#5851 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Pričam samo o 3060ti. Ona mi je stvarala probleme koje sam opisao u mom prvom pitanju još. Dakle, ono što sam pitao jest...zašto jedna grafa sa sasvim normalnim postavkama iz vedra neba baca rejected sherove nakon par dana normalnog rudarenja. Sent from my Pixel 4a (5G) using Tapatalk |
#5852 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,844
Da, slažem se i to smo skužili ... Ali nisi napisao koju memoriju ima kartica ... Nisu za sve memorije klokovi isti,čak znaju i dosta odskakati ... Moje AMD 4GB koje su na ERG-u isto imaju rejected shareove,milslim da je to do poola na kojem rudariš ... Sigurno si na hero-mnersu ... jbga imaju brzo vrijeme isplate,pa i s time dolaze neke greške, tako da recimo 30-tak rejecteda u par dana nije ništa,isto tako ko i stale shareova ... E sad ako cijeli dan imaš rejected sharove,onda nekaj ne valja sa tvojim klokovima koje si stavio na samu karticu ... To pokušavamo riješiti,jer se bojim da je do toga ... Tak da : 1. koja mema 2. koji pool 3. koje si točno klokjove imao P.S. : Zaboravio napomenuti,koji internet imaš,da nije možda i slučajno do njega ... Inače 3060 ima malih problema kad se zagrije meme,pa da nije i do toga ... |
#5853 |
Postovi: 1,699
E vidiš, išao provjeravati memu i zaboravio napisati gore. 3060ti je sa smsung memom // 3080 sa Micron ali 3080 nije problem. -200 core, 1200 MEM, 68 PL, ventovi na 65% // obe na herominers sa T-rexom Taman dok pišem ovo išao provjeriti stanje valid/rejected sherova, kada ono.. ![]() ![]() Internet ide preko SIM kartice od rutera pa lan kablom spojena oba kompa. Da je brz je, da ke stabilan 0/24h, nisam siguran. Nije da prekida već je PING svako toliko visok. Grafa radi na otvorenome, ako se mema grije neznam da li bude jedan vent na poleđini pomogao. U ovom slučaju nisu 30-tak u par dana, ali opet je dva dana uredno bilo sa 3 rejected na preko 1500 sherova, a sada roknulo 60 duplikata u koji sat. |
#5854 |
Postovi: 2,844
OK, postavke su OK, samsung mema OK sa 1200 ... E sad ili je do poola,bojim se da je kad preko dana imaš 3 rejected ... ALI ovih 60 se bojim da su do neta, tak je kod frenda bilo sa "slabim" netom, imao više rejected nego normalnih shareova, u biti ajmo reć pola pola ... Moram priznati da je dobra polovica bila preko noći ... negove kartice kod mene rade savršeno sa istim postavkama (ipak je optika u igri) ... Kad krenu ti duplikati ili rejectedi,jer možeš izmjeriti probati se spojiti na net,a da to ne zapinje ... Jer po ovome kaj vidim mislim, čak štaviše, siguran sam da je do neta ... Pogotovo bežični,sve ovisi o tome koliko je ljudi nakačeno na bazne stanice,koliko je ljudi doma i u koje vrijeme ... Podsjeća me isto tako na stream tekme,gdje sa t-com,tele 2 i vip-om nismo mogli dobiti "normalnu" sliku 50-100 metara od bazne stanice .... P.S. : Pretpostavka da tih "crvenih" ima više preko dana nego preko noći, ili možda imaš nekog igrača koji preko noći fercera neke igrice u susjedstvu,ipak je hladnije preko noći ... ![]() Evo moje statistike za mjesec dana Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 01.08.2021. u 12:03. |
#5855 |
Postovi: 1,699
Aha....ako je tak, mogli bi biti do interneta. Što je u jednu ruku dobro, jer se ne moram zamarati sa hardwerskim problemima i istrazivanjima ....dok sa druge strane nemam tu šta puno oko neta prčkati. Optika....hah, evo stoje kablovi ispred kuce vec 2 tjedna i ceka se mudonje da dodu i spoje sve. Ulicu iza mene spojili sve u roku par dana. Ako sa optikom nebude bilo tih problema, super. Grafa nema niti tjedan dana a sve ostalo je maltene novo. Ništa, za sada sam ponovno pokrenuo program i u sat i pol ima cca 180/180 share-ova. Kad krenu ti duplikati ili rejectedi,jer možeš izmjeriti probati se spojiti na net,a da to ne zapinje ... Ovaj dio nisam shvatio u potpunosti. Da testiram net jednom kada vidim duplicate/rejected? |
