		#5552 |
				Lokacija: Čakovec / AT
					Postovi: 1,782
		 nije nist pisalo, bila je doslovce opcija activate i cancel. nista nije spominjalo nikakve troskove.
	slow is smooth, smooth is fast...  |
		#5553 |
			Datum registracije: Mar 2017
				Lokacija: Hvar
					Postovi: 88
		#5555 |
			Datum registracije: Feb 2018
				Lokacija: Požega
					Postovi: 31
		 Ljudi, pomagajte!  Kupio sam Redmi Note 7 i primjećujem da se tijekom dana nekoliko puta dogodi da se ikona za signal gore desno ugasi i treba desetak sekundi da se ponovno vrati u pravo stanje(inače sam na bonbon mreži). Je li imao tko takvu situaciju, što bi mogao biti uzrok tomu? Hvala unaprijed.  |
		#5556 |
					Postovi: 1,782
		 ja sam dugo na redmi 3s-u imao problem na bonbonu da mi je svako tolko bacalo na edge, i onda sam morao par puta saltati izmedju lte i 3g , da se odblesira... i  unazad 6 mj, mozda i vise, se to nije dogadjalo. i sad se prebacio na a1, i sad jos gore.... sad mi je stalno na edgeu, ali bar podaci prolaze... na bonbonu dok je bio na edgeu u biti protoka podataka nije bilo... tak da ono... imaju ti xiaomiji neke svoje musice koje nikad nisu 100% rjesene.
		#5557 |
					Postovi: 18,887
		 Ja pet godina otkad imam Redmije vodim bitku s tim signalom, nikad na zelenu granu. Mislim da ima nešto i do naših providera jer kad bih stavio stranu karticu, odmah sam dobivao 4G+, a na HT nikako. Isti mobitel i ROM, samo swap SIM kartice i promjena APN-a je bila. Na Mi je bolja situacija, s njima nisam imao većih problema.
		#5559 |
			Datum registracije: Feb 2010
					Postovi: 952
		#5560 |
			Datum registracije: Aug 2008
					Postovi: 2,000
		 Jel tko imao Poco F1 i tih problema sa signalom na A1?  |
		#5561 | |
			Datum registracije: Aug 2017
					Postovi: 1,230
		#5562 |
				Lokacija: Rijeka / Grobnik
					Postovi: 4,269
		 ja imam stalno problema sa a2, ali nisam siguran da je te vrste. meni jednostavno ako mi je na 4g namjesten nece da se spoji na mrezu (bon bon). onda odem u mrezne postavke, prebacim na 3g i onda opet na 4g i proradi odma. hebga mob je pun bugova i vjerovatno nikad nece bit ispravljeni, al zato kosta kolko kosta. mene samo strah kako izlaze updejtovi, a postaje sve stariji, da ce bit jos gore jer ce zahebat jos sta i onda nikad ne ispravit. zato bi najbolje bilo zablokat updejtove i gotov, al nemos ako neces prckat sa rootom, unlockanjem i ostalim...  |
		#5563 |
					Postovi: 34,006
		 Xiaomijev preklopnik će koštati duplo manje ne go Samsungov tj. oko 1k € https://www.igyaan.in/177529/xiaomi-...e-phone-price/
	"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein  |
		#5564 |
				Lokacija: Priko Klisa
					Postovi: 852
		#5566 | |
			 Whatever :)
			Datum registracije: Nov 2002
				Lokacija: Rijeka,Bulevard
					Postovi: 1,753
 Cak na Tele2 imam 4G signal u sobi, a prije dok sam bio na Bonbonu u sobi mi je rijetko kad bio 4G signal.
		#5567 |
					Postovi: 852
		 Čabe https://www.aliexpress.com/w/wholesa...atId=200005298 Ja sam ima 2 dana mijenjao na jednom redmi 4x - 90kn ekran, superčabe... ![]()  |
		#5569 |
			 Propali Amigaš
				Lokacija: Nin
					Postovi: 7,006
		 Da li je neko imao ovakav problem i kako ga je riješio (sudeći po pisanju na xiaomi forumu tisuće ljudi, ali nisam našao rješenje) imam Mi Max 2 i kad se isprazni baterija do kraja, više se ne želi puniti...kad se prvi put desilo već sam bio odustao od svega, ali nakon par dana kad sam stavio na punjač, valjda kad se do kraja ispraznila, punjenje se aktiviralo. Sad mi se opet desila ista stvar, ali evo nakon 10-ak dana i dalje mrtav Ne mogu vjerovati da tako banalna stvar može sj...ti mobitel, pa ako neko ima rješenje, slušam (preporuke za servis koji me neće oderati, a koji to može odraditi također dobrodošle)  |
		#5570 |
				Lokacija: Velika / Osijek
					Postovi: 1,442
		 IMO to nije banalana stvar, baterija ne bi nikad trebala ispod 5% ići a kamo li do kraja prazna. nije to do xiaomija već svaki mob je takav. to može proći ja novim mobitelima par puta, ali na mabu starom 2-3 godine nikako. Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk  |
		#5571 | |
			 Propali Amigaš
				Lokacija: Nin
					Postovi: 7,006
 U stvari, sad sam za zamjenu uzeo S3 dok ovo ne sredim, osim što je koma spor, baterija je bila na valjda -60% jer nije korišten godinu dana...guess what, napunim, radi Mob iz 2012, baterija isto  |
		#5572 |
					Postovi: 18,887
		 Vjerojatno mrtva ćelija u bateriji pa elektronika ne da puniti. Inače, mobitel već sam po sebi ima zaštitu od dubokog pražnjenja pa nije neki problem ako padne i na 0% jer je to realno 3.3 V, a baterija se uništi tek kad padne na 2.5 V.
		#5573 |
					Postovi: 1,782
		 imo to ne bi trebao biti korisnikov problem, vec bi proizvodjac trebao softverski staviti da se mobitel gasi na 3% baterije npr, ili da i dok dodje do 0% da u biti ima jos par % ekstra koji se ne pokazuju. tak to recimo samsung ima rjesen, na poslovnom se gasi na 3% i amen.
		#5574 | |
			 Propali Amigaš
				Lokacija: Nin
					Postovi: 7,006
 Sad sam nabavio USB mjerač napona/struje, juče stavim da se puni i nekih 2 sata 0A, već sam mislio ništa od toga, ali tad je počelo puniti sa 0.46A...i dalje izgleda mrtav, ali imam osjećaj da bi nakon 20-30 sati moglo proraditi...ta struja valjda ipak ide u bateriju  |
		#5575 |
					Postovi: 1,782
		 ocito onda imaju neki problem da nisu to dobro iskalibrirali i fakat ju do kraja isprazni... i onda valjda punjac prvo mora "prajmat" ilitiga "refreshat" bateriju tak dugo dok ne zivne, imam iskustva s tim s klasicnim punjivim baterijama. s tim da ju tamo zna refreshat i po sat-dva i tek onda pocet punit... (tronic baterije i tronic pametni punjac iz lidla)
			slow is smooth, smooth is fast... Zadnje izmijenjeno od: santos. 19.03.2019. u 15:15.  |
		#5576 | |
					Postovi: 1,782
 ko da je znao da je najebo jer je stigo a2 lite, pa je odlucio bit dobar ![]()
		#5579 | |
			Datum registracije: Sep 2013
					Postovi: 692
 Poslano sa mog MI MAX 3 koristeći Tapatalk  |
		#5580 |
					Postovi: 1,782
