#541 | |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ako misliš na distrojera, kod njega je vodeno hlađenje.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#542 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Imao sam jednom bas Intelov PDF i tamo je isto pisalo, dakle E serija G0 - 80°, a Q serija G0 - 90°. Ako iskopam negdje postat cu ovdje. |
#543 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Da, imao sam i ja taj PDF, ali ga je Intel iz nekog razloga maknuo sa stranice. Poslije je bilo priče da je 100, a onda je i to vadlja maknuto. Nemam dotični procesro kod sebe tako da me ovo baš i ne brine. ![]()
#544 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#546 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Može ako je na balkonu ovih dana.
#547 |
Premija
Postovi: 1,634
Pa ako pričamo o Q6600, a ja pričao o svojem... ![]() 100 celzijevaca je puno realnija brojka od 90.
#548 |
Postovi: 37
Gdje griješim?
Krenuo sam se malo igrati sa overclockom i dok dobivam dobre rezultate, nemogu iscijedititi teoretski maksimum. Radi se o: Procesor Q6600 G0, stock cooler (ne zadugo) Ploča Asus P5K vanilla s pencil vdroop modom Memorjia Transcend 2x2GB DDR2-400 5,5,5,16,2T Napajanje Antec 650W Dobivam stabilan OC sa FSBom na 333 za 3.0GHz na 1.275V, ali htio bih doseći 3.6GHz za FSBom na 400 (mogu dobiti boot na 1.4V ali Prime95 mi odmah baca BSOD). Koliko kužim, problem nije u ploči jer nisam dosegnuo FSB wall. Također niti u memoriji nije stvar jer trenutno radi sa FSB 450, multiplier 6 za 2.7GHz na 1.35V a memorija radi defaultnim latencijama na 900MHz bez problema. Zar je zbilja problem u procesoru? Koliko vidim, drugi dobivaju stabilnih 3.8GHz s njime. Ili je do hlađenja? Testirao sam na FSBu 366 za 3.3 GHz na 1.35V i procesor ide do 90 stupnjeva C bez grešaka u Primeu. Dok mi je temperatura 70 stupnjeva na FSB 400 u idleu, zar je moguće da se odmah po pokretanju Primea temperatura digne toliko da odmah dobijem BSOD? Kad sam već dotaknu hlađenje, planiram si uzeti Scythe Mugen 2 rev. B - čini mi se da je najbolji u tom rangu do 350kn. Ima li koji bolji od toga za te novce? Hvala! |
#549 | |
Postovi: 7,504
Za 3600 moraš imat dobar G0, isto tako kako si podesio RAM??? 1:1 ili ? Što se tiče napona za 3,6 moraš često ić preko 1.45V a to je overkill na stocku. Citiraj:
#550 |
Postovi: 37
Da RAM je 1:1. Doduše imam AMIjev BIOS koji mi neda da direktno određujem djelitelj već mi daje opcije u obliku DDR2-XXX. Znači ako je FSB 400 i memorija radi na 400MHz (DDR2-800) onda je djelitelj 1:1. Ili sam ja neš tu fulao? ![]() Da ne double postam - jel' tko zna što su ove AMI BIOS opcije (ili zna gdje mogu naći informacije)? FSB Strap to Northbridge Transaction Booster CPU PPL Voltage Clock Over-Charging Voltage Load-Line Calibration CPU GTL Voltage Reference NB GTL Voltage Reference CPU Spread Spectrum |
#552 |
Postovi: 8,229
Q6600 prodiše i pod SonicTowerom i sličnom starijom, a još uvijek dobrom ergelom. Iako, realno, 200-300mhz razlike u taktu procesora nećeš puno osjetiti u normalnom radu a tih 200-300mhz može značit dosta u potrebnom naponu a samim time i u potrebnom hladnjaku za hlađenje istog! |
#553 |
Postovi: 1,530
evo nakon što sam pročito upute o clockanju na forumu vamo krenio sam se i ja igrati malo u biosu i clocko sam proc na 2.8,9x311,s obzirom da imam stock cooler neću ići više od toga. e sad ja voltažu nisam ništa dirao jer sam pročitao da na quadu kao moj do 3.0 ghz nije potrebno povećavati tako da sam ostavio sve na automatic...jel to u redu ili sam trebao ići na manual pa sam podesiti?i kada odem manual onda napiše kao da nije oprimizirano nešto tako da sam ostavio na automatic... i zanima me još oko memorije...stavio sam na 2.0 djeljitelj i sad mi memorija radi na nižoj frekvenciji nego prije...prije je bilo na 800,a sada je an 600 i nešto.Da ostavim tako kako je ili da povećam onaj djeljitelj i približim se frekvenciji koja je prije bila?naravno neći ići da bude viša no prije nego nešto malo ispod 800...malo sam noob po pitanju clockanja i tih šema pa ako sam nešto krivo rekao ili pitao ispravite me ![]() |
#554 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Imaš čovječe božji tonu štikija tu na ovom podforumu o podešavanju gotovo svakog čipseta i čitaj. Noć i dan je pred tobom. I da, nije svaki procesor isti i nitko ne garantira da baš taj tvoj Quad neće trebati više napona i za jedan herc više od nazivnog takta. Ako već dođeš na ideju da overvoltaš tog Quada(što sa stock hladnjakom baš i nije dobra ideja) trebaš ploču sa jako dobrim FET-ovima i dobrom regulacijom da napon jezgri ne počne šarati i rušiti ti sistem, tj. procesor bude nestabilan. PWM regulacija se grije i više nego duplo pod opterećenjem Quada od običnog DualCore procesora. |