#5857 |
Postovi: 1,699
Ma za sve u kući koristim tu jednu Simicu za internet, PC, Rig, TV..mobovi it...doduše ne radi se ništa zahtjevnog. Tu i tao youtube i navecer netflix. PC i Rig spojeni lan balom direkt, ostalo je prek Wifi-a. Budem okinuo test sljedeći put kada naiđem na problem. EDIT: Hvala ti a objašnjenju do sada ![]() Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 01.08.2021. u 14:04. |
#5858 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,493
Koliko se da zaradit $/€ trenutno dnevno uz 39 MH/s (ETH)? Nikad ne znam kakvi su ti rewardi itd, neka stranica mi prikaže 4$, neka 2.5$.. možda bi se vratio na mining, ali ne znam isplati li se.
Hala Madrid! |
#5859 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 517
Po mom računu ovako: 0,0012064/dan što bi bilo 3,18USD. Trenutno je eth "dobar" pa je i bolja zarada. Ako ode opet ispod 2000 onda si bliže onih 2,5$ Na ovo treba oduzeti i struju. Zadnje izmijenjeno od: frezer. 02.08.2021. u 19:38. |
#5860 |
Postovi: 2,844
Čekaj 04.08. pa da svi vidimo kaj bumo :-) |
#5863 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Di kupujete thermal padove za memoriju grafičke? Rado bi ih prominija jer su svi propali Poslano sa mog POCO F1 koristeći Tapatalk |
#5866 | |
EonCentar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Pa tako kažu... Citiraj:
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man. When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words. Wise man don't loose man & words.. |
#5867 |
Ovo ispod nisam ja! :)
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Može li samo par kratkih odgovora početniku... Majnao bi Claymoreom preko Binance majning pula. ETH, recimo. E, sad, muči me milijun stvari, nakon pustih tutorijala, koji su svi nula, dok ne kreneš sam nešto postavit, pa ti "legne". - Dakle, Claymore, ili neki drugi (bolji) program? - Majnati na binance pool, ili direktno na Trust wallet (može li se uopće izravno na Trust)? - ETH, ili neki drugi "novčić"? - ofkors, ne bi bilo loše, ako neko ima iskustva s RX6800XT, stavit optimalne postavke... Binance me počeo "plašit" pustim problemima koji su mu se nakotili zadnje vrijeme, pa u pravilu sve prebacujem na Trust, dok se tržište ne oporavi i vrati mi valute u plus (osim par, s kojima "skalpiram", pa kupim po manje, prodam po više, čisto da se malo igram i dignem neku siću). Unaprijed zahvaljujem na odgovorima.
Potpisujem! Zadnje izmijenjeno od: Rivi. 04.08.2021. u 10:33. |
#5868 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
kojim to "pustim problemima"? na binance sam jako dugo a na poolu dovoljno dugo i za nikakve probleme nisam cuo niti sam ih dozivio pa me zanima koji su to "pusti problemi"? za ovaj trust nikad cuo al kad cujem nesto kao trust bjezim od toga jer je to presigurno za mene pa se drzim provjerenih scamova kao sto je coionbase i binance... sto se ostalog tice sto kopat? pise ovdje : https://whattomine.com/
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa Zadnje izmijenjeno od: livada2. 04.08.2021. u 11:01. |
#5869 | |
Postovi: 1,692
Samo se želim zaštitit, ako "kleknu", da mi ovo jada od "novčića", ne propadne. ![]()
Potpisujem! |
#5870 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da uzeli su ih na pik. Nadam se da ih hrvatska nece banat, ali ako ih i bana panece nam uzet novce, mozemo ih poslat recimo na gate.io (lol) Danas je 4.8. vidim gore i sto ondavise nema rudarenja? Ili ide difficulty gore?
