Staro 22.05.2021., 20:01   #55081
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 540
pa imas sipki u autodijelovima, inace su oko 100kn
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2021., 20:19   #55082
Tumor
prof.dr. gospodar svemira
Tumor's Avatar
Postovi: 414
nema, ne piše ni na drugoj suvozačevoj strani
https://www.wheel-size.com/size/alfa-romeo/gt/
Nadji svoju godinu, ali koliko vidim za tu dimenziju je 2,5/2,4
If you are not paranoid you don't have enough information
Tumor je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2021., 22:17   #55083
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Friski ulov. A jest gadan
20210521-135311-HDR 20210521-135316 20210521-135330-HDR 20210521-135337-HDR
Kazu da uzivo izgleda dobro, em jos nisam naletio na jednog uzivo em ne vjerujem da je uzivo toliko ljepsi jer na slikama je po mojoj ocjeni ovo max -11/10
Staro 23.05.2021., 00:19   #55084
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Da mi ga netko pokloni, dizajn bi mi smetao ravno dvije tisućinke sekunde.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 23.05.2021., 01:17   #55085
karlanal
karlanal's Avatar
Lokacija: trogir
Postovi: 192
Autor fanATIk Pregled postova
uživo je isto toliko ružan ako ne i ružniji, vidia san ga zadnji put kad san bia u esplanade.
ne bi ni meni smetalo to što je ružan da mi ga netko pokloni ali bi ga odma proda i kupia mercedesa, tj. ne bi to već imam.
Dobila bi žena chayenna dizela, jer nam ne treba još jedno auto koje troši 30+ litara.
Problem je šta dosta ljudi sa foruma vozi BMW, a voze ih dosta jer je cjenovno prihvatljiv a još je na glasu kao premium marka, e pa kad kažeš da je po kvaliteti izrade loš e onda se neki sticaju
To je činjenica. nakon e36 poičinju veliki problemi u bmwu. sa dosta motora novih imaju puno problema.
npr m5 u e60ici, prekrasan motor ako ti treba sidro jer je poznat svima kao najlošija mašina iz bmwa ikada dok je motor iz moje merice koja ima nešto više konja poznat kao nepoderiv. Treba samo bit malo realniji u nekim stvarima.
za onu kobasicu, sorry, duuug je vikend bio
i ja sam se namučia shvatit šta san tia reć
karlanal je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2021., 07:06   #55086
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor karlanal Pregled postova
Slazem se, treba biti realan, ali zasto je onda tebi to takav problem
Ja jos uvijek cekam na tvoj post koji je objektivan, da ne kazem realan.
Zasto ljudi uvijek po tudem seru a svoje uzdizu, ovo tvoje su takve sektaske spike da je to necitljivo. Daj kad vec ides u krajnosti onda navedi i konkretno na sto se odnosi.
Da shavtili smo da ne volis BMW ali FFS, daj budi bar malo objektivan.
Dakle, spomenuo si kako nakon E36 krecu problemi, nije tocno, generacija nakon je opcepoznata kao jedna od ako ne i najbolja generacija koja je sisla sa trake, govorim o E46/E39/E38 seriji.
Da motori u konkretno E36 su jako dobri, ali to su motori koji konstrukcijski korjene vuku iz osamdesetih i sofisticirani su kao toljaga.
4pot M42/M44, M50/52 sestaci. Jos bez vanosa, tehnicki nema sto krepat na njima.
E46 je bio poprilican skok u odnosu na E36. I dalje je koristio motore koji su vukli korjene iz prijasnjih verzija samo je kasnije dodavan vanos. Dobili na snazi ali su ujedno i dobili komponentu koja se potencijalno kvari. Jebiga, ne mozes bit jeban a da ti ne ude.
E39 je po mnogima ponajbolji BMW-ov sedan ikad.
I tako dodemo do te vrazje E60 generacije, i S85 kojeg si prozvao najgorim motorom ikad
Iskreno, ne bih se slozio. Po meni je puno gori recimo N62 sa svojim problemima i kompliciranim popravcima koji su zavaljali TKO mnogim sedmicama. FFS E65 745i mozes kupit za sicu upravo jer nitko ziv ne zeli taknut taj motor.
Iskreno S85 nije los motor, on je osjetljiv. I kao takav ako se ne odrzava pravilno - sjebat ces ga. Vjerojatno pucas na "problem" sa letecim.
