Staro 18.09.2021., 18:07   #541
Postovi: 23,590
Pa zato i stavljaš alt. fw (OpenWRT) koji u sebi ima taj feature.
Jedino da prije tražiš potvrdu na netu od nekog tko je stavio OpenWRT na C7,
koja mu je revizija uređaja i jeli ima ovu opciju (kao na slici iz #531 posta).
Možda kolega Blagus da dodatni info.
Staro 18.09.2021., 19:03   #542
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Kao što sam napisao, 802.11r radi na bilo čemu na što se instalira OpenWrt, neovisno o funkcijama u tvorničkom FW-u.
C7 je ath79, a to je jedna od bolje podržanih platformi tako da ne bi smjelo biti nikakvih problema u radu OpenWrt-a.
Staro 18.09.2021., 21:05   #543
MKmarino
Lokacija: Metković
Postovi: 72
Ma naručen c7, pa kad dodje krećemo u igranje.
MKmarino je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2021., 13:31   #544
atjeroid
dežurno smetalo
atjeroid's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 311
Može li preporuka nekog USB routera ili nekog čim manjeg. Trebam nekej da iskoristim internet posvuda. Znači koristio bi se doma (krapinske toplice) i u autu.
atjeroid je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2021., 13:42   #545
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Zašto ne hotspot na mobitelu onda?
Staro 20.09.2021., 15:46   #546
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,340
Autor atjeroid Pregled postova
Treba ti onda neki baterijski 4G router kao HUAWEI E5372s 32 4G 150Mbps LTE Cat 4, kojeg mogu preporucit jer mi vec godinama uredno sluzi.
Staro 20.09.2021., 16:30   #547
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,231
Autor Alister Pregled postova
Osobno nisam fan ovih rjesenja. Imas video conf, netko te nazove na mobitel i to se sve raspadne. Potop. Mozda jedino dual sim pa jedan samo net drugi za ostalo. Mozda samo tako.
Staro 20.09.2021., 18:02   #548
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Pozdrav, imam A1 i njihov router, ali svaki dan se on "breaka" pa moram sve gasiti i paliti. Imam na LAN spojena 2 računala i TV, pa preko powerline još jedan TV i na WLAN 2 tableta i 3-4 mobitela. Od A1 router je spojen na najobičniji switch (kada imam toliko LAN uređaja). Da li bi pomoglo ako uzemem neki pravi router pa da upravlja lokalnom mrežom i WLAN-om, a A1 router samo da je zadužen za dostup do interneta? Ili je problem do infrastrukture ako se svaki dan A1 router "breaka".
mskvorc1 je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2021., 18:26   #549
Postovi: 10,217
Autor mann Pregled postova
S internet posvuda nece imati problema zbog poziva
Iako stvar sa mobitelom i hotspotom radi, i koristio sam net na takav nacin jedno vrijeme za posao "na plazi" (i one rijetke dane kada prekoracim mjesecni plan na data simici), nije mi to to. Ako ti net treba za ista ozbiljnije od povremenog spajanja laptopa i ako imas neke prioritete prema uredjajima i uslugama koje planiras koristiti na toj mrezi (tipa poslovni laptop, stabilnost videopoziva), idi u smjeru prijenosnog hotspota kakvog su ti gore linkali. Za sve ostalo ce ti posluziti i mobitel u svrhu hotspota (bez poziva!).
Staro 20.09.2021., 19:03   #550
Postovi: 23,590
Autor mskvorc1 Pregled postova
Pozdrav, imam A1 i njihov router, ali svaki dan se on "breaka" pa moram sve gasiti i paliti....
Trebaš krenuti od početka tj. napraviti std. detekciju:
- koji je router
- koliko vremena je kod tebe u pogonu
- dobro pogledaj pa napiši koji mu je ispravljač (nebi bilo prvi put da su ljudi izmiješali napajanja)
- jeli se pregrijava (Ubee treba stati uspravno, stari TC7200 može "na bok" ili vodoravno uz 4 čepa od pvc boce od ispod da ima "više zraka"
- preporuka je da bude na otvorenom a ne "zbuksan" u zatvorenu policu
- na koji način se blokiranje manifestira, koje usluge pate (samo internet ili sve usluge)
Ovisno o potrebama a kada nije nužno pokušaj eliminirati / odspojiti sve klijente pa svaki slijedeći dan dodavati po jednog i pratiti šta se događa.
