Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Pisači i skeneri
Staro 08.11.2018., 21:28   #541
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,573
Molio bih preporuku ink jet all in one printera koji ima ADF (30 ak listova) da mogu staviti 30 listova i otskenirati ih jednog za drugim i da, naravno ima ok zamjensku tintu (ili bar povoljnu originalnu)
Ovi najjeftiniji (HP 3835 i Pixma MX495) imaju ok ADF ali im je tinta naravno samo originalna i još gore, spremnici se mjere u nanolitrama.
Trenutno koristim EPson SX435W i plaćam zamjenske tinte od
11.2 ml (crna) i 7.0 ml (boja) 12 kuna
Sumnjam da ću naći takvu razinu isplativosti ali što bi bilo najbolje onda, postoji li išta vrijedno spomena do 1000 kn?
Što kažete na -> https://www.brother.hr/printers/all-...nkjet/mfc-j200
cca 1250 kuna
https://www.canon.hr/printers/inkjet...mb2150_series/
cca 1150 kuna
Zadnje izmijenjeno od: Exy. 08.11.2018. u 22:15.
Staro 09.11.2018., 17:55   #542
prasak
You'll never walk alone
prasak's Avatar
Postovi: 324
Postoji li neki printer s bojom na bočice kojemu je ulazna ladica za papir naprijed, a ne otraga? Može biti multifunkcionalni (na toj smo ipak temi), ali u obzir bi došao i samo printer...
i5 2500k i Ryzen 5 1600
prasak je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2018., 17:45   #543
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
Zamolio bih za preporuku b/w Laserskog MFP-a
Obavezno WiFi i da je što manjih dimenzija. Koristit će se za potrebe Home Offica. Do cca 1000kn, može još koja kuna gore ako su znatno jeftiniji toneri.
bigAdvance je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2018., 22:26   #544
Keano16
Postovi: 792
Autor Keano16 Pregled postova
Dilema je sada:
Epson WF-7720DTWF
vs
HP 7740
Stigla danas "pila" iz Njemacke Epson WF-7720DTWF
Prvi dojmovi super, malo zezanja kod instalacije, ali sve stima. Mocna stvar, 2 ladice za papir + jos jedna iza za koverte... Rad u mrezi za sada OK
Keano16 je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2018., 15:40   #545
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
Izašao je novi model HP LaserJet Pro M15w, manji od kutije za kruh ima Wifi, sa pisačem se dobije setup toner.Solidan laser printer malih dimenzija
http://www8.hp.com/hr/hr/products/pr...070#!tab=specs
Onaj ko printa 100str. mj. dobro će mu služiti.
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block
K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata
IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM.
K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje
lkw_pkw je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2018., 16:43   #546
santos
santos's Avatar
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
pozdrav, da li je netko pokusao slozit od klasicnog 3u1 printera bezicni? preko nekog donglea?
ako netko ima iskustva, da podijeli... naime imam ciss za epson sx215 i sad mi je malo glupo prodavat ga pa kupovat drugi koji ima podrsku za wifi printanje....
slow is smooth, smooth is fast...
santos je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2018., 17:02   #547
Postovi: 34,003
Sumnjam da to može raditi. Kako ćeš instalirati drivere od donglea na printer?
Jedini način je spajanje printera na router bilo putem usb-a bilo putem LAN kabela i od njega naparviti mrežni printer.
Staro 05.12.2018., 17:06   #548
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
imas brdo usb print serveri
https://www.protis.hr/products/index/print-serveri/40
pa vidi kaj ti odgovara
jedino je upitno dal scan radi ..
Staro 06.02.2019., 15:15   #549
dj_ruby
VW Test Driver
dj_ruby's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 177
Preporuka multifunkcionalnog printera
možda bi color laser imam već jednog tintnog u jednoj sobi a sada bi u kancelariji trebao još jednog
ali obavezno mora imati duplex printanje
u boji
kopiranje, samouvlačenje papira
velika ladica za papir
nije bitna neka jako velika kvaliteta ispisa jer nebudem printao slike nego račune, ponude i sl.
do 2000kn u trgovini
dj_ruby je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2019., 15:39   #550
Postovi: 34,003
Pogledaj Canon MF seriju. Imam stari 8540Cdn i radi k'o urica već godinama. Nedavno su mi promijenili gumene valjke na uvlakaču papira i radi još bolje i još tiše nego prije. Tonere repariram.
