#5401 |
Postovi: 4,398
#5402 |
Postovi: 1,701
#5404 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 771
Ima li negdje za kupiti ona unutarnja cijev za klimu, koja se natakne na kadicu pa se na nju stavi kauflex? Na jednoj starijoj Vivax klimi je to nažalost visilo van i od sunca se raspalo tako da sad nemam na što nataknuti kauflex vani |
#5406 |
Postovi: 5,785
Moj dual split Toshiba inverter iz 2008 je opet malo poludio, ovaj put se ventilator na unutrasnjoj jedinici u denvnom boravku ne vrti se konstatnpom brzinom nego kao da pulsira i stvara propuh neujednačenom brzinom. AI kaze da je vjerojatno do senzora temperature koji daje divlje parametre i onda klima stalno diza-spusta brzinu vrtnje ventilatora, sto je logično. Problem je sto je isto ponasanje kad recimo stavim na 25C i fan na auto i kad stavim na 25C i fan na brzinu 2. AI kaze da unutaoc tome sto je fan postavljen na fiksu brzinu, klima mjeri temperaturu i prilagođava brzinu vrtnje parametrima temperature, to mi je malo nategnuto. Trebam raskopati unutrasnju jedinicu i izmjeriti senzor tj njegov otpor, nasao sam sam senzor i malo ga počistio sa kistom, ali problem "propuha" i dalje pristuan. Druga opcija je da nesto nije u redu sa ventilatorom, odnosno da sklop zaduzen za regulaciju brzine ventilatora sam od sebe divlja, treba provjeriti napon na samom motoru ventilatora, odnosno jel konstantan ili "skače". Znači moram raskopati kompletnu unutrasnju i sve izvaditi van i testirati, a ne da mi se to raditi sad kad je vruce, plus ako se nesto sjebe, ostajem bez klime u dnevnom boravku, tako da ce ova avantura pričekati kraj ljeta ![]() Jel netko imao sličnu situaciju i ako je, kako je rijesena? Unaprijed hvala i LP |
#5407 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Kondenzator
Trazim kondenzator CBB65 35uF +-5%, 40/70/21. Ima jedan 4 pinski i jedan dvopinski prikljucak. Google mi bas nije bio od koristi, a nazvao sam par ovih velikih i cim sam izustio "35uF" odmah je bilo NEMAMO. Neka ideja za brzu nabavku?
#5408 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,281
Electronic center (https://electronic-center.hr/) ili Tevetron (https://www.tevetron.hr/hr/)? Probaj nazvat pa vidjet jel mogu dobavit. |
#5409 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Kako rekoh, nazvao sam sve regularne sumnjivce i svi su redom rekli ne.Postoji li neka zamjena za taj konkretni kondenzator? Na njega su bile spojene na ovaj 4pinski terminal dvije crvene zice a ne dvopinski jedna crna, ako to nekome nesto znaci.
#5410 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,281
Stavi ovog privremeno dok ti ne dodje ovaj koji ti bas treba (unutar je tih 10% tolerancije, kazu da nebi smjelo bit problema) https://electronic-center.hr/elektro...-uf-400-v.html |
#5411 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Thx!
#5413 |
Postovi: 18,921
Sretno s Electronic Centerom pošto su zatvorili 31.03. Nešto sitno lagera još imaju, ali to su mrvice...
