|  10.06.2008., 20:14 | #542 |
| . Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 11,642
				 | Makni si to ograničenje na 85C, stavi na Disable, isto tako ja se nadam da si ugasio C1E, EIST, virtualizaciju, Execute Disable Bit. Moje temperature nisu bile velike jer je to sve zajedno bilo na prozoru, u 2 mjesecu ako se ne varam, na hladnom požeškom zraku  Procesor se ne opterećuje sa Spijem, nego sa Primeom. Spi je single-threaded aplikacija. |
|  10.06.2008., 20:19 | #543 |
| Premium Datum registracije: Apr 2008 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 201
				 | vCore 1.73V 430FSB iz prve nije bilo nikakvih problema kao prije,stavio sam mode 1 i sve ide normalno podizao sam FSB za 10 i prebacim sa 430 na 440 i komp se restarta,upali,pa se ponovo restarta i tako stalno...sta mislis u cemu je problem?ploca,proc,voltaza...ili idemo na 1.8V,normalno da sam sve ugasio sve sam ugasio pod cpu features osim multi core nesto.... EDIT:neznam,sad sam spustio multi na 6 i mislim da je u procu stvar,nakon 435FSB neide dalje neko se komp restarta,1.8V vCorea,1.6V VTT,SB 1.3V, PLL 1.95V, NB 1.70V...nista sad ne znam dal da kupim novu plocu ili novi proc???
				__________________ RIOC Team Zadnje izmijenjeno od: vservera. 10.06.2008. u 20:34. |
|  10.06.2008., 20:42 | #544 |
					Postovi: 11,642
				 | Čini se da imaš loš primjerak procesora... Zašto bi ga ti sad prodavao? Jel ti treba više od 3.9GHz? |
|  10.06.2008., 20:57 | #546 |
					Postovi: 11,642
				 | Ako već želiš nešto mijenjati, bolje uzmi drugi procesor, jer problem sigurno nije u ploči. Misliš na ovaj Sub4GHz contest na PCE? |
|  10.06.2008., 21:04 | #548 |
					Postovi: 11,642
				 | Da... |
|  11.06.2008., 14:23 | #550 |
					Postovi: 201
				 | Vec sam rekao,nije moja ploca,nije moj proc kad dodje tip doma cemo poslikat i to je to,ova bloodironica je moja ali je proc ultra smece primjerak,probat cu dal ova moja ide do 625 sa E8400 sad kad ga uzmem...
				__________________ RIOC Team |
|  11.06.2008., 14:26 | #552 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: N/A
					Postovi: 1,242
				 | šta ti fali kvadu na 3.8 da ga moras mijenjat sa e8400? aj sam nemoj reć super pi molim te |
|  11.06.2008., 14:51 | #554 |
					Postovi: 11,642
				 | Zašto baš 625 pobogu. Postizanje 625MHz i nije baš med i mlijeko. Pogotovo kad vidim kakve tebe stvari još zbunjuju... O prva 3 mjesta na Sub4GHz bolje da i ne pričam, tamo se ne radi samo o pukom nabijanju taktova. |
|  11.06.2008., 18:41 | #556 | ||
| ________ Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: .
					Postovi: 774
				 | Citiraj:
 Poslusaj Razera kad ti kaze ovo Citiraj:
|  11.06.2008., 18:42 | #557 |
| Premium Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 2,583
				 | Cek, ti imas nekih problema u komunikaciji? Procitaj opet timmyev post pa onda svoj odg   I mislis da je za bench dovoljno 3.9GHz? Si razmisljao o stabilnosti procesora dok vrtis čmarke? Svakakvih nebuloza se da ovdje procitat s tvoje strane. Cujemo se kad postas 625MHz  Al mi prije toga mos rec koje si postavke (voltaza) za NB,PLL i SB tada koristio te koju memoriju na kojim latencijama i voltazi? EDIT: Optik hebem te  |
|  11.06.2008., 18:58 | #558 |
					Postovi: 201
|  11.06.2008., 20:15 | #559 |
| Banned Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: tu negdi uku Varaždina
					Postovi: 7,326
				 | sta ti znas koje je koristio? pa kolko se sjecam rekao si da si ti to s njim OC-ao... al ipak mislim da su to samo lovacke price, dokaza nema vec cca mjesec dana (mozda i vise?!) tak da mi je svejedno, a cak sam uvjeren da ga niti nikad nece biti... |
|  11.06.2008., 22:12 | #561 |
| Je suis Schumi Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,524
				__________________ Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović  |
|  11.06.2008., 22:20 | #562 |
					Postovi: 11,642
|  11.06.2008., 23:47 | #563 |
| Premium Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,523
|  13.06.2008., 12:49 | #564 |
| only fool, not a horse Datum registracije: Apr 2008 Lokacija: near zgb
					Postovi: 1,281
				 | nije strasno al me kopka... zasto mi kad idem u control panel \ system pokazuje ovako: Q 6600 @ 2.40 ghz 3.60ghz, 4,00gb ram a proc nije na 3.6 nego na 3.2. everest, cpu-z, i core temp normalno vide 3.2 (8x400). jel moguce da ovo smece system properties vidi fsb 400 i automatski mnozi sa 9? cisto informativno me zanima.. |
|  15.06.2008., 16:56 | #567 |
					Postovi: 1,242
				 | šta s tim?  |
|  15.06.2008., 16:57 | #568 |
					Postovi: 11,642
|  15.06.2008., 16:59 | #570 |
					Postovi: 1,242
				 | Ne može, tj. može al teško da ćeš ti to izvest, NHF |
