Staro 06.12.2008., 02:25   #511
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor stipe1771 Pregled postova
neda mi se sada zezati sa tim . Ako budem isao na 2.8 hocu li morati iskljuciti ono e1st ili kako vec i ostale i rucno podesavati voltazu.jer sad ostavio sve na auto jer nije veliki klok.
Ako klokaš najbolje bi ti bilo to isključit, i stavit ručno voltažu onolko kolko je određeno za e4500, jer imaš stock kuler! I onda dižeš fsb dok god je stabilno, a znam po svojem e4500 da ti stabilno na def voltaži radi na 2.8Ghz bez da se grije previše i bez da diraš voltaže! Naravno i memu si porihtaš!
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2008., 02:26   #512
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
ma ja bi to iskljucia jer sam vidio da svi to rade samo triban kupit artic neki jer je stock slab pa cu ici na 2.8 ili 3.0 aj molim te baja koja je tebi voltaza(na 3.0 ) i jesi li morao dizati ram.
edit : tnx danco. ti ides na 300 x 11. kolika ti je temp sa articom.(idle and load)jer sam gledao bolji je svega 6-9 stupnjeva od stock coolera.
jeli ram nuzno dizat ili se on sam die kako mijenjam fsb. malo sam njub za ram
Zadnje izmijenjeno od: stipe1771. 06.12.2008. u 02:45.
stipe1771 je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2008., 05:26   #513
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pročitaj sticky. A ako ti je lijeno clockati, onda to nemoj uopće raditi, a ne raditi površno...
Staro 06.12.2008., 14:44   #514
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Idle=33-40°c
Load=max58-60°c
I puno je bolji od stocka a ne samo za 6stupnjeva!
Velim stock na def voltažama ti može izdržat do 2.6 max 2.8GHz, ako ti to nije dosta kupi bolji hladnjak pa ga tjeraj više, jače, bolje!
Staro 07.12.2008., 18:57   #515
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
ok tnx. aj neka me doda neko na msn ako ima zelje da porazgoavra sa mnom.
: kliski77@hotmail.com
imam samo 3-4 pitanj jos
Staro 16.12.2008., 18:15   #516
prljavi harry
Lokacija: solin
Postovi: 40
odlucio sam malo OC-at svoj proc. iman e4400 @ stock cooler, asus p5k i 2*1 GB DDR2 667 MHz takeMS i no name napajanje 500 W.
do kolko bi mogao clockati proc sa stoc cooler-om za rad na kompu 24/7 i kako.
kad udjem u bios > advanced > jumper free configuration imam sljedeće:
AI overclocking - Auto (promjenim u manual)
CPU ratio control - Auto ( promjenim u manual ali ne mogu mjenjat mnozitelj)
FSB frequency - 200 MHz ( ne mogu mjenjat bas kao i mnozitelj)
PCIE frequency - Auto ( ti znam da moram ostavit ovako)
DRAM frequency - Auto
DRM static read control auto
Transaction booster - Auto
Clock overcharging mode - Auto
CPU spread spectrum - Auto
PCIE spread spectrum - Auto
CPU voltage - Auto
CPU voltage reference - Auto
CPU voltage damper - Auto
CPU PLL voltage - Auto
DRAM voltage - Auto
FSB termination voltage - Auto
North Bridge voltage - Auto
North Bridge voltage refernce - Auto
mozete mi pomoc kako clockati i sto jos treba iskljucit od onih kratica ( jel nekako CES1... il kako vec)
sada mi je trnutno sve na referentnim postavkama:
CPU 200MHz * 10, 1.21 V
RAM 1.8 V, 251 MHz (efektivno 500 MHz), FSBRAM 4:5, 5-5-5-15 _ CR 2T
prljavi harry je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2008., 20:11   #517
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor prljavi harry Pregled postova
CPU voltage - Auto
DRAM voltage - Auto
Probaj kad pokušaš mijenjati množitelj i FSB uključiti NUM LOCK !
Staro 16.12.2008., 20:20   #518
prljavi harry
Lokacija: solin
Postovi: 40
a od ovogsa ostalog sta jos diram a sta ostavljam na auto
Staro 16.12.2008., 20:34   #519
Astral
Postovi: 2,523
kako ti se uopce da cekat odgovor na ovakva pitanja??
koristi search ili google ili bilosta i naci ces odgovore na tvoja pitanja puno puno brze nego da cekas da ti netko odgovori, a vecina ti ljudi nece odgovorit iz principa jer si pre ljen sam potrazit malo
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2008., 21:05   #520
prljavi harry
Lokacija: solin
Postovi: 40
evo, clockao sam malo proc.
tempertauru pratim pomocu everesta. sad me zanima koja je razlika u temp proca i temp. jezgri. koje treba pratit i kolko ne bi smilo prec sa stock cooler-om.