#5415 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,534
Hitachi SHIROKUMA
Ovdje kod mene su noćne temp sve niže pa se pripremam za kupnju dvije mrcine od klima koje bi prvenstveno služile za grijanje. Kuća je kamena, za sada neizolirana i sa lošom stolarijom. Očekujem veliku potrošnju struje ali bolje i to od gnjavaže sa drvima... Prvi izbor mi je bio Daikin Prefera: https://www.klimakoncept.hr/hr/daiki...dinica/2667/23 Ali sad gledam i uspoređujem ovaj 600€ po klimi jeftiniji Hitachi model: https://www.klimakoncept.hr/hr/klima...inica/3100/205 Daikin ima 48kg tešku vanjsku jedinicu dok je Hitachi-jeva 3kg teža. Kad upoređujem tehhničke podatke iz pdf-ova sve je gotovo pa isto za obje klime. Iskoristiti ovaj trenutni 8% popust pa uzeti Hitachi ili se smrzavati do chernog petka ? |
#5416 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,166
U uredu imam 4 Perfere. Bez konkurencije najbolje klime koje sam ikad imao. Za ovaj hitachi nisam mjetodavan, nikad ih nisam ni vidio ni čuo. Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
#5417 | |
Postovi: 8,464
Zasto ne stavis pelete? Grije ko blesavo,bolje od klime, bez gnjavaže. Imam jedno i drugo |
#5418 | ||
Émile Flournoy
Postovi: 1,534
Da je prizemnica vjerojatno bi se i odlučio za peć na pelet. Ali trebam grijati kat kuće a gore nemam odvode za dimnjak. Centralno na pelet bi bilo idealno rješenje ali opet, postoječi dimnjak nije zidan od dna kuće pa se ne mogu na njega spojiti u podrumu. Jedino mjesto gdje sa postojećim dimnjakom mogu ubaciti peć je unutar zidanog kamina u dnevnoj sobi. Tako su se bivši stanari i grijali u toj kući, sauna u dnevnom i hladnjača u spavaćim sobama ![]() |
#5419 | |
Postovi: 765
Gledao sam i neke rezultate na Eurovent-u i izgledaju obećavajuće... Ja mozgam između te podne Shirokume ili AirHome 800 klasične klime. AirHome 800 čak ima i twin-rotary kompresor, a vanjska je težine 51kg pa valjda ima nekaj pametno u njoj ![]() Na YouTubeu je onaj Heatmaster testirao slabiji model AirHome 600 i grijala je "ko singerica" pa pretpostavljam da serija 800 ne može biti lošija. Poslano sa mog SM-S928B koristeći Tapatalk |
#5420 |
Postovi: 10,217
Da vidimo, tko jos pere klime nakon ljeta ![]() Ljeti je bila 24/7 u pogonu. Kako sam je otvorio tako me docekao onaj ustajali tuf. Oprana kompresorom u 4.mj. Crne ruke ko u automehanicara https://imgur.com/a/o6r2v7f 1 down, 3 to go.
#5421 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,337
ma cek, ovo ti je rotor nakon samo par mjeseci ljetne sezone??? prije toga je bio cist? nemrem bilivat. pa gdje se ta klima nalazi. ovak nest nisam jos vidio. ja cistim i perem 1 godisnje kod sebe kuci (do ove g servis, od sljedece sam), 1-2 put godisnje u apartmanu (sam). nikad nista blizu ovome nisam vidio na rotoru. bude onako crno ako prodes sa stapicem, ali bas ovoliko zaljpeljene materije...
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#5422 | |
Postovi: 1,166
Očistio 5/11 klima. Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
#5423 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
#5424 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,509
Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk |
#5425 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,123
Namjeravam kupiti klimu sada, grijanje + hlađenje. Grijanje samo za prijelazno razdoblje dok ne počnem pravo grijanje. Treba imati WiFi. Soba je cca 25 m2. Namjeravam uzeti jednu vanjsku i 2 nutarnje. Stan je koncipiran tako da ova iz dnevne ne bu nikako dospjela do ostatka stana. Koju marku da gledam? Model?
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#5426 |
Postovi: 4,337
ono najbitnije nisi naveo. kolko para. hebga. ako oces 100% jednostavno rastavljanje i pranje/ciscenje onda mitsubishi. al to ces i platit. za ostale neznam jer nemam iskustva edit: ma cek, za jednu sobu od 25 oces 2 unutarnje?? cemu? jedna klima od 3,5kW ce to bez beda drzat
#5427 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,123
Dnevna je pa izlaz na hodnik koji je dugačak 6 m pa onda idu dvije sobe. Druga ide u u jednu sobu koja se naslanja na dnevnu pa sam mislio jednu jedinicu i 2 klime, jer bi ova druga ohladila koliko toliko i drugu spavaću. Pa recimo da nije najskuplja i najjeftinija, srednja cijena. Jel ima kaj tu do 500-600 eura?
#5428 | |
Postovi: 1,166
I to će biti 2,5 kw + 2,5 kw Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
#5429 | |
Postovi: 10,217
![]() Zato sam cijelo vrijeme po forumu pisao da je meni najbitnije oprati klimu nakon ljeta i kad krene sezona grijanja. Dok grijem se uopce ne nalijepi toliko smeca pa je zimi ne diram. Pred ljeto bude samo prasnjava ali je svejedno i tad operem radi sebe. Cim klime krenu hladiti, budu vlazne logicno i svasta se kaci na njih. Prasina od zime bude lijepa podloga.
#5430 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,123
A-ha. Znači onda je bolje dvije klime tako da svaka ima svoju jedinicu? A ako je tako onda bi ova druga išla u drugu sobu na drugom kraju jel je to zapadna strana pa je i sunce popodne na njoj više (iako je većina stana na istok) plus kaj je ulaz ispod koji se ne grije i onda je ona mrvicu hladnija u zimi ali mi ne smeta jer samo spavam tamo.
