon 9600 Pro 256Mb prestao raditi ventilator. Primjetio sam da se jedan šum iz kućišta ne čuje (kućište je otvoreno i na stolu) ali nisam išao odmah provjeriti o čem se radi. Nakon tjedan dana sam pogledao i vidim da se ventilator na Radeonu ne vrti. Izvadim, skinem, očistim, podmažem i vratim nazad. Sve ok. Eh tad je meni palo na pamet da toj kartici možda ne treba ventilator pa sam skinuo pasivni hladnjak sa potrganog Radeona 9550 i stavio na ovaj 9600. Kako ovaj nema thermal sensor ne mogu izmjeriti temperaturu ali na dodir obje strane kartice je ok. Tako radi već par mjeseci.
SkyRider je offline   Reply With Quote
