#5671 |
Postovi: 183
imam amazon firestick 4k i čudan problem mi se događa u aplikaciji IPTV smarters PRO. Pokrenem neki program s IPTV liste i svaki nekoliko sekundi mi slika zatrza na milisekundu. Nije dugotrajno ali dovoljno da iritira kod gledanja. Probao sam uključiti i HW decoding, ali isti problem... Probao sam i Smart IPTV app za firestick i isti problem. Ista lista na Samsung TV-u preko Smart IPTV app radi super. Očito je neki problem u firesticku... Ima li netko ideju kaj još mogu probati podesiti? |
#5672 |
Ulični trkač
Postovi: 316
#5673 |
Postovi: 8,226
Ja sam imao takav problem na plexu, rješio sam tako što sam sa Subtitle Edit programom poskenirao disk za titlovima, i kroz bulk edit sve titlove prebacio na UTF8 encoding.
Sent from AS/400. |
#5674 |
#5675 | |
Postovi: 183
#5676 |
Postovi: 10,205
Nisam primjetio taj problem, doduse unutar tivimate iptv app-a ima opcija za automatski refresh (AFR) koji dobro radi s 25/50fps i koja mi je po defaultu upaljena. Rezolucija mi je na @60Hz
#5677 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 154
To nije do sticka to je do TV-a. |
#5678 |
Ajmo još jednom ovu temu zaorati. Pošto sam spušio TV i sad silom prilika nema TVa za mene na kojem mogu objediniti SmartIPTV, Plex i Netflix, treba mi neki Android Box. Znam šta ćete reći: "FireTV stick" ili "Xiaomi MiBox S" ili "nVidia Shield". But no. Oću box koji ima: - 4K podršku - ima faking RJ45 ilitiga LAN utor Ne želim boxove i stickove bez LANa. Ima li nešto vrijedno spomena i da je dobavljivo kod nas, a ne da moram čekat iz Kine i riskirat plaćanje PDVa. Hvala. |
#5680 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,551
Onda ćemo reći da nema. Ta tri navedena su JEDINI Android TV uređaji koji ti Netflix mogu odraditi u 4K. Nijedan kinez ti to ne može. |
#5683 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Zar Shield nema LAN? |
#5685 |
Postovi: 1,551
Pa i Fire Stick 4K i MiBox imaju LAN ako staviš LAN adapter. Fire Stick 4K ima USB3.0 pa ima koristi i od gigabitnog adaptera, Mi Box ima USB2.0. Naravno, kvalitetan WLAN je brži od spajanja adaptera na Mi Box. |
#5686 |
#5687 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
A možeš ustekati ethernet adapter ako bas treba... Sad brzinski nisam vidio jel taj x96 ima android tv sucelje ili klasicni android. Ako nije android tv onda ces imat netflix u 720p |
#5688 | |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 706
Uređaj je fenomenalan a i support isto. Prvi shield izasao je vec davne 2015. A i dalje dobiva nadogradnje. RMA također vrhunski. Bez puno pitanja sami poslali kurira na moju adresu da pokupi paket o njihovom trosku. Za 3dana novi stigao na kućni prag. Strpi se, bude on po 140eura na Amazonu. |
#5689 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,432
Da li na X96 radi kao TV box i da li su aplikacije koje instalirate prilagodene za TV sucelje? Ili se android ponasa kao da ima mobilno sucelje? Naime stari a95x morao sam nadograditi jer uzasno je stekao i stavio atv experience. Lijepo sad to radi za Kodi, Twitch i Plex, ali Netflix i HBO bacaju greske. Nikako naterat da proradi. Sent from my SM-A520F using Tapatalk |
#5690 | |
Postovi: 1,551
I nećeš natjerati i ni slučajno nemoj uzimati taj X96 Max. Na njemu jednako neće raditi. HBO GO/Netflix aplikacije na uređajima koji se predstavljaju kao Android TV traže još veću razinu DRM-a nego što traže na mobitelima/tabletimas. Na a95x bi ti vjerojatno radili i Netflix (480p) i HBO GO da staviš firmware koji ne laže da je Android TV i to samo s touch verzijama aplikacija za mobitele i tablete (morao bi ih koristiti mišem). S time da bi za netflix trebao staviti prastaru veriju 4.19 koja je zadnja koja ne traži Widevine certifikate. |
#5691 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Coreelec na Beelinku Mini MX3 (amlogic s905) = radi HBOgo i Netflix u 1080p. |
#5692 |
Postovi: 1,551
U Coreelecu radi trenutno, nije službena podrška i Kodi je puno lošije sučelje za Netflix od originalnog. |
#5693 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Meni je OK. Osim toga mogu dobiti i titlove na Netflixu. |
#5694 | |
Datum registracije: Aug 2019
Postovi: 113
barem tako piše u reviewu |
#5695 | ||
![]() Citiraj:
Bitni su mi Plex i neki dobar IPTV program kakav TV nema u svom OS-u. Tako da bi taj X96 Max+ trebao to odraditi dobro. Valjda ![]() |
#5696 | |
Postovi: 1,551
As we can see Netflix works in 4K quality through some ingenious trick but unfortunately HBO don’t work and Amazon Prime Video work only with the Android Mobile apk and the playback controls are not the best, Beelink are checking these apps to see if they have a solution. DRM: Google Widevine L1 / Microsoft Playready / HDCP 2.2. Certification: No Dakle, ako radi, radi dok ih Netflix ne skuži. Nema pravilnu certifikaciju za Android TV, to je ono što govorim cijelo vrijeme. |
#5697 |
Postovi: 154
Ma uzmi fire stick 4k + lan adapter i miran si . Ima sve što tražiš i daje najviše za te pare...eventualno ako ti nije hitno da sačekaš akciju kad bude u 1/2 cijene. Tu u temi se pisalo koji radi mislim da je cijena bila nekih 18$ ,...ne da mi se sad kopati ( možda franzD ima u favoritima pa zaljepi ). Zadnje izmijenjeno od: zwizard1. 06.09.2019. u 16:46. |
#5699 |
Rent-a-maniac
Postovi: 757
https://www.geekbuying.com/item/TANI...ox-388270.html kakav je u praksi tanix tx3 ako netko ima, cijena je i vise nego primamljiva za 4k video iptv i kodi, hvala
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#5700 |
Postovi: 4,736
Radi svoj posao I iptv i kodi Al zna ponekad se ne probudit iz standby-a |