Iskreno, oni koji znaju taj motor znaju da ce to zamjenit jednom u 100k i to je to. Zamjena cak nije ni takav problem, mozes i sam to odradit ako imas alat i tehnicki si nadaren. Problem je sto ekipa taj auto kolje jer ajmo ga turirat hladnog.
Po pitanju specificne snage, nacina na koji tu snagu razvija, koliko se visoko vrti, taj je motor poprilicno dobar. Pricamo o n/a motoru specificne snage od 100KS/litri koji se vrti na preko 8k okretaja.
Ajmo sad bit realni, zasto je takav problem jednom u 100k preventivno zamjenit letece na tom motoru ali je posve normalno na recimo F355, ciji V8 ima gotovo istu specificnu snagu i vrti se gotovo isto, svake tri godine vadit motor i radit servis koji kosta cca 7-10k baksa
Spomenuo si Mercedes i kako je nepoderiv.
Ummm mislis na E63 AMG, ako vec pricamo o E60 M5 pandanu?
Da nepoderiv je, dok ne popucaju vijci glave a to im je specijalnost
Hoces jos jedan problem mercedesa srodnih generacija koji je zavaljao tehnicki knock-out mnogima? Tri slova, A-B-C.
Gle svakom mozes naci mane i probleme, pitanje je samo koliki ti je to problem.
Velis frend kupuje M5 iako zna da ima problema, pa zasto ga onda kupuje? Sto ga nisi nagovorio da uzme neki AMG onda, ili RS :/
Da, M156 je po pitanju odrzavanja bolji od S85, ali nije ni toliko nasviran kao S85. Pogledaj specificnu snagu, pogledaj gdje i kako je razvija.
M156 je onak, EU izvedenica motora po americkom receptu.
Isto kao recimo W210 E55 AMG, M113 je iz 5.4 litre vadio cca 350 konja i vrtio se na 5500 rpm. To je bio nakovanj od motora, tak jasno da ce odrzavanje bit jeftinije nego od generacijski srodnog S62 recimo.
Da se vratimo na temu, niti jedan niti drugi nisu bezgresni, i na kraju se sve svodi na vrlo jednostavnu stavku - redovno odrzavanje. Imas puno E39 i E60 M5-ica koje su presle gro kilometara i jos su zdrave. A isto tako imas i gro koje su, zbog nemara, zaklane vrlo rano.
Problem je sto neki ne znaju a neke zaboli falus i vade mast dok mogu, onda zavaljaju nekog treceg koji kasnije plati sve to i proklinje dan kad je kupio rabljeni M3/5/6
A sad pazi ovo
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 23.05.2021. u 07:11.
Staro 23.05.2021., 09:51   #55087
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Aha, dakle tvoja misija na ovom planetu je da sve vlasnike bmw-a uvjeriš da ono što voze qurcu ne valja, da ih prodaju i kupe merca te da se na kraju bmw kao firma ugasi. A merc je auto koji je savršen, njihovi servisi postoje samo zbog redovnog održavanja pošto je nemoguće da bi išta drugo radili u njima pošto se ne kvare. Nikad. Dobro, onda neću ništa pričat o kalvariji koju je prošao direktor mog frenda koji je kupio novi S600.
Al najviše me zanimaju porivi ljudi kao ti koji imaju potrebu uvjeravat druge da je ono što voze sranje. Šta te boli neka stvar što voze neki drugi ljudi koji su kupili neko vozilo svojim novcem? Zašto ti to stvara bol i nelagodu? Vozio bmw-a, prodao i sad kupio novog i ti sad mene uvjeravaš da auto ne valja. Pa nisam novog kupio jer nisam zadovoljan istim nego baš suprotno. Al u principu razumijem, čitam dosta auto portale i uvijek postoji ona skupina komentatora koji su hejteri, kojima je cilj samo pljuvanje. U biti ne razumijem to, al shvaćam da je to realnost, da ima ljudi koji su takvi i jbg...
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 23.05.2021., 10:27   #55088
strgani
strgani's Avatar
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 571
Ma hyundai je najbolji auto na svijetu, jeftin, puno opreme, i nikad se ništa ne kvari (ako ga ne voziš). I točka
Ni ja ne volim bmw, općenito zbog vozača, ali da ima lijepih primjeraka i jakih, a za malo love, to se isto slažem.
