#5431 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Novi sam na Optimi. Dobio sam Innbox v45, čiji WIFI je na 2,4 GHz. Ostao mi je T-com Speedport plus koji ima 2,4 i 5 GHz...Kažu iz Optime da mogu ta dva uređaja staviti u Bridge i koristiti speedportov WIFI. Znači na Optimi bi ostao IPTV i telefon, a speedport bi davao samo WIFI na 2,4 i 5 GHz. Kako se to radi? Molim kratke upute ili link na isto...
he,he Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 29.02.2020. u 13:37. |
#5432 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
Ne moraš vratit speedporta u roku 2 tjedna od raskida? Naravno da je tako nešto moguće, ali gore je za početak HT-ov FW na kojem je limitirano vjerujem sve živo, teško da se da podići nova konekcija na proizvoljnom VLAN-u. |
#5433 |
Postovi: 23,542
Prvo provjeri šta kaže kolega, vjerojatno trebaš vratiti Speedšrot a i nema smisla da ti ga naplate. Bolje bi bilo da uložiš u svoj router pa si miran "na duže staze", npr. Archer C1200. Za igru, željeno možeš napraviti sa gotovo svakim routerom ili ap - om. Ima tih primjera po mojim starijim postovima ... U konkretnom slučaju koraci: - otvori web konfig Innbox v45, nađi WiFi i ugasi ga - potom nađi DHCP Server i postavi da pool počinje od 192.168.1.10 ili 192.168.1.20 (tako znaš da na početku imaš slobodno x adresa za klijente sa fiksnim ip adresama) - ide Save & Reboot - privremeno spoji samo lap ili pc Lan kabelom na Lan2 od Speedšrota - otvori njegov web konfig, po defaultu je na 192.168.1.1 - promijeni mu ip adresu na 192.168.1.2 + Save & Reboot - opet web konfig (na novoj adresi), nađi i postavi custom DNS servere, DNS1=192.168.1.1, DNS2=8.8.8.8 + Save & Reboot - opet web konfig, nađi i ugasi njegov DHCP Server (ako ima TCP/IP v4 i v6) obje ugasi + Save & Reboot - na kraju spoji Innbox v45 Lan1 - Speedšrot Lan2 WiFi na Speedšrotu, nisam spominjao, sada lako promijeniš ako treba. That's all ![]() |
#5434 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
TP-Link AC1200 Archer C1200 bežični usmjerivač (Dual-Band Gigabit Router) 300Mbps/867Mbps (2.4GHz/5GHz), 802.11a/b/g/n/ac, 1×WAN, 4×LAN, 1×USB port, 3 x odvojive antene Archer C1200 Archer C1200. Da li to znači da taj ruter može sam povući optimine podatke ili mora bit bridge?
he,he |
#5435 |
Postovi: 23,542
Mora bridge mode za internet na njihovom routeru + ugašen wifi, iza njega ide WAN WiFi Router (predloženi Archer), trebaju ti dati / izdiktirati user / pass za PPPoE konekciju koju ćeš unjeti u novi router. |
#5436 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Bežični mesh sustavi U oba slučaja prvo moramo jedan od dva čvora žicom spojiti na kućni router. Svejedno je koji odaberemo – tvornički su upareni, i oba mogu odigrati ulogu baze. Potom valja postaviti drugi čvor (satelit) na proizvoljno mjesto u domu, koje bi od baze trebalo biti udaljeno 5-7 metara, i ne iza više od dva debela zida. Tada valja pričekati nekoliko minuta da se baza i satelit međusobno povežu. Naravno, to se događa u 5-gigahercnom frekvencijskom pojasu, na krilima bežičnog standarda 802.11ac, i uz maksimalnu teoretsku propusnost od 1,3 Gbit/s (deklarativno se radi o AC1600 sustavu). Uspješan spoj baze i satelita bit će nam signaliziran svjetlećim zelenim LED-icama na prednjoj strani AirTiesovih uređaja. Kad se to dogodi preostaje nam isključiti Wi-Fi na ISP-ovom routeru te se spojiti na bežičnu mrežu koju su čvorovi automatski kreirali. SSID i lozinku bežične mreže pronaći ćete na naljepnici s donje strane onog AirTiesovog uređaja koji ste konfigurirali kao bazu, dakle onog koji je žicom spojen na router. Ako sam ovo dobro razumio, nije potreban bridge ni dodatni ruter za wifi. izvor: Bug
he,he |
#5437 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Prošao kroz ovu Nikkyevu temu, ali nisam našao detalje, pa ako netko zna... Htio bih otkantat optimu i ugovor sa njima i prec kod HTa (Magenta optika), koja je točno procedura, sta cu sve morat platiti i to? Ovo mi je prvi put tako nešto pa neam pojma o ničemu... Sent from my SM-G965F using Tapatalk
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#5438 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: cro
Postovi: 299
Prebacio sam se nedavno na Optimu s HT-a. Super sam zadovoljan zasad u ovom kratkom periodu ali imam jedno pitanje. 04. ožujka mi je stigao prvi račun, odma sam platio internet bankarstvom, ali sad kad se ulogiram na svoje korisničke stranice Optime tamo stoji status računa: "potrebno platiti". Nakon 6 dana oni to još nisu proknjižili. Jel to normalno kod njih tako ili? Kad sam HT-u plaćao račun odma mi je javljalo da je plaćeno. Te korisničke stranice su jedino što mi je zasad loše kod njih, i nemaju mobile app na kojoj bi se mogla pratit usluga, to mi baš smeta i smiješno je da nisu napravili. |
