#542 |
Ni meni nije jasno. Glow je druga stvar, a što se tiče premaza. Psovao bi sve od reda da sam u ovom rangu gdje nema alternative baš za nekaj drugo dobio neko "crystal bright" i slične gluposti kaj stavljaju na sve laptope etc. |
#543 | |
Postovi: 145
Nisam (niti necu) to radio, ali citao sam o tome i ispada da jedino treba bit strpljiv kad namocis maramice jer ako se pozuris, nece ljepilo popustit i onda imas problem. |
#545 |
Postovi: 145
#546 |
Postovi: 1,554
Tesko za opisati, no lako izguglas. Provjeri sliku bez premaza i sa premazom. Nebo i zemlja. I osobno vise volim glossy ekrane, tocnije matt premaz prezirem. A danas gotovo svi monitori dolaze sa matt premazom. Problema sa izvorom svjetlosti nemam, tako da je jedini problem u cijeloj ovoj prici garancija koju cu popusit ukoliko to obavim. Pricekat cu jos malo i pokusat kupit prvo neki stariji dell monitor za nize novce, pa se na njemu ispraksirati. Ovako bi mogao poprilcno pozalit. |
#548 |
Postovi: 1,554
A gle, kako kome. Meni je ova zuckasta bijela koju vidim trenutacno odvratna. Kao i ona blurana crna prilikom tamnih scena u igrama i/ili filmovima. To mi je puno veci problem od kristalno ciste slike koja ima samo jedan minus - ponekad sluzi kao ogledalo ![]() No kako mi je svjetlo direkt iza monitora, taj problem osobno necu imati. Samim time ova 'operacija' koju planiram bit ce obavljena. Kad tad. Prvo cu pokusati na nekom starijem u23 modelu ako isti uspijem zbaviti polovnog. Onda tek na svom monitoru koji je star manje od mjesec dana. Jednako tako cu skinuti i ovu plastiku sa strane. Cisto da bude tanji i ljepsi ![]() |
#549 |
Super za tebe. Riješiti probleme e-ips matrice "završnom" obradom "plastike" ispred monitora ![]() |
#550 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 7
Interesira me ovaj monitor. Moram upgradeat 17" CRT na nešto veće... Pitao sam u Links i kažu da se bez problema može monitor isprobati prije kupovine, nadam se da će ovi u dućanu izać ususret tome. Ima li nešto na što bih trebao obratiti pažnju? Najvažnije mi je da nema mrtvih piksela, i da ništa ne zuji pretpostavljam. Jačinu glowa i bleeda ću ionako teško vidjeti u tim uvjetima u dućanu. P.S. posljednji LCD mi je bio Samsung 226 BW pa me zanima je li ovo puno bolje ? ![]() Zadnje izmijenjeno od: 4ort. 08.11.2013. u 00:09. |
#551 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Split, Croatia
Postovi: 380
Ukratko, ako mene pitaš, super monitor! |
#552 |
#553 |
Postovi: 7
Da, znam da nije najjeftiniji tamo ali mi je Links najbliži za otić osobno tamo i pogledati, jer nisam iz ZG. A onda mi je bolje dat 100 kn više da vidim osobno monitor i uvjerim se da je u redu nego da dobijem krumpir :/ |
#555 |
Postovi: 324
#556 |
Postovi: 7
Zato jer je neispravan. Ne smije se ništa čuti iz njega dok radi, bez obzira na koliko je postavljen brightness. U principu bi takav monitor isti dan trebao moći odnijeti nazad bez pitanja... Ali kod nas je to tako da plaćaš troškove ponovnog skladištenja, a druga ti je opcija naravno da ga nosiš na servis. |
#557 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Naravno da smije, skoro svi monitori/TVi zuje, samo sto je to, pogotovo kod monitora, obicno iznimno malo i ne cujes ih kad radis. Ali ovo sto kolega opisuje je ocito prilicno jako, i treba reklamirati. |
#558 |
Postovi: 7
Ah, ako staviš uho 1 cm od njega otraga onda da... ali na normalnoj udaljenosti, cca. 1m od monitora definitivno se ne bi trebalo ništa čuti. |
#559 | |
Postovi: 324
Sad sam brightness stavio na 100 i ne zuji. Samo što me oči bole koliko isijava ![]() reklamirat, nema šta. |
#560 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 79
pozdrav ljudi, zainteresirao me ovaj monitor kao i u2414h pa se dvoumim ali natezem prema u2412m iz razloga sto je naravno 16:10 i što bijela izgleda bijelo za razliku od u2414h di je zuckasta (prema youtube videima). jedino sto me brine je što spominju flickering na brightnessu nizem od 80%? da li je to i kod vas tako, se to osjeti ovako golim okom i koja je revizija monitora? Ne zelim bas imati previsoko brightness jer sumnjam da je dobro kada ti 24'' bljesti u mraku ![]() |
#561 |
Nisam vidio flickering. I ne vidim razlog zašto bi do njega dolazilo. |
#562 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Moje iskustvo je odlično, prezadovoljan sam monitorom, makar se smatram njubom za monitore.. iliti nisam picajzla. Ako sam sad nakon guglanja skuzio što je flickering, mislim da ga ima, npr. kad palim neku igru tj kad sam znao palit dotu, pa se na intro videu vidlo kako treba vrem da se postigne stalna svjetlina brightness il šta već. Ali to se dešava samo kod videa, i nigdje drugdje nisam primjetio. meni je brightness 65 a contrast 75, a moja preporuka je da imo ti bilokakav monitor uvijek imaj upaljeno svjetlo... manji je šok za oči.. |
#563 |
Postovi: 79
ok hvala, nego baš sam gledao neki dan pa je najjeftiniji bio oko 2000kn i danas gledam i ima cak za 1770kn pa ako se netko isto razmisljao,sada se cini dobra prilika ![]() http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=u2412m |
#564 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Jel ovaj monitor može prikazivati CMYK boje? ako može, da li ga treba nešto posebno podesiti? |
#565 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,835
Niti jedan monitor ne prikazuje CMYK boje jer je sva tehnologija svjetlosnog prikaza slike zasnovana na RGB (Red-Green-Blue) komponentama svjetlosti. Ako pitaš da li ovaj Dell može vjernije prikazati CMYK na ekranu, odgovor je da, pogotovo ako se napravi neka kalibracija slike. Svi monitori imaju problem s prikazom nekih nijansi CMYK-a na svom ekranu, pogotovo su problematične plave/cyan nijanse i boje koje naginju fluoroscentnom spektru (kričave nijanse zelene, žute, narančaste i plave na primjer). Ne postoji monitor koji može 100% vjerno prikazati CMYK tako da je za neku srednju klasu monitora ovaj Dell dobar izbor. |
#569 |
Postovi: 432
Imao sam sjenu na Dell-u U2412M, pričao sam o tome na jednoj od stranica. Dolje u desnom uglu kod taskbara .... Javio se par dana prije isteka garancije ![]() Dobio novi (gara opet 3 godine, ispočetka) ![]() Ali hebat ga, čekao sam ga 2 mjeseca (toliko je trebalo da dođe iz Irske) ![]() Ne znam zašto ali mislim da je malo svjetliji na default postavkama. B/C 75-75 ....nego što je bio ovaj prošli. Tako mi se nekako čini ... Taj monitor uopče nije išao puno dole u cijeni (koliko vidim na nabavi). |
