#32 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
#33 |
Postovi: 8,232
Samo ono N/A mi se nesviđa, Taj test ko da nije odrađen, nisam siguran al čini mi se kada se isključi neki test da isto piše N/A. I da je imao 0 frejmova, pisalo bi nula a ne N/A. Isto kad bi odvrtio test na nekoj ne DX9 grafi i reko da ti je bilo premalo frejmova u tom testu da ga grafa nije prošla ![]() A i nije mi jasno kako je mogao imati tako malu rezu, kad sam vrtio test u WingsOfFury sam imao max 7 frejmova, većinom 2-3, u ReturnToProxycon mi se samo 3 put pojavio 1 frejm, ostalo nula, Nature malo bolje, ispocetka 3-4, poslije 1 pa 0, Trol 1-2-1-2,0.... Odusto sam od toga, jedino da je otvoriti listu tu na PCE pa vidjeti malo, čisto iz zaje.....
Sent from AS/400. |
#35 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja nemrem naći nikako način kako spustiti klokove na svojoj integruši (probao Rivu Tuner, Powerstrip, coolbits), tako da ništa od mojeg pokušaja rušenja rekorda ![]() Ako netko ima ideju (preguglao sam, no opet ništa), neka slobodno javi.
#36 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#37 |
Postovi: 11,642
Mijenjanje taktova (OC) na integriranim rješenjima je moguće samo na nekim pločama. I to flashanjem modanog BIOS-a. Dok kod novijih npr. AMD-ovih čipseta stvar uredno radi preko ATiToola ili ATT-a ![]() |
#38 |
Postovi: 9,505
Probao i to (zaboravih ranije napisati). Jednostavno se ne miče sa defoltnih 425Mhz. Coolbits kaže da ne može test proći, Powerstrip uopće ne hvata promjene usprkos tome što napravim novi profil. Riva Tuner uopće ne daje pristup OC-u (makar sam probao sa starijim i najnovijim driverima koje nvidia nudi za tu karticu na svoj site-u). Mada, sad sam dobio ideju za coolbits... EDIT: Razer, ako se dobro sjećam, probao sam oboje i nije delalo...
#40 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ljudi su nevjerovatni. danima slusamo, cak i na ovom forumu kako nas svi pljackaju kradu, tamo pod ostalo svi kukakaju kao su u VIPu muljatori koji kradu na nazovi nagradnoj igri, vise nema sanse da u necemu sudjelujes bez da platis barem cijenu jedne SMS poruke, gledamo kako se glup narod vara raznim kunolovcima i derivatima istoga.... i sada, kada netko konacno ponudi nagradnu igru bez ikakvih fora i sitnih slova, bez potrebe da se daje neki novac za sudjelovanje, s idejom da nagradu dobije stvarno onaj kojem je ocito najpotrebnija sta vidimo? vidimo da se cijeli svijet ujedinio sa samo jednim ciljem - varati u toj nagradnoj igri. mene bi bilo sramota, pogotovo da imam konfe kao neki koji su ovdje (a pogotovo na stranim forumima) pokusali dobiti tu karticu. nije da nekog posebno osudjujem, samo misao koju sam imao potrebu zapisati prije nego odem spavati ![]() |
#41 |
Postovi: 367
suti ti !!!!![]() ajde dajte mozda neko prodaje na trznici 5200 ![]() |
#42 | |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
meni je najsmjesnije u cijeloj toj prici sto ce neko sa masinom od 10k kn ici sloziti jos jednu za 500kn samo da dobije karticu koja mu nece sluziti nicemu samo da ju frkne na trznici za recimo 700kn... |
#43 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Imam ja FX5200 64Mb agp4x, AMD Thunderbird 1100MHz , 256MB, ali i to je prejako. Ubuduce, nemojte bacati stare kompove. Mozda je netko za donatore poklonio neki komp koji bi koristio, pa samo da se posudi na jedan dan. Kolika bi to bila slava po svijetu za PCE. |
#44 | |
Postovi: 8,232
ja nemam komp za 10k, cak nemam ni nikakvu grafu. Teško da se integruša može nazvati grafom ![]()
Sent from AS/400. |
#45 | |
Postovi: 4,069
Da malo dignem temu. Pobjednik se zna - Fernito from Chile - 3 3DM 2003 Marks. Citiraj:
Then, I ran SuperPI, Prime95 and such stress test simultaneously and lowered my 3dmark score to 200 points. What to do? I thought (yeah, I do think too ) Then, I got the idea of running a heavy render in 3DS Max and lower 3DMark's priority. Result? "Score: N/A"... it wasn't enough to get a score Then, I tried a render with many frames, trying different resolutions, in order to leave, between frames, a little CPU spare resources for 3DMark to run. I played with the render and got progressively lower scores: 17, then 12 and so on. After a lot of tweaking, I got 3 marks, and this must have been a divine intervention, because I wasn't able to get so low again. Screenshot Ako ga uspijete učitat - imageshack does it again... |
#46 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
zakon, grafu dobije lik sa e4300 i 3870. to je ko da su na pimp my ride uredjivali nekome 911 carreru. |
#52 | |
Postovi: 11,642
