#5912 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#5913 |
Postovi: 5,992
Da jer je Ultra po defaultu 4xmsaa a ta tablica je bas to. Na toj rezoluciji je razlika izmedu 4xmsaa i fxaa low ogromna po zahtjevnosti.. Evo od danas test igrivosti BF4 ali sa jacim grafama. Zadnji driveri, updateovi i sve zadnje.. MSI 780 Ti gaming, zver.. http://www.hardocp.com/article/2014/...4#.UvjrSvldV8E Malo stariji test sa 280x Toxic.. http://www.hardocp.com/article/2013/...4#.UvjskfldV8E Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 10.02.2014. u 17:15. |
#5914 |
Postovi: 324
Šta 30 fps ti nije dosta? Ne kužim... SLI/CF ne dolazi u obzir (osim što imam matx ploču, to mi se čini kao totalni overkill) Tnx magarac, ne znam šta da radim, 770gtx ili 280x - vidjet ću koja je povoljnija. Uzimat ću za koji dan. Možda uleti koja polovna s garancijom. Il to il computeruniverse |
#5915 |
Postovi: 5,992
Ja isto uskoro uzimam 1440p monitor pa to vec neko vrijeme proucavam. 280X i 770 su budget varijante koje su dovoljne za visoke postavke ali bez pretjervanja sa aa. Velika je razlika u lovi izmedu njih i 290 ili pogotovo 780, na zalost pa ni nema nekog drugog izbora za malo normalniju lovu.. |
#5916 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
30fps za fps naslov ? Ne. Jer to 30 znaci 9fps i 40 fpsa. NE ŽELIM 9 ![]() Dah svoje mišljenje, ostalo je na tebi (vama). 2560 je vec reza za izmucit hardware ![]() Za 4k necu ni spominjat. Budget gaming i 4k nejdu zajedno. Znam da nas drukaju marketingom i da ce to bit mainstream za dve godine, ali pobogu tko trenutno želi igrat AC:IV u 6fpsa !?!? Je da, može se preko 40 (khhh, 40) sa po tri kilowat gutalice. ![]()
Bez potpisa. |
#5917 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
ej svima
Imam ja jedno pitanje koje je možda malo off topic ali valjda se nećete ljutiti. Ovako imam ploču pod moj komp,i ima pci express utor prve generacije.Zanima me dal ima većih gubitaka u performansama grafičke tipa 7770,7790 u fps-ima s obzirom na noviji pci ex. 2.0!Mislim da ovaj daje x8 propusnost a 2.0, x16! Interesira me dal da mijenjam matičnu samo zbog toga? Hvala unaprijed! |
#5919 | |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Vž
Postovi: 29
#5920 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
#5921 |
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 31
Da li bi se isplatilo umjesto hd7770 uzeti r7 260x zbog kasnije nadogradnje na haswell g3220? |
#5922 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
r7 260x je u rangu sa HD7790, brža je od HD7770, a sporija od HD7850...koliko vidim razlika u cijeni između najjeftinije HD7770 i R7 260x nije velika (150kn) tako da možeš ići na r9 260x...polovna HD7850 nije loš izbor ako možeš naći verziju sa 2GB rama i jamstvom za cca. 800kn, izašla bi te jeftinije od nove r7 260x, ima 1GB vrama više i brža je... |
#5923 |
Premijum
Postovi: 1,360
Gdje je bolji omjer ulozeno/dobiveno? Nova iz Portia XFX 7850 2gb za 1000kn ili polovna s garom MSi Pe GTX 660 Ti za 1300? |
#5925 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Samo ako nije iz one overvolt serije. Od to dvoje, radije msi 660ti, jača grafa poprilično stock vs stock od 7850, a i hladnija od xfxice....
#5926 |
Postovi: 46
Pozdrav svim pc guruima i vladarima svemrezja. Treba mi savjet za kupovinu grafičke, naime, moja stara lagano ide na vječna lovišta i treba joj dostojan nasljednik. neki okvirni budžet je od 1500 kn - 2000 kn. S obzirom da sam nisam pratio hardveraj barem tri godine, ne znam što je aktualno i što vrijedi. Plan je u skoroj budućnosti uzeti kompletan novi komp (minus grafička koju bi sutra već uzeo) Sad, par pitanja: 1. Ati ili nvidia? dosta radim u Avid media composeru i premieru, od kratkih videa s putovanja do dokumentaraca. zanima me koja graficka ima bolje rjesenje/podršku za te programe. 2. Hoće li ovo napajanje koje je pod "moj komp" biti dosta da nahrani graficku? 3. Što se tiče igara, sve ih slabije igram, uglavnom Dota 2 i Civ 5, kad izađe Witcher 3, volio bih ga zaigrat na uber mega full rezoluciji i detaljima. Hvala na pomoći ![]() |
#5927 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 288
Bok, imam u jednoj konfi i5 760 i grafu 7870 2gb, dobio sam ponudu od 1400kn za tu grafu što mi se čini jako dobro. Što uzet za 1400kn + nadoplata a da se isplati uzet trenutno? I do koje grafe bi mogao ići s tim proceosorm, tj koja mu je granica do bottlenecka? |
#5928 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,165
Od novih što se isplati... ovisi koliko si spreman nadoplatiti Proc ti nije previše usko grlo za neki R9 280x (ekvivalent nekadasnjeg HD7970 GHz edition), ako govorimo o fullHD rezi. Samo što je nadoplata od skoro 1000kn po meni previse za ono što dobiješ. Eventualno možeš dodat koju stoticu i uzet neku nabrijanu verziju R9 270x (npr. Sapphire Toxic ili MSI Gaming), no dobit ćeš, u najboljem slučaju, 10-15% bolje performanse...