Staro 07.02.2019., 21:09   #551
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
svi printeri printaju i na težem papiru od 80 grama ili kod kupnje istoga moram posebno obratiti pažnju na to?(npr 200 grama)
triki555 je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2019., 07:38   #552
Postovi: 34,003
Printaju na teži papir, ali svaki ima neki svoj limit. Provjeri te podatke u specifikacijama printera.
Staro 08.02.2019., 13:22   #553
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
u tome je stvar sto ne mogu naci u specifikacijama printera tocnu gramazu papira. radi se o epson l3060
Poslano sa mog WAS-LX1 koristeći Tapatalk
Staro 10.02.2019., 11:51   #554
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Nakon dosta godina izdahnuo mi Canon IP3500 pa molim preporuku za neki novi Canon printer.
Uvijet je da se daju nabaviti zamjenske tinte i da se može wifiem spojiti na kućnu mrežu.
Skener mi nije toliko bitan.
Do cca 500kn.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2019., 12:41   #555
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,497
Izdahnuo kao crkla glava, baca b200 grešku ili potpuno crko?
Jer ako on radi dalje, imaš glave na aliexpresu po kojih cca 150kn, pa mu još malo produljiš radni vijek, a i te tinte koje on koristi su đabe.
Od novih imaš Canon Pixma MG5750, tinte zamjenske su cca 30kn
ili samo printer CANON Pixma IP7250 s jeftinijim tintama.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2019., 14:05   #556
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
i ja sam imao jednog caon b200 greška najednom
al bogme na aliju nisam nasao glavu
5550 model mi se vidi, neprežaljeni jer su u njega ispod u ladicu se stavljali papiri i to se do kraja zatvorilo
sad imam 5750 i tu je printer manjih dimenzija i papir je vani
naravno hranim ga ebay tintom i čekam kad bude b200
Staro 10.02.2019., 15:07   #557
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Ovaj moj ne daje nikakve nakove života više. Jednom je bilo problema s napajanjem i to sam sam sredio.
Koji je od ova dva po vama bolji izbor?
IP7250 vidim da ima 5 tinti.
Koliko ima IP7250 i koja je caka sa tih 5 tinti, ako je za skener on mi je nebitan totalno.
Ne vidim kod ovih ide li papir unutra ili ima sa stražnje strane kakav držač za papir? Tako ima ovaj moj stari.
Gdje kod nas ima tinti za ove printere?
Za stari Canon koristio sam Orinkove zamjenske i bilo ih je po skoro svim našim webshopovima.
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 10.02.2019. u 15:14.
Staro 10.02.2019., 15:45   #558
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,497
Firstly the Large Black "PGI" cartridge in most Canon printers stands for "Pigments". This is the cartridge which gets used when printing Text. Pigment based inks are "more blacker" and provide a crisp, dark printout which makes them ideal for text. Also pigment particles tend to be larger and stand up more on the paper which results in almost a "Laser Printer Quality" text printout.
The other smaller cartridges are known as the "CLI" tanks. This stands for "Chromalife" which is a dye based ink formulation. The ink in these cartridges is specifically designed for photo printing. Dye based inks tend to have smaller particles than the pigment based inks and they tend to lay flatter on the paper. This results in more bright, vivid printouts.
Most Canon printers use either 3, 4 or some even 5 CLI cartridges. Many newer Canon printers such as the Canon MP980 are also incorporating a Grey CLI cartridge to improve on the various grey scales.
Oba ti imaju po 5 tinti i papir ispod u ladici. E sad na tebi je da li trebaš samo pisač ili i multifunkciju?
IP7250 ti ima tinte po kojih 10kn, jer je stariji/prijašnji model. Pogledaj na nabavi, ali imaš ih u svakom dućanu s informatičkom opremom. Orink je čisto ok.
Staro 11.02.2019., 19:29   #559
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Vidim sad da ovi "novi" Canoni pate od problema sa glavama za printanje ako se koriste zamjenske tinte. Bar se tako piše po forumima pa me zanima jel to baš tako i ima li koji bolij izbor sad neovisno o marki za 500tinjak kuna?
Zanima me vaše mišljenje o ovom Epsonu?
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 11.02.2019. u 19:38.
Staro 17.02.2019., 07:11   #560
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
Autor tintin Pregled postova
Imam ga. Jeftinjara printer, i radi.
Zamjenske (sve 4) tinte platio 64kn, no jos ih nisam probao.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Staro 17.02.2019., 07:40   #561
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Kakva je kvaliteta ispisa?
Gdje si kupio printer i tinte?
Koje su tinte u pitanju?