#555 |
Postovi: 1,530
jbga kažem da nemam blage ništa o tome osim toga što sam čito po netu,a danas sam čito 3 sata te stickyje i vamo i na drugim forumima,mislim da sam osnove skonto. evo šta sam postigao...jel to ok? http://yfrog.com/j8dsadadadaj jel zna netko koji program pokazuje točne temperature,everest ili cpuid?jer pokazuju različite i još sam probo stavit proc pod opterećenje u primeu nekih 15 min i zadnjih par min su sve 4 jezgre bile oko 60 celzijusa u cpuidu,dok u everestu 10 stupnjeva manje...za rame sam stavio djelitelj 2.50 i sad mi rade na 778mhz. |
#556 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
To je vječna šema sa 65nm procesorima, jedni kažu 100°C Tjmax, a Intel tupi da je 90°C Tjmax, pa zato i razlike od 10° po raznim očitavanjima, jer Everest uzima Intelovu vrijednost kao referentnu. |
#557 | |
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
probaj sa naponom od 1.45v na 3.6ghz,ako to ne ide,nemoj ga ni silovat jer ces ga skurit sa stock hladenjem,a za bilo sta drugo,cekaj bolje hladenje i baci baju na prozor kad je vami -x temp pa vidi kako dise na +1.65v |
#559 |
Avocado
Postovi: 7,856
Nemoj mu to preporučivat jer on očito ne zna overklokat. Skurit će nešto. 3.6GHz bi trebao moć sa 1.45V postić, ako ne, nemoj previše forsirati, ili ne znaš ili imaš lošiji primjerak proca. Ako je po svemu sudeći iz tvog SSa, VID proca je 1.215, što je u teoriji dosta dobro, ali u konačnici ništa ne znači. Probaj, skini CoreTemp, prati da ti temperature ne prijeđu 65°C. CoreTemp bi trebao pokazivati onu višu temperaturu, i to je temperatura po kojoj se onda trebaš orijentirati. Inače, po nekim teorijama po netu, Tjmax je negdje između 93-100°C. Uvijek je pametno gledati po onim distancima od Tjmax, jer će tamo uvijek stajati ista vrijednost. ![]()
Spoiler alert! |
#560 | |
Postovi: 1,530
![]() EDIT:voltažu sam u biosu podesio na 1.2187 V,znači 9x312=2.8,memory freq mi je na 780(djelitelj 2.50) i odvrtio sam u prime sat vremena i max temp nije preko 65 išla...jel to to onda?ako je ja zadovoljan,sad u 3 d marku 06 imam 12k,prije bilo 9k ![]() Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 11.02.2010. u 16:17. |
#561 |
Postovi: 60
evo intelovog tjmax pdf http://hotfile.com/dl/28100056/45be7b9/TJ_MAX.pdf.html po tome tjmax za Q6600(65nm) b2 je 80c ,a za g0 90c |
#562 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 91
Evo i testa za tjmax na q6600 g0 http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=290704. |
#563 |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Molio bih pomoć oko klokanja Q6600 na 965P-DS4. Konfiguracija iz Moj komp (lijeva). Hlađenje je trenutno polirani Hyper TX2, ali temperature su OK - ispod 60 u Primeu (Core Temp). Sa E6700 nije bilo nikakvih problema, FSB je išao do 410 bez diranja NB i MCH, možda bi i više ali nisam pokušavao. Sad Q6600 (G0, VID 1,275) ide do oko 340 i neće preko (FSB wall?). Sve je stabilno na def. naponima na 3,05 GHz, iznad toga pod opterećenjem resetira. E6700 se potpuno drugačije ponašao i prvo bi počeo javljat greške u Primeu. Ovaj samo baci reset. Zanimljivo da se skoro isto ponaša na 3,1, 3,15 i 3,2. Dizanje bilo kojeg napona osim memorije samo pogoršava stvar. Probao sam sa samo 2 sticka rama isto. Probao sam nekoliko biosa za ploču, ostavio sam zadnji (F12). Znam da je 965 chipset problematičan s quadovima, ali ne bih htio mijenjati matičnu. Imam osjećaj da CPU ima još puno potencijala. Ima li netko kakav savjet? Možda BSEL mod?
I have spoken. |
#565 |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
I have spoken. |
#567 |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Kada dižem MCH i FSB napone još je gore. S +0.15 FSB i preko toga nije više stabilan ni na 9x 333. Da mogu probao bih smanjiti napone, ali nema te opcije. Temperature NB-a su OK, heatsinkovi na ploči su jedva mlaki. Skinut ću ih i provjeriti kontakte kad budem imao vremena, ali ne vjerujem da može imati toliko utjecaja.
I have spoken. |
#568 |
Postovi: 7,504
Evo i ja zbavio Q6600 B3. Uglavnom nisam neki expert, ali nisam ni n00b ![]() Uglavnom sa bugovitom quadGT sa sa E8400, 425MHz za FSB dobivao uz 1.45V za nb. Sada sa Q6600 nikako nemogu dobit 400Mhz sa 1.45V (inače je za E8400 trebalo 1.4V za to, al ajde). Probao sam naravno 400*6, ali jednostavno zaboota i resetira se. Problem procesora ili ploče? Neznam kako Q6600 diše ali mi nije jasno. Inače najniži napon je 1.3V u BIOSu koji je idle 1.28V a load 1.26V. Temperature su vaj tu mač ali to pripisujem ne stavljanju paste i ne poliranosti procesora (~75°C full load, sa TRU120). Sada stabilno radi ovako: ![]() |
#570 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
