Staro 04.05.2008., 03:59   #31
Astral
Postovi: 2,523
Autor žile Pregled postova
Kani se toga i uzmi multimetar,zajebi te gluposti.Nema ozbiljnog vmoda bez te alatke.
ma slazem se no bas sam ga posudio frendu, a njemu sad treba za fax pa mu ne mogu uzet...za par dana valjda
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2008., 04:08   #32
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Do onda pauziraj.Bilo što što ti matična očita je sve samo ne pouzdano,nemoj se zamarat bezveze
žile je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2008., 04:12   #33
Astral
Postovi: 2,523
hehe, ma jesam da...vratio sam na stari clock 3ghz i cekam
a ionako da budem iskren, nisam primjetio nikakva poboljsanja s tim vmodom, al dobro...kad sam ga vec napravio nek stoji
vidjet cemo kasnije kad izmjerim sa MMom
Staro 04.05.2008., 11:14   #34
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor Astral Pregled postova
neces ju skoro ni osjetit. svjestan si da vdroop mod radis za ocuvanje proca tj stabilan napon ? jedino gdje mozes dobit sa modom je pri max voltazom koju ti ploca moze dat pa puno undervolta i nemos nahranit proc koliko si dao u biosu. Dakle, ne ocekuj cuda od tog moda, al svakako ako 100% uspije procesor ce ti bit zahvalan
Autor jajec Pregled postova
Vjerojatno je i dalje najisplativiji Intel proc,njegove specifikacije se znaju...
pa i ne bas
Po meni najbolji proizvodi koji su izašli prošle godine:Sva Intelova serija Core 2 Duo EXXXX i Ati HD3XXX
Staro 04.05.2008., 13:02   #35
Astral
Postovi: 2,523
Autor Bullet1 Pregled postova
eh...pa cito si moje prosle postove, valjda znas do sad da ja to znam...
kad sam reko da nisam primjetio nikakva poboljsanja, to se odnosilo na ovu situaciju:
prije vmoda je idle bio 1.488v, a load 1.456v i proc je bio stabilan na 3.2ghz
nakon vmoda sam ocekivo da ce load voltaza biti dovoljna da ga stabiliziram, dakle ocekivo sam ovako nesta: idle 1.440v, load 1.456v
no to se nije ostvarilo pa cak ni kad dodam voltaze za: idle 1.456v, load 1.472v
tako da sam skroz odusto od toga bar dok ne dobim MM
nego daj reci ako znas sta bi mogo probat promjenit pa da taj vmod bude 100% tocan bez droopa ili overvoltanja jer sam sad vec skinuo jako puno srebra i na minimumima je tako da ne znam zasto se to desava, ima neko ideju?
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 04.05.2008. u 14:29.
Staro 04.05.2008., 13:28   #36
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
citao naravno jesam, pa sam zato i ostao ... ok je sad
ti si koristio onu metodu tekuceg srebra preko cijelog otpornika (2 opcija/crtez) ili? ako jesi onda pokusaj skroz uklonit srebro sa otpornika stavi ga samo na rubove istoga i povezi vodicem. no eto bez multimetra nemozes u nista bit siguran
Staro 04.05.2008., 22:50   #37
Astral
Postovi: 2,523
hebote ja, definitivno se jos jednom moram slozit da bez MM nista jer izgleda da sada ili cpuz krivo pokazuje ili se totalno sj. regulacija napona
mislim...po cpuz napon je konstantan, sad vise nema nikakvog variranja, ali nema smisla da sa 1.375v i 1.400v u BIOS-u dobijam apsolutno isti napon, a to je 1.392v u cpuz
s tim da sa tih 1.392v (1.375v u biosu) proc nije stabilan, a sa istih 1.392v (1.400v u biosu) proc je stabilan
sutra idem gnjavit frenda za MM, i usput ako netko zna di je read-out point za vcore na rev.3.3?
iako nebi trebalo bit tesko skuzit, pitam tek tolko ak neko zna
Staro 04.05.2008., 23:11   #38
MP950
64VT klon
MP950's Avatar
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Vidio sam na sx-team da ima neki za DQ6 kažu da je isto, ali nije pencil, a ja nemam opreme za lemit tako precizno, jel postoji možda neki pencil mod?
