#5521 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Ti si novi ovdje? |
#5522 |
Postovi: 5,785
n00b na kvadrat |
#5524 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,822
Ovaj puta se čini da je FOMO za TRX započeo ranije, i završio s 26. 5. kada je probio 1000 satoshi, pet dana prije mainnet lauch. Malo mi je vjerojatno da će danas / sutra biti bilo kakve bitne eksplozije TRX-a u usporedbi s ostalim novčićima, ali vidjet ćemo. |
#5525 |
Lokacija: st
Postovi: 596
jedno amatersko pitanje! ![]() ako BTC stoji vecinom na istom mjestu 7450, 7500 dolara, a Altcoini nakon zelenila lagano odlaze u crveno, dali je to pokazatelj da ce i BTC pasti? https://s33.postimg.cc/49f4p32q7/Snimka_zaslona_75.png
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#5527 |
Lokacija: st
Postovi: 596
a ok, jasnno mi je da je sve to "vidoviti milan" ![]() ali mozda ekipa radi neke analize na tržištu, izlaz ulaza, ponuda, količina itd )pa je ovo jedan od indikatora koji se može zet u obzir? all ok. ![]()
#5529 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ako BTC ode u crveno onda sve ide u crveno, ako BTC stoji i altovi krenu u crveno vjerojatno ce i BTC ali ne odmah. A meni je najzanimljivije pracenje ETH/USD i BTC/USD Imaju u milimetar identicne svijece, lako se zabunis i zamjenis ih ako ne pogledas value... neznam kak je to moguce ako ovdje ima netko tko bi nam to mogao pojasniti.
#5530 |
Lokacija: st
Postovi: 596
a vjerojatno ovi roboti botovi kako se već zovu, naštimaš postotak za određeni coin, i on se oslanja na cijenu bitcoina, čim bitcoin mrdne gore ili dole, bot kupuje ili prodaje, može bit i zarada jedan shatosi, on radi non stop, bar ja mislim da je to ta shema
#5531 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, ima nesto u tome, znam da prije nije bilo tako, ali vec sad duuugo to funkcionira tako, a primjecujem da i drugi coinovi vise ili manje uspjesno mimiciraju cijenu BTC-a, ali ETH je skoro u milimetar tocan.
#5532 |
Lokacija: st
Postovi: 596
koja je sad ovo shema na bittrex??? https://www.cryptoglobe.com/latest/2...SDBTC-Pairing/ uvodjenj ovih parova sa dolarom! dali to znači da cu moci dignuti i dolare sa bittrexa? https://s33.postimg.cc/v43kt2033/Snimka_zaslona_76.png moždra bude pumpica za trueUSD i tether ![]() edit: par btc.usd počeo sa 100.000 bitcoina?! (: https://s33.postimg.cc/p8itx09sf/Snimka_zaslona_79.png
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 31.05.2018. u 19:38. |
#5533 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Dali je to bitrex na hrvatskom,kako promjeniti jezik.lp |
#5534 |
Lokacija: st
Postovi: 596
#5536 |
Postovi: 8,511
#5537 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Onaj Macfee je malo zeznuo da nismo osli na 6600 sa svojim predvidjanjima, ali izgleda da bi sad mogli posjetiti ispod 7000. isto tak ako citas te newsove vidis da tamo neki crtaju grafove da bi mogli sad presjec neke linije, bla bla bla, ali to ujedno i znaci da bi se od tog sjecista mogli odbiti dole, a kako smo u negativnom cjele ove godine vece su sanse za dole nego za gore... No ja isto cekam ko napeta puska da kupim, da smo presli 7600 i da je setup mi izgledao dobro bi kupio BTC, a sad kad smo opet krenuli dole gledam 7000 (neznam kak nismo dosli na 7000, nego smo dvadesetak dollara prije krenuli gore), to su te bolesne igrice...
#5540 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
A dobro, velikog rata ce biti na 5k ako uopce dodjemo na 5k, 5k mi djeluje kao tvrdjava koja nece tako lako past, trebali bi opet svi zagrmiti da je BTC scam i banat ga po cjeloj kugli zemaljskoj da ode ispod 5k, ali sve je moguce, vidis onaj Mcfee preokrenuo barem na kratko kretanje cijene jer neznam koji drugi bi razlog mogao biti osim onog njegovog predvidjanja, pa je onda jos tu ekipa rekla da ga ljudi prate i rade sto on radi i eto...
#5541 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Ja isto gledam linijice, krivuljice, pizdice na buzaru bla bla bla. Sječem nokte i gledam kad ce bcn preko 110 satošiba. |
#5542 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, i sad jos citam neke price da bi ETH mogao prestic BTC, pa se pitam po kojoj to logici jer kad pocne BTC krvariti ETH isto krvari, pa mi nije jasno kako ce to ETH prestic BTC. Ali eto imam bube u uhu pa vec sada gledam i da kupim ETH. A kad ono iste svijece isto sve pa se opet pitam kako ce to ETH prestici BTC. Kad krene crvena svijeca BTCu, ide i ETHu... Ko da su se dogovorili
#5547 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
bas tako, samo ako je lijevi prema dole, desni prema gore, a sto je s ovim u sredini? To ce valjda biti neki prorok koji ce prelomiti, pokusali su Bufeti, Getsi pa i ovi Mcfiji, tko je sljedeci?
#5548 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 170
Pa naravno da je politika ulaganja da udjes u pravo vrijeme. Nije istina da je hodl za one koji ne znaju sta se desava s trzistem. Hodl je za one koje nije briga za trziste. Ako imas prave pickove, svejedno je sta se desava jer ces zaraditi. Ulazi u pocecima. Kladi se na vrhunski team, ideju i proizvod i zaradit ces. Biraj infrastrukturu. To su safe betovi. |
#5549 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
glupost, hold je izmišljotina koja je došla kriptovalutama za bag holdere. ne postoji pravo vrijeme nego vrijeme koje ti donosi dobar ROI imaš investitore ( tu su oni koji nisu ušli u kriptovalute prije 2017. ) te holdere koji su ušli u 2017. a što se tiče vrhunskih timova sa dobrim idejama nema za osobu koja radi sama. Što misliš da Warren Buffett ima zaposlenih 377k zaposlenih ( iako svi na rade na procjeni tržišta )"never invest in a business you can't understand" ako vam je cilj informacije iz medija onda ste već u dalekom zaostatku za svima, ili pak nedogled čitanje CV timova te white paper, ili pak kopanje po internetu za nekim svetim gralom uz tone scamova sretno sa time ( jbg neki su imali pa su ušli u kriptovalute na početku većina nije naglasak na nije ) imaš chart na kojem je cijena sa volumen trgovanja nauči zaradi pokupi mrvice i neka te mrvice s vremenom bude gomila kada se stavi na hrpu kada ćeš imati par milijuna eura onda se možeš barem malo igrati sa nekim investicijama i to ne samo kriptovalute nego u svemu iako i to jedan omjer. na kraju krajeva tema je trgovanje jel |
#5550 |
Lokacija: st
Postovi: 596
gledam malo ovu situaciju oko laganog pada BTC, na bittrexu se pojavljuju prodavači po 90 BTC, pa za par minuta nestane, pa se pojavi kupac sa 20 30 btc i tako lagano cimaju neiskusne trajdere, šišanje ovaca 350 kupaca, i isto toliko prodavača!? teško da može doć do nekog velikog skoka, prije ce padat pomalo, crvenilo na sve strane ) ![]()
