#541 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
#542 |
#543 | ||
Postovi: 8,229
OMG, govorite o tim karticama kao da su neki SE modeli... Što se tiče igara, pa MSI dolazi s ničim, baš je bundle jadan s obzirom koliko kartica košta. Spašava ju jedino hladnjak. EDIT: Citiraj:
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 06.07.2011. u 10:34. |
#544 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
#545 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
#546 | |
Nema zakona jačeg od nas!
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 81
MSI GTX 560 (810MHz) je 1400kn, bundle je sranje - nema ničeg. MSI GTX 560 TwinFrozr II OC (880MHz) je 1685kn, a u bundleu su tri "megahita" - Far Cry 2, Ground Control i Trackmania Nations... ![]() Za usporedbu default 560 i 6850 koje koštaju gotovo isto (100kn+-) - bundle od MSI 6850 je također sranje za 1300kn - isto nema ničeg osim same grafičke.
Hvala ti Bože što sam R I J E Č A N I N Nothing is true, everything is permitted. |
#547 |
Postovi: 12,431
Kartice već jako jako dugo dolaze bez nekog posebnog bundlea. Tek set adaptera i to je to. Tu i tamo koja Safirka nudi kakav voucher za DiRT ili Zotac neke igre, ali ništa vrijedno spomena. Tako da radije gledajte koliku garanciju ima i kakav je hladnjak (ako se ne radi o kartici referentnog dizajna)
#548 |
Postovi: 81
Žalili smo se na tri igre u bundleu... Sad je sa istom karticom (MSI GTX 560 TwinFrozr II OC) u ponudi *bubnjevi* Lara Croft kupon ![]()
#549 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,503
pitanje, ajmo reć svakodnevno jednom do dva puta dobim ovo ![]() slika se zacrni, pa za par sekundi se vrati u normalu što bi to moglo bit? (reinstaliro drivere na starije, čistio sweeperom itd. i nije pomoglo)
#550 |
Postovi: 518
Meni se to dogadjalo prilikom overclocka grafe. |
#552 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#553 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
#554 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Taj problem mi je jako dobro poznat i uopće nije rijedak, vjerovatno ti se i u Event Vieweru zapiše ID4101 warning ili nekak slično, bar je tako meni. Kako me taj problem muči već neko vrijeme na potpuno novoj HD6870 kartici dobro sam izguglao sve moguće scenarije. Kako sam shvatio ovome problemu su u 90% slučajeva krivi driveri i Windowsi koji bespotrebno aktiviraju Timeout Detection and Recovery of GPUs, kao što si i sam rekao reinstalacija starijih/novijih drivera nije pomogla. Postoji i mogučnost isključivanja Timeout Detectiona preko registrya no iako svugdje piše jednak postupak kod mene to nema efekta. Zanimljivo je to što je kartica 100% ispravna jer je na malo žešćem testiranju kod frenda na jako sličnoj konfi bila tjedan dana bez tog problema, sve ostale komponente sam isto testirao i sve je ok, također nakon čiste instalacije Windowsa i najnovijih drivera taj problem se vrati već nakon dan ili dva. EDIT: Eh da, zaboravih napomenuti, meni je na HD6870 to prestalo u novoj SB konfi dok u staroj (u kojoj se to i događalo) sasvim normalno radi GTS450. Zaista čudan problem. ![]() Zadnje izmijenjeno od: doky. 04.08.2011. u 23:05. |
#556 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 68
Pozdrav svima. Da ne otvaram novu temu, pitat ću ovdje. Uglavnom igram se na 4290 integruši , pa reko vrijeme da se vratim u civilizaciju. Zanima me da li preporučate Point of View, nisam baš čuo za njih, a na netu nikakvi reviewi ni ništa. Ugl. radi se o ovoj gr. kartici: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9704 Hvala. |
#557 |
Postovi: 524
Imam ovako jedno pitanje. Imam gtx 560 e sad kad gledam u gpu-z koji mi pokazuje sljedeće frkvencije: gpu clock ( gpu default ) 823 mhz, memory 1008 mhz i shader 1645, e sad moje pitanje je to dali su to normalne frkvencije jer sam prije ima nvidiu 9600 gt i 750/1200/1800. Hvala |
#559 | |
#560 | |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 418
#565 |
bok, imam MSI GTX 560 HAWK TwinFrozr III 1024MB ddr5 grafu. pa me interesira dali je normalno da za vrijeme igranja igre gta 4 na full postavkama bude temperatura oko 54 - 56 stupnjeva ? mislim sve radi normalno, čisto pitam reda radi. hvala ! ![]() |
#566 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Jaoo pa ispeći će ti se gpu čovječe..vozi to na reklamaciji..wtf, ti to ozbiljno? ili se malo hvališ temparaturama... |
#567 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,360
. nebih se zabrinjavao do kakvih 65C. probaj sibnut ventove manualno ili namjesti onaj custom auto malo vise ili kak se vec zove kroz afterburner, naravno ak ti ne smeta buka. ![]() |
#568 |
#569 | |
Postovi: 666
U npr. Crysisu 1 i 2, Dirt 3 grafička puno više radi pa si tamo pogledaj kakve su ti temperature. |
#570 |