Staro 20.12.2008., 21:26   #521
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Prati temperature jezgi. A gledaj da ne prelaziš nekih 75-80°C iako, ti procevi su magaradi. Da ih želiš ubit , nebi uspio
Staro 20.12.2008., 22:33   #522
prljavi harry
Lokacija: solin
Postovi: 40
gdje se mijenja omjer fsb:dram ili se on samo mijenja ovisno o promjeni fsb-a
Staro 20.12.2008., 22:41   #523
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Imaš opciju pod nazivom "FSB Strap to North Bridge" i "DRAM frequency". Što se strapa tiče. raspoloživi su ti 200/266/333/400 pa ovisno o frekvenciji sabirnice podešavaš na koliko će ti memorija raditi. Dakle, sve ti se samo izračunava ti samo mjenjaj strap i gledaj jeli ti odgovara konačna frekvencija memorije (isto tako mjenjaš i DRAM frequency kako ti odgovara)
Staro 30.12.2008., 23:47   #524
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
Autor xeen Pregled postova
Ovako ljudi, imam jedan problem. Do jučer sam imao sretno overclockanog E4400 na 2.66 GHz. Nakon jednog reboota, revertao se na 2.0 Ghz. Dobro, no big deal, zna se dogoditi, jako jako rijetko, ali zna, u biosu si za tren posla, vrate se postavke i stvar šljaka. Bio sam napravio sve testove moguće na 2.66, stvar je bila rock solid.
Kao što sam počeo, vratio se na 2.0, vratim postavke nazad, međutim ne trza, uvijek je na 2.0 ghz. Već sam izludio, apsolutno nikako da ga natjeram da se vrati na 2.66. U očajničkom potezu sam updateao bios na F4, problem ostaje isti. Uslikao sam par slikica iz biosa, ako će to što pomoći.
Tu sam poisključivao CPU EIST funkcije i slično, sjećam se da je trebalo nešto od toga isključiti.
Tu sam uključio Host Clock Control, stavio FSB na 266, ovo čudo za memoriju na 3.0, tako da RAM bude na 800 MHZ, to je prije radilo savršeno.
Stavio sam i ovu sliku da se vidi ostatak konfiguracije, sve je na auto kao i prije. Ne pomaže majstorisati po ovim opcijama.
Znam da je sve skupa malkicu čudno. Da li je netko imao ovakvih problema i kako ih rješiti?
Trenutno imam potpuno isti problem, ali mi clear cmos, i update biosa ne pomažu.
Jednostavno se vratio na default i nikak, ali nikak ga nemrem natjerat natrag na 3GHz... tj. čak niti na manji clock...ništa.
Zadnje izmijenjeno od: Core2Duo22. 31.12.2008. u 00:43.
Core2Duo22 je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2009., 01:46   #525
Beljos
Beljos's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 5
imam e4500 na ploči p35-ds3r.
memorija je kingmax 2gb@800mhz
procesor sam uspio natjerat najviše na 2,9ghz i to ovako:
fsb na 363 a množitelj na 8x
memorija radi na 871mhz, multi je 2.40
latencije sam postavio na 5-5-5-15....iako latencije ne kuzim uopce..
htio bi ga dic na 3 ili 3,2 ghz ali nikako ne uspijevam....imam arctic freezer 7 i ispolirao sam bazu tako da s toplinom nece bit problema....
isto mi nije jasno zasto padne u orthosu kad stavim 264X11....memorija na 845mhz
probo sam s istim postavkama stavit 333X9=3ghz...ali ne dize winse.
prpbo sam i s manjim mnoziteljem 375X8=3ghz....750mhz mema....digne winse ali padne u orthosu...i u memtestu.....
dal mi neko moze pomoc kako trebam podesit sve da ga jos malo dignem....cilj mi je stabilan rad na 3.2ghz
Beljos je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2009., 02:33   #526
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Da si pročital barem 3 stranice od ove teme, skužil bi kaj trebaš radit!
Stavi voltažu proca na 1.4v(undervolta ti 100% i onda ti dođe taman oko 1.36vcca) memoriju na 2.1v, onda stavi 300x10, memoriju si poštelaj CL5 i od 800MHz do 900MHz to mora ići!
Ako ti kaj znaći ja ga držim na 333x10 1.47v te mema 800MHz CL4 1.95V ! Probaj tako pa vidi!
Staro 11.01.2009., 16:14   #527
Beljos
Beljos's Avatar
Postovi: 5
Autor danc00 Pregled postova
ne radi...sve radim kako si rekao ...memoriju stavim na 900mhz.....počne dizat windowse pa se restarta.
isto ne radi.....stavim memoriju na 2v, a procesor na 1.468V....sve ostalo kako si rekao...počne dizat windowse pa zaglavi....ne želi ih dignut....zatim restartam pa se sve resetira u biosu...
Staro 11.01.2009., 20:10   #528
prljavi harry
Lokacija: solin
Postovi: 40
zanima me koliki je defaultni napon e4400. imam p5k maticnu ali kad postavljan napon imam na raspolaganju napone 1.1 - 1.7 V pa me zanima default napon da ne bi otisao nize od tog napona.
množitelj držim na 10 i samo mjenjam fsb ali emorija ne ide vise od nekakvih 850 (postavke 5-5-5-15) mhz bez obzira koliki napon joj dam. zanima je li moguce da vec na nekih 850 MHz maximum memorije. imam 2*1 GB takeMS 667 Mhz, koja bio memu preporucili da je mogu drzati na nekih 950 - 1000 MHz za svakodnevni rad. dali je dovoljan neki kingmax ili pak neka žešća mema (tipa crucial ....)
