#31 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
mene zanima dakle sljedece... imam doma lan konekciju i internet konekciju.. internet konekcija je shareana..i IPovi su podeseni kak spada(to znam jer dok ej ZA ugasen sve radi kak spada,dakle onaj drugi komp u lanu moze ic na net preko mene).. ali kad upalim ZA,i kad stavim da sam ja(moj komp na kojem jest zapravo konekcija) ICS/NAT gateway,nemoze onaj drugi komp izac na net.. dakle idemo po redu...odem u "firewall" , kliknem zones , lan konekcija je trusted..oke.. onda se vratim na main , kliknem advanced i ovako podesim ZA.. http://img234.imageshack.us/my.php?image=za0yz.jpg jeli bi to trebalo bit oke..ako nije,sto da kliknem,gdje da stavim kvacicu..itd.. hvala unaprijed..
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
#32 |
Postovi: 832
nitko nezna? ![]()
#33 |
Postovi: 1,505
Odaberi This computer is a client of an ICS/NAT gateway... i pod gateway adress upiši adresu routera. Se ovaj drugi komp spaja preko prvoga gdje je ZoneAlarm ili sve ide preko routera? |
#34 |
Postovi: 832
stavio sam vec da je dio ICS/NAT mreze.. ovaj drugi komp se spaja prek mene..tj trebo bi se spajat prek mene..al nejde promet dok je ZA upaljen..
#35 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Bio sam nekad to radio i ak me sjecanje dobro sluzi-prvi komp je server i ima ip 192.168.0.1,drugi komp vjerojatno ima ip 192.168.0.2.Kod drugog kompa moras pod Gateway navesti ip prvog kompa tj 192.168.0.1.Probaj pa javi...
...help me understand the best I can... Zadnje izmijenjeno od: Flood. 22.08.2006. u 00:34. |
#36 | |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
![]() U zadnje vrijem je fakat preproblematičan, ovaj Filseclab Personal Firewall je meni super... |
#37 |
Lokacija: split
Postovi: 198
evo jedno glupo pitanje: kako podesiti ZA da mi pri ulasku na stranicu ne briše cookije jer me živcira kad se moram stalno logirati na forum EDIT: sređeno
Zadnje izmijenjeno od: blondie. 29.08.2006. u 21:31. |
#38 |
zanima me sta znaci ona obavijest firewall has blocked i onda neka Ip adresa 82....? |
#39 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
jel moze meni reci gdje da ugasim da on mene stalno ispituje: ovaj program se zeli startati, ovaj program zeli an net, ovaj program je prdnuo, ovaj program .....i tako za sve sto ja kliknem on mene pita nesto u vezin toga, isao sam po postavkama koje ste naveli u ovom topicu, no moje zone alarm je malo drugaciji. ima li ideje?
#40 |
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Dada - svaki put kad te to pita, stavi kvačicu na "always use this answer" (ili tako nešto) pa te sljedeći put kad dođe u kontakt s tim programom, neće više pitat. |
#41 |
Postovi: 443
ili izbriši ZA ako ti to teško pada.. |
#42 |
imam kaspersky anti-virus 6.0 i kad instaliram zone alarm pro kad upalim komp i konektiram se na internet radi, medjutim kad se diskonektiram i kasnije pokusam opet ne moze ucitati uploadati stranicu pise nesto server connection failure ili sl., jeli to zbog toga sto nisam pravilno konfigurirao zone alarm pro ili se ta dva programa ne podnose, isto mi se dogadjalo i sa sygate kad ga instaliram ne mogu se spojiti? |
#43 |
Postovi: 4,398
imam i ja sličan problem, naime nakon nekog vremena(to bude uvijek kad ja nisam kod kuće), komp ostane radit upaljen i ako onda hoćeš na net(nakon par sati) on jednostavno ne dozvoljava pristup internetu i potreban je restart ZA. Jel to možda neka opcija u ZA da on nakon recimo 1h nediranja komp blokira pristup netu? |
#44 |
Lokacija: split
Postovi: 51
[QUOTE=RAK;115125]I jači i veći i mogu više jesti. Jedino kaj Costa može više Tequile popiti. Testiranja to pokazuju.[/QUOT Stari,ja imam ZA free i zanima me podesavanje koje si objasnija na st.9 a nju mi nikako da otvori.Meni su tamo sve upitnici,a tek sam pocetnik,pa te molim da mi kazes na koje programe bi trebao stavit kvacice. |
#46 |
Magister Mundi sum!
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
postupak ti je ovakav ---> http://www.bleepingcomputer.com/tuto...torial128.html .. imal sam negde jedan bolji guide ( bas za verziju 7 ) ali ga nemrem najti .. uglavnom na ovom gore fali dio firewall - > interenet zone security pa kliknes dolje sa desne strane na custom i tam stavis kvvačice kod allow incoming / outgoing UTD /TCP ports - naravno tam navedeš te portove koje koristiš Meni to radi .. tj radi mi na bratovom kompu a na mojem neče ... probal sam sejvati postavke ZA na njegvom kompu i staviti kod sebe ali i dalje neče .. pa mi nije jasno zakej sa totalno istim postavkama na jednom kompu radi a na drugom ne ![]()
#48 |
Postovi: 466
A što je sa thumbs-ima? ZA mi konstantno radi probleme sa učitavanjem thumbnailsa odnosno učita ih 95% a ostatak štanga. Učitavanje nekih stranica zna dozlaboga usporiti. ZA je inače fenomenalan firewall ali bojim se da poznavanje samo osnovnih postavki neće donijeti sreće jer uskoro dolaze problemi koje treba znati riješiti u postavkama! |
#49 |
Postovi: 18,955
ZA niti je bio niti će ikad biti fenomenalan firewall. Isključi si blokiranje animacija, to je najčešće radilo probleme...
#50 | |
Postovi: 466
Hoće li isključivanje opcije blokiranja animacija biti veliki propust za sigurnost? |
#51 |
Postovi: 18,955
Pa i ne baš, možda budeš imao koju reklamu/pop-up više...
#52 |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Nije neki veliki problem. Ali prilikom spajanja na net (ADSL) mi ZA „zašteka“ vezu. Naime, mora proći nekih desetak sekundi da mogu učitat neku stranicu. Bez obzira koji explorer koristio. Moram li što podesiti u ZA ili jednostavno da instaliram neku drugu verziju. 8.0.059.000 verziju. Kad isključim ZA sve je ok. Hvala!! |
#53 |
^_-
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 312
iskljuci ga i izbrisi ga. imnsho to je jedan od nis koristi programa. dokle god ne vrtis nekakav server 24/7 nema apsolutno nikakvog razloga zasto bi netko uzaludno trosio resurse sa nekakvim firewallom. imas onaj firewallčić koji dolazi uz windowse i to ti je to. zasto trazit probleme tamo gdje ih nema?
#54 | |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Misliš da je sasvim dovoljna zaštita, taj FW od windowsa? |
