#5792 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
ne, 35/7.5. |
#5793 |
Postovi: 8,380
Daj broj od covjeka 🤣 Da si na tcomu dobio bi 30/5 nemaju oni vise. To su i meni stalno govorili da sam na tekomu bilo bi sređeno itd ,pitao sam koji brzinu bi sredio kazu 30/5 ja im govorim pa to imam sada za manje novaca. Navlacio sam se 2 mjeseca jer mi je propusnost bila 40/8 ali ja sam bio novi korisnik pa sam pristao na 30/5 za manje novaca,jedina opcija iako nitko ne zna zasto nije moglo 35/7 |
#5794 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
Meni je kod HT-a propusnost 53/21.. prije je bila veća i s vremenom su me skucali na Turbo 40. Nazvao tehničku, žalio se... Ostao mi je Turbo 40, ali su mi ručno naštimali prema routeru na 52/16. A Brzina mi obično bude 50/11 preko WiFi-a.
#5795 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
zapravo bitno pitanje je da li si na iskon dslamu, ili na ht-ovom preko bitstreama? ht ne dozvoljava mrdanje , iskon da. ja sam to, svaki put do sada, uredno odradio mailom na tehničku podršku. molim da mi za dsl liniju koja glasi na xxx yyy, adresa ta i ta, podesite profil 50/10 8b annex m sa target snr-om 6dB. čak ni ne moraš baš tako specificirati, možeš reć "slobodan profil" ili "max sinkronizaciju", shvatit će na šta aludiraš kad im napomeneš target snr. jedino gdje , osim bitstreama, vidim problem je ako si na onom staaarom paketu net30. tada nisu dozvoljavali šetanje profila, nego su te držali na 30/5. ako si na novom paketu 20-50, onda će ti podesiti taj profil za 50/10. s time da ne šalješ mail na szk, već na onaj za tehničku podršku. |
#5796 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
Ne znam za vas, meni je HT pustio Turbo 40 na propusnost 40/8, mjerim 38/7. Zahtjev sam podnio preko portala i uključilo se kroz 10-ak minuta. Tome je doduše prethodila diplomacija i ugodno dopisivanje zbog njihove traljavosti, pa ne znam jel to ima ikakve veze ![]() |
#5797 | |
Postovi: 8,380
#5798 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Meni uskoro ističe ugovor(24mj) s Iskonom, imam samo njihov net optika, brzina 200/100 plaćam 120kn mjesečno to uz njihov stari mobilni paket 100kn mjesečno (žena je na tom broju) Da li ima kakve šanse da mi tako ostane ako ne produžujem ugovor ili ipak moram produžiti i onda mi nakarikaju veću cijenu? |
#5800 |
Postovi: 86
Pozdrav, pitanje vezano uz promjenu routera i koje su mi mogucnosti.. uglavnom htio bi imati 1Gbps lokalnu mrezu, pa mi treba i takav router.. trenutni model Zyxel VMG5313-B30A podrzava 100Mbps, dok su mi svi spojeni uredjani 1Gbps i kada prebacujem lokano sve je sporo. Da li se moze nekako zatraziti ili posebno kupiti router koji ima 1Gbps portove, bez da imam dva uredjaja, one bridge fore itd ne bi radio... |
#5802 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,568
Dali si na xDSLu,Coaxu ili Optici? Ako si na xDSLu onda trebaš nabaviti Modem Ruter. Ako ti VoIP netreba nebi trebalo teško postaviti jedino će te Iskon zvat zašto njihov nije spojen. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#5803 |
Postovi: 86
xDSL... ma router radi super, samo mi je zbog lokalne mreze.. kad prebacujem fileove, dosta sporo ide na 100Mbps, pa sam misli upgradeat... |
#5804 | |
Postovi: 729
#5805 | |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 361
#5806 | |
Postovi: 729
Upikni neki kvalitetniji AP u LAN port i uživaj... (meni je spojen UniFi AC LR i dva stana su pokrivena perfektno, gro uređaja spojeno i radi ko vurica ![]() |
#5807 |
Postovi: 8,380
Jel zna netko po kojem pricipu radi autoconnect kad je innbox u bridge modu. Imam archer c20 i kad pukne veza tj kad se mijenja IP archer ne uspije ponovo ostvariti konekciju dok ga ne restartam. Postoji li neka druga opcija? |
#5808 |
Postovi: 23,505
Koji uređaj moraš restartati da proradi (Innbox ili C20) ? Jesi probao provjeriti fw u C20, možda ima novija verzija / možda su štagod pokrpali ? Ako je Bridge mode uredno postavljen onda je on "transparentan" i nebi smio utjecati na PPPoE konekciju koju diže drugi uređaj. Za test / provjeru možeš privremeno maknuti C20 i na pc / lapu složiti PPPoE Dial-Up i testirati kako se tada ponaša. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.01.2021. u 17:52. |
#5809 |
Postovi: 8,380
C20 moram restartat. Kad restartam onda sam pokrene konekciju kako bi trebao Firmware zadnji za njega. Probat vu factory reset jos jednom. Ali malo mi je cudan taj c20. Na lanu steka IPTV dok direkt na innboxu nije stekalo ali stekao je wifi i naravno innbox kao router trazi gasenje svako toliko.. A bas zbog toga sam stavio c20 |
#5810 | |
Postovi: 2,217
Sent using Tapatalk |
#5811 |
Postovi: 86
Imam 8 portni switch sa 1Gbps podrskom, ali ne radi na 1Gpbs nego na 100Mbps, jer sve ide preko routera na neku foru... switch samo djeluje kao razvodnik, ali nista se ne dijeli preko njega jer svakom uredjaju se na routeru dodjeljuje IP adresa. |
#5812 | |
Postovi: 2,217
Ako želiš da ti je i wifi, i switch, i modem na većim brzinama a imaš iskon, preporuka fritz 7590. Ali uzmi baš u iskon webshop-u. 1000kn su ti sada outlet cijene. Sent using Tapatalk |
#5813 | |
Postovi: 23,505
Vezano za PPPoE konekciju probaj pod Advanced opcijama, korigirati MTU (1492 - 1480), aktivirati Echo request (0 > 30) da router pinga i provjerava jeli konekcija živa ... |
#5815 |
Postovi: 23,505
Ako ne onda ćeš morati na bolji / jači model. |
#5817 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Ovaj innbox v51 je veće smeće od v45. Već treći put krepo net u 4 dana (dvaputa u jednom danu). Wifi nije radio neko vrijeme. 5Ghz mreža se više ne vidi neg se vidi. Mijenjanje kanali ni išta drugo ne pomaže. Na kraju ću zahtijevat novi modem ili ode ugovor. Zadnje izmijenjeno od: delavi. 11.01.2021. u 01:31. |
#5818 |
Postovi: 23,505
Onaj Zyxel sa duplim fw unatoč šta su se više trudili udaviti ga (smanjiti opcije) je čisti SF za te čajna - slovenske škovace, dosta ISP - ova ih koristi jer su im jeftine. Slična priča kao i kolegi, traži zamjenu, na ISP škovaci pogasiti sve živo i tražiti da Internet konekciju prebace u Bridge mode, iza se stavi pošteni WAN WiFi Router, npr. C7 ili nešto slično, složiš i mir u kući. |
#5819 |
Postovi: 683
Koji se router dobije sa optikom i moze li se stogod "prčkati" po njemu? DDNS,Port FWD--...? |
#5820 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 752
Pa mislim da ide ovaj Innbox v51, pogledaj što se o njemu piše u temi. |
