#541 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,833
Provjeri, možda nije tako kod EON. Možeš uvijek imati na mobitelu pa share ekrana mobitela na TV putem wifi ili spojiti s usb-c kablom na tv možda. |
#542 |
Postovi: 851
Nebreš na firestick i tv, firestick i android uređaje prepoznaje kao tv. Pokušao sam. 1x mjesečno možeš mjenjati TV.
#543 | |
Postovi: 771
![]() Ma htio bih to u apartmanu ostaviti na moru, a sad starcima, burazima i ostalima objašnjavati di šta kako zašto mi je prekomplicirano. Lakše bi mi bilo kupiti box neki, spojiti na wifi i tko je trenutno tamo koristi tj gleda telku.... |
#544 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Rješenje za tvoj problem je ovdje... https://www.kodinerds.net/thread/770...se-pvr-eon-tv/ Kodi eon pvr addon, radi pod Kodijem na Androidu ili Linuxu svejedno, 20 ili 21 verzija dostupna. Nominalno ti zauzme mobilni slot, a ne smart tv slot. Možeš gledati i unazad, samo mislim da nećeš moći premotavati. Kvaliteta slike kao na smart tv, najviša dostupna. Osobno koristim na Firesticku pod Kodi 21. Radi bez greške. |
#545 | |
Postovi: 771
![]() Izgleda da je to to. Nadam se da će i kod mene šljakati ![]() |
#547 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,138
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#548 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Da, nekakav file manager pa transfer na firestick. Ili direktno sa downloaderom može isto. |
#550 |
1
Postovi: 3,606
Nastavljaju se problemi sa EON boxom i povezanosti sa nokijom G-2426G-B. Svakih recimo tjedan i pol do dva mi pukne veza sa box-om. Iskopčam lan kabel iz routera i port i dalje ostane svijetlit, kad ugasim i upalim router sve se vrati u normalu do kako sam rekao nekih tjedan i pol do dva pa onda opet izgubi povezanost. Već su mi jednom zamijenili router jer sam imao drugih problema sa routerom i ispostavilo se očito da je Nokia bila neispravna dok je bila povezana sa ovim mojim asusom te je zamjenom riješen problem. Čak su mi i box izmjenili isto jer je i s njim isto bilo nekih problema sa ispadom mreže i nakon toga je bilo sve ok do nedavno. Već sam ovo dva puta prijavio, sad su kao pustili novi firmware na router pa kao da popratim hoće još bit problema pa ako bude da nazovem i opet prijavim.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#551 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 722
#552 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
jedino mi je danas obnovila firmware pa ćemo vidjeti ,jer je počeo malo štekati router. firmware prije i poslje nadogradnje je isti.
#553 |
1
Postovi: 3,606
Znači ako isključim lan iz stb-a ne mogu sliku više dobit kad ga nazad uključim, uopće net neće prepoznat. Probao ugasit i upalit ruter ponekad mi se vrati slika, ali u većini slučajeva ne. Jučer sam ih zvao pa im prijavio to, jer nije normalno da se to dešava plus ovo gore šta mi bude. Ne znam zašto imam te probleme, ali ih na žalost imam i mislim da nije na kraju ni stb problem ni router nego neke postavke u njihovom sustavu koje se nadam će riješiti, a bome ću poslat mail i za ovaj mjesec da mi umanje račun zbog ovih problema. Imam i drugu nokiu dofurali su i stb izmijenili tako da sam poprilično siguran da nije do njih.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 18.07.2025. u 11:14. |
#554 | |
Postovi: 1,703
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 18.07.2025. u 17:17. |
#555 |
1
Postovi: 3,606
Nemam ja toga u Nokiji. Izmjeren je šum od strane tehničara kad su mi uvodili prije koji mjesec i reko je da je sve ok, ne sjećam se više koliko je bio. Net meni radi normalno bez pucanja i bez gubljenja paketa, ali stb i povezanost s njim zeza. Kao da se router zbrejka, znači kad mi se izgubi povezanost sa routerom i stb-om recimo ja izvučem lan kabel iz stb-a i vratim plava lampica za povezanost više ne svijetli i mogu gasit palit stb kolko hoću neće se više povezat, sve dok ne ugasim i upalim router (no ko šta sam pričao gore u većini slučajeva se ni tada ne spoji). I tad odem do routera i izvučem lan koji je povezan sa stb-om iz njega i port u kojem je bio i dalje svijetli kao da je povezan ista stvar mi je bila i na routeru prije koji je bio zamjenjen ovim trenutnim.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 18.07.2025. u 17:51. |