Ako je router u pogonu 5+ godina i radi se o "starom" TC7200 onda prijavi kvar i neka ga dođu zamijeniti sa aktualnim Ubee.
Kad ovo odradiš onda se može dalje ...
Staro 21.09.2021., 15:02   #551
atjeroid
dežurno smetalo
atjeroid's Avatar
Postovi: 311
Prvenstveno jer mi brzina na mobu ide 100+ Mbps/40+Mbps, a kada stavim hotspot ide jedva 50/10 Mbps. Tarifa mi je zakon.
Hmmm sviđa mi se ovaj mali router.
Staro 21.09.2021., 17:23   #552
MKmarino
Lokacija: Metković
Postovi: 72
Autor Blagus Pregled postova
Samo po ovoj slici namjesti wireless na oba uređaja i pazi da je isti mobility domain (bilo koje 4 hex znamenke) i radit će. Drugi AP ti može biti doslovno bilo što s wirelessom što podržava OpenWrt.
Privitak 24393
Evo stigao drugi router i stavljen openwrt. Ajme pitanje koje zaboravio, mora li bit isti ssid na oba AP-a
Staro 21.09.2021., 17:44   #553
Postovi: 23,590
Nisam 100% siguran ali mislim da ide isti SSID i Pass a radni kanal može biti različit.
Staro 21.09.2021., 17:47   #554
MKmarino
Lokacija: Metković
Postovi: 72
Kanale sam razmjestio. Evo stavio sad i ista imena mreže pa će mo vidit malo kako radi
Staro 21.09.2021., 21:17   #555
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,231
Autor Nikky Pregled postova
Yeap. Kako Nikky kaže.
Jesi stavio isti mobility domain pod wireless? Id stavi tipa ap1 i ap2, mobility isti.
Sent using Tapatalk
Staro 21.09.2021., 21:23   #556
Postovi: 23,590
Ima mu slika sa primjerom, ranije u temi.
Staro 21.09.2021., 21:26   #557
MKmarino
Lokacija: Metković
Postovi: 72
Jesam to sve već, imam sliku, samo me eto zanimalo da li mora bit i ime mreže isto.
Staro 21.09.2021., 21:27   #558
Blagus
Postovi: 510
Mora biti isti SSID i password. Na oba uključi 802.11r i postavi isti mobility domain.
Staro 21.09.2021., 21:29   #559
MKmarino
Lokacija: Metković
Postovi: 72
Je, je sve sam to već bio. Nego nisam stavio isto ime. Ali sad jesam. Nisam bio doma pa nisam još testirao ali izgleda da to sve radi sad. Vidim kroz dan, dva. Hvala još jednom na savjetima i ideji. Nisam mislio da ovo mogu I ovako riješit bez mesh kompleta.
Staro 02.10.2021., 19:38   #560
v_pula
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 53
Pozdrav svima,
molio bih za preporuku kombinacije dsl modema/routera s kojim mogu zamijeniti Speedport Plus od T-coma. Na bakru sam otvoreni profil 100/50, profil 17a. Rang cijene 800-1000kn (moze i nesto iznad ako je opravdano kvalitetom).
Dakle ideja je kompletno fizicki ukloniti Speedport i umjesto njega postaviti novi. Koristim kod T coma samo net (bez telefona i bez maxtv).
Hvala unaprijed
v_pula je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2021., 20:29   #561
MKmarino
Lokacija: Metković
Postovi: 72
Evo da nakon nekog vremena napišem malo iskustva kako ovo moje sa dva routera i
openwrt radi. Uglavnom prijelaz i radi i pokrivanje odlicno. Kad dodjem racimo s jednog kraja
kuće na drugi i izvadim mobitel i počnem nešto radit on je isti tren na netu i sve radi bez problema i neprimjetno.