Kod nas se sad nudi xp-255 model, a ne vidim razlike u odnosu na xp-245, pa da nebi bilo nismo znali sa zamjenskim tintama onda mi je bolje kupiti provjereni xp-245.
Gledam malo i cis printere, ali me tamo malo muči to što ne ispisujem svakodnevno pa se bojim da se tinta ne "stvrdne" + tu je početna razlika u cijeni velika.
Staro 18.02.2019., 10:26   #562
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Epson XP-255 kupljen.
Bio bih zahvalan da mi netko preporuči zamjenske punjive patrone sa ARC chipom (našao sam na Aliju nekakve Yotat ali ne piše da su za xp-255 nego za xp-245 iako po oznaci tinte ispada da su iste).
Koju tintu za punjenje kupiti?
Bi li bile dobre tinte koje idu za neki Epsonov cis printer ili postoji bolja opcija?
Staro 19.02.2019., 10:29   #563
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Toneri/patrone sa arc chipom kupljeni još samo koju tintu kupiti?
Ima kod nas u refill-baru univerzalna za epson po 30kn za 100ml po boji i ocp de luxe premium tinta po 60kn/100ml. Jel ta duplo skuplja i duplo bolja ili ...?
Ima kakva dobra boja od kineza na aliju ili ebayu?
Ovdje na linku ispod za punjenje cissa na xp-255 preporučuju orginal tinte 664 pa me zanima bi li one bile ok za punjenje tonera sa arc chipom (koji u biti radi ko "ručni" cis)?
Cijena te tinte je cca 45-50kn/70ml što ispada jeftinije od nekih zamjenskih tinti.
https://www.cityinkexpress.co.uk/cis...n-original-ink
Staro 19.02.2019., 14:57   #564
Redline
Redline's Avatar
Lokacija: Vž-Mb
Postovi: 385
Ja za svoj SX435W tinte kupujem u https://www.coralgraph.com/
Ok su se pokazale i mislim da su bile jeftinije nego večina opcija na ebayu.
Redline je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2019., 20:11   #565
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Molim poštovano članstvo za preporuku ink benefit (onog kaj se puni iz flaše) printer/skenera.
Uvjeti su: mora imati ladicu i izlaz papira sa prednje strane (ne odozgora), bežičnu mrežu, max plafon cijene 1200 Kn.
Vidim da ima više proizvođača, koji je pouzdan, ima li mogućnost upotrebe zamjenskih tinti?
Najviše će koristiti klinac za školu, manje u kućanstvu. Fax nije potreban.
Unaprijed zahvalan.
Staro 22.02.2019., 10:56   #566
Immortalis
Slobodan leni seronja
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
https://www.links.hr/hr/multifunkcij...rect-100730402
Misljenje o ovome?
Potreban mi je laserski printer u boji, a da punjenja ne dođu milion kuna.
Staro 22.02.2019., 12:17   #567
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Tehnologija ispisa Tinta
žmnpp
Staro 22.02.2019., 14:17   #568
Immortalis
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Krivog sam c/p
https://www.links.hr/hr/printer-sams...jeli-100710224
Koristio bi se za potrebe printanja nekih podloga za crtanje za djecu u vrticu i tako neke slike. Nista posebno da mora biti kvaliteta ispisa prekvalitetna, ali opet da toneri ne kostaju vise od printera
Staro 12.03.2019., 09:44   #569
Tin_95
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 24
Pozdrav, trebala bi mi preporuka printera za manju firmu, cca 100str mjesecno s mogućim kraćim prekidima korištenja (max tjedan dana). Budžet je 1000kn, kvaliteta da bude ok(dokumenti pretezito), kopiranje poželjno i najbitnije stavke su mi isplativost tinti/tonera i dugotrajnost printera, tj. da mi ne rikne nakon 12. mj. kad istekne garancija. Nebitno mi je da li je tinta/laser i također ne treba mi ispis u boji u slučaju lasera.
Što mislite o ovome? https://www.protis.hr/products/detai...opy-usb/118630
Tin_95 je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2019., 08:16   #570
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
valja, isplativost tj cijena ispisa u toj cjenovnoj kategoriji je nenadmašna kod tih ciss uređaja, doduše ovo je stari model, pogledaj si nove l3xxx kojima su spremnici integrirani u uređaj i vidi koji ima kakvu promociju trogodišnjeg jamstva.
Imaj na umu da po pitanju brzine se ne mogu mjeriti s laserom
Munjara je offline   Reply With Quote
