#5942 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 243
Može li mi netko objasniti metodu ukratko za majnat ergo ko ima iskustva ![]() Do sad sam samo majna eth i to jedino znam kako i šta ![]() |
#5943 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Ako nemas specifican pool koji zelis, odes tu: ergo.herominers.com 1. Odeš gore na tab gdje pise "start" izaberes si miner kojeg zelis koristiti, npr T-rex. 2. Skini Trex miner, otvori "ERGO-herominers.bat" sa notepadom ili notepad++ i unutra unesi svoj wallet adress, ime radnika i domenu poola na kojeg majnas - predpostavljam da je EU pa kopiras sa herominers stranice ergo.herominers.com:10250 i zaljepis u bat file gdje treba i to je to. Save i exit i pokreni miner Malo detaljnije imas sve pod tim start tabom. Nariktaj si OC grafe koje imas i to je to. Za wallet sam do jucer koristio yoroi, ali sam se sada prebacio na njihov android wallet - https://play.google.com/store/apps/d...atform.android |
#5944 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Jel to offical wallet? Di prodajete, gate.io? Jel se moze majnat tam direkt(točnije jel mjenjaju adrese)? Ja sam sad na jednoj kartici i neda mi se skakat cijelo vrijeme ETH,ERG,RVN al s ova zadnja dva mogu imat normalae drivere i igrat se tu i tam. Ni sam nzn kaj mi je najbolje. Kakvi su feejevi kod slanja ERG? Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#5946 |
Postovi: 844
Ne gledaj binance nista, samo isplatu i onda vidi jel ti to ok. I dajte malo proguglajte i ja sam počeo prije koji mjesec tek pa nisam bas za svaki bog doso isptivati tu. Binance ti je PPS i zato ces imat nekad 15 nekad 100npr, al to je nebitno. Na kraju bi ti prosjek moro bit otprilike isti onom kaj ti pise u mineru. Pogledaj u earnings tam pod isplate kolkti ti hashrate bio pod tim danom makar ni to nije najtocnije pa je najbolje gledat prosjek unutar recimo tjedan dana. Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#5947 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,835
Možeš i na njega direktno ... A ako misliš skakat,jbno je to kaj je su za sve drugačiji klokovi ... |
#5948 | |
Postovi: 2,835
#5949 | |
Datum registracije: Jul 2020
Postovi: 26
![]() Isprika prijatelju, ma google-a jesam ali vise volim ovdje postaviti pitanje pa ostati ziv... nadam se da cu uspijeti ovo nekako iskonfigururati da stima ![]() Link Malo dobijam Hasha, Asus rog 3060 12gb trenutno.. Malo sam se poigravo postavkama ali nikako da predje 41.5 |
#5950 | |
Postovi: 243
Koristim atomic wallet za eth a vidim da nema ergo, to vjerovatno znači da moram novi neki napravit, preporuka? I di prodaješ ergo? |
#5951 | |
Postovi: 844
Nes je tu cudno kod tebe, jesi ti applyo taj profil uopce? Imas previsok core clock i premali memory clock s obzirom na ono kaj si podesio dolje. Ovak je kod mene, a imam nize postavljeno nego ti i dobivam veci mem clock i manji core clock. I potorsnja ti je barem 30w previsoka. I tih 1400 za memoriju mi se cini previse, vjerojatno ces imat rejected sharova. |
#5952 | |
Postovi: 2,835
Wataža bi trebala biti oko 120-125W ... Mem bi trebala skočiti na 8400-8500 ... tak je drži,pa prije applaya stavi mem na 1300 i onda stisni apply ... a i CORE bi trebao biti oko 1400 ... sa tih -200 do -300 ... I đe nađete te neke poolove za koje u 5 godina prvi put čujem :-) |
#5954 |
Postovi: 2,835
#5955 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
![]() https://www.google.com/search?q=over...+phoenix+miner Bolja nego iz externih alata, lakše mi je za podesiti za svaku pojedinu karticu |
#5956 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Imam ove chia farmere pa sam im upiknuo GPU da kad vec radi komp nek i s gpu rudari, imam rx 570 4gb, rudarim ravencoin buduci se sad opet pumpa. Rijesio sam probleme overclocka sa radeon-profile programom, radi ko urica...
#5957 | ||
Postovi: 2,835
#5958 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Pa ako si vezan za Linux, tek onda bi očekivao da koristiš parametre u komandnoj liniji, a ne fancy Afterburner GUI...pogotovo što Phoenix ime i verziju za Linux, kao i nekada Claymore |
#5965 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Uzmes deske, cavle i zabijes. Pripazi na mjeru graficki da lijepo legnu na straznju policu. Zasravis dole maticnu, ustekas u nju sto sve treba, postavis risere i onda ustekas graficke. Vrlo lako ako si ikada slozio comp. No ako nadjes nekog da prodaje to sve slozeno za neke pare mozda je bolje kupiti tako nego sam nabavljati pa sve slagati... EDIT: eh, sad vidim d a je pitanje drugacije, od cega sloziti rig. Ja sam mislio da sve imas doma i da treba stavit skupa. Ovo od cega sloziti rig jer od maticne koja ima dovoljno utora za risere, procesor najeftiniji sto postoji, usb, napajanja kvalitetna da ne crknu odmah, i da podrze dovoljno watta. I risere kupi kvalitetne da ne sprze kucu.
#5966 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Od napajanja bih ja uzeo nešto kod nas zbog garancije, ova kineska od 2000W i slično su po meni upitna Frame si napraviš od čega ti više odgovara, možeš čisti drveni, možeš aluminijski... Samo nemoj variti od željeznih cijevi da te ne boli kičma previše kad ćeš prenositi rig ![]()
#5967 |
Postovi: 1,699
momaci, imam dilemu trenutno ![]() Po vama, kaj bi bilo bolje za uzeti trenutno za mining ERGA? (prvenstveno) U smislu, da li je po vama bolje dati tih 620€ za 3060 ti ili bolje 3060 za nekih 100-tinjak € manje? |
#5969 | |
Postovi: 243
![]() Uzea bi ovaj sa njuškala momak prodaje za 7 grafa i po dogovoru provlači risere odmah. Onda bi ja triba ostalo odradit ![]() Počea sam svojom grafom i od male sad ih imam već 6 sa tim da 2 ostaju u kučištu za igranje a 4 bi u rig i plus ako budem još uzima xD |
#5970 | ||
Postovi: 2,835
Eeeeeeeeeeeeeeee, ovisi koje kartice misliš gurat gore,ako je AMD onda OK ovo gore, ako je NVIDIJA, onda bi bilo bolje da gledaš neku x99 ploču koja ima čim više x16 ili barem x8 slotova ... samo skupe su ko nevolja ... |