Evo kolega iz firme nedavno kupio neku seriju 3 2006.g., redni šestak, 300 konja, troši upola ko moj v6 s 240 konja.
Svaki auto je specifičan na svoj način i nijedna generalizacija nije u potpunosti ispravna.
https://www.index.hr/mobile/clanak.a...sti&id=2278071
Jeste vidjeli ovu ludost?
Baš me zanima koliko se novca prije toga mora utrošiti na dovršetak znakova, radova, farbanja, itd..
Zadnje izmijenjeno od: strgani. 23.05.2021. u 10:40.
strgani je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2021., 10:45   #55089
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,153
I promjena zakona u slučaju sudara, oštećenja nečijih objekata ili infrastrukture itd.
Zvuči utopijski.
Staro 23.05.2021., 10:50   #55090
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 571
Također genijalna ideja je i lokacija punionice, preko puta studentskog doma "Save", a tamo je već ionako gužva uvijek, pogotovo ujutro kad se ide na poso i popodne kad se ide s posla.
Staro 23.05.2021., 11:06   #55091
Romul
Romul's Avatar
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
Da vidio sam ga i ja uzivo i nista lijepog za rec nemam ali srecom tu je m340i koji je trenutno po meni najljepsi od svega u ponudi. A nazalost BMW stvarno ima sve i svasta sad u ponudi i jako malo toga je oku ugodno, barem meni
Romul je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2021., 14:50   #55092
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,370
Kad su ukusi u pitanju, teško je razglabat o tome. Meni je ovaj bijeli debelo ljepši od tog tvog plavog, ali eto, nađe se i netko tko je zaljubljen u meni izvana najružniji auto svih vremena a to je Citroen C6. To naravno nisam ja iako vozim citroen . Uz naravno Multiplu.
Što se pouzdanosti tiče, svi ste vi već punoljetni pa znate da to ne postoji. Sve je to vise manje isto osim što je na nekima.nwšto jeftinije na drugome skuplje. Razlika je samo u osjećaju u vožnji a to je sve subjektivno. Netko voli tišinu, netko glasnoću, netko konje, netko udobnost itd itd. Što se pouzdanosti Merca tiče, sjećam se kad se liku blizu Rijeke samozapalio novi auto E klase. Ne znam tocno kada, ali znam da je prošlo10ak godina možda i više a možda i manje, ne da mi se tražit.
Edit: kad bolje razmislim mislim da je prošlo i 15 godina ali vidim da nije raritet ni danas. Ostalo mi je u sjecanju tada jer je istom momenta frenda išao u Rijeku na zamjenu kompletne elektronike kad je to vidio na vijetima
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 23.05.2021. u 17:02.
Staro 23.05.2021., 15:08   #55093
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
vozim Citroen a to je Citroen C6.
Aaaa, sad kuzim onaj podjeb za S10 gore
Ne zamjeri, Opel i Citroen su mi prvi pali na pamet kad sam pisao post. I sam sam prije 20 godina vozio XM-a i bio je prava krstarica tada, a i C6 mi je uvijek bio napet.
Staro 23.05.2021., 15:33   #55094
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 571
Kad su ukusi u pitanju, teško je razglabat o tome. Meni je ovaj bijeli debelo ljepši od tog tvog plavog, ali eto, nađe se i netko tko je zaljubljen u meni izvana najružniji auto svih vremena iako vozim Citroen a to je Citroen C6. Uz naravno Multiplu.
E, teško je razglabat, al da je multipla jedan od najružnijih auta svih vremena, vjerujem da se 95% populacije slaže.
Staro 23.05.2021., 17:03   #55095
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,370
Autor WraGG Pregled postova
Ispravio sam se. C6 je napet ali ružan u PM. Izvana jel, iznutra je vrh. Vozim c5 2012.
Što se BMWa, mečke audija tiče, daj šta daš, vozit ću sve osim trojke i te veličine. Bmw5,7,7L (džip ne jer bole leđa nakon parsto km), merc E ili S (dzip ne iz istih razloga kao i BMW , Audi 6 ili 8. Moze i noviji 7 ,stariji mi je ružan otraga iako je auto velik . Dzip ne, jednostavno me umaraju na duže staze
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 23.05.2021. u 17:09.