#5871 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
nikakvih problema s binance nemam njihova visa radis savrseno(nikad odbijena). kopas direkt na pool- isplata svaki dan. raj za male rudare. a da nesto gase prvi glas. vidim da se svaki dan nesto novo pojavi. vec su dosadni s novostima jer postaje sve prenatrpano opcijama. gate.io- izdaje VISU ili MC ? ima li svoj pool? mada ak binance kako kazete "klekne" idem natrag na coinbase(nema pool al karticu ima)
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa |
#5872 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Problem je nastao kadasuuveli tokene za dionice. Pa si mogao kupiti teslu token koji je vezan za dionicu, a nisu regulirani. Znaci trejdas dionicama bezregulacije, to ove vampire bode u oci. Ali najveci problem je bio ovaj crash BTCa kad je pao sa 60k na 30k u kratkom roku, a Binance crashao, nisi mogao zatvoriti svoje pozicije niti trgovati. I ljudi su podnjeli zalbu i tuzbu. Zamisli da nisi stavio iz ovog ili onog razloga stop loss, a bio si long na nekolicini altcoinova, sve je palo u vodu i Binance ti je uzeo svu lovu koju si imao na racunu jer nisi mogao manualno prodati svojepozicije zbog crasha... Ako koga zanima ima i stivo: https://cryptobriefing.com/binance-s...r-flash-crash/
#5873 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
pa slucajno trgujem i na IB dionicama pa padanje i nemogucnost prodaje kupnje nije problem samo binancea nego i svjetskih burzi. sjeti se GME. pola svijeta nije moglo prodat dionicu. Ne samo IB- trade212-robinhood-toro itd.. nijedna burza nemre podjet tolku kolicinu naloga u tako kratkom vremenu. sad kad si spomenuo tokene na dionice podsjetio si me.. je to je bio problem al mislim da su to rijesili. nevidim nikakvu mogucnost da se binance zabrani. mogu mu zabranit trgovat tokenima toga i toga al da ce mu zabranit rad cisto sumnjam. pogotovo se s tim ne zamaram jer imam samo par gpu-a koje redovito peglam kroz njihovu karticu pa mirno spavam. pa ne pricamo o farmi 100000 gpu nego o par gpu koji zaradjuju par dolara na dan.
#5874 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Nisam znao da je to problem i kod drugih reguliranih platformi. I sto onda kad se to desi? jelima neko osiguranjepa dobijes novce neke ili nestalo i kod njih? A tokene su kako rijesili? Vidio sam da ih je par drzava banalo zbog toga. jesu dobili licencu ili dozvolu za tokene na dionice, jer ja koliko pratim nisam to vidio.
#5875 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
#5878 | |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
claymore miner je mrtav odavno.. nema nadogradnje, ja konkretno kopam na win sa Phoneix, ali bi ti preporucio HiveOS ako nemislis koristiti komp za surf i sl... Takodje sve sto iskopam vecinom prodajem pa ide odma na lokalnu mjenjacnicu (svaku transakciju placas fee tako sto ima manje transakcija izmedju iskopanog i isplate je bolje), ETC kopam na binance, tu se malo igram, kupujem - prodajem... ako mislis dugo drzati najbolje je na zvanicnom ETH novcaniku ili jos bolje na hardverkom novcaniku... |
#5879 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#5880 | |
Postovi: 1,692
Uglavnom, tenk YU još jednom.
Potpisujem! |