Autentična fotografija
MP950 je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2008., 23:12   #39
Astral
Postovi: 2,523
Staro 04.05.2008., 23:15   #40
MP950
64VT klon
MP950's Avatar
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Da, to kažem da sam vidio, znači nema neki pencil?
Ako bi slučajno mogo to napravit, nije mi jasan ovaj vCore, znači rozu spojim sa otpornikom 500KiloOma na ground, odnosno crnu(Jel može na minus od ovog 3pinskog za vent?)
I šta s ove dvije bijele crte?
Sve tri, bijele dvije i rozu, svaka posebno sa svojim otpornikom 500k na ground?
Staro 04.05.2008., 23:16   #41
Astral
Postovi: 2,523
hm, ne, nisam vidio...
probaj jos malo bolje potrazit na XS-u, ak negdje ima onda ima tam...
edit: pogledaj ovdje: http://shackit.pl/forum/index.php?PH...sg2887#msg2887
na kraju za ds3 se spominje pencil mod pa vidi jel ti to isto
Autor MP950 Pregled postova
ne, otpornik ti ima 2 nozice, jednu spojis na oznaceno mjesto na ploci, a drugu na ground (kao ground mozes upotrijebit bilo sta prakticki...pa tako i crnu zicu sa molexa, ali najjednostavnije ti je iskoristit ovo srebrno oko rupe za seraf na maticnoj)
kolko sam ja skuzio...
ove bijele crte su ti samo za citanje voltaze, sa straznje strane ploce
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 04.05.2008. u 23:31.
Staro 05.05.2008., 16:38   #42
Astral
Postovi: 2,523
evo svima kojima treba vmod za P35 DS3L
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=558347
Staro 06.05.2008., 22:28   #43
Nini
Nini's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 54
Ljudi jel mi može netko reči kako napraviti vmod za moju ploču ali ne sa otpornicima nego sa olovkom ako je moguće?
Nini je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2008., 22:50   #44
Astral
Postovi: 2,523
sta nije isto za P35 kao i za P31? pogledaj moj post prije pa vidi jel prepoznajes ta mjesta na svojoj ploci
Staro 12.05.2008., 17:36   #45
Astral
Postovi: 2,523
update
trazio sam po ploci (jer nisam naso na netu) read points za vcore i vdimm
naso sam za vdimm i vmch, no ne mogu nac za ono sta mi najvise treba, a to je vcore, moze mala pomoc? pregledo sam sve tranzistore oko socketa, di da dalje trazim?
ovako to izgleda za vdimm i vmch:
vDIMM: BIOS 2.1v, EVEREST 2.1v idle 2.08v load, DMM 2.15v idle 2.16v load
vMCH: BIOS normal, DMM 1.58v idle 1.58v load (sa dodavanjem +0.1v na vmch vrijednost je skocila na 1.71v idle i load)
edit: evo da nebi bilo vise zabuna, DMM - digitalni multimetar
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 13.05.2008. u 17:08.
Staro 12.05.2008., 18:11   #46
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Aaaaaaaaa to se cekalo cijelo vrijeme
Moze jos jedno pitanje posto je ovaj mod za rev 2.0 ds3l ploce,sad meni pise na ploci pcb revision 1.0 a u cpu-z-u mi pokazuje revision A2???
Onda koju ja imam reviziju ploce?
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2008., 18:23   #47
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
vidim da je netko pitao koju olovku za mod pa evo - mozda i u sticky a razer ?
So, from best to worst here are the pencils you'll want to vmod with,
8B *Best*
7B
6B
5B
4B *Better*
3B
2B
B
3HB
2HB *Mediocre*
HB
F
H
2H
3H
4H *Worse*
5H
6H
7H
8H *Worst*
dakle nemojte stediti oko toga ipak nisu neki novci u pitanju a ralika je vidljiva
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2008., 18:26   #48
Astral
Postovi: 2,523
Autor Majo Pregled postova
hm...nisam siguran, al mislim da to nisu iste stvari, gledaj sta ti pise na ploci, a na kraju krajeva, nadi sliku na netu pa usporedi sa svojom plocom
Staro 12.05.2008., 18:40   #49
Majo
Postovi: 2,281
Izgleda da imam 1.0 reviziju ploce nadam se da mod pase i za moju...