Staro 23.05.2021., 17:06   #55096
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
https://www.index.hr/vijesti/clanak/...a/2278140.aspx
""Pitaju se neki ljudi zašto takav hejt prema Mati.
Evo, pa da budem otvoren: Mat-e Rim@c je muljator i demagog e-Loanovsko-Trumpovskog stila (u kontekstu) tužne banane."
ahahaha.. mateee di je 300milki od starog?
John Creasy je online   Reply With Quote
Staro 23.05.2021., 17:10   #55097
Franf
Franf's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: EU
Postovi: 181
Glupo je raspravljati o ukusima,
ali ako 7 ili 8 od 10 ljudi kaže da je auto ružan, onda je dizajner definitivno podbacio u poslu.
A onda opet, pošto se cak i Multipla prodavala, onda ce se sigurno i nesto sto je BMW. Neovisno o tome sto je ruzno.
Franf je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2021., 17:17   #55098
King of 4
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
Vidim ih po cesti svaki dan, najbolje da se neće prodavati zbog prednje maske pa to je BMW i prodavat će se neovisno o tome.
Onda se Lexus ne bi prodavao, a brat bratu još je gadnija prednja maska i to godinama.
King of 4 je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2021., 17:57   #55099
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Vidis, dosao sam i ja do tog zakljucka. Sa 5icom klepim tih 1300km odavde do doma u Hercegovinu bez da se umorim, a dok sam vozio SUV-ove, uvijek bih slomljen dosao na odrediste.
Al svejedno, napeti su mi SUV-ovi. O tome nema diskusije
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Staro 23.05.2021., 20:33   #55100
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor King of 4 Pregled postova
Vidis meni se pak Lexus svida i iskreno mislim da bi radije ubo IS 350 nego novu seriju 3. LC500 mi u zivo izgleda predobro.
Nego naletio na ovo neki dan
Nesto od jucer
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 23.05.2021., 21:15   #55101
Romul
Romul's Avatar
Postovi: 222
Meni se uvijek svidjao taj Lexus jos od doba IS220 kojeg sam skoro i kupio pred desetak godina sad vec....
Nas dva ocito imamo slicne ukuse a to se i vidi jer vozimo iste aute
Staro 23.05.2021., 21:46   #55102
tizhu
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 770
auti, mobiteli, televizori, .... znači točno to. zašto stvara bol i nelagodu i potrebu za objašnjavanjem nečega..
poriv i motiv su ovdje zagonetka za lobotomiju.
OT renault all the way
Staro 23.05.2021., 23:47   #55103
King of 4
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
Autor tizhu Pregled postova
Odavno sam skužio da ćeš na forumu dobiti ban ili generalno napadanje ako napišeš nešto protiv nečijeg mišljenja ili kakvu kritiku. Jednostavno to se ne voli čuti i moraš šutit.
Meni je Lexus LC500 fakat svemirski brod od auta na cesti, predobar. Slike i video mu nisu ni blizu pokazatelj kako izgleda na cesti.
Staro 24.05.2021., 10:05   #55104
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,105
Autor pci_e3x Pregled postova
Vidio sam u Splitu jednog, misano blue boja, m oprema izgledao je jako dobro. Čak i ova maska sprijeda je izgledala dobro.
Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk
Staro 24.05.2021., 10:35   #55105
Postovi: 33,921
Ja novu masku BMW-a ne mogu smisliti. Ali je zanimljivo da Lexusova, koja je još veća, mi izgleda baš dobro.
Evo i moji par fotki od ovog vikenda
Staro 24.05.2021., 11:14   #55106
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Boy o boy. Kako bi ga upropastio s rucnim mjenjacem kada bi imao priliku
Staro 24.05.2021., 12:57   #55107
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,370
Autor coconut Pregled postova
Eto vidiš kako se ukusi razlikuju. Meni oba ružna. Jbg da nije tako svi bi trčali za istom ženom
Staro 24.05.2021., 14:18   #55108
Postovi: 33,921
Nisma ni ja ljubitel Q7, ali ova ABT verzija izgleda kudikamo bolje od originala.
Staro 24.05.2021., 21:25   #55109
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,370
True
Staro 24.05.2021., 21:50   #55110
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,338
Jel ima tko preporuku di napunit klimu u Splitu?
