#5791 |
Datum registracije: Jul 2013
Postovi: 170
Da li jos netko ima primjedbu na glasnocu zvuka prilikom poziva? Cini mi se dosta tiho a pojacano je do kraja. Osim toga i ove gore primjedbe oko notifikacija mob je odlican, definitivno preporuka! Edit: Nakon malo testiranja ispalo je da sam krivo drzao mob na uhu, navika sa starog moba. Kad sam ga pomaknuo na sredinu sve ok ![]() Zadnje izmijenjeno od: MarioSM. 14.05.2019. u 20:37. |
#5792 |
Postovi: 170
Da li se zna kada dolazi 10.3.5 ota na global uredjaje? Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk |
#5793 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Kako izgleda na vasem mobitelu ako pod full screen display iskljucite notch? Znaci, ovo na pocophoneu je sprdacina na 10.3.4.0. Smanji mi jos par milimetara prostora i zaobli rubove. Prije je bilo crno i to je to. Rjesenja sa store me ne zanimaju. Nek ispeglaju ono sto je radilo kako spada. Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#5794 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: OS
Postovi: 43
Posjedujem Xiaomi Redmi Note 4x - kupljen nekako cim je releasan, e da i global verzija je. Za sad nemam nikakvih problema s njim, od igara do aplikacija vrti sve.Baterija ukoliko ne igram igre traje gotovo puna 2 dana. Prije koji mjesec mi se jednom prikazao nekakav burn in - od Vibera mi ostala ikonica neka 2 sata u desnom gornjem uglu. Ali nakon restarta mobitela se maknula, i poslije se nije pojavljivao burn in. Nakon njega sam se još imao prilike igrati sa svim modelima koji su nakon njega izašli izuzev mi 9tke. U početku mi se MIUI nije ni malo svidio, a sad sam ful navikao i pase mi skroz. |
#5795 | |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 156
SD 625 global ja ga imam godinu dana nisam imao problema uglavnom mi služi za gledanje videa,IPTV,internet dakle ništa igre . Znači dnevno cca.6 do 7 sati ga koristim aktivno dnevno SOT pa ga nadopunjavam svaki dan ili iz utičnice ili powerbanka. Pojavila mi se dva problema 1.jako često mi guta slova kad pišem po portalima jednostavno dijelovi riječi nestanu. 2.Original kabel za punjenje se počeo ludo zagrijavat kad punim mob i to sa njegovim oriđi punjačem,ili bilo kojim drugim ili sa powerbanka. E sad može bit da sam i ja kriv MOŽDA kažem jer često bi koristio mobitel dok se punila baterija ,nekako sumnjam na to . To povezujem sa tim jer sam tako sjebao bateriju na laptopu DELL XSP L502 jer sam ga doma uvik koristio na struju a nisam nikad izvadio bateriju i otišla baterija zbogom . Možda griješim ,ispravite me jel pametno koristit dok se puni .
Mlajo |
#5796 |
tiki
Postovi: 2,746
U principu je bolje ga NE koristiti nego koristiti dok se puni. Ljudi najčešće shebu usb konektor tako da ga koriste dok ga pune - okrećeš mobitel, kabel i konektor te tako polagano čupaš usb. Drugi problem je što se punjenjem mobitel grije (baterija), a ako ga koristiš dok se puni onda ga još ti dodatno zagrijavaš (korištenjem procesora koji se grije). A grijanje u malom kućištu naravno nije poželjno i time skraćuješ životni vijek baterije. Neće se ništa strašno desiti i ako ga koristiš, ali bolja je solucija da stoji na miru. Ja svoj punim preko noći (što isto nije najbolja solucija ako ćemo gledat trajanje baterije), no draže mi je to nego uništiti konektor i preko dana tražiti punjač. A mislim da je najbolja solucija uopće ne se brinuti i živcirati oko takvih stvari jer je velika šansa da ćeš mobitel mjenjati svake 2-3 godine ![]() |
#5797 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
Kolega forumaš mi je dao donor mobitel Mi5s bez ekrana, ali s matičnom i pripadajućim dijelovima. Na tom mobu je bio stavljen Xioami eu weekly rom. Ja sam imao imao u posjedu ekran za dotični mob, sve sam uredno spojeo u jedan cijeli mob i nakon paljenja mob bi samo otisao u TWRP. Stavio sam najnoviji TWRP i updejto mob na Xiaomi EU MIUI 10 rom i ponovo ista stvar. Slijedeće što sam probaj je da sam skinuo sluzbeni fastboot rom, preko xiaomi Flasha sam ga uspješno instalirao ali mob se ponovo bota ovaj put u sluzbeni recovery umjesto TWRP. Kako je otključan bootloader mob sam restarao u EDL mode i flashao kroz xiaomi Flash i ponovo dobio uspješnu obavcijesst o instalaciji ali nakon mobitel ponovo boota direktno u sluzbeni recovery. Koju go dmetodu instalacije roma da uspješno napravim mob se svejedno boota jedino u recovery ili TWRP. Da li netko od iskusnijih ima prijedlog šta uraditi? ![]() Hvala i LP
Uploading... |
#5798 |
Postovi: 18,880
Možda zeza volume tipka preko koje ulazi u recovery?
