#5851 | |
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: Vu
Postovi: 8
CPU - Core i3-3240 (3.40GHz,3MB,55W,S1155) Box MBO - MSI Main Board Desktop iH61 RAM - Transcend JetRAM 4GB DDR3 1600 DIMM CL11 VGA - SAPPHIRE AMD Radeon R7 260X 2G GDDR5 HDD - TOSHIBA DT01ACA050 500GB, 32MB, SATA III-600 POWER - Corsair CX Series, 430 Watt CASE - MIDI ATX Akyga AK27BL = 3.205,00 kn |
#5852 |
Postovi: 47
@lolofuxy
Ipak ću joj staviti i SSD s obzirom da ga je sama spominjala (negdje je čitala da će joj to ubrzati računalo...). RAM više nemaju, barem link ne radi. Jel ima neki drugi za preporučit ili je svejedno? |
#5854 |
Lokacija: Vu
Postovi: 8
#5855 |
Postovi: 47
@lolofuxy
Baga pas, sad pak više nema napajanja. Jel može preporuka za neko drugo napajanje? TNX |
#5856 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Sad bi trebalo biti sve ok: G3220 AS ROCK H81M HDS PATRIOT 4GB 1600 MHZ KINGSTON V300 120 GB SSD TOSHIBA 3,5 1TB SATA 3 LITE ON DVD-RW SATA SS STRIDER 400W 80+ AKYGA ATX USB 3.0 Ukupno: 2840 kn -II- Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 25.10.2013. u 12:01. |
#5857 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@tandara Možeš dobiti i ovako s kvalitetnijim kućištem i napajanjem, uz čekanje računala par dana duže. Ploča: Gigabyte GA-H81M-HD3 Procesor: Intel BX80646G3220 Memorija: DDR3 PC1600 4GB CL11 Crucial Kućište: LC-Power PRO-923B - Red Captor Napajanje: XFX ProSeries 450W SSD: Kingston Technology SSDNow V300 120GB Disk: Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB DVD: LiteOn iHAS124 bulk black =3 015,00 kn, besplatno sastavljanje i dostava, dobije se dodatnih 3% popusta za članove foruma (navesti pri registraciji da si član - napisati nick na forumu), dućan je www.uzishop.hr Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 25.10.2013. u 14:07. |
#5858 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 514
Dobio sam zamolbu da sastavim covjeku konfu prvenstveno za poslovne alate, nesto rekreativnog igranja(pes, fifa, cod...) i multimediju. Naglasak je bio i na buducoj nadogradnji, a budget do 3.5k. Nisam bas pratio napredak u zadnje vrijeme, uzeo si pola sata informiranja po forumu i sastavio ovo: ![]() Ima neki tb disk i periferiju. Mogu dobit amen? |
#5859 |
Postovi: 3,319
O kakvim se tocno programima za posao radi? Koja mu je rezolucija monitora? Ako se ide na tu varijantu moze se malo bolje sloziti za istu cijenu. Primjerice: A8 X4 5600K LC CC 95 GIGABYTE FM2+ A88X-D3H PATRIOT VIPER 2X4 GB 1866 MHZ (8GB) KINGSTON V300 120 GB SSD CORSAIR CX 430W 80+ BRONZE MS LOGIC A33 ATX Ukupno: 3245 kn sa slaganjem i dostavom - Futura it - 5600K i 6600K su skoro pa identicni procesori te je bolje razliku utrositi na aftermarket hladnjak pa oc-anje cpu/igpu-a za poboljsanje sveukupnih performansi jer je stock hladnjak ocajan. edit: Ok, to ce mu biti sasvim u redu kombinacija za sve navedeno. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 25.10.2013. u 16:14. |
#5860 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 514
Reza mu je 1920x1080, radi se o office i cat alatima(trados...), nesto web alata(wordpress...). Zeli svakako ssd... |
#5861 |
Postovi: 3,784