#5439 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,335
#5440 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,420
Postoji mogucnost da A1 kupi OT Sent from my Huawei P10 Lite using Tapatalk |
#5441 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 49
Postoji mogućnost i da ja kupim OT, daj malo elaboriraj ![]() |
#5442 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,800
Kako Optima drugima danas? Meni već jedno 7 dana na mahove padne brzina sa 60/10 na nekih 3/10, pa se onda nakon nekoliko sati vrati na normalu. Danas većinu dana banana od 1,5/10 do 3/10, jedva se stranice otvaraju. Nešto im se globalno događa ili? |
#5443 |
direktor
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Blyatovitica
Postovi: 30
Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night. |
#5444 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,800
Evo sada normalni: ![]() Nikada mi je tako često osciliralo, niti tako puno. I kada je pala brzina, znala je biti 15 mbit DL i to kratko vrijeme pa se normalizirati. Sada sam već nekoliko puta u zadnjih 7 dana izmjerio oko 3 mbit, danas je bilo i 1,5 mbit. Kao da sam na moru u sezoni na bilo kojoj mobilnoj mreži. ![]() |
#5445 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,335
Portali pišu da se dosta streama (youtube, netflix i ostala veselja). Ljudi su doma, zatvoreni, treba ubit vrijeme. Možda je long shot, a možda je i baš to razlog oscilacija, ko će ga znat. |
#5447 |
Postovi: 23,542
Na žalost ništa nova ![]() I sad ajde razumi one koji prelaze na njih zbog 10 - ak Kn uštede. |
#5448 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,800
Za sada se ne mogu složiti s vama. Godinama sam na Optimi i sada sam prvi put kontaktirao službu za korisnike ako ne računamo produzivanje ugovora. Istina, njihov mi je modem u bridge modu i iza je moj Asus. ![]() |
#5449 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Taman htjedoh pitat kako ste zadovoljni uslugom. Uskoro mi istice ugovor kod drugog operatera pa sam razmisljao o optimi jer imaju net bez ugovora za 170 kn/mj (60/10 vdsl na trenutnoj lokaciji) sto mi je super jer ne zelim bit vezan ugovorom ako pozelim odustat. |
#5450 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
I ja sam preko 10 godina i nisam nikad imao problema, imam trenutno VDSL i vučem 40-50 MBita. Također prebacio operaterov router u bridge i nakačio Mikrotika iza, to radi bez ikakvih problema. Kad se operaterov modem rastereti NATanja, WiFija i ostalih zahtjevnih poslova stvar radi puno bolje i stabilnije. |
#5451 |
Postovi: 23,542
Dobro si napisao "operaterov modem" > dodatni uređaj za router funkciju koja uključuje sve ostalo od "NATanja, WiFija i ostalih zahtjevnih poslova" ![]() To je poznata stvar. Još ako ima sreće pa je parica ok pa dobije brzinu koju i plaća ![]() |
#5452 |
Postovi: 2,881
Interesira me kod raskida ugovora prije isteka istoga, zbog preseljenja ... Dal jos uvijek naplaćuju penale kao nekada ili je hakom toj praksi stao na kraj?
#5453 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 596
provjeri imaš li uopće ugovornu obavezu jer dobar dio Optima korisnika je nema. prije par dana sam poslao zahtjev za raskidom "pretplatničkog odnosa", isključit će me u utorak, moram vratiti ruter poštom i to je to. |
#5454 |
Datum registracije: Apr 2020
Lokacija: Offshore
Postovi: 31
Ja imam v45, rekli su mi da će ga prebaciti u Bridge mode, pa me zanima da li je normalno da u Bridge modeu modem ima uključen DHCP? Zatim, svi podaci za PPPoE su još uvijek prisutni, kao i većina postavki. Da li ja moram isključiti DHCP na mom Asus routeru iza ili da pustim sve kako je po defaultu? |
#5455 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,800
U trenutku kada tehničar dođe pustiti liniju i donese router, ja ga zamolim da nazove HT/Optima da mi prebace router u bridge mode i isključe wifi, te daju login podatke. Unesem u Asus login i to je to. Uglavnom, mislim da v45 dhcp nema veze s ničime, pošto će ti biti iza tvog routera na wan portu, neće mu tvoj router niti propustiti dhcp upit nego će odgovoriti na njega. Svi uređaji će ionako imati za gateway automatski tvoj router, osim ako ne narediš drugačije. |
#5456 | |
Lokacija: Offshore
Postovi: 31
#5458 |
Lokacija: Offshore
Postovi: 31
#5459 |
Lokacija: cro
Postovi: 299
Kako vam danas radi Optima internet? Meni se evo cijeli dan vuče download brzinom manjom od 1 Mbps, a inače bude 20-30 Mbps, ne znam jel do mene ili je do njih problem. Mrsko mi zvati pa slušat onaj automat... |
#5460 |
Postovi: 105
Isto imao problem sa downloadom od podne pa do cca 17h, ispod 1Mbps bio. Kontaktirao ih pa rekli da imaju poteškoća. Zadnja 2 sata mi se čini da radi net ok. |