#5799 |
Postovi: 668
Šta reći..legendo ![]() Znaci uopce nisam isao za tim da ne radi Volume + tipka, vidim da klika na dodir, i u brzini paljena moba u bootloader pritiskao sam druge kombinacije dugmica. Sad sam skinuo oklop mobitela te na zivo pritiskao tipku i vidim da uopce ne prebacuje u recoveriu, skroz mrtva. Uzeo sam od donor mobitela i set taj bocnih tipkica, spojio na maticnu i mob se bootao..... Hvala ti ![]() Sad je u loading screenu, valjda ce se upaliti nakon 100 flashanja...
Uploading... |
#5800 |
PRO
Postovi: 4,812
#5801 |
Postovi: 18,880
Nisam imao takvo iskustvo, ali mi je jedino logično palo na pamet. ![]()
#5804 |
Postovi: 2,907
#5805 |
I encompass, and I eclips
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,083
#5807 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 692
Pogledaj Autostart opcije i zaključaj ga da ostane u memoriji. Ne znam koji je u pitanju, meni je Amber Weather koji sam dugo koristio počeo baš zezati u zadnje vrijeme unatoč tome što je bilo sve podešeno, sad koristim neki drugi koji se bez greške refresha... Poslano sa mog MI MAX 3 koristeći Tapatalk |
#5809 |
Lokacija: Valpovo/Osijek
Postovi: 267
#5811 |
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,083
pa zar ne možeš riktati te akcije tipaka može se složit da ti dupli home press isto ide kamera, ili čak dupli power stisak može odmah pisknut sliku kad uđe u kameru, za brzo slikanje
#5812 |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Ekipa, imate li problema da slabo čujete sugovornika iako je zvuk do kraja pojačan? Navodno sw bug na Redmi Note 7 i ostalima: https://in.c.mi.com/thread-1751285-2-1.html |
#5813 | |
Postovi: 170
Btw da li se nekome pojavio 10.3.5 update? Vidim da ga vani spominju vec dosta dugo ali moj je i dalje na 10.3.2 Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk |
#5815 |
Postovi: 170
#5817 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Jesu to global verzije? Uvijek update dodje kasnije nego sto bude na MIUI stranici. https://en.miui.com/getrom-360.html?m=yes&mobile=2 Tu imate za skinuti. Tako ja sebi skidam za F1. Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
#5818 |
Postovi: 170
Da, moj je global tako da očigledno to ima veze. Aski hvala na linku! Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk |
#5819 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
https://www.gsmarena.com/redmi_k20_p...news-37250.php odlican, nema OIS na kameri ali za tu cijenu koja je tamo nema greske, samo sto kod nas nije takav slucaj...u kini $361, na aliju sa dhl za izbjegavanje carine $487, a kod nas u ducanima bar $600 https://www.aliexpress.com/store/pro...6e62406aXXxr1E dakle, 3200kn sa alija i nemas jamstvo, dzabe sve te "flagship cijene" kad ce kod nas biti cca 4000kn i opet nades novog s10 na njuskalu za cca 4200kn |
#5820 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
Ovako, pošto je tu većina ekipe sa xiaomi-em stavljam i ovdje oglas. Prekjučer mi ja pao mob sa cca pola metra visine i puklo je ono taklo preko ekrana. Ekran i dalje radi, koristim i dalje svokodnevno mob ali staklo gore je skoz popucano. Odmah sam narucio sa aliexpresa cijeli novi ekran (ne samo staklo vec i display i panel koji dolazi s prednje strane moba) te sa istim dolazi alat za zamjenu ekrana, a koliko vidim nije neki problem to mijenjati, a isto bi trebalo stići za cca 2 tjedna. Pošto nemam živaca čekati novi ekran, odlučio sam prodati mob ovakav kakav je. Dakle,radi se o Xiaomi Redmi Note 4 3/32 , Global, star je cca god i pol, mob služi perfektno, global verzija je (narucen sa goldway), bijele boje sprijeda, poleđina zlatna. Dakle, osim displaya, mob nema mana. ![]() Cijena: 400 kn, a ako netko želi i ekran, može pričekati cca 2 tjedna dobit ce i ekran s tim da je cijena onda 500 kn. Pozz
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen Zadnje izmijenjeno od: Jakesevic. 28.05.2019. u 14:54. |