@Los Sam Evo konfiguracije s grafičkom karticom ![]() Ploča: MSI Main Board Desktop iB75 Procesor: i3-3240 (3.40GHz,3MB,55W,S1155) Box Memorija: Kingston DDR3 HyperX B,1600MHz,8GB (4+4) Grafička: SAPPHIRE HD7770 GHZ EDITION 1G GDDR5 Kućište: Akyga AKY919BB USB 3.0 w/o PSU Napajanje: Corsair CX430M, 430 Watt, Modular Power Supply SSD: Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, drive only =3.518,48 kn, besplatno sastavljanje, dostava 69,13 kn, dućan je www.diskont24.com Ploča: Asrock B75M-GL R2.0 Procesor: Intel Core i3-3240 Memorija: Kingston Technology ValueRAM 8GB DDR3 1333MHz Module Grafička: Gigabyte GV-R779OC-1GD Kućište: LC-Power Pro-926B Juggernaut X Napajanje: XFX ProSeries 450W SSD: Kingston Technology SSDNow V300 120GB =3 802,00 kn, besplatno sastavljanje i dostava, dobije se dodatnih 3% popusta za članove foruma (navesti pri registraciji da si član - napisati nick na forumu), dućan je www.uzishop.hr |
#5862 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 514
Hvala vam decki na prijedlozima! @lolofuxy dobro si me podsjetio za hladnjak...ostalo su li-la stvari, ovise i o ducanu... @ShanTech drago mi je da si dao intel soluciju, no malo si presao budget, pogotovo s drugom grafom. Covjek se zeli opustiti uz igre iz djetinjstva, cod 4 ili 10, nece biti toliko bitno, tako da mi grafa od 800+ kn djeluje ko overkill. Hoce li ova odraditi svoj posao? SAPPHIRE R7 240 2GB DDR3... |
#5863 |
Postovi: 3,319
Ne treba ti zasebna graficka za igre koje si naveo posebno ako cilja na stariji cod. Lijepo nek si zaokruzi takt procesora na 4GHZ i podigne takt igpu-a na 900-950 mhz-a i sve ce raditi kak spada, eventualno ako zeli jos ekstra fps-a ram na 2133 mhz. Uz malo prckanja po biosu se mogu osjetno poboljsati performanse kod iintegriranih gpu-a. |
#5864 |
Postovi: 3,784
Ne R7 240, ili 7730 DDR5 ili 7750 DDR5. Nije povoljno vrijeme na bacanje novca na 2133 memoriju.Ako bi išao na FM2, uzeo bi 5600K, najjeftiniju A75 ploču, memoriju na 1600MHz, te neko kvalitetnije kućište s prednjim USB 3.0. Ajd ova 1866 memorija ni nema lošu cijenu. |
#5865 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 514
Znam da ne treba, zato sam i isao na integrirani sustav, ali kod intela je grafa potrebna, barem kod navedenog proca jer je neizmjerno slabiji njegov integrirani hd. 1866mhz ce biti ok, preveliki je nesrazmjer cijena za nesto vise... Isao sam na a88x plocu jer ce imat podrsku za fm2+ procesore, a samo je 70kn skuplja od a75 pro koja ce imat isto... Znaci ipak 7730/50 je bolji izbor. Ok, mislim da sada sav info imam za preporuku. Fala decki na vasim savjetima! |
#5866 |
Postovi: 3,319
Pa niti ne treba bacati novce na 2133 mhz memoriju kad ima 1866 mhz vec unutra, a moze ju biosu podignuti na 2133 mhz. Naveo je da mu je bitna nadogradnja tako da je FM2+ ploca obavezna ako se ide na tu varijantu. |
#5867 |
njub
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 185
Bok ekipa, evo slazem braticu komp (stari mu reko imas 3500 kn za potrosit na novi komp, ako moze manje super, preko is NO NO). Trebam neku konfiguraciju, sa tim parama se moze fino pokretat novije igrice, da bude gladak i brz komp kad se ide na net itd. Znaci nista posebnog ne trazim. Windowse i office bum sam nasnimil, za origigi nema smisla davat pare ![]() Znaci trebam samo kantu i sve sta ide u nju (bez monitora, tipkovnice, misa, zvucnika itd). I ako se moze ubacit wifi kartica u komp( ne kuzim se previse u to, al ne bi usb stick neki nego nesto integrirano u komp il da maticna to ima?) I ako moze cijena u kesu i kak bi bila sa karticama, takoder iz vise ducana. Nadam se da ne trazim prevec, fala ![]() |
