#5881 |
Nikad duži Lipanj... ![]() Btw 7.7 je nedjelja, tako da se nadam dobavljivosti odmah u ponedjeljak. EU debeli lageri dilera će se vjerojatno napuniti taj tjedan od 1.7 (možda i ranije). Ako je ovo sve točno, 3600 bude epic cpu. Jedina nepoznanica ostaje max safe voltage i koliko se bude hajcao. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#5882 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,283
Ja ću se strpit mj-dva da se olade cijene ![]() |
#5886 |
Postovi: 14,584
#5887 |
Postovi: 1,346
Ako ne igraš na 1080p sa 144Hz ,1440p sa 120Hz ili 2160p sa preko 60Hz svaki Ryzen sa 8C16T, a možda i sa 6C12T.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#5888 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Stalno me to kopa, zašto su pobogu vratili 3800x kao 8 core SKU. Ljepo su to ubili i "oslobodili" si mjesto u 2000 seriji i sad vratili nazad. Moglo je biti: 3600(x) 6core, 3700(x) 8core, 3800(x) 12core, a 3900(x) 16core. Jedino što ima smisla je da se drže usporedivosti s intelom pa da mogu reći 3900x = 9900k a onda kad izbace 16core će biti 3990x ili 3950x. Ako idu na 3950x onda su si ubili ime za drug 12 core SKU jer IMO bit će 2 12core proca. Jedino da 16core bude 3990 i 3990x a drugi 12 core bude 3950x. Eto malo shower thoughts ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShebY. 03.06.2019. u 12:37. |
#5889 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 712
![]() Da, ni meni nisu logične, slažem se da je 3900 trebalo ostaviti za 16-core, kao zadnji u mainstreamu a onda TR nastavlja od 3920(3940) do 3990 (za 24, 32, 48 i 64-core). Ni ona AdoredTV-ova nagađanja nisu bila loša (3800 i 3850 kao top modeli). Više nema potrebe da se prilagođavaju Intelovim oznakama, prije obrnuto, posebno u HEDT i WS kategorijama. |
#5890 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,464
http://ir.amd.com/news-releases/news...ltra-low-power https://www.google.com/amp/s/amp.tom...-ip,39563.html RDNA spominjani Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 03.06.2019. u 19:25. |
#5892 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,283
#5893 |
Postovi: 8,274
Ma jasno ![]() |
#5894 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,826
Ništa nije sve tako crno-bijelo kao što izgleda, trebamo pričekati real-world reviewe: https://www.eteknix.com/benchmarks-s...x-performance/ |
#5895 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
di je test system kojeg su koristili na amdu i test system ovog 8700k koji tuče csgo na 400fpsa? nije da branim, ali totalka nedorečen članak na kojeg isto ne treba gledat crno na bijelo |
#5896 |
intel i dalje ima brži instructions per clock zar ne i 4.5-5ghz dok ryzen3000 najvj 4.0-4.5ghz, stoga ne vidim kako amd može biti brži u igrama. |
#5897 |
Postovi: 2,826
Pa zato i kažem da trebamo dočekati "prave" benchmarke. Ovo sad može biti prodavanje magle u rinfuzi, poslije kada se pojave realne brojke moći ćemo nešto pametno i zaključit. |
#5898 | |
Postovi: 14,584
#5899 |
Tak jasno. Vrlo vjerojatno je da Ryzeni u ovoj iteraciji ne budu radili na 5GHz. Vjerojatno budu postizali te taktove po debelim voltima i sa tim suicide runovima se budu vrtili benčevi. Jedina šansa je u tome ako si stigli/prestigli Intel po IPCu pa onda 4.6GHz može imati neku težinu protiv 5GHz. No opet, 350 vs 430 FPSa... ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#5900 |
Postovi: 14,584
Ma nije ni tolika razlika... https://youtu.be/AUyF--fJaaM?t=433 CS:GO bez dileme bolje radi na intelu, no benchanje tih igara koje se mogu vrtjeti na ogromnom fps-u i na mikrovalnoj nema smisla. Mislim ono, šta da se izvuče neka stara igra ala baldures gate gdje na jednom cpu radi na 600 fps a na drugom na 900 fps - koga boli frulica za to? |
#5901 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 100
Te pre view qurce palce opce netreba uzimati zdravo za gotovo, sjecam se tako i na prvoj genraciji ryzena kako su protiv Broadwella benchali u onom Blenderu pa koristili neke određene postavke da prikazu Ryzen jacim, a kasnije kada se ekipa primila testiranja dok su stigli procesori je Broadwell i dalje bio malkoc jaci... |
#5902 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Cekam Hardware Unbox test od 30+ igara pa cemo znati kakva je situacija u "real-world" ![]()
#5903 |
Postovi: 100
Cak i da imaju isti IPC opet se intel puno bolje kloka, dok ryzenu malo donosi na stranu to sta je SMT bolji od HT. E sad ja ocekujem max nekih 4.5ghz OC na svim jezgrama, a ako i IPC stvarno bude nekih 5% veci i jos kad ubrojimo malu prednost SMT nad HT mogli bi biti u egalu intelovim pandanima ![]() Edit Plus na sve ovo je sta ce se ryzeni vjerojatno osjetno manje grijati od intelovih rivala i biti jeftiniji. Intelu je prednost iGPU ali za preveliku razliku u cijeni... Zadnje izmijenjeno od: High_End. 03.06.2019. u 23:13. |
#5904 |
Postovi: 522
Kad izade Ryzen 2 jedini Intel koji ce imati smisla kupiti ce biti i5 9400 i to cisto radi bezbriznog plug n playa i intergrirke. Ovo iznad nema smisla kad ce 3600 biti oko 2000kn, cak da i ima nesto slabije performanse od 9600k i jacih. Sa druge strane ovi sto su kupili Intela (pogotovo dok cijene nisu skocile) mogu gladit bradu jer ce barem po ovome sto se do sad vidjelo u najgorem slucaju biti u egalu sa novim Ryzenima pa nece vrazicak za vratom kvocati kako je potrebno napraviti upgrade. ![]() |
#5905 |
Postovi: 375
Dobro je sto se ryzen i sada jebeno dobro prodaje, a trebalo bi biti jos vise tako, sto znaci da bi polako mogle i optimizacije, da ne bude bias softvera i dalje dominantno prema intelu. Sent from my Redmi 4X using Tapatalk |
#5906 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
#5907 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,283
Baš su HW Unboxed u svom zadnjem videu rekli da su im MB vendori rekli da se Ryzen ploče prodaju puno više od Intelovih pa su zato i izbacili sve ove opake i skupe modele x570. |
#5908 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 272
#5909 | |
Uostalom njima nije ni najmjenjen nego ovima koji još piče po i5 i i7 quadarama s početka i sredine ove decenije ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#5910 |
ovo za nevaznost i nevidljivost oku 300 vs 400 fps, counter strike, call of duty 2, call of duty 4 i jos dosta online multiplayera ima osjetnih prednosti na suludo visokim frames per secondima koji se zaista osjete i znace igracima, recimo FPS Effect on Silent Walk: This listing shows how long your footsteps are silent while walking compared to default. 76 FPS: 6% longer 111 FPS: - 21% longer 125 FPS: - 21% longer 250 FPS: - 37% longer 333 FPS: - 28% longer 500 FPS: Noiseless zatim duzina moguceg skoka i sl |
