#5731 | |
Postovi: 7,697
Javi javi Isto me zanima iako nemam još dock sa Thunderboltom (munja)Отправлено через iPhone
__________________ |
#5732 | |
PRO
Postovi: 4,862
nekad unazad je izbačen firmware update koji to riješava: https://pcsupport.lenovo.com/us/en/p...%20Thunderbolt verzija 17.0.0.18-N1QTF18W alternativno probaj prominiti još i Hz monitora.
#5733 | ||||||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
To najcesce uopce nije tocno, niti je ikada jedinstveno razmjerno. Citiraj:
Tesko, jer em bi mi to javio, em ne bi radilo na Linuxu kako spada onda takodjer. Citiraj:
Ali bude zgodno, milijun tabova u browseru (jos ako koristis Chrome), otvoris projekte u nekom Đavoidnom IDE-u i jos zavrtis kakav test ili stogod. Popapa to lako.Citiraj:
Da ga ne ureknem, ali cini se da sada radi OK s ovim kablovima: https://www.adm.hr/kabel-display-por...58443/product/ Doduše, nisu imali ove na stanju u poslovnici, pa sam uzeo od 1m, ali vjerujem da bi i sa 2m radilo OK. Realno, i dalje izgledaju jeftino na dodir, ali evo, za sada se cini da je OK... Edit: ureko sam ga. Jebo mamu. Ista stvar... "Zanimljivo" je da kad mrdam misa, monitori rade. Ali samo s tipkovnicom (jer sam zelio vjerovati da ga USB drzi "budnim") to ne funkcionira. Evo upravo dok ovo pisem, dva puta su se upalili i ugasili... Pasmater...Edit2: Opet cu pregrist jezik, ali sada sam jedan spojio na DP a drugi na HDMI. Hm...
Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 16.11.2021. u 20:51. Razlog: Ni Lenovo ni Dell ne znaju kako odraditi DP kao Sasha Grey |
#5734 |
1
Postovi: 3,604
Pozdrav thinkpadovci, da li možda netko ima slučajno lcd cover za thinkpad L540, fali mi da ga sastavim do kraja. Ako netko ima nek mi se javi u inbox.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#5735 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,835
1. Dok sam radio grafičku pripremu, bavio sam se proučavanjem kako što bolje ubrzati i optimizirati računalo. Jedna od stvari je naravno količina radne memorije u računalu i njen odnos prema swap fajlu. https://www.howtogeek.com/126430/htg...ou-disable-it/ Dakle, ja neću ulaziti što swap fajl predstavlja s programerske strane, već što on predstavlja meni kao korisniku. To je sistemska datoteka u koju OS nagura ono što smatra da ne treba zauzimati radnu memoriju i u koju gura sve više podataka kako se radna memorija zapunjuje. I kad gledaš zauzeće rada diska (disk utilization), vidiš da OS lijepo rošta po disku, radio ti nešto ili ne i onda skužiš da OS jako često vrti nešto po swap fajlu. 2. OS zapisuje u swap fajl bilo što od svake aplikacije/programa koju pokreneš, a koja zauzme značajniju količinu radne memorije. Jel sad razumljivije? 3. Što više programa pokreneš, više se toga sprema u swap fajl. I kada imaš premalo slobodne radne memorije, swap fajl je stalno u upotrebi kada se prebacuješ iz programa u program. Provjereno. To kontrolira OS koji na žalost nema drugog načina da nadoknadi nedostatak slobodne memorije. I ne smatram da je to nešto bajkovito jer se prebacivanje iz aplikacije u aplikaciju pri maloj količini RAM-a vidi po bljeskanju HDD diodice. 4. Mislim da se nismo razumjeli. Ja odgovaram kolegi koji smatra da do prevelike potrošnje slobodne memorije dolazi zbog "neoptimiziranosti" i kažem da neki programi ne mogu na drugačiji način funkcionirati. Photoshop u Windows OS-u funkcionira tako da jednostavno mora imati puno slobodne memorije da bi radio "punom brzinom", opisao sam zašto. I kada nemaš dovoljno slobodne memorije, swapanje na disk zakolje brzinu rada Photoshopa do boli. I ponavljam, neću ulaziti u programersku problematiku swapa. |
#5736 | ||
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,034
#5737 | ||||||||||||||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Bum se snasel. ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() No bilo kako bilo, uopce me ne bi cudilo da ima neka prica s resetom, jer bas tako i izgleda... Monitori blicnu, zagase se, kursor se pozicionira u sredinu primarnog monitora... Cak mislim da ni fizicko gasenje monitora ne prouzrocuje takav efekt. Ali svakao mislim da ti je tu daisy chain upao viska. ![]() Uglavnom, za sada, sa nekakvih 15 metara shrot Pevec HDMI kabla po kojem se gazilo, proljevalo alkoholne i bezalkoholne tekucine, cini se da radi bez problema. Valjda se necu dvaput urec. Javim sutra u editu je li to to.