Staro 11.01.2009., 20:13   #529
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
1.325V
Staro 11.01.2009., 20:21   #530
prljavi harry
Lokacija: solin
Postovi: 40
uf a ja ga drzin na 3GHz ( hladnjak freezer 7 pro) na 1.3 V
Staro 11.01.2009., 23:36   #531
prljavi harry
Lokacija: solin
Postovi: 40
znan a ovo nema veze sa oc-om ali me zanima zasto mi u 3DMark 06 kod cpu tesrtova uvijek pokazuje 0 fps i kad mi je proc na 2 GHz i sad kad je na 3GHz
Staro 12.01.2009., 00:33   #532
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Jer tako mora biti. Pokazuje i sa malo jačim procesorima 0, eventualno 1-3 kod puno jačih.
Staro 14.01.2009., 23:50   #533
prljavi harry
Lokacija: solin
Postovi: 40
kao sto san u prethodnim postovima rekao e4400 je san oc-ao na 3 GHz i u load mi je nakon par sati vrćenja temp. bila 60-61 stupanj. skinia san speed fan i bzvz smaniiva rpm freezera i cak san dosao do nula ali su rpm-ovi vraceni na 100% i sda mi ore temp pri vrćenju primea pokazuje 69 stupnjeva. to mi nikad nije bilo prije. dali je to mouće da pokazuje zbog igranja tj mjienjanja okretaja u speed fanu temp tako naglo porasla. ponavljam nije bilo tako prije igraja u speed fanu. možda je to otprije ali ne virujen
Staro 30.01.2009., 15:31   #534
lordnikon
lordnikon's Avatar
Lokacija: Velika Mlaka
Postovi: 12
e ovako
imam Intel C2D E4400 i radi na 2.0 GHz
ploca je ECS P965T-A
memorija 2x 1024 MB kingmax DDR 2
dal mi neko moze rec kako da klokam proc ????
lordnikon je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2009., 15:36   #535
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor lordnikon Pregled postova
e ovako
Overclocking guide za Core 2 i AM2 procesore
Staro 30.01.2009., 19:12   #536
lordnikon
lordnikon's Avatar
Postovi: 12
e hvala ti puno
Staro 20.03.2009., 14:49   #537
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
E4400 prime/occt error
Komponente:
E4400
Gigabyte EP43-DS3L
4GB Crucial RAM-a (DDR2/800, imam 2x2 GB i 4x1 GB kombinaciju kod sebe trenutno, sa obe ista stvar)
Problem: Prime95 i Occt bacaju error (prime kod zaokruzivanja, occt standardno) kod torture testa. Clockan, ne clockan, povecani naponi, default naponi, isprobano sa samo jednim keksom RAMa u kompu, sa 2 keksa, sa dva para po dva (razliciti parovi, al' oba crucial), palio i gasio onaj speedstep, isprobao sam valjda petnaest kombinacija, naguglao se cuda i nikakvih ideja vise nemam...
Uglavnom, Memtest sam ostavio da se vrti sat vremena, 0 errora, memorije nisu u pitanju jer imam i frendov par od 2x2GB koji znam da je 100% ispravan. Komp zna raditi i po 3-4 dana nonstop bez crasha, a nekad se sam od sebe reboota 2x dnevno. Nema pravila. Igram GTA4 3 sata, sve pet, surfam u firefoxu, reboota se. Upalim Photoshop i Sony Vegas sve radi, loadam file u Wordu reboota se. I tako u krug vec duze vremena. Identicna situacija neovisno o clocku, radi identicno i na 3.2 GHz i na 2.0 GHz, te se isto desavalo i na staroj Asus P5B ploci.
E da, temperature su u normali, CPU neide nikad preko 50C, memorija je mlaka na dodir, jedino northbridge je vruc, al' veli senzor da ne prelazi 41-42C...
Ima netko ideje prije nego ga roknem kroz prozor?
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2009., 00:04   #538
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor zwer Pregled postova
Komponente:
E4400
Gigabyte EP43-DS3L
Kupi Apple
Nego jesi provjerio napajanje, isto tako mi je bilo frendu samo Antec Phantom je bio ispravan. HDDovi su zezali a i Winsi na njima
Staro 21.03.2009., 06:47   #539
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Apple
Napajanju (Corsair HX620w) nis ne fali, voltaze su kak i trebaju bit. Nejasna mi je tvoja recenica. Hard disk nije problem jer sam bootao i s drugog XP i ista stvar.
Staro 21.03.2009., 11:13   #540
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Apple
Ne brini nis, meni OCCT isto zna error bacat, probaj u settinzima od OCCTa stavit max temp na 80C, jer meni on mjeri recimo 15C razlike u odnosu na CoreTemp. OCCT je super zbog grafova napona i tu vidis da cors ima ravnu liniju.
Dodaj malo napona CPUu, +0.010V pa vidi dal ce OCCT onda javljat error(nemoj prvo zaboravit probat sa max temp na 80C).
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