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#5929 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
@samurai jack GTX760 Hoće Hoće@1920x1080p Q8200 će ti biti bottleneck za tu grafu @tonisostaric vjerujem da bi i5 760 uz OC@3.8/4.0GHz mogao gurati R9 280x/GTX770 bez problema, od polovnih HD7950/7970/GTX670/GTX680 |
#5930 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: VG
Postovi: 6
cimer je uzeo 2 monitora dell 2713hm pa mu integrirana grafa ne moze dic max rezoluciju pa bi vas zamolio preporuku neke graficke do max 1k kn konfa je sljedeca, koristi se za rad u zahtjevnijim aplikacijama, igrice se ne igraju Fractal Design Core 3000 Black NEW 3.0,Midi tower, ATX, 5,25" ASUS DRW-24F1ST/BLK/B/AS SATA, DVD-R 24x, DVD-RW 6x, DVD+R 24x Napajanje Seasonic SS-550G, 550W HDD WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj Samsung 120GB 840 EVO Basic, SSD disk, Kapacitet 120 GB, 2,5" 2 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Blue, 1600MHz, CL10 Procesor Intel Core i7-4771, 3.50GHz Gigabyte GA-B85-HD3, Socket : 1150, Intel® B85, 4xDDR3 1333/1600 |
#5931 |
Postovi: 317
Pozdrav, Jel ima smisla r9 270x stavljti na konfu pod moj komp, dakle phenom II 955BE@3.6, 4gb i corsair cx 400 napajanje. Neki tvrde da bi 955 max gurao 260x ali ima i onih koji tvrde da bi mogla i 270x pa me zanima i vaše mišljenje. Ako bi moglo možda budem išao na ovu: http://www.edigital.hr/AMD/Gigabyte_...ca-p47745.html |
#5933 | |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Ali ako mu je samo do tjeranja monitora na nativnoj rezi onda neka uzme više manje bilo koju ![]() Zadnje izmijenjeno od: hedgehog. 07.03.2014. u 00:45. |
#5934 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
tomo probaj iscjediti iz phenoma još koji MHz i pricekaj R7 265, za 1680x1050 rezoluciju će biti sasvim dovoljna, jedino ako skoro ne planiraš mjenjati monitor...po performansama bi trebala biti između 260x i R9 270, kao i cijenom, tipa 1100kn...ako ti se ne da čekati, uzmi R9 270 jer je dosta brža od 260x, duže ćeš biti miran... KLIK EDIT: Ako ideš na gigabyte 270x pazi da imaš prostora u kućištu jer je dugacka skoro 30cm Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 07.03.2014. u 10:35. |
#5935 |
Postovi: 317
Nisam se dugo igrao na kompu, a i prije dok jesam bilo je to sa slabijim grafama na najnižim detaljima pa sam mislio malo osjetit gušt igranja na full ili koliko bi išlo ![]() Mislim da ću ipak onda sačekati R7 265, a možda se u međuvremenu i opametim pa potpuno odustanem , u svakom slučaju hvala na savjetu.Što se tiče phenoma njemu je samo dignut množitelj do vrijednosti di radi potpuno stabilno, bez diranja voltaže i ostalog. Zapravo se ne kužim toliko u overclock a i neda mi se stim zezat, čak mi je i Cool'n'Quiet uključen, a on navodno nije preporučljiv pri jačem overclocku. LP! |
#5936 |
Lokacija: cro
Postovi: 110
Pozdrav.. Riknula mi je stara grafa 8600gts i ubacio sam 7600gt i ona je riknula nakon mj dana. Na istoj maticnoj, cudno da.. Trazio sam novu i puno sam citao tu na forumu i dobio sam dobru ponudu za Sapphire hd 7730 1gb ddr5. Ono sto sam previdio (a citajuci forumu nigdje to nisam vidio da je bitno) jest da ta graficka zahtjeva minimalno 4gb RAM memorije, a ja imam 2 GB i to ddr2 na socket 775. Dali tu moze nastat kakav problem? Sta da radim? kupujem jos 2gb rama? Graficka ne zahtjeva puno napajanja, minimalno 400w, a zahtjeva nevjerovatno puno RAM-a. Frend ima 6770 i njemu zahtjeva 1gb konfa: intel core 2 duo e4500 2gb ddr2 ram Gigabyte p35-ds3 http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=2748#ov sapphire 7730 1gb ddr5 http://www.sapphiretech.com/presenta...id=1976&lid=1# Napajanje spire 400/450w Zadnje izmijenjeno od: zicozg. 11.03.2014. u 23:51. Razlog: nadopuna |
#5938 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Potpis, ram ti ne igra nikakvu ulogu kod odabira graficke, ali bi bilo pametno dodati jos 2 GB jer se osjeti razlika u radu i sistem lakse dise. Ne znam za koliko dobivas HD 7730, ali ako ti je cilj proci jos jeftinije imas HD 5670 koja je takodjer mala potrosacica i u rangu njenih performansi. |
#5940 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Zar ti nije "dovoljna" ta HD6870? |