#556 |
Postovi: 1,703
kod uvođenja ti dolaze "vanjski suradnici" i to guranje kabla samo da prođe dovodi do "sfrkavanja" kabla,a kabel čim negdje "knikne" više ne valja ,tako mi je bar ovaj koji je bio kod mene rekao promjenio odokativno 50m optičkog kabla i od onda da pokucam u drvo sad već 9 mjeseci nijedan jedini problem,ako taj dio nije izveden uredu ,uzaludno je mjenjanje routera ili bilo čega,a brijem da ih routeri i boxevi daleko manje koštaju od zamjene kabla,a s druge strane nemoguće je da ti donese par routera i da imaju svi istu grešku nemogu biti svi pokvareni ,zovi tehničku podršku i neka ti pošalju baš telemachovog tehničara oni malo više znaju od ovih vanjskih suradnika
#557 | |
1
Postovi: 3,606
#558 |
Postovi: 702
Pozdrav, trebao bih savjet ili dva Istječe mi ugovor s A1, planiram se prebacit na Telemach (zbog bolje ponude, cijene, brzine...) - da li je Telemach optika po nečemu inferiorna? Čitao sam da TV slika zna dosta kasniti? Drugo, da li trebam tražiti kakav bolji "deal" od onog što je već dostupno online? Da li njihovi agenti (što markerom nadopisuju svoje brojeve na plakate) imaju nešto ekstra? |
#559 |
1
Postovi: 3,606
Slika ti kasni da, zato jer ide preko stream-a cca 9-10 sekundi u odnosu na a1. Agenti imaju nešto od toga da, dobe neku lovu za novodovedenog korisnika, ne znam točno koliko, ako te baš jako zanima mogu saznat ![]() P.S Opet mi je evo network error na boxu se pojavio, upravo zvao opet podršku ovo je već počelo biti frustrirajuće... Uspio sam ga spojit preko Wifi-a i sad radi, ali na lan zeza. Doći će mi opet router zamijeniti probat ću odma vidit da li se ista stvar dešava i na novom routeru kad tehničar dođe.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 21.07.2025. u 21:38. |
#561 |
1
Postovi: 3,606
Upravo me tehničar zvao da dogovorimo termin pa smo pričali oko problema i kaže da na ovim 2gbps XS Nokijama imaju neki problem sa boxevima i da su vec par slučaja imali da se isto dešava kao i meni. EDIT: Bio mi je tehničar zamijenio opet i stb i router i izgleda da nešto zeza to šta je moj Asus spojen iza Nokie, dakle na T-comu, iskonu, A1 nikada problema sa routerom spojenim iza provajderovog. Znači u startu je slika na eon box-u preko Nokie kada je spojen i u slučaju da ugasim i upalim Nokiu, iptv mi se prebaci na moj Asus i to smo slučajno skužili ja rekao tehničaru ajde da spojimo preko Asus-a da vidimo šta će bit i opa odma se box spojio, a moj Asus nije u bridge mode-u nego u običnom wireless mode-u. Također mi se i net skucao sad kada mi je router zamijenio pa sam morao opet Nokiu gasit i pali da ga dobijem nazad.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 06.08.2025. u 20:14. |
#562 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,136
Mogu li se registrirati na EON TV samo na mjesec dana? To mi je najjeftiniji legalni način za ispratiti Eurobasket 2025. To mogu i sa Max adsl-a, ne moram imati internet od Telemacha? |
#563 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,138
#565 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,491
Buraz dobio Telemach TV i sad kao ima tri licence i kaže da su mu rekli da može na tri lokacije u isto vrijeme gledati. Je li to istina, realno bi mogli doma svojima isključiti MaxTV i staviti im ovo od buraza.
Hala Madrid! |
#566 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,138
ali app na tv možeš samo na 1 uređaj instalirati. Ne mogu na 2 tv. 1 promjena u mjesecu.
#567 | |
Postovi: 771
+ Dodatno ako se ne varam 5 mobilnih uređaja (ala tablet ili mob) - tu kombinaciju koristim na moru, napravim stream sa iPad-a na TV i radi perfektno... Poslano sa mog SM-S928B koristeći Tapatalk |
#568 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,138
Nemam box a i rekao sam za app. Možda na oba mjesta ima smart tv pa da nema box onda neće moći.
#570 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 418
Trio full - 1 box i jedan Tv slot Trio premium - 2 boxa i i jedan Tv slot |