#5738 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Meni to zvuci ko MS DP fail feature odnosno OS ne zna koji je koji i zblesira se. Ja sam na docku od T480s imao spojene na DP i HDMI i nikad problema, sada je malo drugacija situacija i main PC mi je spojen preko DP daisy chaina, a mislim da smo gledali i to tvoje krame od Della nemaju pa radje ostavi razlicite prikljucke nego oba na non daisy chain DPu. P.S. Jel radi zvuk? ![]()
žmnpp |
#5739 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
Ček, a di je tu priča o commit chargeu, veličini address spacea i pomanjkanju istoga. Ovo mi je nekako površno Bubba... Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk
#5740 |
PRO
Postovi: 4,862
Ma ubijte swap i nema više led lampice, nakon nekog vremena ni OS-a ![]()
#5741 |
Postovi: 2,835
Sorry, ali mislim da se opet nismo razumjeli. Žao mi je što tu razjašnjavamo swap fajl u threadu koji nema veze s time, budem odgovorio da i ostali kolege znaju o čemu je riječ. Sve što si napisao je istina, ali si previdio da OS razlikuje aktivne i neaktivne aplikacije tj. one koje su u backgroundu. U swap fajl zapisuju se neaktivni podaci, kako si i napisao, ali čim se prebaciš iz jedne aplikacije u drugu, OS u swap zapisuje neaktivne podatke aplikacije iz koje si se prebacio i koja je u backgroundu. I tu se stvar komplicira kada imaš puno otvorenih aplikacija i malo RAM-a jer se zapisuje puno podataka. Ako imaš dinamičku veličinu swap fajla, lijepo vidiš kako fajl raste. Ako mi ne vjeruješ, probaj na mašini koja ima recimo 8 Gb RAM-a u Photoshopu kreirati neku sliku koja zauzima puno memorije, malo manje od ukupne slobodne memorije. Otvori nekoliko zahtjevnih aplikacija tipa Adobe Illustrator i Indesign pa se probaj prebacivati iz jedne aplikacije u drugu, prati veličinu swap fajla i ako hoćeš mjeri brzinu prebacivanja iz jedne aplikacije u drugu. Ponovi istu stvar s istim postavkama i istom slikom u Photoshopu na toj istoj mašini koja ima 32 Gb RAM-a. Razlika nebo i zemlja. I nije da ti je OS javio da nemaš dovoljno slobodne memorije pri 8 Gb RAM-a, već drnda po disku kako sam i napisao - do boli. @Calypso - imam 32 Gb RAM-a i isključen swap fajl. |
#5743 |
Postovi: 1,126
Pozdrav ljudi, ima li netko u nekom škatulonu možda poklopac za DVD za L560? Stavio sam ssd na mjesto gdje je predviđen DVD ali kako ga ni tvornički nije bilo, bila je velika plastika s koje se ne može skinuti bezel. ![]() Hvala! |
#5744 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,131
Lenovo ThinkPad kutak
Znaš koliko mi se puta dogodilo da u Illustratoru imam desetak velikih layera (za postere i jumbo plakate) i da istovremeno radim nešto veliko u Photoshopu (štogod to moglo biti u pixel grafici) i povrh toga radim layout u indesignu (očito slikovnicu od 300 stranica namjenjenu za print u A1). Ravno nula puta (0). Za nekog tko kaže da se bavi(o) grafičkom pripremom, trebao si dosad primijetiti da Indesign radi u preview modu sve dok ne dođe vrijeme za pljunuti van PostScript file. Sve se to moglo u starim CS paketima i s 4-8 GB RAM-a. Čak i da zanemarimo sve to, možeš li zamisliti situaciju gdje moraš 40h tjedno sjediti za laptopom radeći taj posao? Još tražim čemu točno 48GB na laptopu služi osim pReBaCiVaNjU iZmEđU zAhTjEvNiH aPlIkAcIjA