#5868 |
Postovi: 3,784
@sveradim Ploča: MSI Main Board Desktop iH61 Procesor: i3-3240 (3.40GHz,3MB,55W,S1155) Box Memorija: Transcend JetRAM 4GB DDR3 1600 DIMM CL11 512Mx8 Grafička: SAPPHIRE R7 260X 2G GDDR5 Kućište: NaviaTec 6018 ATX Napajanje: Corsair CX430M, 430 Watt, Modular Power Supply Disk: TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) DVD: Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni =3.459,20 kn za kartice, besplatno sastavljanje, eventualna dostava 68,52 kn, a možeš i osobno preuzeti, dućan je www.diskont24.com Ploča: Asrock B75M-GL R2.0 Procesor: Intel Core i3-3240 Memorija: DDR3 PC1600 4GB CL11 Crucial Grafička: Gigabyte GV-R779OC-1GD Kućište: LC-Power Pro-926B Juggernaut X Napajanje: XFX ProSeries 450W Disk: Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB DVD: LiteOn iHAS124 bulk black =3 507,00 kn keš, besplatno sastavljanje i dostava, dobije se dodatnih 3% popusta za članove foruma (navesti pri registraciji da si član - napisati nick na forumu), dućan je www.uzishop.hr |
#5870 |
Postovi: 207
Pozdrav ekipa, prijatelj slaže novi komp (samo kuciste + periferija) pa mi je ovo poslao na pregled. Komp primarno služi za igranje (gta 5 lagani net i slicno).Cifra se krece oko 4000-4500 i vjerujem da bi se mozda dalo ugurat neki i5 u te pare + ssd Dajte neki svoj prijedlog ![]() |
#5873 |
Postovi: 3
pozdrav svim clanovima foruma prvo. frend me zamolio da mu slozim neku konfiguraciju sa sto manjim iznosom para. rekao je 4 000 kn da bi maximum izdvojio. treba mu za obradu slike i video materijala. hard disk mu je potreban minimalan jer ima on dosta vanjskih diskova. ja sam mislio krenuti sa: -odvojenom grafickom -procesor i5 da li se njegovi zahtjevi mogu ispuniti sa i3 procesorom i integriranom grafickom mozda?? |
#5875 |
Postovi: 3
lako za przilicu. mislim da ce je uzeti cisto da je ima. jos jedno pitanje: on sa ovom konfiguracijom moze bez problema obradivati HD video i sve vezano za photoshop, ilustrator i slicno..... ? ne bih htio da prode jeftino pa da za 2 godine nemogne pokrenuti obicni video clip jer je sve staro. da mu traje bar nekoliko godina bih htio. je li izvedivo s ovom konfiguracijom?? |
#5876 |
Postovi: 3,319
Svakako nek si uzme graficku ako uzima pc za duzi period, dobro ce mu doci: i5 3350P AS ROCK B75M DGS R2.0 KINGSTON 8GB 1333 MHZ KINGSTON V300 120 GB SSD SAPPHIRE HD 7730 1GB DDR5 SS STRIDER 400W 80+ MS LOGIC A01 Ukupno: 3950 kn sa slaganjem i dostavom - Futura it |
#5878 |
Postovi: 14,585
4.548,93Kn iz ADM eto i bolja grafička + 2 igre koje odabere Ako je previše nek izbaci pržilicu il nek uzme 500gb hard EDIT svatih da treba i periferija, evo onda gpu http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=13730 i nek si uzme nešto jeftino što mu se sviđa |
#5879 |
Postovi: 3
recimo da ima jos 500 kn. da li bi mu bilo bolje da kupi bolju graficku ili nesto drugo? odnosno da li se to jako isplati? hoce li osjetiti dok radi na kompu tih 500 kn ulozenih u graficku? |
#5880 |
Postovi: 3,319
Pa ovisi s cime se bavi, odnosno koliko su mu zahtjevni poslovi kod obrade slika i videa, pa se prema tome dalje eventualno jos pridoda jaci procesor ili visak rama, gpu je zadnji na ljestvici ali naravno isto pridonosi dodatnim performansama cjelokupne konfiguracije. Ako je prosjecan korisnik navedenih programa, ne bavi se puno s 3D materijalom konfiguracija koju sam ti preporucio je sasvim dovoljna. |