Jedini problem koji imam je tokom video poziva ako pređeš s jednog dijela u drugi veza blokira i tesko nastavi.
Ako prekinem i isti trenutak zovem ponovno radi kao da nije ni bilo problema. Ne znam da li bi još kakvim postavkama se moglo ovo poboljšat.
Staro 13.11.2021., 00:46   #562
Blagus
Postovi: 510
Jel ti se u toj situaciji sigurno mobitel prebaci na bliži AP, po jačini signala? Ako da, onda mudruje aplikacija za video poziv, kod klasičnog UDP streama bi trebao biti samo trzaj kod prebacivanja, ali znam da se WhatsApp i Viber vole praviti pametni s nekom kombinacijom pa se možda pogube kad izgube par paketa.
Staro 13.11.2021., 01:03   #563
Postovi: 23,590
Ma tu je stara boljka da se klijent radije drži udaljenog AP - a a neće da se prebaci na bliži sa jačim signalom ... da sad ne pišem tehnikalije / nazive / standarde ...
Naravno da aktivni video poziv ili reprodukcija nekog videa samo još više pogoršavaju situaciju, čak ne mislim da je tu kriva aplikacija koja to vrti.
Navodno je tek novi WiFi 6 MESH standard riješio jer napeosto sam prebaci klijenta na bliži AP.
Staro 13.11.2021., 08:25   #564
Ico2005
Ico2005's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 466
uzeo prije cca 3 tjedna Asus RT-AC51U za nekih 216 kn, jest da su 100 mbit portovi, al mislim da dugo neću vidjet brzine neta preko 50 pa to ne igra baš ulogu.
čini mi se da je linux router, padavan, openwrt i gargoyle fw idu na njega, stavljen je padavan zbog načina instalacije (ne mora se prebacivat u recover mode, samo se uploada u modem) i router leti sa njim, radi jako stabilno i dobro, wifi ima odlično pokrivanje, 2.4 i 5 ghz, malih je dimenzija, vrlo malo se grije, mlak u sredini... modem od isp-a je u bridge, asus radi sve ostalo
nakon tp i d linkova i raznoraznih manevara i divljanja koje sam imao sa njima ovo je pravo osvježenje, sve stabilno i dobro radi
Ico2005 je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2021., 16:58   #565
MKmarino
Lokacija: Metković
Postovi: 72
Nisam siguran dali se tokom poziva prebaci, kad ovako stanem i pogledam već se prebacio. Ali i poziv tad kad napravim novi sve radi. Problem je tokom poziva.
Staro 13.11.2021., 17:26   #566
Postovi: 23,590
Nema šetanja tokom poziva, stoj na jednom mjestu kao u stara vremena fiksne telefonije na žicu
Staro 13.11.2021., 18:37   #567
MKmarino
Lokacija: Metković
Postovi: 72
Da s obzirom da jedino tada imam probleme onda eto riješenje
Staro 14.11.2021., 00:14   #568
akoj
lijevo smetalo
akoj's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Je li ASUS RT-AC1200 v2 ok za 222 kune?
Gledam nešto da spojim na A1 routeri poboljšam signal.
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11
akoj je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2021., 17:42   #569
Doktor-X
Doktor-X NetWork
Doktor-X's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 291
Stigao mi danas polovni fritzbox 7583 za relativno male novce 423 kune sa dostavom.
Edit;
Koristio sam ove slike tu na forumu od kolege @cronick2021
https://imgur.com/a/p6NkW48
Za postavke postavki i sada voip radi bez očitih problema
Zadnje izmijenjeno od: Doktor-X. 24.11.2021. u 19:56.
Doktor-X je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2021., 19:11   #570
Postovi: 23,590
Ima jedna tema gdje su kolege opisivale i davale preporuke za upogoniti Fritz - a pa potraži.
Isto tako vidi Sticky sa postavkama ovisno koji ti je ISP.
Naravno da ćeš (vjerojatno i očekivano) najviše muke imati sa VoIp - om.