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 17.11.2021. u 10:33. |
#5745 | |
Postovi: 2,835
Za primjer, velika baza unutar statističkog programa SPSS na mašini s 8 Gb memorije otvori se za cca 16 minuta. Slabija mašina s 16 Gb memorije otvori istu bazu za 4 minute. Čudo? Magija? |
#5746 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,131
Pa gle, taj posao sam radio i s 8, 16 i 32 GB kroz godine i ništa se u poslu nije promijenilo osim Adobeove gladi za resursima sa svakom novom verzijom. Nažalost, moraš ga hraniti, iako se u softveru ništa posebno nije promijenilo da bi to bilo opravdano. No, rasprava nije o tome koliko ti RAM-a treba generalno, nego koliko je stvarna potreba za 48GB na 14” consumer grade prijenosniku (konkretno pričam o T490) koji je jednom nogom u ultravisoke kategoriji. Dakle, Intelov U procesor, integrirana grafika i (ispod)prosječni ekran. Znači, baza koja ne sugerira da se radi o workstationu, dok to limitom od 48GB želi pokazati. Citiraj:
Tom logikom bi 32 GB cijeli posao obavilo za minutu, a 64GB za 15 sekundi ![]()
#5747 | |
Postovi: 7,697
Ako se radi o različitoj konfiguraciji sa ISTIm taktom memorije i moguće nadmaši. Imaš u thinkpadima memorije u rasponu 2133 do 3200mhz DDR4. Ako se ne radi o limitu sa CPU-om Отправлено через iPhone
#5748 | ||
Postovi: 2,835
#5749 | ||||||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Uvijek sam mislio da je Britni u (swap me) ...Baby One More Time odradila njeznu baladu, ali sada kada sam nakon 20 i kusur godina odgledao spot i preslusao pjesmu u foregroundu, otkrio sam da je taj njezni D mol oduvjek dolazio iz cinjenice da se pusta iz swapa. Mozda bi bilo dobro da objelodanis tu hvale vrijednu informaciju sa sirim pucanstvom, jerbo milijuni developera sirom ravne ploce ceznu da izvade svoje web servere i database engine iz backgrounda, odnosno iz swapa. ![]() Citiraj:
#5750 |
Postovi: 2,835
Bubba, ti mene baš onako sitno prcaš na semantiku. Kako ćeš nazvati aplikacije iz koje prijeđeš s Alt+Tab u drugu aplikaciju? Ja ne znam kako ih drugačije nazvati nego aplikacije u backgroundu, grafički izraz za sortiranje objekata na dokumentu. Nisu minimizirane, nisu ugašene. Aplikacija može biti i dalje aktivna u backgroundu i nemoj me j*bat s takvim stvarima. Zato te moli, daj meni priglupom i nepismenom objasni čemu točno služi swap fajl, jer eto, sve informacije s weba su netočne, samo ti znaš točnu definiciju i namjenu. Hvala unaprijed. Za prcanje oko Photoshopa, količine RAM-a i drugo, pročitaj/pročitajte si slijedeće i nađi/nađite dijelove oko upotrebe memorije i stratch diska pa onda možemo dalje raspravljati jer sada ispada sa je svatko s više od 8 Gb memorije rasipni neznalica: https://helpx.adobe.com/photoshop/kb...rformance.html https://www.cgdirector.com/ram-photoshop/ |
#5751 |
Postovi: 23,600
Ah, naš Bubba, dipl. provokator Memorije i swapa treba ![]() DisplayPort je govance od standarda, svako malo se pojavljuju gore opisivani problemi. Izmislili su ga i forsiraju jer ne žele plaćati kao za HDMI. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.11.2021. u 14:23. |
#5752 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Ne prcam te na semantiku, prcam te na to sto, kako rekoh, elementarno ne razumijes kako prica funkcionira. Citiraj:
Ono gdje se nalazi tvoja deluzija je cinjenica da tim cinom automatski aktiviras swap. Podsjecas me na klince koji su sredinom '90. kada su igre pocele dobivati progress bar loadere bili uvjereni da, ovisno o orijentaciji loadera, drzeci pritisnutu strelicu gore/lijevo ubrzavaju taj load. Tako otprilike izgleda i tvoje objasnjavanje necega sto jednostavno, najblaze receno, nije tako. Citiraj:
Ti si, s druge strane, neuk na ovom polju. Sto je OK, cak i ako ne zelis nauciti. Ono gdje nastaje problem jest sto tako neuk imas ekspoze krivih cinjenica i potpunog nerazumijevanja sustine problematike o kojoj pises. A to te cini opasnim kako za sebe, tako i za druge koji bi se eventualno poveli tvojom mislju. Upravo zato sam i reagirao. Vec sam i u ovom threadu objasnio gdje grijesis, a imas jos nekoliko mojih swap-related postova po forumu. Za vise detalja, odaberi OS koji te zanima, a ako su to Windowsi, imas sjajnu seriju Windows Internals knjiga a nakon toga za detalje imas https://channel9.msdn.com/
#5753 | ||||
Postovi: 8,508
"Nisam školovala", ali bilo je već riječ o tome, tj. svakih par godina se poteže tema swap/pagefile isključivanja. ![]() ![]() Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#5754 | |
Postovi: 2,835
Što točno OS radi kada korisnik s malo RAM-a na računalu ima puno otvorenih aplikacija i malo memorije na raspolaganju? Sprema nepotrebne stvari u swap fajl? Puno više podataka i češće nego kada ima više memorije na raspolaganju? Nisam li i ja to napisao? Zašto Photoshop stalno navodim kao primjer? Iz glupog razloga što je ta aplikacija memorijski stvarno jako zahtjevna. Sam Photoshop ima tzv. scratch disk, ciljni disk na koji snima svoju datoteku koja mu služi kao vrsta privremene pohrane podataka. Na računalima s malo slobodne memorije Photoshop dosta toga gura na taj scratch disk. Kada se na takvom računalu s malo memorije iz Photoshopa prebaciš u neku drugu aplikaciju, desi se da OS još nešto vezano za Photoshop snimi i u swap. Kada se nakon toga ponovo vratiš u Photoshop, imaš glupu situaciju da OS mora nešto vezano uz Photoshop učitati iz swapa, dok u isto vrijeme sam Photoshop mora nešto učitati sa scratch diska. I to dosta uspori sam rad u Photoshopu. I ne bih ni sam znao za ovu začkoljicu da na starim verzijama Photosohopa, na računalima s klasičnim diskovima i malo radne memorije, nisam imao usporenja rada Photoshopa da se slika koja se obrađuje iscrtavala kvadratić po kvadratić, kako se učitavala s diska. Bio je Macintosh u pitanju, da me sad ne prcaš s neoptimiziranošću Windowsa. Danas to više ne dolazi tako do izražaja jer su diskovi brži, memorija je brža, vjerujem da su i sam Photoshop i sam OS dosta optimiziraniji u tom pogledu. No, još uvijek znači da se dio podataka snima na disk, a ja cijelo vrijeme tvrdim da će sve brže raditi ako tog snimanja na disk nema i to možeš izbjeći jedino na način da u računalo ugradiš dovoljno RAM-a za komforan rad. Ako je tebi 8 Gb dovoljno, to ne znači da je svima dovoljno niti da su korisnici s 16, 32 ili 48 Gb memorije tupavi zbog toga što imaju toliko memorije s kojom ti ne znaš kako bi je uopće mogao iskoristiti. Samo za primjer: https://www.gavtrain.com/?p=1569 Jesam li i dalje priglup ili ispravno vidim da brzina Photoshopa raste s povećanjem količine memorije? Iako imaš link i unutar teksta gornjeg linka, ovdje je opis kako test radi: https://www.gavtrain.com/?p=1509 I to je jedan od primjera gdje ćeš uspjeti zadržati istu brzinu rada Photoshopa uz otvorene druge aplikacije samo ako imaš još više RAM-a u računalu. Poželjno je dakle imati 32 Gb, ali nije niti 48 Gb za odbaciti. Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 18.11.2021. u 18:43. |
#5755 |
Postovi: 8,508
Uglavnom, swap/pagefile nije poželjno i(li) nužno gasiti, neovisno o tome s kojom količinom RAM-a sustav raspolaže, jer je swap/pagefile sastavni dio OS-a, pa od cijele "gašenje" ekskurzije češće nastane više štete, nego koristi.
#5756 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,131
Jesi ti uopće pogledao o kakvom testu se radi ili si samo vidio graf i opaaa, ajmo copy/paste? EDIT: Ok, vidim da jesi, ali jel stvarno misliš da je ovakav test relevantan da pokaže da prosječan grafički dizajner (ili bilo kakav zahtjevniji korisnik) može značajno profitirati od 24/32/48 GB RAM-a u odnosu na sad već standardnih 16. Bez gledanja o kakvom testu se radi, okej, ima smisla, duplo više rama (8GB u odnosu na 4GB) će ti uštediti 20 sekundi...a 6x više rama (24) će odraditi posao čak 3 puta brže. Zvuči vrhunski, jelda. Onda pogledaš od čega se sastoji test (nije teško, link je čak plavom bojom označen) i vidiš da se radi o nečemu što nema veze sa zdravim razumom. Test tj photoshop action koji je frajer složio nećeš nikad vidjeti u real life situaciji, nit tog opsega, nit da se izvršava u ovakvom redoslijedu, nit će ikad bit potrebe za tako nečim. Otišlo je ovo predaleko od Thinkpad teme. Zaključak je da nikome stvarno ne treba 48 GB na 14" Thinkpadu osim ako ima 1000 kn viška i potrebu da pobijedi na photoshop benchmarku ![]()
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 18.11.2021. u 20:02. |
#5757 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
#5759 | |
Postovi: 2,835
Ne, nije jer si ti napisao na drugačiji način. Pa objasni onda kako funkcionira swap na računalu s malo memorije i puno otvorenih aplikacija, pogotovo te molim da razjasniš ostalima situaciju s prebacivanjem iz aplikacije u aplikaciju Alt+Tab metodom i utjecaj na swap. Ne znam zašto su svi u svemiru (osim tebe) primijetili da u tim trenucima disk malo žešće radi. https://kb.iu.edu/d/aagb#:~:text=A%2...rtual%20memory. When the system runs low on memory, it swaps a section of RAM that an idle program is using onto the hard disk to free up memory for other programs. Then when you go back to the swapped out program, it changes places with another program in RAM. This causes a large amount of hard disk reading and writing that slows down your computer considerably. Aha, mučki provokator kojeg treba šopati ćevapima i zalijevat pivom dok ne prizna... Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 19.11.2021. u 13:32. Razlog: Dodan link i opis što se dešava na računalima s malo RAM-a, tek toliko da i taj link Bubba popljuje i izazove konfuziju. |
#5760 |
Postovi: 1,126
Spameri jedni, ugasite Chrome i neće vam trebati više od 3GB rama. Nego, dvd bezel za L560 anyone? ![]() |