Staro 13.05.2008., 02:04   #50
Astral
Postovi: 2,523
965 ds3 rev3.3
vdimm i vmch:
vcore:
a) BIOS: 1.300v, CPUZ 1.280v idle i load, DMM 1.300v idle 1.302v load
b) BIOS: 1.4125v, CPUZ 1.408v idle 1.424v load, DMM 1.433v idle 1.435v load
c) BIOS: 1.4625v, CPUZ 1.440v idle 1.456v load, DMM 1.464v idle 1.466v load
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 13.05.2008. u 02:30.
Staro 13.05.2008., 09:27   #51
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Džizus, 0.03V imas pad napona sa ovim moddanjem?! OMFG, pa koliko si onda imao bez moddinga? I nek mi jos netko kaze da je Điđibajt dobra ploca...
Staro 13.05.2008., 13:35   #52
Astral
Postovi: 2,523
um, o cemu ti to?
citiro si vDIMM, a tu eventualno ima 0.02v za everest, a kao sto vidis evrest bas i nije pouzdan, DMM kaze da nema dropa tj. ne znam kak bi to nazvo, overvolta za 0.01v (vjerovatno manje posto nisam mjerio na 3 decimale sa DMM-om)
a za vcore isto tako ne postoji drop nego overvoltanje za 0.002v sta je cisto ok imo
Staro 13.05.2008., 13:53   #53
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
um, o cemu ti to?
Ne mjeri Everest temperature, nego senzor na ploci, zapamti to. On ih samo iscitava, kao i OCCT itd, itd...
Staro 13.05.2008., 15:32   #54
kyz0
Postovi: 347
Budući da imam P35 DS3 sa prevelikim vdropom, danas idem u shopping po 6B olovku i ovo ću izvesti.
Dajde mi molim vas samo ukratko recite ima li nešto na što bi trebao paziti, neki onako "tip" za vdrop pomoću olovke?
I ja bi to napravio sa ugašenim računalom, no sad nisam siguran gdje, no negdje mi je zapelo za oko da se radi sa upaljenim?
kyz0 je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2008., 15:40   #55
Astral
Postovi: 2,523
dada, radis sa upaljenim naravno
samo polako crtaj i imaj mirnu ruku te se nemoj previse prepast ako slucajno nesta sa strane dotaknes i kratko spojis, zblajsat ce se komp al nebi trebalo bit problema, upalis i nastavis dalje (znam, desilo mi se par puta )
inace sa olovkom i nisam bas uspio najbolje napravit ali vjerovatno se moze uz dovoljno strpljenja, ja sam uzeo jednostavno srebro i sve za 5
sretno
edit: ako mislis da nemas dovoljno iskustva s takvim stvarima, radi sa ugasenim racunalom, trebat ce ti duze, ali sigurnije je
najbolji savjet ti je nemoj gubit strpljenje
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 13.05.2008. u 17:13.
Staro 13.05.2008., 22:52   #56
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,558
ja bi trebao sliku ili nest za p35-ds3R al v2.0 (0na sa 8 usba) ...i dali mogu nes sjeb** s tim pencil modom
Staro 13.05.2008., 23:19   #57
Astral
Postovi: 2,523
jel ti pase ovo: http://sg.vr-zone.com/?i=4966&s=10
a uvijek mozes nes sj...al ak si pazljiv, nebi trebo...
Staro 15.05.2008., 21:28   #58
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Zašto bi trajalo duže i zašto bi trebao radit pencil mod dok je računalo upaljeno?ovo stvarno nema logike.
Staro 15.05.2008., 21:29   #59
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor Bravo Pregled postova
npr. da pratis sto radis odnosno kako napredujes sa izjednacavanjem napona? o tom nisi razmisljao?
Staro 15.05.2008., 21:37   #60
Funkenstein
Funkenstein's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
@Bullet
Na tvojoj asusici vjerovatno nije trebalo puno grafita, tako da si i mogao s upaljenim kompom . Čini mi se da je jedan ( serbian xtreme ... ili kako se već zove forum ) čak šara sa tvrdom olovkom i upaljenim kompom.
Na mojoj je tribalo pun k.... grafita, a taj otpornik je i poprilično mal, još triba uprit, ... malo teško. Inače, mod ( ako se to uopće može nazvat modom ) sam maka jer mi ne triba.
Funkenstein je offline   Reply With Quote
